  4. 32 Channel Relay Bord Kincony
relayhardwarehelp wanted
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • 5 Offline
    5 Offline
    5Felix5
    Hi.
    Ich bin gerade am bauen und habe mir gedacht ich setze mir in meinen Verteilerkasten eine Ethernet Relay Karte anstatt hier 40 shellys zu verwenden. Gefunden habe ich den Herseller Kincony der ein Bord mit 32 Eingängen und 32 Ausgängen hat ( https://www.kincony.com/arduino-esp32-32-channel-relay-module-kc868-a32.html ). Das Bord kann man mit Tasmota z.B. flashen. Schade ist nur, dass ich kein Bord mit 230V Eingängen finden konnte. Hat jemand Erfahrung hiermit ? Bzw wie habt ihr das Gelöst ?
    geschildG 1 Antwort Letzte Antwort
    • 5 5Felix5
      Hi.
      geschildG Online
      geschildG Online
      geschild
      @5felix5 Vielleicht hiermit: https://www.aliexpress.com/item/1005005671905985.html?pdp_npi=2%40dis!EUR!1%2C84€!1%2C66€!!!!!%40211b61bb16938721308644270e0851!12000033965428269!btf&_t=pvid%3A51c02a73-1dc0-41c2-9e0b-1d348a6ce6c2&spm=a2g0o.ppclist.product.mainProduct&gatewayAdapt=glo2deu
      5 1 Antwort Letzte Antwort
      • geschildG geschild
        5 Offline
        5 Offline
        5Felix5
        @geschild danke für die Antwort. Aber ich suche eher nach Erfahrungsberichten. Oder einem bord dass mich direkt 230v am eingang verwenden lässt.
        • 5 5Felix5
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          Global Moderator
          @5felix5
          Mal im Ernst. Du baust gerade neu und fängst dann so ein Gebastel an? Diese Boards sind alleine von den technischen Spezifikationen schon nicht für 230V geeignet und für richtige Lasten schon gar nicht. Alle Schaltstellen, Steckdosen, Lichtquellen sternförmig in den Verteiler und gleich nen passendes Buskabel (KNX o.ä.) mit dazu. Ein vernünftiges Wired-System auf Hutschiene a la Homematic, KNX, Shelly oder was weiß ich und fertig.
          So kannst Du in der Verteilung auch später mal immer wieder ändern bzw. auf andere Systeme umbauen.
          Markus
          Bitte beachten:
          • BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            Also ich hatte auch so etwas , damals. Um meine Stromstoßschalter anzusteuern.
            Leider mochten das ganze das Umfeld eines Sicherungskasten nicht wirklich.
            Ich habe alles auf Shellys umgebaut. Vorteil ist auch: Wenn da einer Kaputt ist, ist auch nur der eine Betroffen. Die Shellys haben die Stromstoßschalter ersetzt und funktionieren auch wenn das Internet ausfällt. Wenn was mit dem Board ist geht bei dir gar nichts mehr.
            • Samson71S Samson71
              @5felix5
              5 Offline
              5 Offline
              5Felix5
              @samson71 knx ist mir zu teuer. Und ich hab jetzt von allen schaltern die Kabel bis zum Kasten gezogen und alles auf Phoenix Contact klemmen gelegt. Ich bin jetzt nur auf der suche nach einem Internet föhigen Relais oder ähnlichem mit dem ich alles steuern kann. Ich möchte mir die Option offen halten eventuell eines tages auch einfache Relais ein zu bauen falls mal wer anderes drinnen wohnt der nicht damit zurecht kommt.
              • 5 5Felix5
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Global Moderator
                @5felix5
                Dann sind die Voraussetzungen doch getroffen. Alles gut. Dann nimm nen anständiges Wired-System auf Hutschiene, dass direkt 230V schaltet (muss ja nicht KNX sein) und nicht so nen unförmigen China-Relais-Koffer, z B. analog der Empfehlung von @BananaJoe .
                Markus
                Bitte beachten:
                  @5felix5
                  5 Offline
                  5 Offline
                  5Felix5
                  @samson71 und als ordentliches wired system auf hutschiene wie @BananaJoe shellys ? Steh glaub grade aufem schlauch 😂
                  BananaJoeB Samson71S D 3 Antworten Letzte Antwort
                  • 5 5Felix5
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @5felix5 hey hey, meine Shellys sitzen ordentlich auf der Hutschiene!
                    Blau = Shelly 1
                    Rot = Shelly 1pm
                    Wozu hat mein schließlich einen 3D Drucker.
                    ich habe übrigens auch von jeder Lampe, Steckdose und Schalter ein eigenes NYM-Kabel gezogen und auf Reihenklemmen legen lassen.
                    Die Shellys waren früher mal alles Stromstoßschalter die ich so nur ersetzen musste.
                    • 5 5Felix5
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Global Moderator
                      @5felix5
                      Wenn Du Kabel bis in die Verteilung hast, spricht nichts gegen Shelly 3 o. 4 Pro mit LAN-Anschluss. Also auch die Ansteuerung des Aktors selbst "wired".
                      Als reines Wired System würde ich vermutlich auf HM oder KNX setzen. Letzteres ist auch gar nicht so teuer wenn man die Kosten mal auf den einzelnen Kanal runterbricht. Hat aus dem HM-Forum mal einer recht gut dargestellt. Finde ich nur auf die Schnelle nicht.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • 5 5Felix5
                        Dieter_P
                        @5felix5
                        Es wird nachvollziehbar oft erwähnt, dass die Hausleitungen auf Reihenklemmen liegen. Gibt dazu ja einige kompakte Lösungen um dort keine Reihenklemmen sondern direkt Klemmen mit zB aufsteckbaren Relais zu verbauen und das auch auf 6mm Breite. Dann könntest Du da hinter mit Steuerungspannungen 12/24V aggieren.
                        Diese Boards wären mir auch zu gebastelt und zu sehr verdichtet. Letzlich hängen dann bis zu 64 Kanäle auf an einem single ESP Chip der keine 5€ kostet. Das widerspricht meinem Gefühl nach Verlässlichkeit. 1/2 kanalige Shellys zu verwenden finde ich aber auch suboptimal da man je Chip mit ~1W kalkulieren darf. Entsprechend für die 64 Kanäle ca 32 Watt im Dauerbetrieb zu verbraten wäre nix für mich.
                        Daher wenn dann auf jeden Fall Shelly 3 oder 4 Pro etc. und der Netzwerkanschluß gefällt mir. Fehlt leider bei der Billig-China-Version und letzlich dürften da auch keine Qualitätshighlights ähnlich dem Board zu erwarten sein.
                        BananaJoeB 5 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D Dieter_P
                          @5felix5
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @dieter_p Also das solche Dinge selbst sparen schon mal keinen Strom, das ist richtig.
                          Ich habe es aber auch mehr des Komfort wegens. Und Spare doch Strom weil ein vergessenes Licht (oder die Lötstation) dann automatisch ausgeschaltet werden.
                          Die Shelly 4 Pro finde ich auch total interessant. Und auch was die so an Leistung für sich selbst brauchen.
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            Dieter_P
                            @bananajoe said in 32 Channel Relay Bord Kincony:
                            @dieter_p Und auch was die so an Leistung für sich selbst brauchen.
                            Hast Du dazu Referenzen? Klingt für mich als ob da was "im Busch" wäre... Ich habe selbst keine 3 oder 4 Pro im Bestandsgebäude verbaut da die UV eh schon voll ist.
                            • Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              Global Moderator
                              Ich habe die 3 Pro in meinen massiven Solarschränken (Rittal/Eldon), weil ich absolut keinen Nerv hatte auch noch WLAN AP's in die Schränke zu integrieren und das Schalten zuverlässig sein sollte und bin damit sehr zufrieden. In den Schränken verteilt nen kleiner Unifi-Switch.
                              Einen 4 Pro hatte ich testhalber im Einsatz, habe den aber wieder aussortiert. Zum Einen benötige ich die Messfunktion nicht und zum Anderen sind die 4 Pro in bestimmten Konstellationen etwas zickig und hängen sich (bei induktiven Lasten) gern mal auf. In den Fällen hilft es dann wohl einen von Shelly für diese Konstellationen empfohlenen RC Snubber zu installieren, aber da ich in den Schränken weder das Display noch die Messfunktion brauchte, habe ich den 4 Pro wieder verkauft und jetzt in jedem der 3 Schränke einen 3 Pro sitzen.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                Dieter_P
                                @samson71
                                Danke fürs teilen Deiner Erfahrung.
                                Zum 4 Pro lässt sich Folgendes finden:
                                Shelly 4 Pro:
                                Alle Relais aus: 337V DC, 3,5mA DC, 1,18W
                                1 Relais eingeschaltet: 337V, 5,0mA, 1,68W
                                2 Relais eingeschaltet: 337V, 6,4mA, 2,15W
                                3 Relais eingeschaltet: 337V, 7,7mA, 2,59W
                                4 Relais eingeschaltet: 337V, 9,2mA, 3,10W
                                Das Display mit 40µA scheint quasie unbedeutend.
                                So genau konnte ich nichts zum 1 Pro oder 2 Pro finden, aber es geht wohl eher um µA als um mA ;)
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @samson71 sagte in 32 Channel Relay Bord Kincony:
                                  ah da schau her. Was heisst den Aufhängen? Mir sterben in letzter Zeit die Shelly 1PM (4 Stück), die sind dann aber auch tot.
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    Global Moderator
                                    @bananajoe sagte in 32 Channel Relay Bord Kincony:
                                    Display "tot", d.h. nur noch das Hintergrundleuchten/-glimmen und der Aktor nimmt keine Befehle mehr entgegen. Webinterface teilweise noch aufrufbar, aber das Drücken eines Schalters zeigt keine Reaktion mehr. Erst Stromversorgung des Aktors aus und wieder an bringt Abhilfe. Bis zum nächsten Mal halt. Die ganzen Lösungsvorschläge mit Wechsel von LAN auf WLAN etc. bewirken gar nichts.
                                    Geschaltet habe ich damit einen Dachlüfter im Schrank und bei Bedarf ein Wechselstromschütz (NC), der einem 5V Netzteil kurzzeitig den Strom geklaut hat, wenn ein bestimmter "zickiger" Wemos nicht mehr im WLAN erreichbar war (Zwangsreboot). Gemerkt habe ich es immer dann, wenn ich eine Temperaturwarnung über die verbauten Homematic-Thermostate (HM-CC-TC) bekommen habe, weil der Dachlüfter dann (mal wieder) nicht angegangen war.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @samson71 ok, danke
                                      ich ersetze im Moment jeden 1PM der ausfällt durch einen Sonoff POWR320D (mit Tasmota), von denen hattest du ja auch schon einen im Einsatz. Die machen auf mich (auch im inneren) einen sehr guten Eindruck.
                                      Brauchen mehr Platz im Sicherungskasten, aber ich hatte ja gerade einen extra angebaut.
                                        @samson71 ok, danke
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        Global Moderator
                                        @bananajoe
                                        Ist richtig und ich bin mit den POWR320D auch sehr zufrieden, aber einer nimmt den gleichen Platz ein wie ein 3 Pro. In den Schränken indiskutabel, da jeweils nur eine Hutschiene zur Verfügung steht.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • D Dieter_P
                                          @5felix5
                                          5 Offline
                                          5 Offline
                                          5Felix5
                                          @dieter_p ja bei den shelly 3 pro hab ich nur das Problem, dass ich nur 3 Eingänge habe und etwa 30 benötige.
                                          D BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                          82.8k
