  5. [GELÖST]Kleines Bewässerungsscript mit Fehler
10 Beiträge 3 Kommentatoren 949 Aufrufe 1 Beobachtet
  • overfl0wO Offline
    overfl0wO Offline
    overfl0w
    schrieb am zuletzt editiert von overfl0w
    Hallo, ich habe mir ein Script gebaut, mit welchem ich über einen meiner knx glastaster meine bewässerung schalten will. leider macht das script irgendwie nicht alles so wie ich will. wenn ich den knopf drücke wird das objekt "Bewaesserung" auf true gesetzt (nur während des drückens) und das Script fängt an zu laufen. bis dahin so gut....nur dann gehen irgendwie nicht wie ich das möchte die ventile nacheinander auf und zu sondern alle an. was mache ich falsch?
    bewaesserung.zip
    Faulheit? Nein Smarthome :)
    J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • overfl0wO overfl0w
      bewaesserung.zip
      Jan1
      @overfl0w
      Der timeout bezieht sich nur auf das was in ihm abgelegt ist, das was darunter kommt, wird mit dem Trigger gestartet .
      overfl0wO 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @overfl0w
        overfl0wO Offline
        overfl0wO Offline
        overfl0w
        @jan1 okay verstehe. wie kann ich das denn am schlausten umbauen, dass die kreise erst nach 30min wechseln?
          bewaesserung.zip
          @overfl0w
          Es wird nur mit je 20 s Versatz gestartet und beendet.
          Vorschlag:
            @overfl0w
            Vorschlag:
            overfl0wO Offline
            overfl0wO Offline
            overfl0w
            MEGA! kannst du mir die Blöcke exportieren? dann spare ich mir das zusammen geklicke und brauch nur noch die objekte setzen.
            danke schonmal.. sieht um einiges professioneller aus und nach längerem anwschauen macht das mit den 20 sek sinn...
              @overfl0w sagte: Blöcke exportieren?
               <variables>
                 <variable id="zhvC(J!AU}R4CK`j^NS{">ids</variable>
                 <variable id="h6%WjQ?!z=KP#3{q26#^">idx</variable>
                 <variable id="ok3@m_8ElDxBAL-#tJTD">id</variable>
                 <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
               </variables>
               <block type="variables_set" id="jxgU~e%p_d8,8(;ek{Hj" x="238" y="-12">
                 <field name="VAR" id="zhvC(J!AU}R4CK`j^NS{">ids</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="lists_create_with" id="DKhLBmDCHSqmefU!w}et">
                     <value name="ADD0">
                       <block type="text" id="8opO+lgX0=,@P`ias}WV">
                         <field name="TEXT">knx.0.Licht_und_Steckdosen.Schalten.Bewaesserung_Kreis_01</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD1">
                       <block type="text" id="1Ej^s[b{s,q1EUeGLHW~">
                         <field name="TEXT">knx.0.Licht_und_Steckdosen.Schalten.Bewaesserung_Kreis_02</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD2">
                       <block type="text" id="i4}M+/on3)$p|5q}ECNV">
                         <field name="TEXT">knx.0.Licht_und_Steckdosen.Schalten.Bewaesserung_Kreis_03</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="comment" id="Q)Z(mofMK{k.jl1O{E~u">
                     <field name="COMMENT">Bewässerung Garten Beregner Script</field>
                     <next>
                       <block type="on_ext" id=".hY/sH2jMgj(r^J(S*fg">
                         <field name="CONDITION">true</field>
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="eT?nK@P#j[]9QtIESiOj">
                             <field name="oid">knx.0.Licht_und_Steckdosen.Schalten.Bewaesserung</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="variables_set" id="w@/)~X-Fh9-$*qg)UbqY">
                             <field name="VAR" id="h6%WjQ?!z=KP#3{q26#^">idx</field>
                               <block type="math_number" id="11}gx-nJ!VReDTA!Ix5k">
                                 <field name="NUM">0</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="debug" id="mfIXPyztD8hhDXKrqiBn">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="|n{NzJ09-Pb@_,vw9_rL">
                                     <field name="TEXT">Bewässerung wurde gestartet.</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="procedures_callnoreturn" id="_xObMHwq*/Yp)^=xd=vy">
                                     <mutation name="zyklus"></mutation>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
               <block type="procedures_defnoreturn" id="26g7cC6Aux0Q~kuawb4E" x="663" y="138">
                 <field name="NAME">zyklus</field>
                 <statement name="STACK">
                   <block type="math_change" id=")]+u~)_cE{0WOK?amPH}">
                     <value name="DELTA">
                       <shadow type="math_number" id="q[EKtbOX$:x0AGWMdAp|">
                         <field name="NUM">1</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="N6MD/|QhhY0~yjlLzufJ">
                         <field name="VAR" id="ok3@m_8ElDxBAL-#tJTD">id</field>
                           <block type="lists_getIndex" id="HNq5+mh/E~9HAT!=4K:W">
                             <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                             <field name="MODE">GET</field>
                             <field name="WHERE">FROM_START</field>
                               <block type="variables_get" id="|4@]72is#goa[e;]zku(">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="AT">
                               <block type="variables_get" id="c?9B_im[Oi[J:qVip%g9">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="control_ex" id="Rmjxwr2eNT#-!Jj}fQ:}" inline="true">
                             <field name="TYPE">false</field>
                             <value name="OID">
                               <shadow type="field_oid" id="4#RRWG]TJ/Z#1waGK[4,">
                                 <field name="oid">Object ID</field>
                               </shadow>
                               <block type="variables_get" id="Su2Z%T*~5E=Re+V[-`%=">
                               </block>
                             </value>
                               <shadow type="logic_boolean" id="o}RlLNd~tLaY(J=:!VbW">
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="DELAY_MS">
                               <shadow type="math_number" id="U_|ZT9XSBnb!GNdUwhC0">
                               </shadow>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="timeouts_settimeout" id=",hCbW^lhPdV#Bo@u+.UZ">
                                 <field name="DELAY">30</field>
                                 <field name="UNIT">min</field>
                                   <block type="control_ex" id="oBKc`|S]r!.f(/OGVHv-" inline="true">
                                     <value name="OID">
                                       <shadow type="field_oid" id="mQ-z-~4p}1}w@tEkWwO!">
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="iGq;(,Jul)N;|q~)aS]7">
                                       </block>
                                     </value>
                                       <shadow type="logic_boolean" id="phNp-/AeW.lYR3CsyO[l">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <shadow type="math_number" id="Z$lEc##]6AQr6cr0owCp">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="timeouts_wait" id="^-K}V22L#zpT1%NI2@VQ">
                                         <field name="DELAY">20</field>
                                         <next>
                                           <block type="controls_if" id="GIb@}VwONB*EH=U^w]qL">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_compare" id="V%3SWL!_9UPfB8j3J[DL">
                                                 <field name="OP">LT</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="variables_get" id="PV`F6_!yy:07X9mh{0`n">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="math_number" id="?.4B;[z47/~`_I;x~8OX">
                                                     <field name="NUM">3</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="DO0">
                                               <block type="procedures_callnoreturn" id="J/Kb(9h*_LAr~aRllD,@">
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <statement name="ELSE">
                                               <block type="debug" id="M3%n4a?%$LFUZ[T+6%2G">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="b!O.2wk=/#0Je0$hkGbK">
                                                     <field name="TEXT">Bewässerung erfolgreich beendet.</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              @overfl0w sagte in Kleines Bewässerungsscript mit Fehler:
              Die IDs sind bereits als String eingesetzt.
              overfl0wO 2 Antworten Letzte Antwort
                 <variables>
                 </variables>
                       <value name="ADD0">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD1">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD2">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <next>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                         </shadow>
                       </value>
                       <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="AT">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="OID">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                                 </shadow>
                               </value>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <next>
                                       <value name="OID">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                overfl0wO Offline
                overfl0wO Offline
                overfl0w
                @paul53 Danke! ich teste das Script direkt morgen nach der Arbeit im hellen :-)
                Wenn ich schonmal beim Thema bin. Gibt es eine Möglichkeit, dass der KNX Glastaster solange "Aktiv" anzeigt wie das Script läuft, per Rückgabewert o.ä?
                   <variables>
                   </variables>
                         <value name="ADD0">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD1">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD2">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <next>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                           </shadow>
                         </value>
                         <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="AT">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="OID">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <next>
                                         <value name="OID">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  overfl0wO Offline
                  overfl0wO Offline
                  overfl0w
                  Bitte entschuldige, dass ich mich jetzt erst melde. Das Script läuft perfekt durch. Vielen Dank.
                  Lediglich der Trigger bleibt auf true. Wie ist es am schlausten diesen wieder auf false zu setzen?
                    @overfl0w sagte: Trigger bleibt auf true. Wie ist es am schlausten diesen wieder auf false zu setzen?
                    Wozu ist das nötig?
                      Wozu ist das nötig?
                      overfl0wO Offline
                      overfl0wO Offline
                      overfl0w
                      @paul53 Ich dachte nur, der Vollständigkeit halber. Aber wenn's nicht muss, dann bleibts so :-)
