  5. Rasenroboter - Laufzeit/Ladezeit/Messerzustand
3 Beiträge 2 Kommentatoren 420 Aufrufe 2 Beobachtet
    bloop
    schrieb am zuletzt editiert von bloop
    Liebe Community,
    Für all jene unter euch welche wie ich einen ziemlich veralteten "analogen" Rasenroboter ohne Adapter, Wifi oder sonstigen Netzwerkeigenschaften haben.
    Ich habe mir ein Blockly gebaut welches mir folgende Parameter in Datenpunkte schreibt:
    • Laufzeit
    • Mähzyklen
    • Ladezeit
    • Ladezyklen
    • Messer-Laufzeit
    • Messerzustand
    • Benachrichtigung per Pushover falls der Rasenroboter irgendwo stecken geblieben ist (12:30 und 19:00)
    Realisiert hab ich alles über einen einfachen Shelly Plug, welcher mir den Stromverbrauch von der Dockingstation misst.
    Abhängig von eurem Gerät müsst ihr euch vorab die Verbrauchswerte beim Laden / Mähen dokumentieren und entsprechend im Skript anpassen.
    Folgende Datenpunkte müssen angelegt werden:
    P.S.: Geht selbstverständlich auch mit Saugrobotern ;)
    Viel Spaß damit!
      <variables>
        <variable id="UtOxnB/uF1~qX~mF4|B7">Ladezyklen</variable>
        <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
        <variable id="6l.p]/@0t,Vq{iQzG+,m">Ladezeit</variable>
        <variable type="cron" id="schedule2">schedule2</variable>
        <variable id="SA/U8;nkIm1oi{Y;xU`J">Messerzustand</variable>
        <variable id="#6btDDy?iZ!l,V3]+M[x">Dauer</variable>
        <variable id="S%q^h*#XQb0x[vvt7K:}">Laufzeit</variable>
        <variable id="]{EMz8hSy!}OcdP`Mqzw">Dauer2</variable>
        <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
        <variable id="n;D/|E/#Aj0-?q30K:{9">Trigger1</variable>
        <variable id=")tGESEmT]pYF.v)Eih|^">Tage</variable>
        <variable id="7HHU8I(Li4`B4yd.j9v}">Mähzyklen</variable>
        <variable id="eegO]!DoTm*@-6LlTDgg">Trigger2</variable>
        <variable id="+i1]:)A33z/[vSzaG;4v">Tage2</variable>
        <variable type="interval" id="Intervall2">Intervall2</variable>
        <variable id="H68M?Flzm6{D=L;BBK%C">Stunden</variable>
        <variable id="1QM:d*4Rif(@N(e.}J]_">Stunden2</variable>
        <variable id="%7ZRF/p3a}h!c1c;Pkqj">Messerlaufzeit</variable>
        <variable id=";M]VNL_)$W;Cm)4apwb]">Minuten</variable>
        <variable id="[+GiHx*PU+apd;m9?ooC">Minuten2</variable>
        <variable id="Jyr]SpQCUB)T*mci^oil">Sekunden</variable>
        <variable id="TQAtt[O0LV+p8$:j(ip]">Sekunden2</variable>
      </variables>
      <block type="comment" id="l%CtB/HVkkDQmRi8$}:a" x="-488" y="13">
        <field name="COMMENT">Angelegte Datenpunkte hier eintragen</field>
        <next>
          <block type="variables_set" id="b*7urQ]O9WzPx,jA{A@H">
            <field name="VAR" id="UtOxnB/uF1~qX~mF4|B7">Ladezyklen</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="get_value" id="xjkkybm,gL(H3hKep#^X">
                <field name="OID">0_userdata.0.Energie.Rasenroboter.Ladezyklen</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="variables_set" id="d/8H{bVEv}6H!7w~H{C=">
                <field name="VAR" id="6l.p]/@0t,Vq{iQzG+,m">Ladezeit</field>
                  <block type="get_value" id="X?V`Mk,DCA.*^0-VeN|/">
                    <field name="OID">0_userdata.0.Energie.Rasenroboter.Ladezeit</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="|N_/h:KSMf:BU|5@--=-">
                    <field name="VAR" id="S%q^h*#XQb0x[vvt7K:}">Laufzeit</field>
                      <block type="get_value" id="4#HRdsj%~tnWfx%Lp(0X">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Energie.Rasenroboter.Laufzeit</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="5*BzhlXA/([lQrJpMuq?">
                        <field name="VAR" id="7HHU8I(Li4`B4yd.j9v}">Mähzyklen</field>
                          <block type="get_value" id="S`OMRJf%1[**T%[R{a$l">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Energie.Rasenroboter.Mähzyklen</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="y*agJYh{V-L;r*`9%]|f">
                            <field name="VAR" id="SA/U8;nkIm1oi{Y;xU`J">Messerzustand</field>
                              <block type="get_value" id="%Tn07}]9g8vw)qh31O1@">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Energie.Rasenroboter.Messerzustand</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="jm7}k,JeI878pxsIBc+(">
                                <field name="VAR" id="%7ZRF/p3a}h!c1c;Pkqj">Messerlaufzeit</field>
                                  <block type="get_value" id="0oLw?YwgS^j~.#$3daz.">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Energie.Rasenroboter.Messerlaufzeit</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="g#b3@=4(cx.)GJ,-j%k/">
                                    <field name="VAR" id="n;D/|E/#Aj0-?q30K:{9">Trigger1</field>
                                      <block type="math_number" id="pl(e+e)7[]eiz%weTy(H">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="a{T%dI#ZB5jVa9AwmXrk">
                                        <field name="VAR" id="eegO]!DoTm*@-6LlTDgg">Trigger2</field>
                                          <block type="math_number" id="Mgh=gQGtDX5@_dK}=NEi">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="comment" id="~(kP9`@k.5Kkj)Hs-wm^" x="363" y="237">
        <field name="COMMENT">Berechnung Messerlaufzeit</field>
        <next>
          <block type="comment" id="kxkvv!!n{z!lGhU-FwmW">
            <field name="COMMENT">Entsprechenden Datenpunkt als Trigger auswählen</field>
            <next>
              <block type="on" id="!82#p%S=P|!QS7e6B8x]">
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="variables_set" id="eU6a@ffm.U]v7qAgmFDz">
                      <block type="math_arithmetic" id="djJ3ChUJf_sYP,@F1(Qx">
                        <value name="A">
                          <shadow type="math_number" id="#%SHmlOHgov|#WDNOeVs">
                            <field name="NUM">100</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <shadow type="math_number" id="L82yuc`cA-$THp]uTUvv">
                            <field name="NUM">1</field>
                          </shadow>
                          <block type="math_rndfixed" id="^@]1llFNe7L#k7{`YX%{">
                            <field name="n">1</field>
                            <value name="x">
                              <shadow type="math_number" id="TvJX6Dl`t~4ZT[Rqs?ks">
                                <field name="NUM">3.1234</field>
                              </shadow>
                              <block type="math_arithmetic" id="D=qk~F?%p28{*z=Vk[H=">
                                <field name="OP">DIVIDE</field>
                                <value name="A">
                                  <shadow type="math_number" id=";WeV@9~!W4AO4b44DE=@">
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="y4]01fFvjjof?UwC?CQX">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="t`drfCS!48oWGDi1bm/4">
                                    <field name="NUM">7200</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control_ex" id="B#|ETM,aqy`_(6;~bpvq">
                        <field name="TYPE">false</field>
                        <value name="OID">
                          <shadow type="field_oid" id="EcGn~vV;|q`huWWuYa/(">
                            <field name="oid">0_userdata.0.Energie.Rasenroboter.Messerzustand</field>
                          </shadow>
                        </value>
                          <shadow type="logic_boolean" id="TH};hT+sbjm::gsrT^ln">
                          </shadow>
                          <block type="math_rndfixed" id="l!wKO/Z8Sd_@sa0;%zFV">
                            <value name="x">
                              <shadow type="math_number" id="V@q%|%i%p%ieaaV|`=y6">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="{kH_e5$nJ`7fBI]3^wd7">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="DELAY_MS">
                          <shadow type="math_number" id="Y%Ee%u;C{{;$9^*yr[26">
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="comment" id="u$s16G@.y,hLabZ|VCX;" x="1287" y="237">
        <field name="COMMENT">Messer tausch</field>
        <next>
          <block type="comment" id="3{)19mHvKzg]=NuJNj{.">
            <next>
              <block type="on_ext" id="]k~eRANI6rYk*x*Gphj.">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="E/]JGLnm-WWdzGmz3|Ba">
                    <field name="oid">0_userdata.0.Energie.Rasenroboter.Reset_Messer</field>
                  </shadow>
                </value>
                  <block type="controls_if" id="eK-[M[Hwu%0]M%!x8C4h">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="?jx/7f2:v1p^iBVV:L5)">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="on_source" id="BiN}ZhttCm;n6EIyEPsq">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="0h+I@VCF8WeZxRe}g~C2">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="timeouts_clearinterval" id="/YVoSMqhD0_[oHWG0De0">
                        <field name="NAME">Intervall2</field>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="eT%vcw.QgFD@aPo{r,xd">
                              <block type="math_number" id="#KJ+M9y-Mr#-^Nkr-bpZ">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="comment" id="?j,llH1n1V^vdM{+I^vK" x="-488" y="362">
        <field name="COMMENT">Abfrage Modus</field>
        <next>
          <block type="comment" id="*zr}E@(VWCq!.!yYMi1-">
            <field name="COMMENT">Entsprechenden Datenpunkt (Shelly) als Trigger auswählen</field>
            <next>
              <block type="on_ext" id="h?)|(G{%eGUaa/e:b0$V">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id=":d0,l#etWP|i7c2kq/,R">
                    <field name="oid">shelly.0.SHPLG-S#B52343#1.Relay0.Power</field>
                  </shadow>
                </value>
                  <block type="controls_if" id="1^+HyBfR33sjxvCa#cX1">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="{m`ss4XqhH-QDbSP[9--" inline="false">
                        <field name="OP">AND</field>
                        <value name="A">
                          <block type="logic_operation" id="U.z.ASr#5}yv#0XaH2gG">
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="aue1r66Go41N5=|Jx~E)">
                                <field name="OP">GTE</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id="w:7s][Di7G(7fBqW/~0l">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="9U][#^%z`3*S,B6o_3a9">
                                    <field name="NUM">60</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="*gaKSEfRn,D`Jt|`d%hb">
                                <field name="OP">LTE</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id="@DWvN~n[)9nO:RLGq[C/">
                                    <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="%~7g!vUNnY|*([)R*[ES">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="l/9O2e~h!6rgKr!|$y^D">
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="[GzN;BHVBk;$z9R6FEI)">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="GL:zvn|nFff!s2Z(Lqme">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="timeouts_setinterval" id="U-25_Qfr6!}NmD7J0zmy">
                        <field name="NAME">Intervall</field>
                        <field name="INTERVAL">1000</field>
                        <field name="UNIT">ms</field>
                          <block type="math_change" id="{t1q#`8:R:DU?2*YsTr6">
                            <value name="DELTA">
                              <shadow type="math_number" id="]x65+LeYD7FR;)mkS-zj">
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control_ex" id=",:Ca04}g??0Uu^)6jm.r">
                                <value name="OID">
                                  <shadow type="field_oid" id="{zKUnc9p-@dQlyLSSfa*">
                                    <field name="oid">0_userdata.0.Energie.Rasenroboter.Ladezeit</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                  <shadow type="logic_boolean" id=".QGLqJ}2[#MKZu9knB-D">
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id=".gc}cI4kI^ZSrej`zhn2">
                                  </block>
                                </value>
                                  <shadow type="math_number" id="YkYlQ1{K0]%xFMlQGx0|">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="math_change" id="1+X{396?QimZK:.iZ^#%">
                              <shadow type="math_number" id="BBspAA40f2qI`g1)31W7">
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control_ex" id="q!M%|+UTP`y-o-bhx5@F">
                                <value name="OID">
                                  <shadow type="field_oid" id="J5aYMOIOuH4i*Sf1`a6a">
                                    <field name="oid">0_userdata.0.Energie.Rasenroboter.Ladezyklen</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                  <shadow type="logic_boolean">
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="n==3@tt8?C*]V0=vGfe6">
                                  </block>
                                </value>
                                  <shadow type="math_number" id="knMl7n1fMsBp]v3*,/1j">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="k8yLj?m{8_eEI~u%VQ_Y">
                                      <block type="math_number" id="Hja.=~B6Xhs;nh~Ar{Z.">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                      <block type="logic_operation" id="SU7*)Y!S5#c7!m0AJ/N$">
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="M19V}b)j42I3$X21K;xe">
                            <value name="A">
                              <block type="on_source" id="^tFYy;tYCZWNl]0g]Ho}">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="Ec+W6J8}N`9F$ghx$5F6">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="hg88XtYeJ/ofqFS)/.vp">
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="(HS0Ln)yXoBKx:f[,,29">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="[0|MPXqnqWV=kxo0Q*ev">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO1">
                      <block type="variables_set" id="%Zj%4sP-)q}s8V{9b(P^">
                          <block type="math_number" id="[c%6eHdEE]v%}`^%woy$">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="timeouts_clearinterval" id=")`.dTsJc0ep-ZBCi$D;r">
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="vx8wWEI4=CGYCS7,,_qb">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="i1u|}/A73{|Gy1w-Mr,z" inline="false">
                            <value name="A">
                              <block type="logic_operation" id="yCk{OK.Gk(CH.D+03q#X">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="SwSR2WfmA6{H8iX!bkx-">
                                    <value name="A">
                                      <block type="on_source" id="vMpxdupbjJPHU?$58ojg">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="#L[)D!awH^[KFLJ`!8YI">
                                        <field name="NUM">7.5</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="XL,:s$rxD00(!Y*w^DsN">
                                    <value name="A">
                                      <block type="on_source" id="+eUe?v!7Udl^{$CNGY!0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="-kDgaKpnDNts3;^kPH(,">
                                        <field name="NUM">5</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="$qQFLCx;M.uI8::Ijp2H">
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="wov15%|!dTQ(R`E(,KXN">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="5_?0;86`~a6a_VZ|QV`1">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="timeouts_setinterval" id="{IuHmv_+A9S`j/]IM9gz">
                              <block type="math_change" id="y@(#tXSL`o0[wfIcuv27">
                                  <shadow type="math_number" id="y|/Aqhi7DRz,+.$f~tLA">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control_ex" id=")Mx)?%#dvAP$fc`x8QZT">
                                    <value name="OID">
                                      <shadow type="field_oid" id="H*6.|^AeXq2w#)89B9lr">
                                        <field name="oid">0_userdata.0.Energie.Rasenroboter.Laufzeit</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="C*|p5u:qzSWx#A7WMezo">
                                      </block>
                                    </value>
                                      <shadow type="math_number" id="-Kj2S`0ev6seWyf0Yi_1">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="math_change" id="mXKem[4~Md{:=(,3@T)M">
                                          <shadow type="math_number" id="V~Hrk},ap05ZxSJt(Zy*">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control_ex" id="nTd/```;=6zsaNZe$7~V">
                                            <value name="OID">
                                              <shadow type="field_oid" id="dtDJU[%b5mCKAsazPBD.">
                                                <field name="oid">0_userdata.0.Energie.Rasenroboter.Messerlaufzeit</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="`5ddO7}],ce_AbVojkBq">
                                              </block>
                                            </value>
                                              <shadow type="math_number" id=";[1Fa@*%K|7YpMDXBUip">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="math_change" id="!^^F_k0HNHzxPhg@ckmC">
                                  <shadow type="math_number" id="GYD.N16;V^Y)p`C4/W:#">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control_ex" id="#$WB08Z~XXKzHtrI]m]s">
                                    <value name="OID">
                                      <shadow type="field_oid" id="Y$udWg:E{.(u*=OA:gm]">
                                        <field name="oid">0_userdata.0.Energie.Rasenroboter.Mähzyklen</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="91nYs/xOV[%kT5zQ1JFg">
                                      </block>
                                    </value>
                                      <shadow type="math_number" id="jXQJbE`y*Dxg$,}ldH!L">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="Rw7kO2Y7r#%+Oko}iD-*">
                                          <block type="math_number" id="VqoCgcgtJo_DC,u9[3gN">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_operation" id="{1)yV,0vfCGWhy32dA)}">
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="%tnZe5PNTByOlg)?#w.F">
                                <field name="OP">GT</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id=".[bn4ulC6gu,_1Alu*eI">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="*swzgWHJqNk#b$Q5J^RF">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="t7w90/wD?j(jFBnL9T5/">
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="_u!U|o~ux_bXbTFa*UTq">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="Xid+MZKBH.I_wOYCslwC">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="variables_set" id="F9zNWo--Dprk,CaQi*r?">
                              <block type="math_number" id="c8,eaywWzBC0ZMF.wN*[">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="timeouts_clearinterval" id="Ug2`c{uUl@XPc1hq7SGL">
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="comment" id=")r-v1$OJ[t?r=+IZ[5vK" x="363" y="688">
        <field name="COMMENT">Laufzeit</field>
        <next>
          <block type="comment" id="zV:RmFK`aEry/`*#V%1b">
            <next>
              <block type="on_ext" id="V5AmN2Mb:.EqU*?EV:Vi">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="v2VB#;*$UTdB.g*O./-T">
                  </shadow>
                </value>
                  <block type="variables_set" id="UPTyfTg;8qM9gB+4_+d(">
                    <field name="VAR" id="]{EMz8hSy!}OcdP`Mqzw">Dauer2</field>
                      <block type="variables_get" id="~xXy@m7xTJDWe:^D~rW^">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="MZm]GC8$n7!x_YhDA6NY">
                        <field name="VAR" id="+i1]:)A33z/[vSzaG;4v">Tage2</field>
                          <block type="math_round" id="~Zg]ij|rhpaUW[+^A+CH">
                            <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                            <value name="NUM">
                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
                                <field name="NUM">3.1</field>
                              </shadow>
                              <block type="math_arithmetic" id="#E#u~YuoH$7q%Doto$n5">
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="t.b+sl1#?J|76j8AKLjY">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </shadow>
                                  <block type="math_number" id="/?C%r*Ts0vsL#2FSt0J`">
                                    <field name="NUM">86400</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id=",jUHbrP:}^+@y3;7RH*M">
                            <field name="VAR" id="1QM:d*4Rif(@N(e.}J]_">Stunden2</field>
                              <block type="math_round" id="D]6J+)U{M!j2sHyEkTD6">
                                <value name="NUM">
                                  </shadow>
                                  <block type="math_modulo" id="6r2UKXe(xn69;+^%2U:x">
                                    <value name="DIVIDEND">
                                        <field name="NUM">64</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="math_arithmetic" id="`XRHtk](O7Ci|)FDN7.?">
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="S.rGr3Hx)AC|p5EQ#ier">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                          <block type="math_number" id="o,84x,8@4c=yxRshtw#h">
                                            <field name="NUM">3600</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="DIVISOR">
                                      <shadow type="math_number" id=".RC~h6pjNWb:NqeqvY]n">
                                        <field name="NUM">24</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="MQEllR}Ix^e4XmWx%[_=">
                                <field name="VAR" id="[+GiHx*PU+apd;m9?ooC">Minuten2</field>
                                  <block type="math_round" id="_^.[ZIeBiY7S-UJ}%8|]">
                                    <value name="NUM">
                                      </shadow>
                                      <block type="math_modulo" id="=:DsP2w]Ts3QyF;=d=Z^">
                                          </shadow>
                                          <block type="math_arithmetic" id="T$cBSATAYHn#N+MkOiYQ">
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="0ZM`0XcQ=uy(A|@i~To%">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              <block type="math_number" id="H3kqN-8VF}y$Nu}SQW?e">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <shadow type="math_number" id="Gr$%1.lo`dvaf_CUk@oc">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="|xc6xXH}m3^|}CSa2@v}">
                                    <field name="VAR" id="TQAtt[O0LV+p8$:j(ip]">Sekunden2</field>
                                      <block type="math_modulo" id="U;(~a3OI~[m@iPC`OpGl">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="uPXG9+Jg|J8{0NCW23_Z">
                                          </block>
                                        </value>
                                          <shadow type="math_number" id="2zvwW}w.ER%O9a!I:`KQ">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control_ex" id="*CMxK[80rZcw{#zyN8mi">
                                        <value name="OID">
                                          <shadow type="field_oid" id="KXppAcZJl?r,$[{fd{MT">
                                            <field name="oid">0_userdata.0.Energie.Rasenroboter.Laufzeit_umgerechnet</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                          <block type="text_join" id="w*t#R3f.t+9J*Jm:BZ[r">
                                            <mutation items="8"></mutation>
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="variables_get" id=";_rcD9Fy)~;Q+;Rl[u5~">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="text" id="l49B`9b*6$2XcjaX!@j)">
                                                <field name="TEXT">T </field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="variables_get" id="97eIJ^S+%Fv.ZyNvsrln">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD3">
                                              <block type="text" id="Plnk[tjpzoUDvkE`()c2">
                                                <field name="TEXT">S </field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD4">
                                              <block type="variables_get" id="2(!F!*]L+rD_YCfRmHB`">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD5">
                                              <block type="text" id="Zy4PH~Vu(esY?!F/?V1G">
                                                <field name="TEXT">M </field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD6">
                                              <block type="variables_get" id="TIDUNo_jB:@vrpGKibw,">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD7">
                                              <block type="text" id=":26X^xXx3$t#U}(-dKS!">
                                                <field name="TEXT">s</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <shadow type="math_number" id="1xa_]wcYiD:%0~#C*%Y(">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="comment" id="su.@RdLP-NmHB9KxBq|m" x="1163" y="713">
        <field name="COMMENT">Ladezeit</field>
        <next>
          <block type="comment" id="i]+NJtK[c$LAExmTdG;Q">
            <next>
              <block type="on_ext" id="=#_*d}mvh9eO]ZO7jWfV">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id=")*|d#^V}SWHMOB8|Vw)#">
                  </shadow>
                </value>
                  <block type="variables_set" id="NGhPKnI{-#S+~-F(/+4V">
                    <field name="VAR" id="#6btDDy?iZ!l,V3]+M[x">Dauer</field>
                      <block type="variables_get" id="H*Z`MOzt/Fnhc~__/g;.">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="Sm7w-b~@F1b=S==:S9+r">
                        <field name="VAR" id=")tGESEmT]pYF.v)Eih|^">Tage</field>
                          <block type="math_round" id="xi=g@xHGER/T10.(r93|">
                            <value name="NUM">
                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="~S?pQpLpEFpa}{mQW}9u">
                              </shadow>
                              <block type="math_arithmetic" id="iumt6*=QPH?P=aQmK%(b">
                                <value name="A">
                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="ss`$pp4N5KKR^%MLk[D%">
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="rgi-r`PN.ucKW~sdteP5">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="sG@8|B`I9EJyZbW3Bw~?">
                                  </shadow>
                                  <block type="math_number" id="~|C2.UnvXs:[5^6V:!GP">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="to`OEZ#;|PmOdO?,xF_U">
                            <field name="VAR" id="H68M?Flzm6{D=L;BBK%C">Stunden</field>
                              <block type="math_round" id="4^C^0hI%D[PPGw|Q51gp">
                                <value name="NUM">
                                  </shadow>
                                  <block type="math_modulo" id="Q+$cIIL:6y4drDlY_ECh">
                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="iy$xPJVc:g=bcolI1bFD">
                                      </shadow>
                                      <block type="math_arithmetic" id="}%sfc15Dcwyaj7Hq`|;V">
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="si[BlX(p=RNnGJw3wXaW">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                          <block type="math_number" id="#U$78u5#qCOP:~(}+-+^">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <shadow type="math_number" id="B/S$l*V/xyMAQJgIdrE4">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="O-%R!_LPrg}X?k?Q[RSR">
                                <field name="VAR" id=";M]VNL_)$W;Cm)4apwb]">Minuten</field>
                                  <block type="math_round" id="~*hJK[4dJ*K}#VV%O,qV">
                                    <value name="NUM">
                                      </shadow>
                                      <block type="math_modulo" id="hN/x.G#X6Y9]yDgL}EH;">
                                          </shadow>
                                          <block type="math_arithmetic" id="?UI^*D?-Os8}ADtscPBk">
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="+1`ruy!k=mJDZ9V.E%jh">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              <block type="math_number" id="JW-Vm8M6qw.R$AE-Dp,h">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <shadow type="math_number" id="~%aHqA8i)W;b43`,6.(0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="+lLLq,w7.p(XvQo:l~n{">
                                    <field name="VAR" id="Jyr]SpQCUB)T*mci^oil">Sekunden</field>
                                      <block type="math_modulo" id="l%R%U7ScDU47,66yP*Ia">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="iS^1Rsjx{XDVs0f5`uGK">
                                          </block>
                                        </value>
                                          <shadow type="math_number" id="uu!+F}OJ.-0mNo;2N0v+">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control_ex" id="=d}R=pFy,@M2%{AoGk;/">
                                        <value name="OID">
                                          <shadow type="field_oid" id="FG^*[ouAc])wf;8MjC-V">
                                            <field name="oid">0_userdata.0.Energie.Rasenroboter.Ladezeit_umgerechnet</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          <shadow type="logic_boolean" id="H!A{QegciO8+KtAwGU1)">
                                          </shadow>
                                          <block type="text_join" id="IMQM|rT6)3.U!t0gzDeE">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="variables_get" id="AEuZrhGcq`:b9D$1EUv2">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="text" id="-PZE@i1lwivG:)mE1RBF">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="variables_get" id="ahR|//tRz@U^a(7*H#(e">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD3">
                                              <block type="text" id="U6Jsi4f^Pf5_3Rt?7YbK">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD4">
                                              <block type="variables_get" id="1o2w?6.gthlIa^+0_QaP">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD5">
                                              <block type="text" id="r60i]S/ZsD@n(*_|C9$|">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD6">
                                              <block type="variables_get" id="JH;~zJ28k}}/dhdHzsmF">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD7">
                                              <block type="text" id="r1vCJbBz?HBY0B$x4z_Z">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <shadow type="math_number" id="{W--^O#$9Ulp_Y^d|u=_">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="comment" id="(jOsq7CLsB^vWSF,n79y" x="362" y="1438">
        <field name="COMMENT">Abfrage "Stecken geblieben"</field>
        <next>
          <block type="schedule_create" id="_skawqT=-MiyR;;{h:V4">
            <field name="NAME">schedule1</field>
            <value name="SCHEDULE">
              <shadow type="field_cron" id="sg]E[@]WL$1Qfx^)!F=l">
                <field name="CRON">0 19 * * *</field>
              </shadow>
            </value>
              <block type="controls_if" id="^[*JqDpxWWFXdLFev}AR">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="EJ*P{i;o7z?r~#s/mG29">
                    <value name="A">
                      <block type="variables_get" id="ORjhY@X2T[8$ed7$stsW">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="q2BOluu`%rk`)ohMdG{X">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="pushover" id="grhp*r*7|(4OkSTo@,OV">
                    <field name="SOUND"></field>
                    <field name="PRIORITY">0</field>
                    <field name="LOG"></field>
                    <value name="MESSAGE">
                      <shadow type="text" id=",34hQ8uIKUT:(iQuq)ii">
                      </shadow>
                      <block type="text" id="l54/M{Gtizcsk/!5Zg|+">
                        <field name="TEXT">Der Rasenroboter ist stecken geblieben</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="SOUND_CUSTOM">
                      <shadow type="text" id="uD*kdCB30r0syF.0nVz+">
                        <field name="TEXT"></field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="TITLE">
                      <block type="text" id="+ws9f0=6pz!pl;]4`wO[">
                        <field name="TEXT">Rasenroboter</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="schedule_create" id="M%L@;z_a?aP,%Ax[6qhM">
                <field name="NAME">schedule2</field>
                  <shadow type="field_cron" id="9M:6B}[V:[CP/C,j,PyB">
                    <field name="CRON">30 12 * * *</field>
                  </shadow>
                </value>
                  <block type="controls_if" id="/GSyhz/hKj],v*7s_B8r">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="?0$P@!;R?lcH;g?W~dSj">
                        <value name="A">
                          <block type="variables_get" id="hJwN]*/AN9grm-D!-q~~">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="$24Q-k40yVQzBX5tbEy}">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="pushover" id="]uu=^(rm$:t6Iqgdz2ar">
                          <shadow type="text">
                          </shadow>
                          <block type="text" id="H9fzbu!:ldDo3D4d$Kop">
                          </block>
                        </value>
                          <shadow type="text" id="fPdId1sz!j7G,q4~-Fi,">
                          </shadow>
                        </value>
                          <block type="text" id="GM7nBDv@aSE2-KtH8oG#">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    • B bloop
      Liebe Community,
      • Laufzeit
      • Mähzyklen
      • Ladezeit
      • Ladezyklen
      • Messer-Laufzeit
      • Messerzustand
      Viel Spaß damit!
        <variables>
        </variables>
          <next>
                </block>
              </value>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
          <next>
              <next>
                          <value name="A">
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </shadow>
                              <value name="x">
                                </shadow>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="OID">
                            </shadow>
                          </value>
                            </shadow>
                              <value name="x">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
          <next>
              <next>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
          <next>
              <next>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="OID">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="OID">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="OID">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="OID">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="OID">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
          <next>
              <next>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                              <value name="NUM">
                                </shadow>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                  <value name="NUM">
                                    </shadow>
                                        </shadow>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                      <value name="NUM">
                                        </shadow>
                                            </shadow>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="OID">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            </shadow>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD3">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD4">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD5">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD6">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD7">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
          <next>
              <next>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                              <value name="NUM">
                                </shadow>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                  <value name="NUM">
                                    </shadow>
                                        </shadow>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                      <value name="NUM">
                                        </shadow>
                                            </shadow>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="OID">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            </shadow>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD3">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD4">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD5">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD6">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD7">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
          <next>
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                        </shadow>
                      </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <next>
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                            </shadow>
                          </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @bloop Bitte auch einen Screenshot vom Blockly einstellen
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        bloop
        @djmarc75 Erledigt ;)
