  4. Alexa Adapter geht, geht nicht
    5.2k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T ttermi
    @glasfaser
    Ich habe massig Backup... Nach einem Update mit Portainer lief nix mehr. Ich habe mich Dum uns dusselig mit den Docker Images installiert in der letzen Woche. Doch bei keinem der Docker Images konnte ich erfolgreich meine Backups zurückspielen. und ich weiß leider nicht welche Verion installiert war. Ich weiß nur noch das es ein Image auf letztem Jahr Feb/ März war und von buanet/iobroker war.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @ttermi sagte in Alexa Adapter geht, geht nicht:
    @glasfaser
    Kann ich mir nicht vorstellen , hast du backitup Backups oder was meinst du !?
    Das Image was du dort zeigts ist doch gut .. / aktuell
    • GlasfaserG Glasfaser
      Hallo, ich habe mein Docker neu aufgesetzt. Alexa Adapter installiert.
      wäre doch in deinem Backup enthalten , warum nochmal installiert .
      Oder meinst du , NEU angefangen !?
      Als Host Network aufgesetzt !?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @ttermi
      @glasfaser sagte in Alexa Adapter geht, geht nicht:
      Was war hiermit , bitte wenn möglich alle Fragen beantworten !
      • T ttermi
        Wenn ich mir nun ein Objekt unter Alexa Smart Home assuche und den "Powerstate" veränder tut sich nix (Ich rede hier jetzt nur von gekoppelten Lampen). Sie gehen werde an noch aus. Egal welchen Status Sie gerade haben.
        Versuche ich das ganze mit VIS zu lösen geht es mal oder auch nicht (neuen View in VIS und nur eine Lampe zum ein und ausschalten in der VIew).
        Zumal die VIS Oberfläche sich "komisch" verhält. Ich habe ein neues Projekt gestartet und kann noch nicht einmal die "DemoView" löschen. Die Seite belibt bestehen und lässt sich nicht weiter löschen.
        VIS Version 1.4.16
        IOBroker 3.6.5
        Synology 920 mit 20 GB RAM
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        IOBroker 3.6.5
        Aber was ist DAS ?
        Die Antwort wäre schon interessant :)
        Lehrling seit 1975 !!!
        GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          IOBroker 3.6.5
          Aber was ist DAS ?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @djmarc75
          ich Tippe mal auf HUE
          https://forum.iobroker.net/topic/52141/alexa-keine-kontoverknüpfung-docker-image-issue-solved?_=1693768436886
            @djmarc75
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            laut diesem alten Beitrag könnte das sein... der Beitrag war ja auch wie dieser hier völlig durcheinander ;)
            • T ttermi
              VIS Version 1.4.16
              IOBroker 3.6.5
              das ist nicht komisch, wenn du nicht den View, sondern das Projekt main löschen willst. Das geht nicht.
              Oder wenn du den einzigen view löschen willst, ohne vorher einen anderen angelegt zu haben.
                @ttermi
                ttermi
                @glasfaser
                Iobroker läuft als Bridge mit der IP des Synology + Port und als eigenes Netzwerk mit eigener IPBildschirm­foto 2023-09-04 um 08.34.58.png
                  IOBroker 3.6.5
                  Aber was ist DAS ?
                  ttermi
                  schrieb am zuletzt editiert von ttermi
                  @djmarc75 Vielleicht vollkomen doof von mir !
                    @glasfaser
                    ttermi
                    @glasfaser Die Antowrt mit den "massig Backup" galt diesem Posting:
                    about 11 hours ago
                    (Ich habe mir mit der aktualisierung des Docker Images über Portainer meinen IObroker geschossen. Dieser hat jeden Tag ordentlich seine Sicherung gemacht. Dort lief auch alles sauber. Da der Iobroker nach dem Update nicht mehr lief habe ich einen den aktuellsten instaliert uns versuche Ihne an rennen zu kriegen (meine alten Backup auf diesen System zu installieren führen jedes mal dazu, das der Iobroker nicht mehr läuft.)
                    • T ttermi
                      about 11 hours ago
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @ttermi
                      So ganz kann ich dir in deinen Antworten nicht folgen .
                      Ich habe oben nur geschrieben , warum du den Alexa Adapter neu installierst , er wird mit einer Backupeinspielung doch installiert .
                      die Aussage bringt mir gar nicht , sehr gerne möchte ich / wir Dir dazu helfen , nur ein wenig Input wäre schon .
                      Wo liegt das Problem !?
                      Was steht im iobroker Log dazu und im Syn iobroker Container-Docker Log !?
                      • T ttermi
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        IOBroker 3.6.5
                        Also Admin ist 6.3.5 , also haben wir das jetzt geklärt ... alles Gut !
                          ttermi
                          @glasfaser
                          Soory, ja ist voll durcheinander.
                          Ok, fangen wir von vorn an und vergessen alles was bisher oben steht.
                          Ich habe einen Docker Container mit Iobroker laufen gehabt. Dies lief seit letztem Jahr soweit ohne Probleme (alte Postings sind ja bekannt).
                          Backups mit backitup liefen jeden Tag und ich habe ein Historie van ca 20 Tagen.
                          Ich habe nun Versucht über Portainer das Docker Image zu aktualisieren (Verzeih mir bitte wenn die "Syntax nicht 100ig richtig ist mit Docker Container, Image ...).
                          Nach dem Update fuhrs das System nicht mehr hoch. Gegooglet und gesucht. Nix dazu gefunden.
                          Also dachte ich ... Gut, du hast ja Backups. Neuen Docker Container mit aktuelstem IOBROKER und Backup einspielen. Doch nach jedem Versucg legt sich IObroker schlafen und kommt nicht mehr hoch. (ich habe alle Versionen von IObroker neu installiert und das mit dem Backup ausprobiert, das ich dachte, vielleicht ist die Verison zu neu und nicht abwärts Kompatibel mit meine IOBrokoer Version von Anfang Feb 22 (wo ich zum erstenmal IObrokinstalliert habe.)
                          Jetzt Du @glasfaser....
                          Was soll ich machen? Es ist übrigens alles wieder gebügelt. Das was oben von mir in den Postings stand ist obsolet. Ich habe alles gelöscht. Ich würde also auf der "grünen wiese" anfangen. Es muss nicht umbedingt ein Backup eingespielt werden. Ich bin zufrienden wenn ersteinmal alles sauber ohne Fehler läuft. (Bedeutet: VIS, Alexa und HUE Adpater!)
                          • haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @ttermi
                            @Glasfaser
                            Ist das hier noch Thema , um das es in der Überschrift geht?
                            Klingt eher nach neuem Thread und @Homoran müsste das dann vernünftig abtrennen.
                            • haselchenH haselchen
                              @ttermi
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @haselchen sagte in Alexa Adapter geht, geht nicht:
                              Jein ...
                              er sollte erstmal ioBroker in Ordnung bringen !
                              so bringt das gar nichts mit der Fehlersuche : Alexa Adapter geht, geht nicht
                              ist doch noch nicht viel dazu passiert ... und alles was ich gefragt habe, bezieht sich darauf !
                                Jein ...
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @glasfaser
                                Ja, dann wenigstens den Threadtitel vernünftig anpassen.
                                Momentan würde man sich sonst hierher verirren aufgrund des Alexa Adapter History Problems.
                                  @glasfaser
                                  ttermi
                                  @haselchen
                                  @Glasfaser
                                  ja, schließt und löscht den Post. Ist vollkommenes Chaos.
                                  Ich fang von Vorne an und mache ein sauberes, neues Thema auf!
                                  DANKE
                                  • T ttermi
                                    @haselchen
                                    @Glasfaser
                                    DANKE
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Das ist kein Chaos ,
                                    du hast halt unsere Fragen nicht verstanden , wonach wir immer gefragt haben !
                                    Du brauchst doch nur den Thread Titel ändern./ anpassen
