  3. Off Topic
  4. Test IR-Schnittstelle eines digitalen El-Zählers
    1.0k
    6.1k
40 Beiträge 5 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @tt-tom Ich vermute, es liegt an den gewählten Ports. Gpi3 für RxD und 1 für TxD.
    Da hängt aber auch die USB Seriell Mimik für den Download der Firmware dran. Im Original Schaltplan hängt da ein 470 Ohm Widerstand, der die Parallele Nutzung erlauben soll...
    Werde mal schauen, ob es mit anderen Gpi Ports besser klappt...
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    Das ist ein Mysterium. Wenn man an dem Lesekopf die Signale abgreift, ist der Ruhepegel 0 V an der Sendeleitung. Soweit ich weiß, ist der TTL-Seriell Ruhepegel 5 bzw. 3,3 Volt - oder vertue ich mich da?
    Ist mir zuerst nicht aufgefallen - Hardwarebasteleien sind seltener geworden ...
    Wirklich ein absoluter Zeitfresser ...
    • MartinPM MartinP
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @martinp sagte in Test IR-Schnittstelle eines digitalen El-Zählers:
      Rechne mal die bisher verbrannte verbrachte Zeit in Euros um. Ich wiederhole daher gerne nochmal:
      @homoran sagte in Test IR-Schnittstelle eines digitalen El-Zählers:
      gibt es alles fertig, sogar mit allen gewünschten Features
      @samson71 sagte in Test IR-Schnittstelle eines digitalen El-Zählers:
      Gibt es auch schon komplett fertig. Nur noch ein 5V Netzteil nötig und das Flashen von Tasmota. Ist dann aber etwas teurer.
      Markus
      Bitte beachten:
      • Samson71S Samson71
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        Das Problem ist wahrscheinlich, dass ich mit beliebigen TTL-Köpfen beim Verdrahten ähnliche Probleme bekommen hätte:
        Die Beschriftung ist sehr speziell: Ich bin es eigentlich gewöhnt, dass "RX" immer der Anschluss ist, über den Empfangen wird, und "TX" der ist, auf dem Gesendet wird.
        Hier hat man aber wohl die Beschriftung so gemacht, dass man RX des Kopfes an den RX des NodeMCU anschließen soll, und TX entsprechend an TX des NodeMCU...
        Verwirrend ...
        Eigentlich aber auch wieder "Old Shool" mit DTE vs. DCE Nomenklatur ;-)
        • MartinPM MartinP
          Verwirrend ...
          TT-Tom
          @martinp darum habe ich ja geschrieben 1:1 Verdrahtung. Läuft er den jetzt?
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • T TT-Tom
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            Muss ich heute abend analysieren, wenn ich wieder zu Hause bin. Gesten nur die Leitungen "durchgeklingelt".
            Ich frage mich nur, auf welchem Wege die offene "TxD" Empfangs-Leitung des IR-Kopfes ein Signal generiert hat - vielleicht durch Übersprechen ...
            jedenfalls lernt man durch solche Aktionen natürlich mehr, als wenn man sich schlüsselfertige Lösungen kauft ....
            • MartinPM MartinP
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              Noch ein Schmankerl chinesischer Beschriftungskunst ... wer kennt sie nicht die "Addatper"
              Wobei von mir angefertigte chinesische Beschriftungen wohl auch nicht besser ausfallen würden ;-)
              • MartinPM MartinP
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                Es Läuft!
                8ba2df55-6b58-4576-92ac-cfcfa8dab996-grafik.png @martinp
                Jetzt auch im Iobroker, über den Sonoff-Adapter (MQTT Client/Broker machte Probleme)
                MartinPM T 2 Antworten Letzte Antwort
                • MartinPM MartinP
                  Es Läuft!
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  Noch ein Nachtrag - Ich nutze am eBZ Zähler den oberen IR-Port (siehe Foto) der Halter ist noch etwas improvisiert aus einem mit der Laubsäge ausgesägten Stück Sperrholz und darunter ein wenig mit der Blechschere zugeschnittenem Weißblech, aus einer alten Dose, um dem Ringmagneten Halt zu geben.
                  Obige Werte kommen bei mir, ohne ein PIN vom Zählerbetreiber eingeben zu müssen.
                  NACHTRAG 2: Muss jetzt gleich die Hardware wieder abschalten - Spannungsversorgung derzeit nur über eine USB-Powerbank ;-)
                  Für den finalen Zusammenbau fehlt auch noch ein Satz Western-Buchsen ...
                  • MartinPM MartinP
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Die gibt es sogar fertig als Dualversion für beide Schnittstellen für ein paar Euro.
                    Jepp, ist die Schnittstelle für den Energieversorger und eigentlich gedacht für eine Fernauslesefunktion bzw. den Aufsatz dafür und ist normalerweise "versiegelt". Die meisten sind nur noch nicht so weit. Die Kundenschnittstelle mit PIN ist normalerweise die vorne. Aber auch das wird von Versorger zu Versorger unterschiedlich gehandhabt.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • MartinPM MartinP
                      Es Läuft!
                      TT-Tom
                      @martinp
                      Bei MQTT musst du den Server/ Broker nutzen.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @martinp
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @tt-tom Meinst Du den "Mqtt Broker/Client" Adapter?
                        Den hatte ich versucht ... da gibt es keine separaten Datenpunkte für jede Art von Messwert, der aus dem Zähler ausgelesen werden kann, die verschiedenen Messwerte "rotieren" anscheinend durch den Datenpunkt "SENSOR" als key - value Paar zyklisch durch ... da ist der Weg über Sonoff deutlich bequemer - da wird für jeden der verschiedenen Arten von Messwert ein Datenpunkt eingerichtet (siehe Screenshot weiter oben)...
                        • MartinPM MartinP
                          TT-Tom
                          @martinp
                          ja, ich dachte nur du hast die falsche Konfiguration genutzt.
                          richtig, die kommen als JSON im Paket und müssen selber aufgelöst werden.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @martinp
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @tt-tom Hat der Sonoff Adapter irgendwelche Nachteile? - der nimmt ja anscheinend die Arbeit des Auflösens ab...
                            Der Nachteil, dass jeder zusätzlich laufende Adapter die Last auf dem ioBroker ein wenig erhöht, ist natürlich klar....
                            • MartinPM MartinP
                              TT-Tom
                              @martinp
                              Viele nutzen den Sonoff wegen seiner Auflösung. Ich nutze dem MQTT, da er eh bei mir läuft. Die Auflösung der Daten, mache ich mittels Alias-Objekt.
                              Wichtig ist die Schreibweise der Lese Konvertierung ("read").
                                "common": {
                                  "name": "Leistung",
                                  "desc": "Manuell erzeugt",
                                  "role": "value.power",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "def": 0,
                                  "unit": "W",
                                  "alias": {
                                    "id": "mqtt.0.smartmeter.tele.SENSOR",
                                    "read": "JSON.parse(val).LK13BE.Power_curr"
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "_id": "alias.0.Stromzaehler.Daten.Leistung",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1690392894228
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @martinp
                                  "common": {
                                    "name": "Leistung",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "def": 0,
                                    "unit": "W",
                                    "alias": {
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1690392894228
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @tt-tom said in Test IR-Schnittstelle eines digitalen El-Zählers:
                                @martinp
                                  "common": {
                                    "name": "Leistung",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "def": 0,
                                    "unit": "W",
                                    "alias": {
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1690392894228
                                Hat auch seine Vorteile - "OP_16_7_0" als Knotenname ist deutlich weniger nachvollziehbar, als "Leistung"
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @samson71 said in Test IR-Schnittstelle eines digitalen El-Zählers:
                                  Der Ring unten Links auf dem Foto ist für mich schwer nachvollziehbar - die zweite IR-Schnittstelle sitzt deutlich weiter rechts auf der Stirnseite...
                                  EDIT - die Halterung scheint EIGENTLICH für diesen Zähler des Herstellers "easymeter" hier zu sein:
                                  Hilfreich, dass der auch für den eBZ Zähler passt...
                                  • MartinPM MartinP
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @martinp
                                    Gibt verschiedene Ausführungen bei den Zählern und bei den Halterungen. Die Front wäre ja (auch bei Dir) egal. Oben drauf ist ja wichtig.
                                    EDIT
                                    Was auch immer ganz gut geht ist doppelseitiges Klebeband. Damit eine große Unterlegscheibe fixieren, die dann den Ringmagneten hält. War meine erste Lösung vor der fertigen Halterung. "Sanojtape Ultra Strong" ist da eine gute Wahl. Das Zeug hält bombenfest und lässt sich rückstandsfrei wieder entfernen.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      @martinp
                                      EDIT
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @samson71 Ich bin da manchmal etwas kindisch - wieso soll man warten, bis der Postbote etwas liefert, wenn man genug Sperrholz neben der Dekupiersäge liegen hat? ;-)
