  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Hama Thermostate u.Zigbee Stick
    2.9k
    5.0k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 962 Aufrufe 4 Beobachtet
    teguruma
    weiss jemand ob man die HAMA Thermostate mit dem Zigbee Stick im Iobroker pairen kann oder braucht man immer die HAMA Box (Router), um die Thermostate nutzen zu können?
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • T teguruma
      I Offline
      I Offline
      iTH
      @teguruma Kann man,geht ohne Probleme.
      • I iTH
        teguruma
        ok, hab so ein Thermostat da, ich dachte ich stell den Stick auf pairing, schalte das Thermostat an, dann blinkt das für 30 Sekunden, sehe aber im IoBroker keine Reaktion, wie hast Du das gemacht?
        • T teguruma
          I Offline
          I Offline
          iTH
          @teguruma Thermostat auf OFF stellen, drücken bis es blinkt.
          T MC_QuinnM 2 Antworten Letzte Antwort
          -1
          • I iTH
            teguruma
            @ith Das war echt ein richtig guter Hinweis! Vielen Dank, die Teile reagieren ja echt sofort! nicht so wie die Dect Teile mit 10 min Verspätung! Vielen Dank, der Abend ist gerettet :=)
            MC_QuinnM 1 Antwort Letzte Antwort
            • I iTH
              MC_QuinnM Offline
              MC_QuinnM Offline
              MC_Quinn
              @ith Habe auch einen/mehrere Hama 00176592 Thermostaten. Sehe die aber in keinem Adapter. Kannst du mir sagen wie das genau geht? Verwende den Conbee2 Stick mit deCONZ.
              iobroker auf Raspberry, Shelly, Aqara, Netatmo, KNX, Xiaomi, Conbee Stick II, Sonos, Ubiquiti
              • T teguruma
                MC_QuinnM Offline
                MC_QuinnM Offline
                MC_Quinn
                @teguruma Hallo, Du hattest ja damals auch das Problem mit dem einbinden der Hama Thermostaten. Wie hast du das danach gelöst und wie steuerst du diese nun an? Kannst du mir (oder jemand anderes) ein wenig unter die Arme greifen? Besten Dank
                • Bass-TB Offline
                  Bass-TB Offline
                  Bass-T
                  schrieb am zuletzt editiert von Bass-T
                  Ich habe seit einer Woche auch die Hama Thermostate. Verbunden sind sie per zigbee Adapter mit dem ioBroker und diesem Stick. Funktioniert prächtig :)
                  Die Thermostate kennen die Zustände OFF / AUTO / HEAT
                  OFF funktioniert super.
                  Bei Auto scheint ein Plan hinterlegt zu sein, ...
                  Bei Heat ist vermutlich "Turbo".
                  Wie bekomme ich den hinterlegten Plan gelöscht, so dass sie nur noch auf mein blockly-script reagieren?
                  Aktuell machen sie komische Zwischenschaltungen im Auto Mode, ...
                  Proxmox Cluster
                  • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
                  • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
                  • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
                    mein Proxmox-Updater für euch
                  KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
                  Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
