  5. [Gelöst] Problem mit timeout
44 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    @jojo58 sagte in Problem mit timeout:
    Aber wie und wo baue ich den ein,
    genau dort wo er jetzt steht.
    bau mal zusätzliche debug-Blöcke mit sinnvollen Ausgaben an Entscheidungsstellen ein, um zu sehen wo und warum es hängt.
    JoJo58J Offline
    JoJo58J Offline
    JoJo58
    @homoran @paul53 Sorry, ich glaub ich verstehe euch nicht. Der Astroblock ist doch ein Triggerblock und den kann ich doch nicht bei den Logikblöcken einbauen?
    Oder gibt es noch einen anderen?
    Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
    Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
    Einfach ein tolles Hobby :-)
    • JoJo58J JoJo58
      nee, den nicht.
      den du verwendet hattest im Pulldown auf nicht zwischen umstellen.
      aber
      @paul53 sagte in Problem mit timeout:
      Das sollte keinen Unterschied machen.
      zu dem wie du es jetzt hast
      JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
      • JoJo58J JoJo58
        Hallo Zusammen, habe mir jetzt schon einige Beiträge durchgelesen und nach meinem Verständnis müsste das Blockly funktionieren.
        Ich habe in der Küche 2 LED Streifen die beide gleichzeitig von 2 BWM geschaltet werden. Die BWM sitzen versetzt, so das es passieren kann, das nur einer eine Bewegung meldet. Zusätzlich gibt es noch einen manuell angelegten Datenpunkt, den ich über Alexa oder VIS schalten kann. Im Blockly wird dieser DP mit abgefragt und sollte der auf "wahr" stehen, werden die BWM ignoriert, so der Plan.
        Zusätzlich prüfe ich ob es draußen hell genug ist und auch noch auf die Astrozeiten. Da stehen jetzt unsinnige Werte drin, aber die sind nur zum Testen.
        Also, falls einer der BWM auslöst, und/oder eine der anderen Bedingungen erfüllt sind, soll das Licht angehen und nach 65 Sekunden wieder aus. Funktioniert auch, aber immer. Also selbst wenn ich in der Küche bin und beide BWM auf "wahr" stehen, wird das Licht wieder ausgeschaltet.
        Was ist falsch an dem Blockly?
        Gruß, Johannes
        @jojo58 sagte: beide BWM auf "wahr" stehen, wird das Licht wieder ausgeschaltet.
        Versuche es mal so:
          nee, den nicht.
          aber
          JoJo58J Offline
          JoJo58J Offline
          JoJo58
          @homoran Okay, das mit dem "nicht zwischen" hab verstanden und geändert. Hat aber nichts geändert, Licht geht immer noch aus.
          @paul53 Um deinen Vorschlag umzusetzen brauche ich etwas.
          Wie kann man den sinnvoll Debugblöcke einsetzen? Habe es jetzt mal probiert und an verschiedenen Stellen einen Debug reingesetzt, der den Wert des DP der geschaltet wird, zusammen mit einem Text ausgibt. Ist sowas gemeint?
          • JoJo58J JoJo58
            Ist sowas gemeint?
            ja!
            aber bitte zeigen
              Versuche es mal so:
              JoJo58J Offline
              JoJo58J Offline
              JoJo58
              @paul53 Was meinst du mit dem "falls sonst" ganz unten, was ist mit Objekt Licht gemeint?
              • JoJo58J JoJo58
                dein lichtaktor
                wenn licht an, mach es aus
                • JoJo58J JoJo58
                  @jojo58 sagte: Was meinst du mit dem "falls sonst" ganz unten, was ist mit Objekt Licht gemeint?
                  Licht = einer von den beiden Datenpunkten "ON_SET", denn sie werden im Skript immer zusammen geschaltet. Am Tage soll nicht ständig das Licht ausgeschaltet werden, wenn es bereits aus ist.
                    JoJo58J Offline
                    JoJo58J Offline
                    JoJo58
                    @paul53 Dein Vorschlag hat einen ganz anderen Ansatz als ich es hatte. Ich war der Meinung das der Timeout beginnt und und die Zeit abgelaufen ist, werden die Lampen ausgeschaltet. Ändert sich der BWM zwischendurch und steht erneut auf wahr, stoppt der aktuelle Timeout und ein neuer beginnt. Also habe ich immer eine Nachlaufzeit von diesen 65 Sekunden nachdem beide BWM auf falsch stehen. So habe ich gedacht, aber das funktionierte ja nicht.
                    Bei deinem Blockly gehen die Lampen sofort aus, sobald beide BWM auf falsch stehen. Da gibt es keine Verzögerung mehr, also das Timeout greift nicht. Ich sehe das an den Debugblöcken, es wird immer nur der Erste "vor TimeOut Küche rechts" und der letzte "nach sonst falls" im Log angezeigt.
                    Das Problem das die Lampen sich immer abschalten ist weg, aber dafür greift der DP um die Lampen über Alexa oder VIS zu schalten, nicht mehr. Wenn ich die über Alexa einschalte, und dann in die Küche gehe und die BWM aktiviert werden, wird das Licht ausgeschaltet, sobald beide BWM auf falsch sind. Und das obwohl ich auf diesen DP prüfe.
                    • JoJo58J JoJo58
                      @jojo58 wenn du innerhalb von 65 sekunden 2x oder öfter ins sonst kommst, wird derselbe Timeout mehrfach gestartet.
                      Das darf nicht passieren, da ein stop timeout dann nicht mehr greift.
                        JoJo58J Offline
                        JoJo58J Offline
                        JoJo58
                        @homoran Kann ich vor dem Start des Timeout ein weiteres stop timeout einsetzen? oder darf man keine 2 Stops verwenden? Wie kann ich das denn sonst abfangen?
                        • JoJo58J JoJo58
                          solltest du sogar ;-)
                            JoJo58J Offline
                            JoJo58J Offline
                            JoJo58
                            @homoran Zweiter stop timeout st drin.
                            Ich prüfe ja auf BWM 1 - ODER - BWM 2 - UND - DP1 = falsch. Also nur wenn der BWM 1 aktiv ist, oder der BWM 2 aktiv ist und dann muss der DP1 auf falsch stehen, nur dann soll was gemacht werden. Geht das so nicht? Muss man da mit einem zusätzlichen Logikblock "Falls" arbeiten? Oder warum greift das bei mir nicht?
                            • JoJo58J JoJo58
                              @jojo58 Tipp:
                              bei und/oder mit der rechten Maustaste anklicken und auf externe Eingänge umschalten.
                              Dann wird es übersichlicher
                              so wie ich es sehe auf BWM1 ODER (BWM2 UND DP1=falsch)
                              • JoJo58J JoJo58
                                @jojo58 sagte: Bei deinem Blockly gehen die Lampen sofort aus
                                Bei Deinem Blockly, das mit meinem Vorschlag wenig zu tun hat.
                                Außerdem muss auf "wurde geändert" getriggert werden, da sonst der Timeout mehrfach gestartet werden kann und dann nicht mehr gestoppt werden kann.
                                Die BWM dürfen nur in der inneren falls-Prüfung ausgewertet werden!
                                  JoJo58J Offline
                                  JoJo58J Offline
                                  JoJo58
                                  @paul53 Wenn du damit sagen willst, ich wäre zu blöd dein Blockly nachzubauen, muss ich dir leider recht geben. 😲 Den obersten falls Block mit "falls" manuell ein, habe ich jetzt erst gesehen. Sorry 👍
                                  @Homoran Du hattest mit dem und (und oder) auch recht. habe es geändert und jetzt funktioniert die Prüfung auch. Hätte ich, wie von @paul53 vorgeschlagen ganz am Anfang auf den manuellen DP geprüft, hätte ich mir das schenken können. Aber im Moment sieht alles gut aus, teste jetzt nochmal etwas.
                                  Freu mich immer wenn ich was neues lerne und sogar begreife. 😊
                                  • JoJo58J JoJo58
                                    @jojo58 sagte: Aber im Moment sieht alles gut aus
                                    Sieht es nicht. Das muss raus:
                                    Damit wird ohne Verzögerung ausgeschaltet!
                                      JoJo58J Offline
                                      JoJo58J Offline
                                      JoJo58
                                      @paul53 Jetzt sollte es aber deinem Vorschlag entsprechen, oder hab ich noch Fehler drin?
                                      • JoJo58J JoJo58
                                        @jojo58 sagte: Jetzt sollte es aber deinem Vorschlag entsprechen
                                        Fast: Wenn der Trigger von "wurde aktualisiert" auf "wurde geändert" geändert wird, kann man sich das "stop timeout" über dem "Ausführen timeout" sparen.
                                        JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
                                          JoJo58J Offline
                                          JoJo58J Offline
                                          JoJo58
                                          schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
                                          @paul53 Ich habe ein zweites Blockly, was den manuellen DP überwacht. Die Lampen werden über Alexa oder VIS eingeschaltet, falls meine Frau mal wieder mit Torten backen beschäftigt ist. Sollte sie anschließend vergessen das Licht auszuschalten, wird das nach 15 Minuten Inaktivität der BWM automatisch ausgeschaltet.
                                          Kann ich das so lassen, oder hättest du dafür auch einen Verbesserungsvorschlag?
                                          EDIT: Ich sehe gerade, das ich die Abfrage ja auch im ersten Script habe, also könnte ich doch den kompletten zweiten Falls Block von diesem in meinem ersten Script als Sonst hinzufügen, oder?
