  4. tab-objects: leere Tabs und Ordnereigenschaften
    5.2k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 584 Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @WolfgangFB
    @glasfaser sagte in tab-objects: leere Tabs und Ordnereigenschaften:
    Einmal im Browser im "Inkognito-Modus" die Seite öffnen , ist es dann auch noch !?
    W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    @glasfaser
    IopBroker und Firefox nochmal komplett neu gestartet, jetzt sind die Tabs wieder da, aber das Problem mit den Ordnern die nicht vom Typ Ornder sind besteht immer noch.
    GlasfaserG paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • W WolfgangFB
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @wolfgangfb sagte in tab-objects: leere Tabs und Ordnereigenschaften:
      ich kann auf deine Schnipsel nicht viel erkennen , wo du sie angelegt hast
      Wenn Folder fehlt dann so :
      Gleichen Ordner nochmal neu anlegen( wird aktualsiert mit folder )
      W 2 Antworten Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @glasfaser
        Die sind im Alias Ornder und alle per Skript erstellt. Ich würde nur gerne wissen, wie und wo man die Rechte (also z.B. 664, einstellen oder ändern kann.
        • W WolfgangFB
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @wolfgangfb
          Was ich nicht verstehe , warum willst du die Rechte der Ordner verändern !?
          • W WolfgangFB
            @glasfaser
            @wolfgangfb sagte: Ordnern die nicht vom Typ Ornder
            Selektiere "Gast" und erstelle Objekte vom Typ "Verzeichnis" mit identischen Namen der bestehenden Ordner ohne Objekt.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Habe ich zwei Beiträge über deine schon gezeigt .. aber keine Antwort von @WolfgangFB bekommen
              nur darauf das er die Rechte ändern will !!
              • W WolfgangFB
                @glasfaser
                @wolfgangfb sagte: alle per Skript erstellt.
                Das ist das Problem: Durch Punkte in der Datenpunkt-ID werden Ordner ohne Objekt erzeugt.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  W Offline
                  W Offline
                  WolfgangFB
                  @glasfaser
                  Das funktioniert, aber alle von Hand ändern ist ganz schön aufwändig.
                    W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    @paul53 sagte in tab-objects: leere Tabs und Ordnereigenschaften:
                    Ist das so gewollt oder ein Fehler. Sollte man dann per Skript immer zuerst die Ordnerstruktur anlegen um das zu umgehen?
                    paul53P Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W WolfgangFB
                      @wolfgangfb sagte: Sollte man dann per Skript immer zuerst die Ordnerstruktur anlegen um das zu umgehen?
                      Ja, ist zu empfehlen.
                      Es ist das Konzept, dass Punkte in der ID als Ordner-Trenner fungieren. Nicht in jedem Fall muss ein Ordner ein Objekt enthalten.
                      • W WolfgangFB
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                        Mach ich nicht. Wie sieht den bspw. das Skript zum Erzeugen der DP von dir aus?
                        Ro75.
                        EDIT:
                        createState('0_userdata.0.Energy.ALL.Amper', 0, {type: 'string', read: true, write: true});
                        createState('0_userdata.0.Energy.ALL.Volt', 0, {type: 'string', read: true, write: true});
                        createState('0_userdata.0.Energy.ALL.Watt', 0, {type: 'string', read: true, write: true});
                        in diesem Beispiel werden die Ordner "Energy" und "ALL" automatisch erzeugt und die DP "Amper", "Volt" und "Watt liegen danach als Zeichenkette im Ordner "ALL".
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          EDIT:
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @ro75 sagte in tab-objects: leere Tabs und Ordnereigenschaften:
                          aber ohne Objekt, oder verwechsel ich das mitvder manuellen Anlage?
                          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            EDIT:
                            @ro75 sagte: als Zeichenkette im Ordner "ALL".
                            ... im Ordner "ALL" ohne Objekt. Eine Zeichenkette mit Initialisierungswert 0? Name = ID?
                            Gutes Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte.
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              @homoran sagte in tab-objects: leere Tabs und Ordnereigenschaften:
                              manuellen Anlage?
                              Da ich das nie mach, kann ich da nix dazu sagen. Ich lege alle DP per Befehl an, damit im Falle einer Neuerstellung mir keiner durch die Lappen geht.
                              Ro75.
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                Ist so gewollt.
