  5. Blockly soll Modbus-Datenpunkt ändern
10 Beiträge 2 Kommentatoren 875 Aufrufe 2 Beobachtet
    daddy
    Guten Abend,
    Ich möchte mit Blockly den Modbus-Datenpunkt meiner Wallbox "modbus.0.holdingRegisters.40262_MaximalCurrentCommand" von 0 auf 60 ändern.
    Habe bis jetzt nur mit Blockly gespielt und mir Videos dazu angesehen.
    Ich möchte:
    Wenn "0_userdata.0.JKBMS_120.sensor.capacity_remaining" größer gleich 90
    oder "0_userdata.0.JKBMS_120.sensor.state_of_charge" größer gleich 50
    dann "modbus.0.holdingRegisters.40262_MaximalCurrentCommand" = 60 setzen
    Angefangen habe ich so:
    egal welches Blockly-Modul ich in "mache" einsetze, es wird nicht der modbus-Datenpunkt
    eingesetzt, immer nur das "100=10A".
    Wie kann ich das realisieren oder geht das so garnicht.
    Bin für jede Hilfe dankbar.
      MCU
      @daddy 2 Dinge.
      1. Du willst in eine ObjektID einen WERT schreiben?
      -> Diesen Block nutzen
      2. Bei Adaptern sollte man nicht aktualisieren nutzen, sondern steuere.
      • M MCU
        @daddy 2 Dinge.
        daddy
        @mcu Danke für deine Antwort.
        Ja ich möchte in eine ObjektID einen Wert ändern.
        Mit steuere wird auch nur 100=10A eingetragen und da komme ich nicht weiter.
        Ich habe die Auswahl der ObjektID, also "modbus.0.holdingRegisters.40262_MaximalCurrentCommand" erwartet.
        Manuell kann ich von 60 bis 160 jeden Wert eingeben und die Wallbox lädt dann mit min. 6A bis max. 16A. Ich dachte mir, dass kann man doch bestimmt auch automatisieren.
        Im ersten Post habe ich mich vertippt. Bei der oder Bedingung muss auch 90 stehen.
        • D daddy
          MCU
          @daddy
          muss da rein
          Den Rest löschen
          Das geht auch nicht
          Da muss nur eine Objekt ID hinein.
          Da du 2 Änderungen untersuchen möchtest musst du eine ObjektID zusätzlich setzen.
          Hier mal als Export
           <block type="on_ext" id="$C}wX/YBzMF,zjw)mXM-" x="113" y="-37">
             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="iF]{r%?B7^YIx!M*@hDk">
               </shadow>
             </value>
             <value name="OID1">
               <shadow type="field_oid" id="{YNM+hK8}|Jfi{{|.a@a">
               </shadow>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="controls_if" id="M;C~/0V#Sa]lBa.778EQ">
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_operation" id="_:zweHrS]?q!x%AT^yWZ">
                     <field name="OP">OR</field>
                     <value name="A">
                       <block type="logic_compare" id="8wa(2N/Qn-{cyPjJPmyF">
                         <field name="OP">GT</field>
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="m-k]Hv7d[V8=zUTMOFoM">
                             <field name="OID">ID auswählen</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="math_number" id="r0o+dxhVLq.1o|Tn,`gQ">
                             <field name="NUM">90</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="logic_compare" id="(E@^5I6aVBMkmNAXd.`D">
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="6]%mf$~:$}K~W?_v88FR">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="math_number" id="?kx`vxwD/|o))v+rLyU8">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO0">
                   <block type="control" id="b]!HG/gkak94uL.Ru[/8">
                     <value name="VALUE">
                       <block type="math_number" id="6W#1}a7U`XFoQQ@l%,Nl">
                         <field name="NUM">60</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
           <block type="comment" id="8Vi`XMVsyFA$cxtL!gJ$" x="438" y="-37">
             <field name="COMMENT">capacity_remaining</field>
             <next>
               <block type="comment" id="-I_DbQ}40cH`RxA+6Zg|">
                 <field name="COMMENT">state_of_charge</field>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          Kann man hiermit importieren
          -> Export vom Blockly anklicken
          -> Inhalt markieren + STRG+C
          -> neues Blockly in Skripte erstellen
          -> auf Import Button klicken
          -> STRG+V und Import klicken
          -> Speichern
          • M MCU
            @daddy
            muss da rein
            Den Rest löschen
            Das geht auch nicht
            Hier mal als Export
               <value name="OID0">
                 </shadow>
               </value>
               <value name="OID1">
                 </shadow>
               </value>
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
               <next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            -> Speichern
            daddy
            @mcu Danke für die Hilfe.
            Habe exportiert, importiert und bearbeitet.
            Habe die Werte weiter runter gesetzt, damit die Bedingungen zutreffen.
            Funktioniert aber nicht und so sieht das jetzt bei mir aus.
            Ich verstehe nicht, wie Blockly mit "steuere 100 = 10A" wissen soll, welchen Wert in welchen Datenpunkt geändert werden soll.
            • D daddy
              MCU
              @daddy 100=10A ist der Name vom DP.
              Was funktioniert nicht?
              Setz da mal ein debug rein, um zu sehen, ob er überhaupt was macht.
              Ändern sich die Werte (capacity_remaining und state_of_charge) denn jetzt überhaupt?
              Sind die DPs überhaupt vom Type "number"?
              • M MCU
                daddy
                @mcu Habe debug an und komplette Protokollierung. Es wird kein Fehler angezeigt.
                Es erscheint auch nirgends "Habe eine Änderung" oder "Wert wird geändert".
                Die Werte von capacity_remaining und state_of_charge ändern sich nicht laufend, da ich keine großen Verbraucher habe. Die DPs sind number.
                Ich werde mal den Wasserkocher anstellen, vielleicht ändert sich ein Wert.
                • D daddy
                  MCU
                  @daddy Ohne Änderung von einem dieser Werte, wird auch nichts passieren.
                  Sind das nur ganzzahlige Werte, dann kann es schon etwas dauern?
                  • M MCU
                    daddy
                    @mcu Der Wasserkocher hat geholfen. Die beiden Debugtexte wurden ausgegeben und der Modbus-Datenpunkt wurde auf 6A geändert.
                    Da werde ich mir wohl andere Bedingungen ausdenken müssen.
                    Nochmals danke für deine Hilfe.
                    • D daddy
                      MCU
                      @daddy Ok. Gerne.
