  4. HAMA Heizungsthermotat
    5.2k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MC_QuinnM MC_Quinn
    @arteck Das mit dem Conbee Stick ist ja auch nur mehr eine Info über mein System.
    Am eigentlichen Problem meiner Anfrage diesbezüglich ändert sich ja nichts.
    Nachtrag:
    Gemäss Technischen Eigenschaften (zu finden auf der Hama Page) ist die Verbindung zum Gateway Zigbee.
    @mc_quinn sagte in HAMA Heizungsthermotat:
    Moin,
    die Informationen sind etwas widersprüchlich.
    Erst einmal, doch es sagt alles, denn das, was @arteck schreibt, ist weiter unten in der verlinkten Produktseite noch zusätzlich beschrieben
    • funktioniert nur in Kombination mit der Zentrale der Hama Heizungssteuerung, um beliebig viele smarte Heizungsregler erweiterbar
    Widersprüchlich ist, dass in der technischen Beschreibung von Zigbee die Rede ist
    Konnektivität (Anschluss, Verbindung)
    Gewinde/Anschluss 	M 30 x 1,5
    Signalübertragung 	Zigbee
    So wie das aussieht, funken die Thermostate nach dem Zigbee Standard zum Gateway, das dann wiederum mit WLAN funkt, was ja auch insoweit logisch erscheint, als die Thermostate ja mit Batterien betrieben werden und WLAN da eher schlecht geeignet ist, wegen Stromverbrauch.
    Man müsste schauen, ob die HAMA Thermostate in der Liste der unterstützten Devices auftaucht oder Baugleiche.
    Bernd
    P.S.: @Thomas-Braun war etwas schneller :)
    MC_QuinnM 1 Antwort Letzte Antwort
      Moin,
      Bernd
      MC_QuinnM Offline
      MC_QuinnM Offline
      MC_Quinn
      Welche Liste? Die vom Conbee Stick?
      iobroker auf Raspberry, Shelly, Aqara, Netatmo, KNX, Xiaomi, Conbee Stick II, Sonos, Ubiquiti
      Marc BergM ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        eine iobroker Instanz läuft auf einem Raspi 4 mit deConz und eine Phoscon ConBee II Stick.
        find den Fehler
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @arteck sagte in HAMA Heizungsthermotat:
        find den Fehler
        Das sind Zigbee Devices
        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SEA801-Zigbee_SEA802-Zigbee.html
        Das ist also nicht der Fehler ...
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Wie versuchst du zu pairen?
          Hier ist das Verfahren beschrieben:
          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SEA801-Zigbee_SEA802-Zigbee.html#pairing
          • Marc BergM Marc Berg
            MC_QuinnM Offline
            MC_QuinnM Offline
            MC_Quinn
            @marc-berg Das beschriebene Verfahren ist nicht ganz genau wie im verlinkten Beitrag. Bei diesen muss ich nach links drehen bis OF steht, danach den Drehknopf für ca 5sek drücken bis 2 Striche ( - - ) auf dem Display zu sehen sind.
            Ich muss mir das nochmals genauer anschauen. Erschwerend hinzukommt, dass der Zigbee Adapter nicht grün wird.... (beisst sich der mit dem DeConz?)
            Fragen über Fragen....
            WinniW Marc BergM Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              @mc_quinn Also dass der Adapter grün wird ist die erste Voraussetzung, vorher was anderes zu machen ist sinnlos.
                Moin,
                nein, @Marc-Berg hat da schon den Link geliefert, hier werden so gut wie alle Geräte, die sich mit zigbee2mqtt verbinden lassen, aufgelistet https://www.zigbee2mqtt.io/devices
                Es gibt ja mehrere Möglichkeiten Zigbee zu nutzen,
                • DeConz
                • Zigbee Stick mit iobroker Zigbee Adapter
                • Zigbee Stick mit zigbee2mqtt und ioBroker zigbee2mqtt Adapter
                Welchen Weg gehst Du?
                Bernd
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Wie @Winni schon schreibt, hier hast du zunächst ganz andere Baustellen. Wenn beides parallel läuft, kann das meines Wissens nicht funktionieren, weil beide veruchen, auf den Stick zuzugreifen.
                    Moin,
                    • DeConz
                    Bernd
                    MC_QuinnM Offline
                    MC_QuinnM Offline
                    MC_Quinn
                    @dp20eic deConz ist bereits installiert und meine Aqara Fenstersensoren funktionieren auch ohne Probleme mit diesem Adapter. Den Hama sehe ich nirgens... Aber wenn was anders besser gehen sollte, solls mir auch recht sein.
                    deConz habe ich mal angehalten und nochmals den Zigebee Adapter ausprobiert....bleibt rot.
                      Moin,
                      ich kenne DeConz nicht und kann da nichts zu sagen, vielleicht reicht anhalten nicht, evtl. muss der komplett deinstalliert werden, oder der Stick erst de konfiguriert werden, don't know.
                      Zudem musst Du ja auch den DeConz in den Pairingmodus bringen und dann die HAMA Thermostate in den Pairingmodus
                      Es ist nicht schön nur zu sagen, dass etwas nicht geht, sondern man muss das auch mit Log Meldungen belegen, hier als Text in Code Tags </> posten, dann sehen wir das, was Du siehst und nicht nur was Du uns sagst ;)
                      Bernd
                      P.S.: habe gerade mal bei DeConz geschaut, dort habe ich die Thermostate nicht in der Kompatibilitätslist gefunden.
                        Ja. Die dürfen/können nicht parallel laufen.
                        Insbesondere darf der deconz.service und der deconz-gui.service nicht laufen.
                        Check das mit:
                        systemctl status deconz*
                        • MC_QuinnM Offline
                          MC_QuinnM Offline
                          MC_Quinn
                          Guten Morgen
                          Freude herrscht! 😀 Der Hama konnte erfolgreich an deConz angemeldet werden.
                          Er wird jedoch als Sensor aufgeführt und in der Phoscon App/Web sehe ich lediglich Hersteller, Produkt, Version, aktuelle Temperatur und wann er zuletzt aktualisiert hat.
                          Jedoch wichtiger ist, dass der Hama in den Objekten unter deConz vollständig auftaucht.
                          Und so über Blockly "Smart" wird.
                          Wie es dazu kam:
                          • Am Raspberry update / upgrade gemacht
                          • zigebee, zigbee2mqtt und deConz deinstalliert
                          • Nodejs auf die aktuellste Version angehoben
                          • deConz wieder installiert
                          • Conbee Stick update auf aktuellste FW (es gibt eine BETA Phoscon APP) hier
                          Ich danke allen für eure mithilfe.
