  3. Einsteigerfragen
  4. Influxdb: Wie altes backup in neuere DB einspielen
    4.3k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Watching
  • H Offline
    hukio
    Ich benutze Influxdb 1.8 und mache täglich ein backup mit Backitup. Vor einigen Tage ist die Datenbank neu gestartet (den Grund muß ich noch erforschen) und die alten Daten sind weg. Ich habe dies nicht gleich bemerkt. Ich möchte jetzt das letzte vollständige backup in die jetzige rudimentäre Datenbank einspielen. Wie mache ich dies?
    Ich kenne mich mit Influx Kommandos nicht aus. Für eine Anleitung wäre ich dankbar.
    • H hukio
      @hukio sagte in Influxdb: Wie altes backup in neuere DB einspielen:
      Moin,
      ein guter Anlaufpunkt ist oft der Hersteller ;)
      https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/administration/backup_and_restore/?t=Legacy+format#Copyright
      Solltest Du mit den Beispielen nicht zurechtkommen, dann musst Du noch mal gezielt nachfragen.
      Wenn ich das noch korrekt im Kopf habe, kannst Du das letzte Backup auch direkt in die aktuelle Datenbank einspielen, sollten im Backup Daten sein, die es auch schon in der Datenbank gibt, dann werden die Daten der Datenbank nicht überschrieben.
      Hast Du den Adapter BackitUp am Laufen, denn dann könntest Du auch darüber das Backup wieder zurückspielen, so meine Vermutung, habe da nur Halbwissen, da ich das alles nicht nutze.
      Bernd
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Moin,
        Bernd
        hukio
        @dp20eic
        Ich benutze den Backitup adapter. Das einfachste wäre, wenn ich das backup via dem Adapter in die jetzige Datenbank einspielen könnte. Ich weiß aber nicht, ob und wie dies geht. Normalerweise wird vor dem restore die existierende Datenbank gelöscht (das habe ich schon gemacht).
        Wer weiß, was ich machen soll?
        HUK
        • H hukio
          @dp20eic
          HUK
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          1. den Backitup-Adapter korrekt konfigurieren (hängt davon ab, wie/wo deine DB installiert ist
          1. Deine Backup-Dateien unter /opt/iobroker/backups ablegen
          2. "Backup" starten
          1. Sicherungen abrufen
          1. Datei auswählen und auf "wiederherstellen" klicken
          • Marc BergM Marc Berg
            2. "Backup" starten
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @hukio
            Ob das Ganze sinnvoll ist, solange du nicht weißt, warum Daten einfach so "verschwinden", steht auf einem anderen Blatt ...
              @hukio
              hukio
              @marc-berg
              Wie gesagt, ich weiß, wie ich ein normales restore der Influxdb mache (habe ich schon mehrfach gemacht). Aber dies war immer die gesamte Datenbank. Jetzt geht es darum, wie ich die alten Werte in eine existierende einfügen kann. Was passiert, wenn ich ein restore mit Backitup in eine existierende Datenbank mit gleichem Aufbau und Namen mache? Geht das überhaupt?
              HUK
              • H hukio
                @marc-berg
                HUK
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @hukio
                Stimmt, da habe ich nicht richtig gelesen.
                Du kannst das Backup in eine neue Datenbank (auf dem gleichen Server) zurückspielen:
                influxd restore -portable -db <AKTUELLERDBNAME> -newdb <TEMPORÄRER_DB_NAME> path-to-backup
                Und dann die Daten in die bestehende DB kopieren:
                SELECT *
                    INTO "<AKTUELLERDBNAME>".autogen.:MEASUREMENT
                    FROM "<TEMPORÄRER_DB_NAME>".autogen./.*/ GROUP BY *
                Zum Schluss die temporäre DB löschen:
                DROP DATABASE "<TEMPORÄRER_DB_NAME>"
                  @hukio
                  SELECT *
                  hukio
                  @marc-berg
                  OK, wie komme ich an das influxd verständliche backup der alten Datenbank? Ich habe ja nur die vom Backitup produzierte Datei (z.B. influxDB_2023_08_25-02_05_32_backupiobroker.tar.gz). Oder kann influxd diese Datei von Backitup direkt restaurieren? Kann ich diese Datei in den influxd restore ... Befehl für <AKTUELLERDBNAME> einsetzen?
                  Danke für Deine Hilfe
                  HUK
                  • H hukio
                    @marc-berg
                    HUK
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Ich habe das mal durchgespielt, bei mir heißt die Datenbank "iobroker1".
                    Du musst die Backup-Datei zunächst auspacken. Zum Beispiel direkt auf der Kommandozeile:
                    influxdb1:/var/lib/influxdb/backup# tar -xvzf influxDB_2023_09_01-18_17_13_backupiobroker.tar.gz
                    In diesem Beispiel werden die Daten direkt in .../backup entpackt.
                    Weiter geht's mit dem Restore-Befehl in die temporäre DB:
                    influxdb1:~# influxd restore -portable -db iobroker1 -newdb iobroker1_tmp /var/lib/influxdb/backup
                    2023/09/02 07:29:52 Restoring shard 128 live from backup 20230901T161713Z.s128.tar.gz
                    2023/09/02 07:29:52 Restoring shard 132 live from backup 20230901T161713Z.s132.tar.gz
                    2023/09/02 07:29:52 Restoring shard 134 live from backup 20230901T161713Z.s134.tar.gz
                    2023/09/02 07:29:52 Restoring shard 136 live from backup 20230901T161713Z.s136.tar.gz
                    2023/09/02 07:29:52 Restoring shard 143 live from backup 20230901T161713Z.s143.tar.gz
                    2023/09/02 07:29:52 Restoring shard 151 live from backup 20230901T161713Z.s151.tar.gz
                    Dann die Daten kopieren:
                    influxdb1:~# influx
                    Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
                    InfluxDB shell version: 1.8.10
                    > select * INTO "iobroker1".autogen.:MEASUREMENT FROM "iobroker1_tmp".autogen./.*/ GROUP BY *
                    time written
                    0    41265
                    und temporäre DB löschen:
                    > DROP DATABASE "iobroker1_tmp"
                    nein
                      influxdb1:~# influx
                      time written
                      0    41265
                      nein
                      hukio
                      @marc-berg
                      Hat teilweise geklappt.
                      Nach dem select Befehl kam nach einiger Zeit:
                      ERR: timeout
                      Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
                      Please set a database with the command "use <database>".
                      Daraufhin habe use iobroker (Name meiner Datei) eingegeben und den select Befehl wiederholt. Es kam wieder der ERR: timeout
                      Wenn ich mit Grafana die Datenbank ansehe gibt es Diagramme, die die älteren Daten zeigen. Die meisten aber nicht.
                      Wie kann ich dem timeout Fehler begegnen?
                      Hab vielen Dank für Deine explizite Anleitung, die ich offensichtlich brauche.
                      HUK
                      Marc BergM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H hukio
                        @marc-berg
                        ERR: timeout
                        HUK
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        ERR: timeout
                        Da wird deine Datenbank zu groß sein, bzw. die Hardware zu langsam, sodass das Timeout erreicht wird. Wahrscheinlich wirst du die "SELECT" Query in kleinere zeitliche Häppchen aufteilen müssen. Also die Query ergänzen z.B. um
                        where time >= '2021-01-01 00:00:00' and time < '2022-01-01 00:00:00'
                        oder noch kleinere zeitliche Intervalle, wenn der Timeout immer noch auftritt.
                        • H hukio
                          @marc-berg
                          ERR: timeout
                          HUK
                          Moin,
                          bitte nicht aus dem Kopf, irgendwelche Fehler zitieren, immer alles zeigen, von der Eingabezeile, bis hin zum neuen Prompt. Nätürlich als Text in Code Tags </>
                          Bernd
                            ERR: timeout
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            @marc-berg sagte in Influxdb: Wie altes backup in neuere DB einspielen:
                            Ein anderer Ansatz wäre, die Datenbank komplett zu löschen und dein "großes" Backup per normalen Backitup-Restore zurückzuspielen. Danach nur noch den kleinen Teil (der nach dem Crash entstanden ist) per o.g. Methode einfügen. Das würde ich machen, wenn das Timeout auch bei kleinen Häppchen auftritt und der Aufwand zu hoch wäre, tausend "Mini-Häppchen" zurückzuspielen.
                              hukio
                              @marc-berg
                              Das ist eine gute Idee.
                              Mit dem where stehe ich noch auf Kriegsfuß:
                              > select * INTO "iobroker".autogen.:MEASUREMENT FROM "iobroker_tmp".autogen./.*/ GROUP BY * where time >= '2023-06-01 00:00:00' and time < '2023-06-30 00:00:00'
                              ERR: error parsing query: found WHERE, expected ; at line 1, char 91
                              HUK
                              • H hukio
                                @marc-berg
                                HUK
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                Bin jetzt nicht wirklich fit in InfluxQL, aber ich glaube die "where" Clause muss vor "group".
                                  hukio
                                  @marc-berg
                                  Habe dies so versucht mit delta t = 1 Monat
                                  > select * INTO "iobroker".autogen.:MEASUREMENT FROM "iobroker_tmp".autogen./.*/  where time >= '2023-06-01 00:00:00' and time < '2023-06-30 00:00:00' GROUP BY *
                                  ERR: timeout
                                  ERR: partial write: points beyond retention policy dropped=155
                                  Dann noch einmal, mit neuem Fehler. Die alte Datenbank ist nur 18.905 KB groß als GZ Datei (für ca. 9 Monate). Die jetzige ist 422 KB für ca. 7 Tage. Beide wirklich nicht groß würde ich denken. Werde die Umkehrung versuchen.
                                  HUK
                                  • H hukio
                                    @marc-berg
                                    ERR: timeout
                                    HUK
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    @hukio Wenn du mit unterschiedlichen Retention policies arbeitest, musst du natürlich "autogen" durch den Namen der policy ersetzen.
                                      hukio
                                      @marc-berg
                                      Bei mir ist alles default, wüßte nicht, wie ich die retention policy beeinflussen kann.
                                      HUK
                                      • H hukio
                                        @marc-berg
                                        ERR: timeout
                                        HUK
                                        Moin,
                                        lese nur noch am Rande mit, aber wie ist denn die Retention der Datenbank, sagen wir mal, die steht auf 30 Tage, dann kannst Du keine Daten einfügen, die älter als 30 Tage sind.
                                        Wie gesagt, lese hier nur noch sporadisch mit, falls das schon beantwortet wurde, sorry.
                                        Bernd
                                        P.S.: @Marc-Berg war schneller :)
                                        • H hukio
                                          @marc-berg
                                          HUK
                                          Moin,
                                          und wieder mal die schöne Dokumentation vom Hersteller https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/query_language/explore-schema/#show-retention-policies
                                          Bernd
                                          P.S.: und wenn Du das ändern möchtest https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/query_language/manage-database/#modify-retention-policies-with-alter-retention-policy
                                          32.7k
                                          82.4k
