  4. Allgemeine Frage zu Shelly Produkten
    5.2k
27 Beiträge 10 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @bananajoe Danke für deine Mega Ausführliche Antwort.
    Habe gerade mal bei den drei Herstellern geschaut, per Google.
    Bei Nous habe ich bei Amazon diese gefunden Nous Meinst du die?
    Auf der Gosund Seite gibt es ja etliche, und bei Blitzwolff habe ich eine gesehen die 25€ kostet.
    Kannst du mir zu denen die du verwendest eventuell Links oder die Bezeichnung nennen?
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    @wendy2702 ja, das sind genau die (Amazon sagt ich habe die schon 3 mal gekauft)
    Die von Gosund und Blitzwolff gibt es glaube ich schon nicht mehr.
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @wendy2702 öhm, noch etwas was ich dir leider verschwiegen habe:
      Die Dinger kommen in der Regel nicht kalibriert. Sprich, die Zeigen erst einmal gerne Mondwerte an bei Spannung, Strom und Leistung.
      Beim Kalibrieren reicht es wen du die richtige Leistung und Spannung einstellst. Ich nutze dazu so eine Energiemesssteckdose und eine 100W Glühfadenlampe (die sind ideale Lasten für so etwas), für die Spannung ein Voltmeter.
      Falls du so etwas schon hast :-)
      Wenn du dir erst noch so einen Energiemesser kaufen müsstest und dir keine Leihen kannst: Es gibt auch Energiemesser die gleich Spannung und Strom mit anzeigen, dann hättest du also ein All-In-One zum Kalibrieren. Ich habe vor kurzen den hier bekommen: https://www.amazon.de/dp/B0BZ3K771B
      Leistung, Spannung und Strom passen mit meinen anderen Messgeräten, ich benutze jetzt nur noch diese
      • BananaJoeB BananaJoe
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        Lt. Beschreibung MESSUNG und RELAIS
        https://www.shelly.com/de-at/products/product-overview/shelly-plus-pm-mini
        Shelly-Plug-S
        https://www.shelly.com/de-at/products/product-overview/shelly-plus-plug-s-1
        Was du mit EU Deutschland Version meinst ist mir nicht klar.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @bananajoe Danke. Leistungsmesser, Volt, Amperemeter, etc, 100Watt Birne muss ich mal suchen, sonst ist alles vorhanden.
          Habe mir gerade mal 4 bestellt.
          • mcm1957M mcm1957
            Shelly-Plug-S
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @mcm57 Wähle mal bei Versandland „Deutschland“ aus und schaue ob du den Plug S dann noch findest.
            Und bei dem Link zum Mini steht genau das was ich oben Zitiert habe.
            Relais und dann doch wieder ohne Relais.
            • Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Der Shelly Plus PM Mini ist KEIN Schalter (d.h. ohne Relais). Der ist nur zum Messen gedacht, also ein reines Power Meter.
              Markus
              Bitte beachten:
              • Samson71S Samson71
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @samson71 Also ist der Text falsch.
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @wendy2702
                  Jupp. Das kann man so sehen. Ganz unten steht es auch nochmal mit Sternchen als Ergänzung.
                  Der Shelly Plus Plug S ist technisch der Nachfolger des Plug S. Evtl. kann man den im Abverkauf irgendwo noch günstiger abgreifen. Aber Achtung, der Plug S / Plus Plug S ist in der Leistung begrenzt. Da ist ist meine ich bei 2500W oder so Schluss. Für ne WaMa ggf. etwas knapp. Dann muss man den normalen Plug (ohne S) nehmen. Der geht bis 3600W oder so.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    @wendy2702
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @samson71 Das Teil lief bisher nur als Mess Adapter an meinem Netzwerkschrank. Da komme ich mit weniger Leistung aus aber finde trotzdem keinen der beiden auf der Shelly Seite mit Versand nach Deutschland.
                    Habe aber jetzt eh die Nous bestellt.
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @wendy2702
                      https://www.shelly.com/en/products/shop/shelly-plus-plug-s
                      https://shellyparts.de/products/shelly-plus-plug-s
                      • da_WoodyD da_Woody
                        @wendy2702
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @da_woody Auf der Shelly.com Seite gibt es die nicht beim Lieferland Deutschland.
                        Bei Shellyparts hatte ich die gefunden.... sind aber preislich aus meiner Sicht überzogen.
                        Wichtig wäre auch noch zu wissen warum Shelly die scheinbar nicht mehr nach Deutschland liefert.
                        Samson71S 66er6 2 Antworten Letzte Antwort
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @wendy2702 sagte in Allgemeine Frage zu Shelly Produkten:
                          Ob das wirklich generell so ist oder die Auslieferungslager für das Land/Region gerade keine Bestände haben weiß man ja so nicht. Sonst bekommt man sie ja bei allen möglichen Versendern.
                          Das der Preis auf der Shelly.com Seite im Zweifel exklusive Steuern angezeigt wird hast Du aber gesehen?
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @samson71 sagte in Allgemeine Frage zu Shelly Produkten:
                            Ich kann mir nicht vorstellen das es an den Beständen liegt. Schließlich ist merkwürdigerweise für das Lieferland Deutschland der Plus Plug IT und UK ja auf der Seite gelistet.
                            Bei mir steht da überall der Preis mit Steuer dabei:
                            Beispiel:
                            Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              Beispiel:
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              Olay, wird dann daran liegen, dass ich gerade im Urlaub bin
                              Was die Lieferbarkeit angeht hatte ich das aber auch schon, dass nach DE Teile angeblich nicht lieferbar waren. Auf Shelly.com ist das Zeug im Zweifel auch nicht immer günstig. Der Shelly Plus Plug S kostet z.B. aktuell bei Reichelt.de 19,95 EUR.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                Beispiel:
                                ja, aber der prominent groß gezeigte Preis ist immer ohne
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  Danke für den Hinweis. Habe aber zum testen jetzt mal die Nous bestellt.
                                  @homoran sagte in Allgemeine Frage zu Shelly Produkten:
                                  Jo, das habe ich gesehen.
                                    66er6 Offline
                                    66er6 Offline
                                    66er
                                    Irgendwo müssen die Shops die doch herbekommen. ;-)
                                    (sofort verfügbar)
                                    https://shelly-store.de/Shelly-Plus-Plug-S/SW10039
                                    LG
                                    Stefan
                                    • 66er6 66er
                                      (sofort verfügbar)
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @66er mag ja sein das die Händler die noch haben. Was mich nur stutzig macht ist das die beim Hersteller Shop nicht mehr gelistet sind.
                                      GlasfaserG 66er6 3 Antworten Letzte Antwort
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Das habe ich mich auch gefragt , wo ich vor ein paar Wochen etwas technisches dazu gesucht habe ( Original Hompage )
                                        Hier aus dem Forum dazu :
                                        https://www.shelly-support.eu/forum/thread/20698-plugs-lieferbar/
                                        Hier in IT lieferbar.
                                        https://www.shelly.com/en-it/products/product-overview#unfiltered
                                          66er6 Offline
                                          66er6 Offline
                                          66er
                                          Nicht noch sondern ganz frisch!
                                          Wenn man die Gehäuse kennt, sieht man, dass es eine neue Variante/Version ist. ;-)
                                          LG
                                          Stefan
