  4. Fritzbox als WLAN Access point für WLAN Sensor
    5.2k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 553 Aufrufe 2 Beobachtet
    thaistatos
    schrieb am zuletzt editiert von thaistatos
    Aufbau ist wie folgt:
    Unitymedia Anschluss mit der Connect Box? Windows PC mit LAN verbunden.
    Die alte Fritz 3272 habe ich als access point konfiguriert.
    https://www.heise.de/tipps-tricks/FritzBox-als-Access-Point-nutzen-so-geht-s-4338684.html?hg=1&hgi=9&hgf=false
    Als Sensor soll der Hichi Lesekopf für Stromzähler verwendet werden.
    WLAN habe ich in dem auf das WLAN der Fritzbox umgestellt.
    Wenn ich mit dem Tablet am WLAN der Fritzbox einlogge, funktioniert das Internet und ich kann im Browser auf den Lesekopf unter 192.168.188.21 zugreifen. Scheint also zu funktionieren.
    Nur wie kann ich vom Windows PC auf den Lesekopf zugreifen.
    Da ich von Netzwerktechnik nur begrenzt bis gar keine Ahnung habe: die Unitymedia Box und die Fritzbox spannen jeweils eigene Addressbereiche auf und man kann vom einen nicht auf den anderen zugreifen? Aber Internet geht trotzdem?
    • T thaistatos
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @thaistatos Der Hichi Lesekopf ist wohl Tasmota basiert.
      Da sucht man in der Fritzbox Web-Oberfläche unter Heimnetz/Netzwerk/Netzwerkverbindungen das entsprechende Gerät ..
      meist mit "tasmota..." im Namen, z. B.
      Meistens kann man direkt den Namen des Devices anklicken, und es öffnet sich die um die Werte vom Zähler ergänzte Tasmota - Oberfläche im Browser. Wenn das nicht funktioniert, muss man im Browser des Notebook die IPv4 Adresse des Hichi-Kopfes eingeben
        thaistatos
        Auf den Tasmota Lesekopf kann ich ja zugreifen, aber eben nur vom Tablet, was wie der Lesekopf am WLAN der Fritzbox hängt.
        Als Übersicht:
        Tasmota --> WLAN --> Fritzbox --> LAN --> Unitymedia Connect --> LAN --> PC
          thaistatos
          Das Problem dürfte das hier sein:
          https://www.computerbase.de/forum/threads/fritzbox-3272-als-access-nur-20mbps-statt-400mbps-wie-bei-6490.1898844/#post-23221789
          "Vorsicht bei dieser Aussage. Wenn ein LAN-Port tatsächlich zum WAN-Port wird, dann ist er nicht mehr Teil des Switches, sondern ein separates Interface, WAN eben und nicht mehr LAN. Das wiederum hieße dann auch, dass zwischen besagtem WAN-Port und den verbliebenen LAN-Ports die Routing-Engine nebst Firewall und NAT sitzt und WAN vs LAN zwei separate Netzwerke sind.
          Bei einem WLAN-Router, der als Access Point konfiguriert und genutzt wird, gibt es keinen WAN-Port mehr bzw. er wird nicht genutzt, weil ein WLAN-Router-als-AP im Prinzip nur ein Switch mit WLAN-Antenne ist und weder routet, NATet oder sonstwas tut - außer switchen und WLAN funken."
          Nur wie umgeht man das?
            thaistatos
            Man muss die Fritzbox als dumme Verlängerung nutzen:
            https://fritzler-avr.de/HP/tipps/routerap.php
            https://www.computerbase.de/forum/threads/router-als-ap-ohne-dhcp-nutzen.1032618/#post-11636276
