  5. [Gelöst] Problem mit timeout
44 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    @jojo58 sagte: So sieht das dann aus:
    Das geht einfacher:
    Durch das "stop timeout" oben kann man auch die Abfrage des manuellen Datenpunktes in der Ausschaltverzögerung weglassen.
    JoJo58J Offline
    JoJo58J Offline
    JoJo58
    @paul53 Das schaffe ich heute nicht mehr, muss gleich weg. Setze mich aber morgen früh direkt da dran, sichere das jetzige Script und ändere es entsprechend deinem Vorschlag.
    @paul53 @Homoran Für heute schonmal mal vielen Dank für eure Hilfe.
    Gruß, Johnnes
    Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
    Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
    Einfach ein tolles Hobby :-)
      Das geht einfacher:
      JoJo58J Offline
      JoJo58J Offline
      JoJo58
      schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
      @paul53 Guten Morgen, bei deinem Vorschlag werden doch die BWM bei manuellem einschalten nicht berücksichtigt. So wie ich das verstehe wird das Licht dann immer nach dem Timeout von 15 Minuten ausgeschaltet, auch wenn noch jemand in der Küche ist und die oder der BWM aktiv ist, oder sehe ich das falsch?
      EDIT 1: Oder wird der Timeout durch jede Änderung der BWM neu gestartet und erst wenn beide BWM auf falsch stehen, und nichts mehr passiert, läuft der Timeout von 15 Minuten durch und die Lampen gehen aus?
      EDIT 2: So wie ich es mir gedacht habe, das Licht wird immer nach 15 Minuten (Test mit 70 Sekunden) ausgeschaltet. Die Timeouts werden ja nicht gestoppt, da sich weder die BWM noch der manuelle DP ändern. Die BWM bleiben die ganze Zeit auf true stehen und das mindestens 1 Minute. Wird nach mehr als einer Minute keine Bewegung mehr erkannt, dann geht nach etwa 25 Sekunden der Status der BWM auf falsch. Es spielt auch keine Rolle, ob der Trigger auf "wurde geändert" oder "wurde aktualisiert" steht.
      So sieht das Blockly jetzt aus:
      • JoJo58J JoJo58
        @jojo58 sagte: das Licht wird immer nach 15 Minuten (Test mit 70 Sekunden) ausgeschaltet.
        Ich bin davon ausgegangen, dass sich innerhalb von 15 Minuten mind. ein BWM-Wert ändert.
        @jojo58 sagte in Problem mit timeout:
        Wenn die BWM eine interne Ausschaltverzögerung haben, ist die Ausschaltverzögerung im Blockly nicht erforderlich.
        JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
          JoJo58J Offline
          JoJo58J Offline
          JoJo58
          @paul53 sagte in Problem mit timeout:
          Ich bis eben auch, habe dann mal den Zeitstempel beobachtet und dabei ist es aufgefallen.
          Machst du den ganzen Tag nichts anderes als Blocklys, oder wie zum Kuckuck kommst du so schnell auf eine andere Lösung? 😳
          Im letzten "Falls" Block wird ja nur auf eine Lampe geprüft, reicht das, obwohl es zwei sind? Klar, die werden ja immer zusammen geschaltet, bin mir aber unsicher. So sieht das jetzt aus und es funktioniert wie gewünscht:
          • JoJo58J JoJo58
            @jojo58 sagte: die werden ja immer zusammen geschaltet
            Deshalb genügt die Prüfung einer Lampe.
            JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
              JoJo58J Offline
              JoJo58J Offline
              JoJo58
              @paul53 Ich weiß jetzt wieder, warum ich mit einem Timeout gearbeitet habe. Ich hatte ganz am Anfang, da gab es nur einen BWM und nur auf der rechten Seite den LED Streifen, die Lampe = BWM gesetzt. Als BWM true, dann LED auch true. Dabei ist dann aufgefallen, das der BWM nicht besonders empfindlich ist und ich auch nichts einstellen kann, also konnte es passieren, das man mal 30 Sekunden ruhig steht und das Licht aus ging.
              Ich werde es jetzt erst mal so lassen und sollte es wieder vorkommen das die Lampen ausgehen, dann muss ich halt noch mal ran an das Blockly.
                JoJo58J Offline
                JoJo58J Offline
                JoJo58
                @paul53 Darf ich dich mit einem zweiten Blockly nerven? Es geht dabei um einen BWM im Bad. Die Lampe ist eine HUE Birne und der BWM ist das gleiche Modell wie die in der Küche. Bei diesem Blockly wird zuerst geprüft ob über Alexa die Lampe eingeschaltet wurde. Wenn ja, wird die Variable "manuellEin" auf "wahr" gesetzt und der BWM wird ignoriert. Steht die Variable auf falsch, wird der BWM, die Uhrzeit und die Helligkeit geprüft und wenn alles passt, die Lampe eingeschaltet. Dann kommt das Timeout, das auf 130 Sekunden steht, und bevor die Lampe dann wirklich ausgeschaltet wird, wird nach dem Timeout nochmal die Variable geprüft. Das funktioniert auch alles, aber da der Trigger sich nicht ändert, greift immer das Timeout und nach 130 Sekunden geht ganz kurz das Licht aus und auch sofort wieder an. Und das stört mich etwas. Dann habe ich gedacht, ich setzte einen zusätzlichen "Falls" Block vor dem Timeout und prüfe auf BWM = falsch und dann erst den Timeout starten, aber dann geht die Lampe überhaupt nicht mehr aus. Gibt's eine Möglichkeit dieses kurze ausschalten abzufangen?
                Falls du keine Zeit und Lust mehr hast, verstehe ich das und ich hätte kein Problem damit. Falls du doch helfen kannst, hier das aktuelle Blockly:
                • JoJo58J JoJo58
                  @jojo58 sagte: hier das aktuelle Blockly:
                  Nimm besser 3 getrennte Trigger, was auch Ressourcen spart.
                    JoJo58J Offline
                    JoJo58J Offline
                    JoJo58
                    @paul53 Mache ich morgen früh, danke dir 👍
                      JoJo58J Offline
                      JoJo58J Offline
                      JoJo58
                      @paul53 Moin, ich habe mich jetzt an dem Script der Küche orientiert und so wie es aussieht, funktioniert alles wie ich es möchte. Deinen Vorschlag mit mehreren Triggern werde ich in einer ruhigen Minute mal umsetzen und ausprobieren. Ich wusste nicht einmal das man mehrere Trigger verwenden kann. Habe also wieder viel dazu gelernt.
                      Vielen Dank für deine Unterstützung. 👍 😃
                      Gruß, Johannes
                      • JoJo58J JoJo58
                        Gruß, Johannes
                        @jojo58 sagte in [Gelöst] Problem mit timeout:
                        neben oder untereinander ist das überhaupt kein Problem, oft sogar die einzig sinnvolle Lösung.
                        Es dürfen nur niemals Trigger in Triggern verwendet werden
                          JoJo58J Offline
                          JoJo58J Offline
                          JoJo58
                          @homoran Wenn ich das richtig verstehe, dann werden für verschiedene DP auch verschiedene Trigger genommen, wenn es sinnvoll ist.
                          Wenn ich nun mehrere Trigger einsetze, kann ich dann trotzdem in mehreren Triggern den gleichen DP verwenden, oder sollte man das vermeiden?
                          Bei meinem Küchen Script wird ja u.a. auf den DP "Küchenzeile schalten" getriggert. Es gibt noch eine ganz einfaches Blockly, das ebenfalls den DP triggert und wenn der sich ändert, werden entweder beide Lampen ein, oder eben aus geschaltet. Damit schalte ich ja über Alexa oder VIS. Das Miniscript könnte ich also weglassen und die paar Blöcke mit einem eigenen Trigger auf den DP "Küchenzeile schalten" in das BWM Küche Script setzen?
                          • JoJo58J JoJo58
                            und das ist es nicht, wenn du
                            willst.
                            das kannst du in der Logik abfangen.
                            • JoJo58J JoJo58
                              @jojo58 sagte: Das Miniscript könnte ich also weglassen und die paar Blöcke mit einem eigenen Trigger auf den DP "Küchenzeile schalten" in das BWM Küche Script setzen?
                              Das wäre sinnvoll, denn es spart Ressourcen.
                                willst.
                                JoJo58J Offline
                                JoJo58J Offline
                                JoJo58
                                @homoran sagte in [Gelöst] Problem mit timeout:
                                Hab ich mir gedacht.
                                @paul53 Also ist es grundsätzlich sinnvoller ein etwas aufwändigeres Script, anstatt mehrere Kleine zu verwenden?
                                • JoJo58J JoJo58
                                  @jojo58 sagte: Also ist es grundsätzlich sinnvoller ein etwas aufwändigeres Script, anstatt mehrere Kleine zu verwenden?
                                  Nein. Es ist sinnvoll, pro Datenpunkt nur einen Trigger zu verwenden.
                                  Im Küchen-Skript sollte nicht auf "Kuechenzeile schalten" getriggert werden. Die Abfrage des Datenpunktes zum Zeitpunkt der BWM-Trigger genügt.
                                  Es sollten nur die Datenpunkte zusammen in einen Trigger (2 BWM), die funktional zusammen gehören.
                                    JoJo58J Offline
                                    JoJo58J Offline
                                    JoJo58
                                    @paul53 Ich musste das vorherige Script mit der Ausschaltverzögerung wieder nehmen, da mir gestern beim Kochen das Licht wieder ausgegangen ist. War zu lange ruhig in einem Rezept vertieft.
                                    Ich habe das jetzt geändert und nur die beiden BWM im Trigger und dann einen zweiten Trigger der nur den DP "Küchenzeile schalten" beobachtet. Jetzt habe ich alles in einem Script und es scheint zu laufen. 👏
                                    Das Licht geht nicht mehr aus, so lange es Bewegung in der Küche gibt, auch nicht wenn es mal 1 Minute keine Bewegung gibt. Ich kann es über Alexa und VIS schalten, wenn das der Fall ist, werden die BWM ignoriert und das Licht bleibt an. Wir das Licht manuell eingeschaltet und vergessen es wieder auszuschalten und es gibt keine Bewegung in der Küche, wird es nach x-Minuten automatisch ausgeschaltet. Im Bad das Gleiche, auch da funktioniert es so wie es soll.
                                    Anstatt 5 verschiedene Blocklys für 2 Räume, gibt es jetzt nur noch eines pro Raum. Freue mich 🙂
                                    Vielen Dank an euch 👍
