  4. Probleme nach Adapteraktualisierung
    5.2k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 506 Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jossi
    Guten Abend zusammen,
    eines vorweg: Ich habe heute bereits erfolgreich Adapter aktualisiert.
    Danach habe ich mir mit Blockly ein Script gebaut und wollte noch eine Variable aus der Homematic-CCU verwenden, als mir auffiel, dass der RegaHS-Adapter nicht mehr da ist. Also wollte ich ihn wieder installieren, was aber nicht funktioniert hat. Da meine node-js Version veraltet war, war mein erster Ansatz diese nach Anleitung zu updaten.
    Das lief auch problemlos. Jedoch fiel mir bei der Kontrolle auf, dass die Ordner (laut Anleitung) nicht passen:
    xx@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
    xx@raspberrypi:~ $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    /usr/local/bin/npx
    v18.17.1
    v18.17.1
    6.14.5
    6.14.5
    "local" darf hier nicht stehen, falls ich das richtig verstanden habe.
    Naja der RegaHS-Adapter lief immer noch nicht. Testweise habe ich den Admin-Adapter geupdatet, welcher in den gleichen Fehler läuft.
    2023-08-29 16:14:50.420  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.1 started with pid 10082
    2023-08-29 16:14:51.936  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
    2023-08-29 16:14:51.937  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
    2023-08-29 16:14:51.937  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
    2023-08-29 16:14:51.937  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
    2023-08-29 16:14:51.937  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
    2023-08-29 16:14:51.937  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
    2023-08-29 16:14:51.937  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
    2023-08-29 16:14:51.938  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
    2023-08-29 16:14:51.938  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
    2023-08-29 16:14:51.938  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
    2023-08-29 16:14:51.938  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
    2023-08-29 16:14:51.938  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
    2023-08-29 16:14:51.938  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
    2023-08-29 16:14:51.939  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
    2023-08-29 16:14:51.939  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
    2023-08-29 16:14:51.939  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
    2023-08-29 16:14:51.939  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
    2023-08-29 16:14:51.939  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    2023-08-29 16:14:51.939  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
    2023-08-29 16:14:51.940  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
    2023-08-29 16:14:51.940  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js'
    2023-08-29 16:14:51.940  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
    2023-08-29 16:14:51.940  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
    2023-08-29 16:14:51.940  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
    2023-08-29 16:14:51.941  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2023-08-29 16:14:51.941  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.admin.1 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
    sudo apt-get update und sudo apt-get -y dist-upgrade habe ich ebenfalls durchgeführt, auch danach node-js nochmal nach Anleitung installiert. Alles ohne Probleme. Die Adapter starten trotzdem nicht mehr.
    "npm install admin --production" brachte ebenfalls nichts und eine weitere admin-Instanz auf einen anderen Port zu installieren auch nicht.
    Hat irgendjemand eine Idee für mich?
    Danke und viele Grüße!
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @jossi sagte in Probleme nach Adapteraktualisierung:
    nach welcher ?
    Lehrling seit 1975 !!!
    • J Jossi
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      /usr/local/bin/npx
      v18.17.1
      v18.17.1
      6.14.5
      6.14.5
      /usr/local/bin/npm
      Falsche Pfade. Schau in meiner Signatur wie man das fixt.
      • J Jossi
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        /usr/local/bin/npx
        v18.17.1
        v18.17.1
        6.14.5
        6.14.5
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        v18.17.1
        v18.17.1
        6.14.5
        6.14.5
        das passt auch nicht , sollte dann so kommen
        ... wenn man es richtig macht "nach Anleitung" ,
        • J Offline
          Jossi
          arg @Thomas-Braun da war ich schon nah dran, aber habe den zweiten Post nicht gesehen ;-) Danke dafür.
          Die Pfade und Versionen passen nun.
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ uname -m && type -P nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          /usr/bin/npx
          /usr/bin/corepack
          v18.17.1
          v18.17.1
          9.6.7
          9.6.7
          0.18.0
          4.0.24
          pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          tty
          /opt/iobroker/log
          OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
          nodejs:
            Installiert:           18.17.1-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
          Der Fehler bleibt aber leider und die Adapter starten nicht.
          2023-08-29 19:15:04.189  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 6544
          2023-08-29 19:15:05.747  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
          2023-08-29 19:15:05.747  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
          2023-08-29 19:15:05.748  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
          2023-08-29 19:15:05.749  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
          2023-08-29 19:15:05.749  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
          2023-08-29 19:15:05.750  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
          2023-08-29 19:15:05.750  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
          2023-08-29 19:15:05.750  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
          2023-08-29 19:15:05.751  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
          2023-08-29 19:15:05.751  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
          2023-08-29 19:15:05.751  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
          2023-08-29 19:15:05.752  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
          2023-08-29 19:15:05.752  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
          2023-08-29 19:15:05.753  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
          2023-08-29 19:15:05.753  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
          2023-08-29 19:15:05.753  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
          2023-08-29 19:15:05.753  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
          2023-08-29 19:15:05.754  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          2023-08-29 19:15:05.754  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
          2023-08-29 19:15:05.754  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
          2023-08-29 19:15:05.754  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js'
          2023-08-29 19:15:05.755  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
          2023-08-29 19:15:05.755  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
          2023-08-29 19:15:05.755  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
          2023-08-29 19:15:05.756  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2023-08-29 19:15:05.757  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi Adapter system.adapter.admin.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
          2023-08-29 19:19:00.362  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.admin.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
          2023-08-29 19:19:00.415  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
          2023-08-29 19:19:00.415  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
          2023-08-29 19:19:00.415  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
          2023-08-29 19:19:00.416  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
          2023-08-29 19:19:00.416  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
          2023-08-29 19:19:00.416  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
          2023-08-29 19:19:00.416  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
          2023-08-29 19:19:00.416  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
          2023-08-29 19:19:00.416  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
          2023-08-29 19:19:00.417  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
          2023-08-29 19:19:00.417  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
          2023-08-29 19:19:00.417  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
          2023-08-29 19:19:00.417  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
          2023-08-29 19:19:00.417  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
          2023-08-29 19:19:00.417  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
          2023-08-29 19:19:00.417  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
          2023-08-29 19:19:00.418  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
          2023-08-29 19:19:00.418  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          2023-08-29 19:19:00.418  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
          2023-08-29 19:19:00.418  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
          2023-08-29 19:19:00.418  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js'
          2023-08-29 19:19:00.418  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
          2023-08-29 19:19:00.418  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
          2023-08-29 19:19:00.419  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
          2023-08-29 19:19:00.419  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          Habt ihr noch Ideen?
          Viele Grüße
          • J Jossi
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            /usr/bin/npx
            /usr/bin/corepack
            v18.17.1
            v18.17.1
            9.6.7
            9.6.7
            0.18.0
            4.0.24
            pi
            tty
            /opt/iobroker/log
            nodejs:
              Versionstabelle:
            Viele Grüße
            @jossi
            Buster ist auch überfällig. Installier da 'bullseye'
            • J Jossi
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              /usr/bin/npx
              /usr/bin/corepack
              v18.17.1
              v18.17.1
              9.6.7
              9.6.7
              0.18.0
              4.0.24
              pi
              tty
              /opt/iobroker/log
              nodejs:
                Versionstabelle:
              Viele Grüße
              @jossi
              Geh in das Verzeichnis des iobroker.admin und dann versuch
              npm install --omit=dev
                @jossi
                Jossi
                Ich hatte in der Zwischenzeit "npm install --production" im Adapter-Ordner probiert. Nun laufen die Adapter alle wieder :)
                Ein Traum :)
                Vielen herzlichen Dank!
                • J Jossi
                  Ein Traum :)
                  @jossi
                  Ist die aktuelle Version bei aktuellem npm
                  --production ist veraltet, kann auch irgendwann rausfallen.
                  Dann kannste ja jetzt den Buster erlösen.
                    @jossi
                    Jossi
                    hehe, das war auf die schnelle nicht zu regeln. Das muss ich mal in Ruhe machen.
                    • J Jossi
                      @jossi
                      Lass dir nicht zu viel Zeit, der Buster liegt im Sterben.
                        @jossi
                        Jossi
                        Hast du eine gute Anleitung? Gerade scheitert es am repository.
                        sudo apt update
                        Ign:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bulleye InRelease
                        OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                        Fehl:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bulleye Release
                          404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
                        OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        E: Das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bulleye Release« enthält keine Release-Datei.
                        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                        • J Jossi
                          sudo apt update
                          bulleye
                          Da fehlt ein s
                          Ich hab aber dazu auch mal ein HowTo geschrieben. Schau durch meine Themen durch.
                          Und man stellt alle Repos gleichzeitig auf das gewünschte Release um.
                          J 2 Antworten Letzte Antwort
                            bulleye
                            Da fehlt ein s
                            Jossi
                            ups, my bad.
                            ok, ich hoffe deine Anleitung ist gut :-) Das Update läuft.
                              bulleye
                              Da fehlt ein s
                              Jossi
                              pi@raspberrypi:~ $ neofetch
                                `.::///+:/-.        --///+//-:``    pi@raspberrypi
                               `+oooooooooooo:   `+oooooooooooo:    --------------
                                /oooo++//ooooo:  ooooo+//+ooooo.    OS: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) aarch64
                                `+ooooooo:-:oo-  +o+::/ooooooo:     Host: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                 `:oooooooo+``    `.oooooooo+-      Kernel: 6.1.47-v8+
                                   `:++ooo/.        :+ooo+/.`       Uptime: 6 mins
                                      ...`  `.----.` ``..           Packages: 1976 (dpkg)
                                   .::::-``:::::::::.`-:::-`        Shell: bash 5.1.4
                                  -:::-`   .:::::::-`  `-:::-       Resolution: 1440x900
                                 `::.  `.--.`  `` `.---.``.::`      Terminal: /dev/pts/0
                                     .::::::::`  -::::::::` `       CPU: BCM2835 (4) @ 1.500GHz
                               .::` .:::::::::- `::::::::::``::.    Memory: 881MiB / 3793MiB
                              pi@raspberrypi:~ $
                              perfekt :)
                              danke für die Unterstützung!
