  4. [Frage]Skript zur Steuerung ONVIF Kameras
    apollon77A
79 Beiträge 27 Kommentatoren 33.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • N
    N
    NightWatcher
    Servus,
    würde mich auch sehr interessieren.
    Habe nun eine Preisgünstige Kamera hier, die den Offenen Standard unterstützt. Wenn das nun auch noch ioBroker könnte, wäre das ne coole Sache.
    Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
    • etvE
      etvE
      etv
      …ja würde auch mir "rein passen"! Hab gerade zwei Foscam Kameras in Betrieb genommen und nun gilt es diese natürlich zu "smarthomifizieren" ;)
      …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
      • S
        S
        Stmiko
        Gerade bei den Foscams ist das steuern via VIS relative einfach über die CGI-Befehle möglich. Habe ich bei meinem PTZ Kameras so gemacht und funktioniert sehr gut.
        Such mal in Netz nach CGI Foscam, da sollte es Infos zu geben (Befehlsübersicht).
        iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
        • etvE
          etvE
          etv
          @Stmiko:
          > Such mal in Netz nach CGI Foscam, da sollte es Infos zu geben (Befehlsübersicht). `
          …ja danke, die hab ich schon mal runter geladen. Erste Ernüchterung...ich kann nicht manuell, also via CGI eine Aufnahme starten, aber es wir sich schon ein workaround finden ;-)
          Liebe Grüße
          tom
          • A
            A
            abuzze
            Hallo
            Ich wollte mal fragen ob es jemand irgendwie geschafft onvif cameras in Iobroker zu integrieren.
            Ich könnte mir vorstellen das als Script an zulegen , und dann im Szenen Adapter zu verarbeiten.
            Datenpunkte könnten zB. sein:
            PTZ Rechts
            PTZ Links
            Zoom
            PTZ Hoch
            PTZ Runter
            PTZ Positionen
            Bewegung erkannt –---> MQTT
            Ideen hab ich ,aber Ich kann sie nicht umsetzen.
            Vielleicht hat ja der Fuchs eine Idee ? ;)
            Danke und Grüsse von der Spree
            • P
              P
              pix
              schrieb am zuletzt editiert von pix
              nach langem Tüfteln habe ich es diesen Sommer geschafft, meine ONVIF Kamera einzubinden.
              Es wird ein Node-Modul benötigt, dass im Javascript Adapter eingestellt werden muss (https://www.npmjs.com/package/node-onvif von futomi (https://github.com/futomi/node-onvif/tree/master/sample))
              /* Kinderzimmer Kamera 1 ONVIF
              Steuerung meiner einzigen ONVIF Kamera via Javascript
                hostname: "192.168.178.XXX",
               username: "username",
               password: "passwort"
              Presets direkt in Kamera-Webserver (sihe hostname) speichern.
              Todo:
              Presets speichern und dabei Snapshot für Preview in vis.0 speichern
              Presets löschen und dabei neutrales Vorschaubild in vis.0 erstellen
              Wie AutoPan oder Pattern oder Tour aufrufen?
              23.07.2017 Presets zugefügt
              14.08.2017 Test beendet, umbeannt
              const fC = false;
              const logging = false;
              const dest_path = '/Users/pix/Documents/iobroker/iobroker-data/webcam/'; // OS X Pfad
              const pfad = 'javascript.' + instance + '.VIS.Kamera.1.PTZ.';
              const idSpeed     = pfad + 'Geschwindigkeit';
              const idStoppzeit = pfad + 'Stoppzeit';
              const idStopp =     pfad + 'Stopp';
              const idRechts =    pfad + 'rechts';
              const idLinks =     pfad + 'links';
              const idHoch =      pfad + 'hoch';
              const idRunter =    pfad + 'runter';
              const idZoomIn =    pfad + 'ZoomIn';
              const idZoomOut =   pfad + 'ZoomOut';
              const idGotoPreset =   pfad + 'gotoPreset';
              const onvif = require('node-onvif');
              const fs = require('fs');
              createState(idSpeed, 1, fC, {
                 def: 1,
                 min: 0,
                 max: 1,
                 name: 'Kamera 1 PTZ Geschwindkeit bei Bewegung',
                 desc: 'Geschwindigkeit von 0-1 bei der Bewegung',
                 type: 'number'
              createState(idStoppzeit, 1, fC, {
                 def: 0,
                 min: 0,
                 name: 'Kamera 1 PTZ Stoppzeit',
                 desc: 'Dauer in Sekunden bis zum Stopp der Bewegung',
                 type: 'number',
                 unit: 's'
              createState(idStopp, false, fC, {
                 def: false,
                 name: 'Kamera 1 PTZ Stopp',
                 desc: 'Sofortiger Stopp der Bewegung',
                 type: 'boolean',
                 role: 'switch'
              createState(idRechts, false, fC, {
                 def: false,
                 name: 'Kamera 1 PTZ rechts',
                 desc: 'Bewegung nach rechts',
                 type: 'boolean',
                 role: 'switch'
              createState(idLinks, false, fC, {
                 def: false,
                 name: 'Kamera 1 PTZ links',
                 desc: 'Bewegung nach links',
                 type: 'boolean',
                 role: 'switch'
              createState(idHoch, false, fC, {
                 def: false,
                 name: 'Kamera 1 PTZ oben',
                 desc: 'Bewegung nach oben',
                 type: 'boolean',
                 role: 'switch'
              createState(idRunter, false, fC, {
                 def: false,
                 name: 'Kamera 1 PTZ unten',
                 desc: 'Bewegung nach unten',
                 type: 'boolean',
                 role: 'switch'
              createState(idZoomIn, false, fC, {
                 def: false,
                 name: 'Kamera 1 PTZ Zoom in',
                 desc: 'Bild vergößern',
                 type: 'boolean',
                 role: 'switch'
              createState(idZoomOut, false, fC, {
                 def: false,
                 name: 'Kamera 1 PTZ Zoom out',
                 desc: 'Bild verkleinern',
                 type: 'boolean',
                 role: 'switch'
              createState(idGotoPreset, 0, fC, {
                 def:  0,
                 name: 'Kamera 1 PTZ Preset Wähler',
                 desc: 'Preset auswählen (Zahlen von 1 bis X)',
                 type: 'number'
              log('Start the discovery process.');
              // Find the ONVIF network cameras
              onvif.startDiscovery((info) => {
               // Show the device name and the URL of the end point
               log('- ' + info.urn);
               log('  - ' + info.name);
               log('  - ' + info.xaddrs[0]);
              // Stop the discovery process in 3 seconds
              setTimeout(() => {
               onvif.stopDiscovery(() => {
                 log('Stopped the discovery process.');
              }, 3000);
              // Create an OnvifDevice object
              const device = new onvif.OnvifDevice({
                 xaddr: 'http://192.168.178.xxx:8999/onvif/device_service',
                 user : 'username',
                 pass : 'passwort'
              function movePTZ (ptz_x, ptz_y, ptz_z, stoptime) {
                 // https://github.com/futomi/node-onvif#ptzmoveparams-callback
                 device.init((error) => {
                     if (error) {
                         log('[ERROR] ' + error.message);
                         return;
                     } else {
                         // +++ CONTROL via PTZ
                         var ptzlog = '';
                         ptz_x = (ptz_x <=1 && ptz_x >=-1) ? ptz_x : 0;
                         ptz_y = (ptz_y <=1 && ptz_y >=-1) ? ptz_y : 0;
                         ptz_z = (ptz_z <=1 && ptz_z >=-1) ? ptz_z : 0;
                         if (ptz_x > 0) ptzlog = 'Schwenk nach rechts';
                         if (ptz_x < 0) ptzlog = 'Schwenk nach links';
                         if (ptz_y > 0) ptzlog = 'Schwenk nach oben';
                         if (ptz_y < 0) ptzlog = 'Schwenk nach unten';
                         if (ptz_z > 0) ptzlog = 'Zoom in';
                         if (ptz_z < 0) ptzlog = 'Zoom out';
                         ptzlog += ' für ' + stoptime + 's';
                         if (logging) log(ptzlog);
                         // Create the parameters
                         var params = {
                             'speed': {
                                 x: ptz_x, // Speed of pan (in the range of -1 to 1.0)
                                 y: ptz_y, // Speed of tilt (in the range of -1 to 1.0)
                                 z: ptz_z  // Speed of zoom (in the range of -1 to 1.0)
                             'timeout': 30 // seconds
                         // Move the camera
                         device.ptzMove(params, (error) => {
                             if (error) {
                                 log(error.message, 'error');
                             } else {
                                 log('Camera moved!');
                         // Stop to the PTZ in X seconds
                         setTimeout(() => {
                             device.ptzStop((error) => {
                                 if (error) {
                                 } else {
                                     log('Succeeded to stop after ' + stoptime + ' seconds.');
                         }, stoptime * 1000);  // stopzeit
              function stopMoving () {
                     if (error) {
                     } else {
                         log('Succeeded to stop.');
              // https://github.com/futomi/node-onvif#gotopresetparams-callback-method
              function gotoPreset (presetNumber) { // 1,2,3 kommt als ganze Zahl
                 if (presetNumber > 0) {
                         if (error) {
                             log('[ERROR] ' + error.message, 'error');
                             return;
                         } /*else {*/
                         // The OnvifServicePtz object
                         var ptz = device.services.ptz;
                         if (ptz) {
                             //var profile = device.getCurrentProfile(); // debug
                             //log(JSON.stringify(profile, null, '  ')); // debug log
                             var params = {
                                 'ProfileToken': 'MainStream',
                                 'PresetToken' : presetNumber.toString(),
                                 'Speed'       : {'x': 1, 'y': 1, 'z': 1}
                             device.services.ptz.gotoPreset(params, (error, result) => {
                                 if (error) {
                                 } else {
                                     if (logging) log('Preset: ' + JSON.stringify(result.data, null, '  ')); // statt result.['data']
                                     log('Camera moved to Preset #' + presetNumber.toString());
                         } else {
                             log('[ERROR] Your ONVIF network camera does not support the PTZ service.');
                 } else {
                     log('Preset für Kamera 1 kein valider Preset-Wert'); // debug log
              // Bild an telegram schicken
              function sendImage (pfad, bildtext) {
                 setTimeout(function() {
                     sendTo('telegram.1', {
                         text: pfad,
                         caption: bildtext
                     log('Webcam Bild per telegram verschickt');
                 }, 2 * 1000);
              function saveImage () {
                     // Initialize the OnvifDevice object
                         if (error) {
                             return;
                         } else {
                             if (logging) log('The OnvifDevice object has been initialized successfully.');
                             // +++ Get the detailed device information
                             var device_info = device.getInformation();
                             if (logging) log(JSON.stringify(device_info, null, '  '));
                             // +++ Get the UDP stream URL
                             var url = device.getUdpStreamUrl();
                             if (logging) log('UDP-Stream: ' + url);
                             // +++ Get Profile
                             if (logging) log('Profile: ' + JSON.stringify(profile, null, '  ')); // Viele Infos
                             // für debug:
                             //log('http: ' + profile.stream.http);
                             var cam_info = 'ONVIF Bild' + '\n'
                                          + 'Model: ' + device_info.Model + '\n'
                                          + 'Firmware: ' + device_info.FirmwareVersion + '\n'
                                          + 'Seriennummer: ' + device_info.SerialNumber + '\n'
                                          + 'Harware ID: ' + device_info.HardwareId + '\n'
                                          + 'RTSP-Stream: ' + url;
                             // +++ Get the data of the snapshot
                             log('fetching the data of the snapshot...');
                             device.fetchSnapshot((error, res) => {
                                 if (error) {
                                     return;
                                 // Save the data to a file and send via telegram
                                 fs.writeFile(dest_path + 'onvif_snapshot.jpg', res.body, function (error) { // Anpassen an die OS X gegebenheiten (oder per Telegram senden)
                                     if (error) {
                                     } else {
                                         sendImage(dest_path + 'onvif_snapshot.jpg', cam_info);
                                         log('Image sent!');
              // Start beim Setzen auf true
              // Links
              on(idLinks, function (obj) {
                 if (!obj.state.ack && obj.state.val) {
                    var stoppzeit = getState(idStoppzeit).val;
                    var speed = getState(idSpeed).val;
                    movePTZ(-1 * speed , 0, 0, stoppzeit);
                    setStateDelayed(idLinks, false, 500); // ggf , 500 + (stoppzeit * 1000)
              // rechts
              on({id: idRechts, val: true}, function (obj) {
                    movePTZ(1 * speed , 0, 0, stoppzeit);
                    setStateDelayed(idRechts, false, 500);
              // oben
              on(idHoch, function (obj) {
                    movePTZ(0, 1 * speed, 0, stoppzeit);
                    setStateDelayed(idHoch, false, 500, 500);
              // rechts
              on(idRunter, function (obj) {
                    movePTZ(0, -1 * speed, 0, stoppzeit);
                    setStateDelayed(idRunter, false, 500);
              // vergrößern
              on(idZoomIn, function (obj) {
                    movePTZ(0, 0, 1 * speed, stoppzeit);
                    setStateDelayed(idZoomIn, false, 500);
              // verkleinern
              on(idZoomOut, function (obj) {
                    movePTZ(0, 0, -1 * speed, stoppzeit);
                    setStateDelayed(idZoomOut, false, 500);
              // sofortiger Stopp
              on(idStopp, function (obj) {
                    stopMoving();
                    setStateDelayed(idStopp, false, 500);
                    setState(idGotoPreset, 0);
              // bei Bedienung aller Knöpfe sofert Preset Anzeige löschen
              // klappt noch nicht so richtig, da laufende Fahrt zum Presetpunkt noch beendet wird
              on({
                 id: [idStopp, idZoomOut, idZoomIn, idRunter, idHoch, idRechts, idLinks],
                 change: 'any'
              }, function (obj) {
              // zum bereits gespeicherten Preset X fahren (Ganze Zahl, kommt aus VIS, Scenes oder Script)
              on(idGotoPreset, function (obj) {
                    gotoPreset(parseInt(obj.state.val,10)); // wird später zu einem String gewandelt
                    //setStateDelayed(idGotoPreset, 0, 500); // reset
              // Skriptstart
              //setTimeout(saveImage, 15000);
              // setTimeout(goHome, 1000);
                 movePTZ(1,0,0,5); // rechts, 2 sek
              }, 1000);
              So wie das Skript hier veröffentlicht ist, läuft es bei mir (natürlich noch Nutzernamen, Passwort und Kamera-IP:Onvif-Pport anpassen).
              Durch setzen der Objekte kann die Kamera bewegt werden. Sieht dann bei mir so aus: 261_bildschirmfoto_2017-11-01_um_22.55.06.png
              Die drei Presets habe ich natürlich in der Kamera gespeichert, aber das Node-Modul lässt es auch zu, dort Positionen festzulegen und abzufahren. War mir zu aufwendig 8-) .
              Viel Erfolg! :D
              Pix
              PS: Leider habe ich derzeit, überhaupt keine Zeit, daraus einen Adapter zu machen. Aber geplant ist es eigentlich schon :roll:
              Edit 7.3.2019 nach Portierung ins neue Forum Skript bereinigt
              smartboartS WiednitzW 2 Antworten Letzte Antwort
              • A
                A
                abuzze
                Ick freu ma. Werde ich denn gleich mal testen.
                • A
                  A
                  abuzze
                  Es geht. DANKE. jetzt kann ich erstmal ein bisschen spielen.
                  • A
                    A
                    abuzze
                    Eine Frage habe ich noch zum Part Telegram.
                    Durch welche Aktion kann ich mir ein Bild zu schicken lassen ?
                    Die Ptz Funktionen habe ich erstmal durch Node-red realisiert aber wie funktioniert jetzt der Aufruf für sendImage per Telegram?
                    • P
                      P
                      pix
                      freut mich, dass es klappt.
                      @abuzze:
                      Die Ptz Funktionen habe ich erstmal durch Node-red realisiert aber wie funktioniert jetzt der Aufruf für sendImage per Telegram? `
                      Öhömmm :oops: Da habe ich wohl den Aufruf vergessen. Oder vielmehr habe ich vergessen, den Telegram Teil nach dem testen wieder rauszulöschen, denn das Zusenden nach Bewegungsalarm mache ich woanders.
                      Kannst also die Funktionen sendImage() und saveImage() zwischen Zeile 256 und Zeile 315 komplett löschen, wenn du telegram nicht brauchst. Ebenso natürlich dann auch oben in Zeile 43 die Einbindung von fs.
                      Du kannst dir aber ei weiteres Objekt anlegen und dann zB über eine manuelle Auslösung in VIS ein Bild schicken lassen.
                      Pix
                      • P
                        P
                        pix
                        ich weise nochmal darauf hin, dass das Paket node-onvif unbedingt nodejs 4 oder höher voraussetzt. Der Entwickler spricht sogar davon, dass nodejs 4 demnächst schon nicht mehr unterstützt wird.
                        https://www.npmjs.com/package/node-onvif#dependencies
                        Wer also plant, demnächst das Skript zu nutzen, aber sein nodejs 4 nicht updaten will, sollte sich noch schnell den jetzigen Stand des Moduls sichern/installieren.
                        Pix
                        • A
                          A
                          abuzze
                          Ok. Verstehe. Ich könnte das auch ander machen mit Telegram aber ich dachte wenn es da schon mal drin steht kann man es auch nutzen. Ich Probier mal ein bisschen. Danke
                          • M
                            M
                            Marty56
                            Eine weitere Voraussetzung scheint wohl zu sein, dass die ONVIF Implementierung auf der WebCam Screenshots unterstützen muss, was bei mir nicht der Fall ist.
                            Ich konnte den server.js starten, die WebCam wurde gefunden, leider kein Bild angezeigt.
                            Die Pfeile im WebUi konnten den Kamerakopf verändern, aber so, wie man das von der Richtung des Pfeils im UI erwartet hätte.
                            Ich vermute, das Script verwendet auch die Screenshotfunktion, oder?
                            HW:NUC (16 GB Ram)
                            OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                            • lobomauL
                              lobomauL
                              lobomau
                              ich habe bei zwei Cameras, die onvif unterstützen probiert, aber leider ohne Erfolg. Discovery findet auch nichts.
                              javascript.1	2017-11-02 20:52:43.583	info	script.js.common.Cam.onvif_wansview: Stopped the discovery process.
                              javascript.1	2017-11-02 20:52:40.587	info	script.js.common.Cam.onvif_wansview: registered 15 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.1	2017-11-02 20:52:40.580	info	script.js.common.Cam.onvif_wansview: Start the discovery process.
                              javascript.1	2017-11-02 20:52:40.568	info	Start javascript script.js.common.Cam.onvif_wansview
                              javascript.1	2017-11-02 20:52:40.525	info	Stop script script.js.common.Cam.onvif_wansview
                              javascript.1	2017-11-02 20:52:24.367	info	script.js.common.Cam.onvif_wansview: Stopped the discovery process.
                              javascript.1	2017-11-02 20:52:21.367	info	script.js.common.Cam.onvif_wansview: registered 15 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.1	2017-11-02 20:52:21.364	info	script.js.common.Cam.onvif_wansview: Start the discovery process.
                              javascript.1	2017-11-02 20:52:21.353	info	Start javascript script.js.common.Cam.onvif_wansview
                              javascript.1	2017-11-02 20:52:21.170	info	Stop script script.js.common.Cam.onvif_wansview
                              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                              • Slave: Pi4
                              • P
                                P
                                pix
                                Hallo Marty56,
                                falls die Links-rechts-Bewegung vertauscht ist, kann das daran liegen, dass meine Kamera kopfüber hängt.
                                Hallo Lobomau,
                                das hier ist ein Skript, das ich für meine noname Kamera mit Hilfe der Beispiele auf der Github Seite des Onvif Moduls gebaut habe.
                                Bitte probiere etwas mehr aus. Ich habe Monate gebraucht.
                                Pix
                                • A
                                  A
                                  abuzze
                                  @lobomau:
                                  Was auch stimmen muss ist der Port. Ich habe auch mehrere Kameras und bei der einen Kamera hab ich ein Port 10080
                                  • lobomauL
                                    lobomauL
                                    lobomau
                                    @abuzze:
                                    Was auch stimmen muss ist der Port. Ich habe auch mehrere Kameras und bei der einen Kamera hab ich ein Port 10080 `
                                    Ja, das ist bei meiner wansview w2 das Problem. Ich weiß den port nicht. Nichts gefunden im Handbuch oder google.
                                    Bei der FDT 720p kann ich den port wählen, hab 8080 gelassen.
                                    • Slave: Pi4
                                    • S
                                      S
                                      schittl
                                      @pix:
                                      Öhömmm :oops: Da habe ich wohl den Aufruf vergessen. Oder vielmehr habe ich vergessen, den Telegram Teil nach dem testen wieder rauszulöschen, denn das Zusenden nach Bewegungsalarm mache ich woanders. `
                                      Hi Pix,
                                      danke für das Script. Genial! Könntest Du mir vielleicht mitteilen wie Du das Zusenden nach Bewegungsalarm gelöst hast?
                                      vg
                                      Falk
                                      HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                                      SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • X
                                        X
                                        Xanon
                                        @pix
                                        Wollte mal kurz ein Feedback abgeben und mich recht herzlich für dein Skript bedanken.
                                        Funktioniert Sehr gut, nachdem man die richtigen Einstellungen eingetragen hat,
                                        Da du ja sogar einen Logmodus eingebaut hast, konnte ich (als ich den gesehen habe) meinen "ProfileToken" auslesen lassen und somit nun auch endlich meine Presets abfahren. :D
                                        Vielen Vielen Dank.
                                        lauft übrigens bei mir mit Nodejs 8.1.1
                                        Gruß Marcus
                                        • V
                                          V
                                          vondefenn
                                          Ein Super Script!! Vielen Dank dafür. :)
                                          Bei mir hat es dann nach ein paar Anpassungen funktioniert. Verwende es für eine Hikvision PTZ Cam (DS-2DE3304W-DE).
                                          Stolpersteine im Script:
                                          1. Profile Token: heisst bei der Cam nicht MainStream sondern mainStream; hier muss man aber den ProfileToken Namen eingeben: der lautet hier Profile_1
                                          /* 'ProfileToken': 'mainStream', */
                                          /* edited for Hikvision */
                                          'ProfileToken': 'Profile_1',
                                          Tip für alle die hier Probleme mit der Connection/Werten haben:
                                          Alle notwendigen Infos zu seiner ONVIF Cam kann man sich wunderbar über das Tool 'ONVIF Device Manager' ziehen. Siehe hierzu auch:
                                          https://ipcamtalk.com/threads/port-number-onvif.3775/
                                          ` > The default ONVIF port for 2-series Hikvision cameras is 80.
                                          The very good Windows open-source tool 'ONVIF Device Manager' from sourceforge.net will tell you lots about the camera that you won't find in other sources.
                                          The 'ONVIF port' is shown in the URI at the bottom of the 'Identification' page. If there is no ':<port number="">' in the URI, it's 80.
                                          The 'RTSP string' is shown at the bottom of the 'Live Video' page.</port> `
                                          1. rechts/links move (Zeilen nach 329): das funktionierte mit dem rechts-move nicht; im script waren hier für rechts/links unterschiedliche Arten des Funktionsaufrufs eingesetzt. Bei dem rechts-move blieb der Wert dauerhaft auf 1(true) nach dem Auslösen.
                                          Ich habe nun die Move-Funktionen alle gleich gesetzt (wie es auch bei idLinks war) nach dem Schema:
                                          // rechts
                                          /* on({id: idRechts, val: true}, function (obj) {  */
                                          /* edited */
                                          on(idRechts, function (obj) {
                                          83.9k
