  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter
    6.6k
134 Beiträge 17 Kommentatoren 33.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • H HeleneLo
    Port ist immer noch 1885
    HeleneLo
    #77
    @helenelo wie kann ich ein Bild machen von der ganzen Seite?
    • H HeleneLo
      TT-Tom
      #78
      @helenelo erst Port ändern im Adapter.
      was nutzt du den für ein System
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        HeleneLo
        #79
        @tt-tom win 10
        • H HeleneLo
          @tt-tom win 10
          HeleneLo
          #80
          H 2 Antworten Letzte Antwort
          • H HeleneLo
            HeleneLo
            #81
            • H HeleneLo
              HeleneLo
              #82
              • H HeleneLo
                TT-Tom
                #83
                @helenelo
                dein Iobroker hat diese IP Adresse 192.168.10.42 ?
                in Tasmota ist ja auch Port 1885 eingetragen, ist der jetzt auch im Adapter?
                Gruß Tom
                Public Transport
                • H HeleneLo
                  TT-Tom
                  #84
                  @helenelo bei WIN gibt es doch dieses "Snipping Tool" oder so ähnlich. Nutze hier nur Mac und kann dir da nicht genau das sagen, frag mal google
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @helenelo
                    HeleneLo
                    #85
                    @tt-tom Leider Nein. Habe gerade nochmal in den Netzwerkeinstellungen des Routers nachgeschaut. Der Tasmota hat die 42 und iobroker die 31 und Port ist immer noch 1885
                    • H HeleneLo
                      TT-Tom
                      #86
                      @helenelo
                      also bei Host(Tasmota) muss die vom iobroker rein und stell bei beiden den Port auf 1884 (Tasmota und MQTT Adapter)
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @helenelo
                        HeleneLo
                        #87
                        @tt-tom Das war's wohl. Nachdem ich die IP im Tasmota auf die IP des iobrokers sowie den Port auf 1884 geändert habe, ist das gelbe Dreieck, am Anfang des Verzeichnisbaums auf grün gesprungen. Danke für die Hilfe.
                        • H HeleneLo
                          HeleneLo
                          #88
                          @helenelo Im Protokoll bekomme ich jetzt einen weiteren Fehler angezeigtsecure web server.jpg
                          H T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H HeleneLo
                            HeleneLo
                            #89
                            @helenelo .... und noch eine Frage. Da der Lesekopf seine Info per SSL versendet, kann ich in der Konfiguration von mqtt bei Verbindungseinstellungen das Häckchen bei SSL setzen?
                            • H HeleneLo
                              TT-Tom
                              #90
                              @helenelo
                              wo nutzt Tasmota SSL zeig mal
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @helenelo
                                HeleneLo
                                #91
                                @tt-tom Also ob Tasmota speziell SML benutzt weis ich nicht, aber damit der Lesekopf überhaupt Daten sendet, muss man ihn doch mit einem Script seines Stromzählers füttern und da gibt es wohl 2 Protokolle. Entweder Obis oder SML.
                                Ich habe die Info aus dem Youtube Video von Simon42, SML Stronzähler lokal mit Home Assistant auslesen und dort bei ca 19:08 min erklärt er wie das Script aufgebaut ist und mein Stromzähler arbeitet mit dem SML Protokoll. Deshalb die Frage
                                • H HeleneLo
                                  TT-Tom
                                  #92
                                  @helenelo du hattest zum Anfang gesagt , das du im Tasmota den Zählerstand schon siehst. Dann muss da auch ein Script laufen, siehe mal unter Konsole / Script da müsste was stehen.
                                  im MQTT-Adapter unter Verbindung kein SSL anhaken.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                    tonishi
                                    schrieb am zuletzt editiert von tonishi
                                    #93
                                    Hi zusammen,
                                    ich habe ein ähnliches Problem, von dem hier bereits berichtet wurde:
                                    Bei mir läuft ein Hichi Lesekopf mit USB am RasPi.
                                    Stromzähler ist Logarex LK13BE803039, welcher durch PIN-Eingabe freigeschaltet ist.
                                    Zunächst hatte ich in iobroker die smartmeter Instanz wie hier beschrieben konfiguriert https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/logarex_lk13b - das hat nicht funktioniert. Dann hatte ich diese Beiträge hier gefunden und alles auf default gelassen:
                                    Ich habe SML: CRC-Prüfsummenfehler ignorieren sowohl deaktiviert als auch aktiviert provbiert.
                                    Leider alles ohne Erfolg.
                                    Ich bekomme bei jedem Versuch folgende Log-Info: "No or too long answer from Serial Device after last request."
                                    Der IR Kopf sollte funktionieren. Wenn ich folgende Anleitung https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ir-schreib-lesekopf-usb-aus befolge, werden nach Ausführung des Befehls "cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1" fortlaufend Daten auisgegeben.
                                    Auch in HTerm empfange ich mit einer Baudrate von 300 und 7E1 Konfiguration Daten.
                                    Anchso zu den npm und nodejs Versionen:
                                    npm -v
                                    9.6.7
                                    node -v
                                    v18.17.1
                                    Hat noch jemand einen Tipp, bin mittlerweile ratlos :/
                                    • T tonishi
                                      Hi zusammen,
                                      npm -v
                                      9.6.7
                                      node -v
                                      v18.17.1
                                      #94
                                      @tonishi sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
                                      ist die USB Schnittstelle danach wieder für den Adapter freigegeben worden?
                                        tonishi
                                        #95
                                        HTerm habe ich von einem anderen Gerät verwendet an das ich den IR-Kopf angeschlossen habe. Blockiert der Befehl cat die USB Schnittstelle dauerhaft? Bin kein Linux Expert - wie kann ich sehen ob eine Anwendung eine USB Schnittstelle blockiert?
                                        Kurzer Nachtrag beziehend auf den 4. Beitrag dieses Threads (vlt. hilft das noch weiter):
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        aarch64
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v18.17.1
                                        v18.17.1
                                        9.6.7
                                        4.0.24
                                        pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                        /home/pi
                                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                        Reading package lists... Done
                                        All packages are up to date.
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                        Laut https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/logarex_lk13b sendet der Zähler die Daten im d0-Format. Dennoch sollte die default Konfiguration der smartmeter Instanz beibehalten werden speziell der Punkt "Daten-Protokoll"? Habe beides bereits ausprobiert ohne Erfolg - Frage zielt auf das generelle Verständnis zur Verwendung des Adapters.
                                        • T tonishi
                                          aarch64
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v18.17.1
                                          v18.17.1
                                          9.6.7
                                          4.0.24
                                          pi
                                          /home/pi
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          #96
                                          aber doch nur die jeweilgen Parameter zu dem richtigen Protokoll!
                                          Wenn D0, dann musst du D0 einstellen.
                                          mach das mal
                                          weiss ich auch nicht, aber ein reboot macht die Schnittstelle immer wieder frei.
                                          danach noch mal mit D0 testen und wenn's nicht klapot, die neue Konfig zeigen, sowie den debug-log
