  4. tab-objects: leere Tabs und Ordnereigenschaften
    5.2k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 583 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Ich stehe etwas auf dem Schlauch, in meinem Objekte-Tab sind auf einmal die anderen Tabs weg, wie bekomme ich die wieder her?
    Außerdem sind manche Ordner vom Typ Ordner und kännen bearbeitet werden, andere sind vom Typ "nichts" und können nicht bearbeitet werden. Wie kann man das ändern?
    • W WolfgangFB
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @wolfgangfb sagte in tab-objects: leere Tabs und Ordnereigenschaften:
      Browser refresh / Cache leeren !
      Einmal im Browser im "Inkognito-Modus" die Seite öffnen , ist es dann auch noch !?
      • W WolfgangFB
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @wolfgangfb
        Nochwas ,
        auf der Briefmarke erkennt man
        halte dein System auf Stand und sonst noch alles was man so nicht erkennt !!
        stable:	6.8.0 for 34 days
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          @wolfgangfb
          Nochwas ,
          W Offline
          W Offline
          WolfgangFB
          @glasfaser
          Adapter aktualisiert, Cache geleert, Problem bleibt.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @WolfgangFB
            @glasfaser sagte in tab-objects: leere Tabs und Ordnereigenschaften:
              @WolfgangFB
              W Offline
              W Offline
              WolfgangFB
              @glasfaser
              IopBroker und Firefox nochmal komplett neu gestartet, jetzt sind die Tabs wieder da, aber das Problem mit den Ordnern die nicht vom Typ Ornder sind besteht immer noch.
              GlasfaserG paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • W WolfgangFB
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                ich kann auf deine Schnipsel nicht viel erkennen , wo du sie angelegt hast
                Wenn Folder fehlt dann so :
                Gleichen Ordner nochmal neu anlegen( wird aktualsiert mit folder )
                W 2 Antworten Letzte Antwort
                  W Offline
                  W Offline
                  WolfgangFB
                  @glasfaser
                  Die sind im Alias Ornder und alle per Skript erstellt. Ich würde nur gerne wissen, wie und wo man die Rechte (also z.B. 664, einstellen oder ändern kann.
                  • W WolfgangFB
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @wolfgangfb
                    Was ich nicht verstehe , warum willst du die Rechte der Ordner verändern !?
                    • W WolfgangFB
                      @glasfaser
                      @wolfgangfb sagte: Ordnern die nicht vom Typ Ornder
                      Selektiere "Gast" und erstelle Objekte vom Typ "Verzeichnis" mit identischen Namen der bestehenden Ordner ohne Objekt.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Habe ich zwei Beiträge über deine schon gezeigt .. aber keine Antwort von @WolfgangFB bekommen
                        nur darauf das er die Rechte ändern will !!
                        • W WolfgangFB
                          @glasfaser
                          @wolfgangfb sagte: alle per Skript erstellt.
                          Das ist das Problem: Durch Punkte in der Datenpunkt-ID werden Ordner ohne Objekt erzeugt.
                            W Offline
                            W Offline
                            WolfgangFB
                            @glasfaser
                            Das funktioniert, aber alle von Hand ändern ist ganz schön aufwändig.
                              W Offline
                              W Offline
                              WolfgangFB
                              @paul53 sagte in tab-objects: leere Tabs und Ordnereigenschaften:
                              Ist das so gewollt oder ein Fehler. Sollte man dann per Skript immer zuerst die Ordnerstruktur anlegen um das zu umgehen?
                              paul53P Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W WolfgangFB
                                @wolfgangfb sagte: Sollte man dann per Skript immer zuerst die Ordnerstruktur anlegen um das zu umgehen?
                                Ja, ist zu empfehlen.
                                Es ist das Konzept, dass Punkte in der ID als Ordner-Trenner fungieren. Nicht in jedem Fall muss ein Ordner ein Objekt enthalten.
                                • W WolfgangFB
                                  Ro75R Online
                                  Ro75R Online
                                  Ro75
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                  Mach ich nicht. Wie sieht den bspw. das Skript zum Erzeugen der DP von dir aus?
                                  Ro75.
                                  EDIT:
                                  createState('0_userdata.0.Energy.ALL.Amper', 0, {type: 'string', read: true, write: true});
                                  createState('0_userdata.0.Energy.ALL.Volt', 0, {type: 'string', read: true, write: true});
                                  createState('0_userdata.0.Energy.ALL.Watt', 0, {type: 'string', read: true, write: true});
                                  in diesem Beispiel werden die Ordner "Energy" und "ALL" automatisch erzeugt und die DP "Amper", "Volt" und "Watt liegen danach als Zeichenkette im Ordner "ALL".
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75.
                                    EDIT:
                                    @ro75 sagte in tab-objects: leere Tabs und Ordnereigenschaften:
                                    aber ohne Objekt, oder verwechsel ich das mitvder manuellen Anlage?
                                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      EDIT:
                                      @ro75 sagte: als Zeichenkette im Ordner "ALL".
                                      ... im Ordner "ALL" ohne Objekt. Eine Zeichenkette mit Initialisierungswert 0? Name = ID?
                                      Gutes Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte.
                                        Ro75R Online
                                        Ro75R Online
                                        Ro75
                                        @homoran sagte in tab-objects: leere Tabs und Ordnereigenschaften:
                                        manuellen Anlage?
                                        Da ich das nie mach, kann ich da nix dazu sagen. Ich lege alle DP per Befehl an, damit im Falle einer Neuerstellung mir keiner durch die Lappen geht.
                                        Ro75.
                                          Ro75R Online
                                          Ro75R Online
                                          Ro75
                                          Ist so gewollt.
