  4. Tasmota Aktualisierung nach ca. 3min mit MQTT/Sonoff Adapter
    5.2k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Wer kann mir mal kurz bei den Nous Teilchen helfen?
    Ich habe die Power Kalibrierung hinbekommen, allerdings bekomme ich im WEB-IF nichts für :
    Active Power
    Power Factor
    angezeigt oder ist das OK so?
    Firmware upgrade habe ich schon versucht und es läuft jetzt das:
    • Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @wendy2702 sagte in Allgemeine Frage zu Shelly Produkten:
      Active Power
      Power Factor
      Theoretisch möglich, dass ein Gerät mit Powerfaktor 0 angeschlossen ist. Dann wäre die Anzeige korrekt. Was ist denn angeschlossen und kannst du mal eine Glühlampe oder einen anderen ohmschen Verbraucher anschließen? Wie hast du die Kalibrierung durchgeführt?
      • Marc BergM Marc Berg
        Active Power
        Power Factor
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @marc-berg Angeschlossen ist eine klassiche 100W Glühbirne.
        Kalibrierung nach der Anleitung durch geführt:
        https://tasmota.github.io/docs/Power-Monitoring-Calibration/#calibration-procedure
        • wendy2702W wendy2702
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Dann ist die Anzeige falsch. Nach der Anleitung habe ich die Kalibrierung auch durchgeführt. Bei mir passt es aber.
          Edit: welche konkreten Zahlen hast du bei der Kalibrierung eingegeben?
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @marc-berg Fehler gerade gefunden.
            Beim PowerSet 104.5 fehlte das Leerzeichen.
            Jetzt aber noch eine Frage, hat zwar nichts mit Shelly zu tun aber ist ja mein Thread ;-)
            Kann ich bei MQTT Anbindung die Werte eigentlich einzeln sehen oder sind die alle in einem String?
            Sprich ist das so OK:
            Wenn ja, wann sollte sich z.B. der Wert für "Power" ändern?
            Marc BergM Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Die kommen AUCH einzeln, aber auch als JSON.
              Edit: Die Werte kommen nur als JSON.
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Kommt drauf an welchen Adapter Du verwendest. Beim Sonoff vermutlich alles bereits schön einzeln zerlegt. Beim MQTT musst vermutlich den String selber auseinandernehmen.
                Markus
                Bitte beachten:
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @Samson71 : OK Danke.
                  @Marc-Berg : welchen Adapter nutzt du?
                  Dann noch eine Frage, in der Anleitung zu der man gelangt wenn man den QR Code auf der Verpackung scant steht:
                  US-A1T-Vorlage: {"NAME":NOUSA1T,GPIO:[17,0,0,0,134,132,0,0,131,56,21,0,0],"FLAG":0,"BASE":49}
                  Im Device selber steht das:
                  {"NAME":"NOUS A1T","GPIO":[32,0,0,0,2720,2656,0,0,2624,320,224,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":49}
                  Muss/sollte man das auf das aus der Anleitung ändern oder so belassen?
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Ich kommuniziere Plain über MQTT, ohne Aufbereitung durch einen Adapter.
                    Zu der anderen Frage: An der Vorlage habe ich nichts ändern müssen. KÖNNTE aber bei einem anderen Hardware-Release vielleicht anders sein.
                    Das einzige, was ich neben der Kalibrierung angepasst habe, war die Zeitzone.
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @marc-berg sagte in Allgemeine Frage zu Shelly Produkten:
                      OK.
                      Kannst du mir sagen wie deine Konfig aussieht vom Adapter und deinem Tasmota Device?
                      Denke das mit den einzelnen Werten wird wohl nicht an der Zeitzone liegen, werde ich aber mal korrigieren.
                      EDIT: Sonoff bekomme ich nicht verbunden. Kommt immer falscher User oder Passwort obwohl ich die 1 zu 1 aus dem MQTT übernommen habe. MQTT natürlich gestoppt.
                        OK.
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Die Frage verstehe ich nicht. Der MQTT Adapter (als Client eingerichtet) spiegelt einfach alle Messages vom Broker. Die A1T sendet die "Readings" direkt per MQTT. Dazu musste ich nichts anpassen. Und ich bin der Meinung, dass ich mir alle Änderungen immer mitprotokolliere.
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @marc-berg Das Verstehe ich nicht. Dafür bin ich bisher in MQTT zu unbewandert.
                          Wenn ich den MQTT Adapter auf Server stelle, sieht das bei mir so aus:
                          Und das kommt nach Adapter start im Log:
                          2023-09-15 18:35:47.086  - info: mqtt.0 (40686) Client [DVES_836EE2] connected with secret 1694795747085_4292
                          2023-09-15 18:35:47.192  - info: mqtt.0 (40686) Client [DVES_836EE2] subscribes on "cmnd/tasmota_836EE2/#" with regex /^cmnd\.tasmota_836EE2\..*/
                          2023-09-15 18:35:47.193  - info: mqtt.0 (40686) Client [DVES_836EE2] subscribes on "cmnd/tasmota_836EE2/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.tasmota_836EE2\..*/
                          2023-09-15 18:35:47.193  - info: mqtt.0 (40686) Client [DVES_836EE2] subscribes on "cmnd/tasmotas/#" with regex /^cmnd\.tasmotas\..*/
                          2023-09-15 18:35:47.194  - info: mqtt.0 (40686) Client [DVES_836EE2] subscribes on "cmnd/tasmotas/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.tasmotas\..*/
                          2023-09-15 18:35:47.194  - info: mqtt.0 (40686) Client [DVES_836EE2] subscribes on "cmnd/DVES_836EE2_fb/#" with regex /^cmnd\.DVES_836EE2_fb\..*/
                          2023-09-15 18:35:47.194  - info: mqtt.0 (40686) Client [DVES_836EE2] subscribes on "cmnd/DVES_836EE2_fb/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.DVES_836EE2_fb\..*/
                          2023-09-15 18:35:47.394  - info: mqtt.0 (40686) Client [DVES_836EE2] publishOnSubscribe send all known states
                          2023-09-15 18:35:47.396  - info: mqtt.0 (40686) Client [DVES_836EE2] publishOnSubscribe send all known states
                          2023-09-15 18:35:47.397  - info: mqtt.0 (40686) Client [DVES_836EE2] publishOnSubscribe send all known states
                          Stelle ich den Adapter auf Client:
                          2023-09-15 18:38:25.687  - info: mqtt.0 (40756) starting. Version 4.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-09-15 18:38:26.009  - info: mqtt.0 (40756) Try to connect to mqtt://127.0.0.1:1883 with clientId=iobroker.mqtt.0and credentials mqtt:*******************
                          2023-09-15 18:38:26.100  - error: mqtt.0 (40756) Client error:Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                          2023-09-15 18:38:36.102  - info: mqtt.0 (40756) Reconnected to 127.0.0.1
                          2023-09-15 18:38:36.105  - error: mqtt.0 (40756) Client error:Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                          2023-09-15 18:38:36.105  - info: mqtt.0 (40756) Disconnected from 127.0.0.1
                          2023-09-15 18:38:36.122  - info: mqtt.0 (40756) send2Server mqtt.0.info.connection[info/connection]
                          2023-09-15 18:38:36.163  - info: mqtt.0 (40756) send2Server mqtt.0.info.connection[info/connection]
                          2023-09-15 18:38:46.107  - info: mqtt.0 (40756) Reconnected to 127.0.0.1
                          2023-09-15 18:38:46.109  - error: mqtt.0 (40756) Client error:Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                          2023-09-15 18:38:46.109  - info: mqtt.0 (40756) Disconnected from 127.0.0.1
                          2023-09-15 18:38:46.116  - info: mqtt.0 (40756) send2Server mqtt.0.info.connection[info/connection]
                          2023-09-15 18:38:46.159  - info: mqtt.0 (40756) send2Server mqtt.0.info.connection[info/connection]
                          2023-09-15 18:38:56.111  - info: mqtt.0 (40756) Reconnected to 127.0.0.1
                          2023-09-15 18:38:56.113  - error: mqtt.0 (40756) Client error:Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                          2023-09-15 18:38:56.113  - info: mqtt.0 (40756) Disconnected from 127.0.0.1
                          2023-09-15 18:38:56.118  - info: mqtt.0 (40756) send2Server mqtt.0.info.connection[info/connection]
                          2023-09-15 18:38:56.162  - info: mqtt.0 (40756) send2Server mqtt.0.info.connection[info/connection]
                          Was steht denn bei dir bei URL im MQTT Adapter wenn der als Client konfiguriert ist?
                          Edit: oder stört der Shelly Adapter da noch? Läuft allerdings auf Port 1882
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Der Unterschied wird sein, dass ich noch einen separaten MQTT Broker betreibe. Wenn du den Adapter auf "Server" stellst, weil du den Adapter als Broker nutzt, sollte das Ergebnis aber identisch sein.
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @marc-berg Ja, auf Server steht er ja aber da fehlen mir die einzelnen Objecte.
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                Vergiss, was ich gesagt habe. Ich bereite mir das JSON in NodeRed manuell auf. Daher kommen die Daten unter /readings. Das hatte ich schon wieder vergessen, sorry.
                                Also: die Daten kommen nur als JSON vom Tasmota.
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @wendy2702
                                  Mit Sonoff sollte das auch so gehen. Zumindest liefern bei mir Tasmota Devices dort ab. Wenn Du das also nicht selber aufbereiten willst, dann geht das wohl besser damit. Port, User, Passwort müssen natürlich passen.
                                  Das ist im Übrigen auch das gleiche Prinzip beim Shelly Adapter. Der stellt das auch alles aufbereitet zur Verfügung. Auch die Shellies könnte man sonst ganz normal in den MQTT Adapter packen.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • Samson71S Samson71
                                    @wendy2702
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @samson71 Gibt es beim Sonoff Adapter eine Passport Policy?
                                    ich habe mal das in einem Device eingestellt:
                                    Und auch im Adapter:
                                    Trotzdem im Log:
                                    2023-09-15 20:04:58.131  - warn: sonoff.0 (1244) Client [dingtian-relay7409] has invalid password or username
                                    2023-09-15 20:05:01.009  - warn: sonoff.0 (1244) Client [DVES_836EE2] has invalid password or username
                                    2023-09-15 20:05:13.131  - warn: sonoff.0 (1244) Client [dingtian-relay7409] has invalid password or username
                                    2023-09-15 20:05:28.132  - warn: sonoff.0 (1244) Client [dingtian-relay7409] has invalid password or username
                                      Trotzdem im Log:
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @wendy2702
                                      Ich kann bei mir leider grade nicht nachschauen. Bin noch im Urlaub in Dänemark und nur mobil am Handy unterwegs.
                                      Aber das Zeug hat Tasmota drauf?
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @samson71 Schönen Urlaub. Tolles Land... auch schon zweimal gewesen.
                                        Ja es ist Tasmota drauf und ich habe die Lösung hier gefunden:
                                        https://forum.iobroker.net/post/1024345
                                        Ohne User und PW im Sonoff Adapter verbinden sich die Geräte direkt.
                                        EDIT: wohl zu Früh gefreut. Die Geräte connecten sich wohl, es werde auch einige Objekte angelegt aber wenn ich die Tasmota Steckdose z.B. aus/einschalte aktualisieren sich die Objekte nicht.
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          @wendy2702
                                          Komisch, aber Hauptsache ist ja dass Du jetzt alle Werte in der Vereinzelung hast.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
