  5. Shelly Button soll LED streifen steuern (gelöst)
45 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @docsnyder7 sagte in Shelly Button soll LED streifen steuern (gelöst):
    .hab schon wieder zurückgebaut
    so kann man nicht helfen
    dafür deine beiden steuere element gesetzt auf den hue und den sat DP
    wo ? sehe ich nicht.
    D Online
    D Online
    docsnyder7
    schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
    @djmarc75
    1.ID= DP hue
    2.ID= DP sat
    der Wert im DP ist °
    • D docsnyder7
      @djmarc75
      1.ID= DP hue
      2.ID= DP sat
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @docsnyder7 ach komm - so macht helfen nicht wirklich Spass.
      Siehst Du da eine Gleichheit zu meinen Bausteinen ?
      rechts oben muss weg.
      Dann bitte Deine Datenpunkte HUE (0 - 360) und SAT (0 - 254) anpassen.
      Falls Du allerdings den Stripe schon wieder in Homee hast dann können wir das alles vergessen und auch aufhören !
      Lehrling seit 1975 !!!
        D Online
        D Online
        docsnyder7
        @djmarc75
        funktioniert.. aber gefühlt mehr weiß und rot als, alles andere... ABER es geht👍
        • D docsnyder7
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @docsnyder7 sat bitte 0 - 254 ... lesen was geschrieben wird ;)
          Für Deine weiss-rot-Sache kann Dir niemand helfen, wahrscheinlich ist der Stripe einfach nur .... naja... 💩
            D Online
            D Online
            docsnyder7
            @djmarc75
            hatte ich schon angepasst
            ist ein LEDVANCE Strip... kein ganz billiger, aber na gut.... der farbwechsel unter "homee" ist jeden falls intensiver
            Bedanke mich trotzdem sehr für Eure Hilfe
            • D docsnyder7
              @djmarc75
              D Online
              D Online
              docsnyder7
              man kann diesen wert als HS setzte, als xy und als CT... kann man damit evt auf rgb switchen und das ganze einfachen bauen?
              • D docsnyder7
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @docsnyder7
                Sat bedeutet weiß bis Farbe - die chance weiß (oder sehr schwache Farbe)zu erhalten ist genauso groß wie eine kräftige Farbe.
                Daher habe ich vorgeschlagen, das Sat weg zu lassen, wenn es nicht gefällt.
                Spenden
                • D Online
                  D Online
                  docsnyder7
                  @ticaki
                  wie meinst du das, weglassen?
                  Nur mit dem Hue Wert gehts nicht, da doch das HS system doch auch den Sat wert benötigt?
                  • D docsnyder7
                    @ticaki
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @docsnyder7
                    Den Satwert nicht zufällig erzeugen, sondern fest vorgeben.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @docsnyder7
                      D Online
                      D Online
                      docsnyder7
                      @ticaki
                      Du meinst laut dieser Tabelle.. den Sat wert bei 100 und den L wert bei 50
                      • D docsnyder7
                        @ticaki
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        @docsnyder7
                        ... Ja, aber die Tabelle zeigt nichts
                        die Mitte ist Sat 0, der Außenrand Sat 254
                        oben ist hue 0° im Uhrzeigersinn - rechts hue 90°
                        L also die Helligkeit sollte ebenfalls so eingestellt werden wie es dir gefällt und fest sein.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @docsnyder7
                          D Online
                          D Online
                          docsnyder7
                          @ticaki
                          OK.. hab jetzt SAT=150-254 und L=65
                          Ergebniss erst Morgen, Kind schläft schon 😊
                          besten Dank @ticaki
