  3. Entwicklung
  4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
    6.3k
vacuumadapterentwicklungtestroborockzeitplanraumreinigung
567 Beiträge 73 Kommentatoren 170.1k Aufrufe 73 Beobachtet
  • K Kusi
    @nu_81 sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
    Ich schreibe nun den String in einen Datenpunkt und ordne dem SendTo Block (Blockly) den Werte dieses Objekts zu.
    Das klappt dann auch mit einem Raum.
    Ich kriege es mit SendTo nicht mal hin einen Raum zu reinigen.
    Im mihome-Adapter habe ich "Sende eigene Befehle" aktiviert.
    In einem Datenpunkt habe ich den Wert "{rooms:[21],fanSpeed:100,repeat:2}" eingetragen.
    Dann übergebe ich den Wert dieses DP an sendTo.
    Beim Ausführen des Befehls stürzt der Adapter ab.
    D Nicht stören
    D Nicht stören
    dirkhe
    #440
    @kusi zeige mal das debug log, aber ich vermute, dass der Fehler ist, dass du String eingestellt hast, es soll aber ein json übergeben werden, kenne mich mit blocky aber nicht aus, ist mir zu kompliziert....
    K 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MP_Trixi
      Hallo Leute, hallo @dirkhe,
      ich habe ein seltsames Problem. Ich habe festgestellt, dass wenn ich die Reinigung über den Adapter steuere (egal ob über Zone, Raum oder Control) der Roboter zwar fährt, aber mit keiner/niedrigster Saugleistung. Egal was ich ihm mitgebe. Er "pingt" zwar, wenn man dann den Datenpunkt verändert, aber bleibt bei seinem lauen Lüftchen. Kommt er auf einen Teppich geht die Leistung hoch (wie via Carpet Mode auch eingestellt). Über die Xiamo App lässt er sich dann auch nicht ändern, solange man es nur im "Saugenmenü" versucht. Dasselbe verhalten (er gibt seinen Ton von sich beim Umstellen, aber tut es nicht). Wenn man in der App dann aber z.B. auf den Reiter Indiv. und zurück zu Saugen wechselt und dann umschaltet, kommen die Änderung so an, dass er es auch tut (Ich hoffe ich drücke mich verständlich aus 😁 ).
      Startet man den Roboter per App läuft er gleich mit der richtigen eingestellten Saugleistung.
      Ist Wischen im Adapter nicht auf 200 (OFF), wischt er auch - hier kann ich aber nicht beurteilen ob es zwischen 201 bis 203 Unterschiede gibt, sprich ob er das annimmt.
      Ich habe einen Roborock S7 Pro Ultra. Das lief jetzt eigentlich seit Okt. 22 alles ohne Probleme und zuverlässig. Was zu dem Verhalten nun geführt hat und seit wann das so ist, kann ich nicht sagen. Aber seit dem habe ich den Raspi getauscht (von 4 auf 8GB RAM) und damit sicher eine neue Adapterversion gezogen. Ebenso gab es sicherlich in der Zeit FW Updates des Roboters.
      Der Adapter an sich startet ohne Fehler. Die anderen Dinge (Statusrückmeldungen, Start/Stop, Go Home, Mapanzeige in der VIS,...) funktionieren. Jemand eine Idee?
      Hab grad oben im Verlauf gesehen, dass es 3.4.2 als Adapterversion war, habe jetzt 3.11 drauf.
      D Nicht stören
      D Nicht stören
      dirkhe
      #441
      @mp_trixi die 3.11 ist ja die neueste, bzw. 4.0, aber das ist nur für dreame interessant.
      Du müsstest schon das debuglog posten, damit man sehen kann was passiert. Aber wenn du über den Adapter triggerst, nimmt er dann auch die Einstellungen des Raumes und stellt das dann global ein, war aber eigentlich schon immer so.
      • D dirkhe
        MP_Trixi
        #442
        @dirkhe
        ja - das hat auch immer gut funktioniert. So wie es scheint habe ich da nur Probleme mit dem Parameter für die Saugleistung. Komisch ist, dass die App ihn da dann auch nicht überzeugt, die Leistung anzupassen, so lange man den Modus nicht kurz ändert. Meinst das kann an der FW liegen, dass der Roborock das nicht mehr kann? Hatte schon mal jemand ein ähnliches Phänomen? Welches Debug Log meinst? Den Adapter auf LogLevel Silly und dann das aus dem Log?
        • M MP_Trixi
          @dirkhe
          D Nicht stören
          D Nicht stören
          dirkhe
          #443
          @mp_trixi loglevel debug reicht, und dann mal hier posten, es reicht der part, wo du gestartest hast und dann vlt. Noch so 2-3 minuten
          Ob das an der firmware liegt, kann ich dir nicht sagen. Die Werte sind auf jeden fall robby versions abhängig. Ggf. Müsstest du mal alle level per app durchspielen und schauen, was im adapter ankommt, vlt müssen wir die level dann noch nachjustieren, für das modell
          • D dirkhe
            Kusi
            #444
            @dirkhe sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
            Vielleicht kann hier @paul53 helfen?
            • D dirkhe
              Kusi
              #445
              mihome-vacuum.0
              2023-08-26 16:26:36.959	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              mihome-vacuum.0
              2023-08-26 16:26:36.959	debug	Plugin sentry destroyed
              mihome-vacuum.0
              2023-08-26 16:26:36.958	info	terminating
              mihome-vacuum.0
              2023-08-26 16:26:36.958	error	Socket Close
              mihome-vacuum.0
              2023-08-26 16:26:36.953	error	Cannot read properties of undefined (reading 'repeat')
              mihome-vacuum.0
              2023-08-26 16:26:36.953	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'repeat') at VacuumManager.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/vacuum.js:1416:22) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at MihomeVacuum.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:414:14)
              mihome-vacuum.0
              2023-08-26 16:26:36.951	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'repeat')
              mihome-vacuum.0
              2023-08-26 16:26:36.951	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              mihome-vacuum.0
              2023-08-26 16:26:36.951	debug	MIIO RECIVE: {"id":33,"error":{"code":-10005,"message":"data for segment is not a number"},"exe_time":10}
              mihome-vacuum.0
              2023-08-26 16:26:36.950	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"id":33,"error":{"code":-10005,"message":"data for segment is not a number"},"exe_time":10}
              mihome-vacuum.0
              2023-08-26 16:26:36.933	debug	Message= {"id":33,"method":"app_segment_clean","params":[null,null,null]}
              mihome-vacuum.0
              2023-08-26 16:26:36.933	info	trigger cleaning segment {rooms:[21],fanSpeed:100,repeat:2}
              mihome-vacuum.0
              2023-08-26 16:26:36.933	debug	start Cleaning: 18 MObj: {"command":"cleanSegments","message":"{rooms:[21],fanSpeed:100,repeat:2}","from":"system.adapter.javascript.0","_id":76612610,"segments":[null,null,null],"channels":null}
              mihome-vacuum.0
              2023-08-26 16:26:36.933	debug	We are in onMessage:{"command":"cleanSegments","message":"{rooms:[21],fanSpeed:100,repeat:2}","from":"system.adapter.javascript.0","_id":76612610,"segments":[null,null,null],"channels":null}
              mihome-vacuum.0
              2023-08-26 16:26:36.933	debug	search channels for {rooms:[21],fanSpeed:100,repeat:2} ->
              mihome-vacuum.0
              2023-08-26 16:26:36.924	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
              mihome-vacuum.0
              2023-08-26 16:26:36.923	debug	We are in onMessage:{"command":"cleanSegments","message":"{rooms:[21],fanSpeed:100,repeat:2}","from":"system.adapter.javascript.0","_id":76612610}
              • K Kusi
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                D Nicht stören
                D Nicht stören
                dirkhe
                #446
                @kusi du übergibst einen string, anstatt ein json
                • D dirkhe
                  Kusi
                  schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                  #447
                  @dirkhe Habe es gefunden... Datenpunkt steht jetzt auf "json".
                  Hier das neue Log:
                  mihome-vacuum.0
                  2023-08-26 22:06:53.875	debug	Plugin sentry destroyed
                  mihome-vacuum.0
                  2023-08-26 22:06:53.875	info	terminating
                  mihome-vacuum.0
                  2023-08-26 22:06:53.874	error	Socket Close
                  mihome-vacuum.0
                  2023-08-26 22:06:53.869	error	Cannot read properties of undefined (reading 'repeat')
                  mihome-vacuum.0
                  2023-08-26 22:06:53.869	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'repeat') at VacuumManager.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/vacuum.js:1416:22) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at MihomeVacuum.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:414:14)
                  mihome-vacuum.0
                  2023-08-26 22:06:53.868	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'repeat')
                  mihome-vacuum.0
                  2023-08-26 22:06:53.867	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  mihome-vacuum.0
                  2023-08-26 22:06:53.867	debug	MIIO RECIVE: {"id":33,"error":{"code":-10005,"message":"data for segment is not a number"},"exe_time":10}
                  mihome-vacuum.0
                  2023-08-26 22:06:53.867	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"id":33,"error":{"code":-10005,"message":"data for segment is not a number"},"exe_time":10}
                  mihome-vacuum.0
                  2023-08-26 22:06:53.848	debug	Message= {"id":33,"method":"app_segment_clean","params":[null,null,null]}
                  mihome-vacuum.0
                  2023-08-26 22:06:53.848	info	trigger cleaning segment {rooms:[21],fanSpeed:100, repeat:2}
                  mihome-vacuum.0
                  2023-08-26 22:06:53.847	debug	start Cleaning: 18 MObj: {"command":"cleanSegments","message":"{rooms:[21],fanSpeed:100, repeat:2}","from":"system.adapter.javascript.0","_id":76612619,"segments":[null,null,null],"channels":null}
                  mihome-vacuum.0
                  2023-08-26 22:06:53.847	debug	We are in onMessage:{"command":"cleanSegments","message":"{rooms:[21],fanSpeed:100, repeat:2}","from":"system.adapter.javascript.0","_id":76612619,"segments":[null,null,null],"channels":null}
                  mihome-vacuum.0
                  2023-08-26 22:06:53.847	debug	search channels for {rooms:[21],fanSpeed:100, repeat:2} ->
                  mihome-vacuum.0
                  2023-08-26 22:06:53.842	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                  mihome-vacuum.0
                  2023-08-26 22:06:53.841	debug	We are in onMessage:{"command":"cleanSegments","message":"{rooms:[21],fanSpeed:100, repeat:2}","from":"system.adapter.javascript.0","_id":76612619}
                  • K Kusi
                    Hier das neue Log:
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    D Nicht stören
                    D Nicht stören
                    dirkhe
                    #448
                    @kusi ist immer noch ein string
                    Müsste So aussehen
                    We are in onMessage:{"command":"cleanSegments","message":{rooms:[21],fanSpeed:100, repeat:2},"from":"system
                    • F Offline
                      Freakahhh
                      #449
                      habe gestern auf meinen Xiaomi Gen 1 Roboter Valetudo gespielt. Hat alles super geklappt. Kann ihn auch im Valetudo WebInterface Steuern und die Karte ist auch schon erstellt.
                      Jetzt klappt allerdings die Einbindung in ioBroker nicht mehr. Ich habe den Token aus der Valetudo Log genommen und die Ports auf 54321 belassen und natürlich die richtige IP angegeben. Leider bleibt der Adapter gelb :(
                      Mit der originalen Firmware und Xiaomi App hat die Einbindung in den Adapter immer ohne Probleme geklappt. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? Ist das auch der richtige Token aus der Valetudo Log Datei?
                      Ich bin um jede Hilfe Dankbar!
                      • F Freakahhh
                        #450
                        @freakahhh
                        hi, da hast du jetzt ein Problem. ... irgendwann vor etlichen Monaten wurde die Valetudo Unterstuetzung vom Adapter rausgenommen.. da Valetudo dauernd was geaendert hat und keiner der Developer sich damit auch noch befassen konnte..
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          @freakahhh
                          Freakahhh
                          schrieb am zuletzt editiert von Freakahhh
                          #451
                          @ilovegym ja gut zu wissen - danke dir! 👍 Schade, dass ich dazu nichts im Netz gefunden habe...
                          Dann geh ich wieder zurück auf die originale FW... Ich dachte eig. ich könnte dem alten Robi per Valetudo und dem Adapter noch die Zonenreinigung beibringen :) Evtl. gibts ja noch einen anderen weg.
                          • ? Offline
                            #452
                            @freakahhh
                            das ist hier in dem Thread irgendwo drin... aber schon lange her... Es sei denn, du machst ne alte Valetudo drauf..
                            Geht die Zone nicht mit dem Adapter?
                            • F Freakahhh
                              #453
                              @freakahhh
                              Rät nicht auch valetudo selber davon ab es auf der ersten Generation des Saugers einzusetzen?
                                @freakahhh
                                Freakahhh
                                #454
                                @ilovegym sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                @freakahhh
                                Evtl. hab hatte ich's bisher einfach falsch gemacht. Meine Steps waren mit der originalen FW immer wie folgt.
                                1. In der Xiaomi App den Server auf Deutschland
                                2. In der App 1x komplett saugen lassen und so eine komplette Karte erstellen lassen
                                3. Robi mit dem ioBroker Adapter verbunden
                                4. In der App dann eine Zone erstellt und die Reinigung angestossen
                                5. Im Adapter unter zoneClean werden dann Koordinaten angezeigt. Die hab ich mir kopiert. Z.B.: [23400,33250,26300,31300,1]
                                6. Reinigung pausiert und Robi wieder ins Dock fahren lassen - die Karte bleibt dabei in der App vorhanden.
                                7. In ioBroker eine Szene erstellt und die Koordinaten in den Datenpunkt zoneClean schreiben lassen. Und auf Test gedrückt.
                                Grundsätzlich funktioniert das so nur fährt der Robi so 2min unkoordiniert in der Gegend rum und dann wieder ins Dock zurück mit der Meldung, dass nicht alle Bereiche gereinigt werden konnten...
                                  @freakahhh
                                  Freakahhh
                                  #455
                                  @thomas-braun sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                  @freakahhh
                                  Laut der Valetudo Website ist er bei den Unterstützten dabei https://valetudo.cloud/pages/general/supported-robots.html#xiaomi . Hat sich auch easy OTA flashen lassen und funktioniert im Valetudo Webinterface auch 1A. Nur an der Einbindung in den Adapter bin ich gescheitert...
                                  • K Kusi
                                    Kusi
                                    #456
                                    @kusi sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                    Nun läuft bei mir alles wunschgemäss.
                                    Mit dem SendTo-Block konnte ich es dennoch nicht zum laufen bringen, aber mit einem kleinen Skript läuft es einwandfrei.
                                    Ich habe eine Javascript-Funktion mit folgenden 4 Variablen erstellt:
                                    "z_Raum", "z_Saugleistung", "z_Wischintensitaet" und "z_Reinigungszyklen"
                                    sendTo("mihome-vacuum.0", "cleanSegments",
                                        rooms:z_Raum,
                                        waterBoxMode:z_Wischintensitaet,
                                        fanSpeed:z_Saugleistung,
                                        repeat:z_Reinigungszyklen
                                    async function (result) {
                                        console.log(result);
                                    console.debug("mihome-vacuum.0: " + "");
                                    Die Werte für Saugleistung, Wischintensität und Reinigungszyklen nehme ich aus 3 manuell erstellen Datenpunkten, welche ich via vis ändern kann.
                                    Für die Räume habe ich jeweils einen Datenpunkt erstellt, welchen ich auf "true" setze, wenn ich diesen reinigen will (Mehrfachauswahl möglich). Jedem Raum-Datenpunkt habe ich als Name (nicht ID!) die ID-Nummer des Raumes im Mihome-Adapters eingetragen.
                                    Zudem habe ich einen Datenpunkt mit dem Namen "Start" erstellt.
                                    --> Die JS-Funktion mit Ergebnis "mapIndex suchen" mit der Variable "mapIndex" hat folgendes Skript:
                                    return getObject(mapIndex).common.name;
                                    Nun mein Vorgehen, wenn ich einen/mehrere Raum/Räume reinigen will:
                                    Ich stelle die Reinigungseinstellungen ein (Saugleistung, Wischintensität und Reinigungszyklen), dann wählen ich die Räume an, welche ich reinigen will. Danach klicke ich auf "Start".
                                    Blockly holt sich dann die MapIndex des jeweiligen Raumes, und sendet diese mit den Reinigungseinstellungen an den Roborock.
                                    Anbei das komplette Blockly zum Import:
                                    Roborock S7 Blockly.txt
                                    • K Kusi
                                          rooms:z_Raum,
                                      Krys
                                      #457
                                      Ich hab das über den Szenen-Adapter über eine Szene gelöst.
                                      • D dirkhe
                                        MP_Trixi
                                        schrieb am zuletzt editiert von MP_Trixi
                                        #458
                                        @dirkhe
                                        komisch ist, dass die Werte ja so schon gepasst hatten. Die können sich ja dann nur zB durch ein FW Update geändert haben, oder nicht? Hier mal Auszüge aus dem Log:
                                        • gestartet wird es per Blockly (setzt die Werte in Datenpunkten) um 7:55 (zwei Zonen, jeweils Saugen Max (104) und Wischen aus (200)). Der Roboter startet, aber hat keine Saugleistung (erstes Log).
                                        • um 8:55 ist die erste Zone fertig. Roboter fährt zur Station. 2te Zone wird gestartet, aber er will wischen und geht zur Mobreinigung. Um 9:00 bin ich in der App erst auf Indv. und dann zurück auf Saugen gegangen, damit er das Wischen aufhört und die Saugleistung anpasst (Log 2)
                                        • um 9:29 war er dann fertig (Log 3)
                                        Log1:
                                        2023-08-28 07:54:48.251  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Helo message Timeout
                                        2023-08-28 07:54:58.349  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff000043aaffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        2023-08-28 07:54:58.350  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693184776 sec
                                        2023-08-28 07:54:59.012  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                                        2023-08-28 07:54:59.012  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6282,"method":"get_status"}
                                        2023-08-28 07:54:59.059  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6282,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":605,"state":8,"battery":100,"clean_time":121,"clean_area":2860000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":4,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":10}
                                        2023-08-28 07:54:59.059  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6282,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":605,"state":8,"battery":100,"clean_time":121,"clean_area":2860000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":4,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":10}
                                        2023-08-28 07:54:59.059  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":605,"state":8,"battery":100,"clean_time":121,"clean_area":2860000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":4,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                                        2023-08-28 07:54:59.060  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6283,"method":"get_network_info"}
                                        2023-08-28 07:54:59.138  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6283,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-94},"exe_time":51}
                                        2023-08-28 07:54:59.139  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6283,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-94},"exe_time":51}
                                        2023-08-28 07:54:59.191  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6284,"method":"get_sound_volume"}
                                        2023-08-28 07:54:59.221  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6284,"result":[90],"exe_time":10}
                                        2023-08-28 07:54:59.222  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6284,"result":[90],"exe_time":10}
                                        2023-08-28 07:54:59.222  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6285,"method":"get_carpet_mode"}
                                        2023-08-28 07:54:59.260  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6285,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
                                        2023-08-28 07:54:59.260  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6285,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
                                        2023-08-28 07:55:00.145  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) command: roomFanPower parent: manual_18300_32000_29000_24900
                                        2023-08-28 07:55:00.149  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) command: roomWaterBoxMode parent: manual_18300_32000_29000_24900
                                        2023-08-28 07:55:00.154  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) command: roomFanPower parent: manual_21300_24900_25000_15000
                                        2023-08-28 07:55:00.158  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) command: roomWaterBoxMode parent: manual_21300_24900_25000_15000
                                        2023-08-28 07:55:02.172  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) command: roomClean parent: manual_18300_32000_29000_24900
                                        2023-08-28 07:55:02.182  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) We are in onMessage:{"command":"cleanZone","message":{"zones":["[18300,32000,29000,24900,1]"],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.manual_18300_32000_29000_24900"]},"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":99543803}
                                        2023-08-28 07:55:02.183  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) start Cleaning: 17 MObj: {"command":"cleanZone","message":"[18300,32000,29000,24900,1]","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":99543803,"zones":["[18300,32000,29000,24900,1]"],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.manual_18300_32000_29000_24900"]}
                                        2023-08-28 07:55:02.186  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Set water box mode from Room to 200
                                        2023-08-28 07:55:02.188  - info: mihome-vacuum.0 (423131) trigger cleaning zone [18300,32000,29000,24900,1]
                                        2023-08-28 07:55:02.188  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6286,"method":"app_zoned_clean","params":[[18300,32000,29000,24900,1]]}
                                        2023-08-28 07:55:02.261  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6286,"result":["ok"],"exe_time":11}
                                        2023-08-28 07:55:02.262  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6286,"result":["ok"],"exe_time":11}
                                        2023-08-28 07:55:02.291  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) command: water_box_mode parent: control
                                        2023-08-28 07:55:02.292  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6287,"method":"set_water_box_custom_mode","params":[200]}
                                        2023-08-28 07:55:02.296  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) command: mop_mode parent: control
                                        2023-08-28 07:55:02.297  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6288,"method":"set_mop_mode","params":[301]}
                                        2023-08-28 07:55:02.329  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6287,"result":["ok"],"exe_time":11}
                                        2023-08-28 07:55:02.330  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6287,"result":["ok"],"exe_time":11}
                                        2023-08-28 07:55:02.330  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6287,"result":["ok"],"exe_time":11}
                                        2023-08-28 07:55:02.337  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6288,"result":["ok"],"exe_time":11}
                                        2023-08-28 07:55:02.338  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6288,"result":["ok"],"exe_time":11}
                                        2023-08-28 07:55:04.084  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) command: roomClean parent: manual_21300_24900_25000_15000
                                        2023-08-28 07:55:04.088  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) We are in onMessage:{"command":"cleanZone","message":{"zones":["[21300,24900,25000,15000,1]"],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.manual_21300_24900_25000_15000"]},"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":99543804}
                                        2023-08-28 07:55:04.088  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) start Cleaning: 17 MObj: {"command":"cleanZone","message":"[21300,24900,25000,15000,1]","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":99543804,"zones":["[21300,24900,25000,15000,1]"],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.manual_21300_24900_25000_15000"]}
                                        2023-08-28 07:55:04.088  - info: mihome-vacuum.0 (423131) should trigger cleaning zone [21300,24900,25000,15000,1], but is currently active(17). Add to queue
                                        2023-08-28 07:55:08.818  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff000043b4ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        2023-08-28 07:55:08.818  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693184776 sec
                                        2023-08-28 07:55:19.364  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                                        2023-08-28 07:55:19.365  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6289,"method":"get_status"}
                                        2023-08-28 07:55:20.819  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Helo message Timeout
                                        2023-08-28 07:55:21.367  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                        2023-08-28 07:55:21.368  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) your device is not connected, but this could be temporary
                                        2023-08-28 07:55:32.821  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Helo message Timeout
                                        2023-08-28 07:55:41.369  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                                        2023-08-28 07:55:41.369  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) your device is not connected, but this could be temporary
                                        2023-08-28 07:55:41.370  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) your device is not connected, but this could be temporary
                                        2023-08-28 07:55:44.822  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Helo message Timeout
                                        2023-08-28 07:55:56.823  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Helo message Timeout
                                        2023-08-28 07:56:01.370  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                                        2023-08-28 07:56:01.370  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) your device is not connected, but this could be temporary
                                        2023-08-28 07:56:01.371  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) your device is not connected, but this could be temporary
                                        2023-08-28 07:56:08.823  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Helo message Timeout
                                        2023-08-28 07:56:20.825  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Helo message Timeout
                                        2023-08-28 07:56:21.371  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                                        2023-08-28 07:56:21.372  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) your device is not connected, but this could be temporary
                                        2023-08-28 07:56:32.826  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Helo message Timeout
                                        2023-08-28 07:56:41.373  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                                        2023-08-28 07:56:41.373  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) your device is not connected, but this could be temporary
                                        2023-08-28 07:56:41.374  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) your device is not connected, but this could be temporary
                                        2023-08-28 07:56:44.826  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Helo message Timeout
                                        2023-08-28 07:56:54.833  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000012ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        2023-08-28 07:56:54.834  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                                        2023-08-28 07:57:01.374  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                                        2023-08-28 07:57:01.375  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6290,"method":"get_status"}
                                        2023-08-28 07:57:01.427  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6290,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":612,"state":17,"battery":100,"clean_time":116,"clean_area":4425000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                                        2023-08-28 07:57:01.427  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6290,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":612,"state":17,"battery":100,"clean_time":116,"clean_area":4425000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                                        2023-08-28 07:57:01.428  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":612,"state":17,"battery":100,"clean_time":116,"clean_area":4425000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                                        2023-08-28 07:57:01.428  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6291,"method":"get_map_v1"}
                                        2023-08-28 07:57:01.429  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6292,"method":"get_network_info"}
                                        2023-08-28 07:57:01.451  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6291,"result":["retry"],"exe_time":11}
                                        2023-08-28 07:57:01.452  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6291,"result":["retry"],"exe_time":11}
                                        2023-08-28 07:57:01.452  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6291,"result":["retry"],"exe_time":11}
                                        2023-08-28 07:57:01.511  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6292,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"d8:07:b6:86:bc:b6","rssi":-45},"exe_time":62}
                                        2023-08-28 07:57:01.512  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6292,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"d8:07:b6:86:bc:b6","rssi":-45},"exe_time":62}
                                        2023-08-28 07:57:01.708  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6293,"method":"get_sound_volume"}
                                        2023-08-28 07:57:01.724  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6293,"result":[90],"exe_time":11}
                                        2023-08-28 07:57:01.724  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6293,"result":[90],"exe_time":11}
                                        2023-08-28 07:57:01.725  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6294,"method":"get_map_v1"}
                                        2023-08-28 07:57:01.746  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6294,"result":["retry"],"exe_time":11}
                                        2023-08-28 07:57:01.746  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6294,"result":["retry"],"exe_time":11}
                                        2023-08-28 07:57:01.753  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6295,"method":"get_map_v1"}
                                        2023-08-28 07:57:01.777  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6295,"result":["retry"],"exe_time":10}
                                        2023-08-28 07:57:01.778  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6295,"result":["retry"],"exe_time":10}
                                        2023-08-28 07:57:02.047  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6296,"method":"get_map_v1"}
                                        2023-08-28 07:57:02.078  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6297,"method":"get_map_v1"}
                                        2023-08-28 07:57:02.086  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6296,"result":["retry"],"exe_time":32}
                                        2023-08-28 07:57:02.087  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6296,"result":["retry"],"exe_time":32}
                                        2023-08-28 07:57:02.087  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6296,"result":["retry"],"exe_time":32}
                                        2023-08-28 07:57:02.097  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6297,"result":["retry"],"exe_time":11}
                                        2023-08-28 07:57:02.097  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6297,"result":["retry"],"exe_time":11}
                                        2023-08-28 07:57:02.388  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6298,"method":"get_map_v1"}
                                        2023-08-28 07:57:02.398  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6299,"method":"get_map_v1"}
                                        2023-08-28 07:57:02.466  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6298,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":72}
                                        2023-08-28 07:57:02.466  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6298,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":72}
                                        2023-08-28 07:57:02.466  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                                        2023-08-28 07:57:02.467  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                                        2023-08-28 07:57:02.467  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
                                        2023-08-28 07:57:02.482  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":6300,"method":"get_carpet_mode"}
                                        2023-08-28 07:57:02.482  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6299,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":12}
                                        2023-08-28 07:57:02.483  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":6299,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":12}
                                        2023-08-28 07:57:02.483  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":6299,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":12}
                                        2023-08-28 07:57:02.483  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                                        2023-08-28 07:57:02.483  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                                        2023-08-28 07:57:02.483  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map need new mapurl
                                        • M MP_Trixi
                                          @dirkhe
                                          Log1:
                                          MP_Trixi
                                          #459
                                          @dirkhe
                                          Log2.1:
                                          2023-08-28 08:55:01.856  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                                          2023-08-28 08:55:01.857  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8132,"method":"get_map_v1"}
                                          2023-08-28 08:55:01.986  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8132,"result":["roboroommap%2F506345727%2F15"],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:55:01.987  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8132,"result":["roboroommap%2F506345727%2F15"],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:55:01.987  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                                          2023-08-28 08:55:01.987  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                                          2023-08-28 08:55:01.987  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                                          2023-08-28 08:55:05.721  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                                          2023-08-28 08:55:05.722  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8133,"method":"get_map_v1"}
                                          2023-08-28 08:55:05.774  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8133,"result":["roboroommap%2F506345727%2F16"],"exe_time":10}
                                          2023-08-28 08:55:05.774  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8133,"result":["roboroommap%2F506345727%2F16"],"exe_time":10}
                                          2023-08-28 08:55:05.775  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                                          2023-08-28 08:55:05.775  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                                          2023-08-28 08:55:05.775  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                                          2023-08-28 08:55:06.985  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000db7ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          2023-08-28 08:55:06.985  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202195 sec
                                          2023-08-28 08:55:08.726  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                                          2023-08-28 08:55:08.726  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8134,"method":"get_map_v1"}
                                          2023-08-28 08:55:08.849  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8134,"result":["roboroommap%2F506345727%2F17"],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:55:08.850  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8134,"result":["roboroommap%2F506345727%2F17"],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:55:08.850  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                                          2023-08-28 08:55:08.850  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                                          2023-08-28 08:55:08.850  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                                          2023-08-28 08:55:12.071  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                                          2023-08-28 08:55:12.072  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8135,"method":"get_map_v1"}
                                          2023-08-28 08:55:12.122  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8135,"result":["roboroommap%2F506345727%2F0"],"exe_time":10}
                                          2023-08-28 08:55:12.123  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8135,"result":["roboroommap%2F506345727%2F0"],"exe_time":10}
                                          2023-08-28 08:55:12.123  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                                          2023-08-28 08:55:12.123  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                                          2023-08-28 08:55:12.124  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                                          2023-08-28 08:55:13.588  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                                          2023-08-28 08:55:13.588  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8136,"method":"get_status"}
                                          2023-08-28 08:55:13.613  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8136,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":969,"state":17,"battery":54,"clean_time":3569,"clean_area":48782500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:55:13.624  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8136,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":969,"state":17,"battery":54,"clean_time":3569,"clean_area":48782500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:55:13.625  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":969,"state":17,"battery":54,"clean_time":3569,"clean_area":48782500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                                          2023-08-28 08:55:13.626  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8137,"method":"get_network_info"}
                                          2023-08-28 08:55:13.672  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8137,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-50},"exe_time":40}
                                          2023-08-28 08:55:13.673  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8137,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-50},"exe_time":40}
                                          2023-08-28 08:55:13.868  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8138,"method":"get_sound_volume"}
                                          2023-08-28 08:55:13.884  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8138,"result":[90],"exe_time":10}
                                          2023-08-28 08:55:13.885  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8138,"result":[90],"exe_time":10}
                                          2023-08-28 08:55:13.885  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8139,"method":"get_carpet_mode"}
                                          2023-08-28 08:55:13.913  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8139,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:55:13.913  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8139,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:55:15.111  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                                          2023-08-28 08:55:15.111  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8140,"method":"get_map_v1"}
                                          2023-08-28 08:55:15.149  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8140,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":10}
                                          2023-08-28 08:55:15.149  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8140,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":10}
                                          2023-08-28 08:55:15.150  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                                          2023-08-28 08:55:15.150  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                                          2023-08-28 08:55:15.150  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                                          2023-08-28 08:55:17.015  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000dc1ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          2023-08-28 08:55:17.016  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                                          2023-08-28 08:55:18.291  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                                          2023-08-28 08:55:18.291  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8141,"method":"get_map_v1"}
                                          2023-08-28 08:55:18.363  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8141,"result":["roboroommap%2F506345727%2F2"],"exe_time":10}
                                          2023-08-28 08:55:18.363  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8141,"result":["roboroommap%2F506345727%2F2"],"exe_time":10}
                                          2023-08-28 08:55:18.364  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                                          2023-08-28 08:55:18.364  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                                          2023-08-28 08:55:18.364  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                                          2023-08-28 08:55:21.250  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                                          2023-08-28 08:55:21.251  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8142,"method":"get_map_v1"}
                                          2023-08-28 08:55:21.332  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8142,"result":["roboroommap%2F506345727%2F3"],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:55:21.333  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8142,"result":["roboroommap%2F506345727%2F3"],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:55:21.334  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                                          2023-08-28 08:55:21.334  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                                          2023-08-28 08:55:21.334  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                                          2023-08-28 08:55:24.518  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                                          2023-08-28 08:55:24.519  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8143,"method":"get_map_v1"}
                                          2023-08-28 08:55:24.606  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8143,"result":["roboroommap%2F506345727%2F4"],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:55:24.606  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8143,"result":["roboroommap%2F506345727%2F4"],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:55:24.606  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                                          2023-08-28 08:55:24.606  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                                          2023-08-28 08:55:24.606  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                                          2023-08-28 08:55:27.047  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000dcbffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          2023-08-28 08:55:27.047  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                                          2023-08-28 08:55:27.415  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                                          2023-08-28 08:55:27.415  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8144,"method":"get_map_v1"}
                                          2023-08-28 08:55:27.573  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8144,"result":["roboroommap%2F506345727%2F5"],"exe_time":10}
                                          2023-08-28 08:55:27.574  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8144,"result":["roboroommap%2F506345727%2F5"],"exe_time":10}
                                          2023-08-28 08:55:27.575  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                                          2023-08-28 08:55:27.575  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                                          2023-08-28 08:55:27.575  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                                          2023-08-28 08:55:30.798  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                                          2023-08-28 08:55:30.798  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8145,"method":"get_map_v1"}
                                          2023-08-28 08:55:30.851  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8145,"result":["roboroommap%2F506345727%2F6"],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:55:30.851  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8145,"result":["roboroommap%2F506345727%2F6"],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:55:30.851  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                                          2023-08-28 08:55:30.852  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                                          2023-08-28 08:55:30.852  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                                          2023-08-28 08:55:33.730  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                                          2023-08-28 08:55:33.731  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8146,"method":"get_map_v1"}
                                          2023-08-28 08:55:33.812  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8146,"result":["roboroommap%2F506345727%2F7"],"exe_time":10}
                                          2023-08-28 08:55:33.813  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8146,"result":["roboroommap%2F506345727%2F7"],"exe_time":10}
                                          2023-08-28 08:55:33.813  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                                          2023-08-28 08:55:33.813  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                                          2023-08-28 08:55:33.813  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                                          2023-08-28 08:55:34.636  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                                          2023-08-28 08:55:34.637  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8147,"method":"get_status"}
                                          2023-08-28 08:55:34.663  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8147,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":970,"state":17,"battery":54,"clean_time":3599,"clean_area":48782500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:55:34.664  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8147,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":970,"state":17,"battery":54,"clean_time":3599,"clean_area":48782500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:55:34.664  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":970,"state":17,"battery":54,"clean_time":3599,"clean_area":48782500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                                          2023-08-28 08:55:34.665  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8148,"method":"get_network_info"}
                                          2023-08-28 08:55:34.717  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8148,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-58},"exe_time":41}
                                          2023-08-28 08:55:34.718  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8148,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-58},"exe_time":41}
                                          2023-08-28 08:55:35.129  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8149,"method":"get_sound_volume"}
                                          2023-08-28 08:55:35.246  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8149,"result":[90],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:55:35.246  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8149,"result":[90],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:55:35.246  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8150,"method":"get_carpet_mode"}
                                          2023-08-28 08:55:35.264  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8150,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
                                          2023-08-28 08:55:35.265  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8150,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
                                          2023-08-28 08:55:37.065  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                                          2023-08-28 08:55:37.065  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8151,"method":"get_map_v1"}
                                          2023-08-28 08:55:37.076  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000dd5ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          2023-08-28 08:55:37.076  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                                          2023-08-28 08:55:37.103  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8151,"result":["roboroommap%2F506345727%2F8"],"exe_time":12}
                                          2023-08-28 08:55:37.104  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8151,"result":["roboroommap%2F506345727%2F8"],"exe_time":12}
                                          2023-08-28 08:55:37.104  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                                          2023-08-28 08:55:37.104  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                                          2023-08-28 08:55:37.104  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                                          2023-08-28 08:55:39.974  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                                          2023-08-28 08:55:39.974  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8152,"method":"get_map_v1"}
                                          2023-08-28 08:55:40.054  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8152,"result":["roboroommap%2F506345727%2F9"],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:55:40.055  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8152,"result":["roboroommap%2F506345727%2F9"],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:55:40.055  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                                          2023-08-28 08:55:40.055  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                                          2023-08-28 08:55:40.055  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                                          2023-08-28 08:55:43.198  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                                          2023-08-28 08:55:43.199  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8153,"method":"get_map_v1"}
                                          2023-08-28 08:55:43.334  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8153,"result":["roboroommap%2F506345727%2F10"],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:55:43.334  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8153,"result":["roboroommap%2F506345727%2F10"],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:55:43.335  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                                          2023-08-28 08:55:43.335  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                                          2023-08-28 08:55:43.335  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                                          2023-08-28 08:55:46.280  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                                          2023-08-28 08:55:46.280  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8154,"method":"get_map_v1"}
                                          2023-08-28 08:55:46.400  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8154,"result":["roboroommap%2F506345727%2F11"],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:55:46.401  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8154,"result":["roboroommap%2F506345727%2F11"],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:55:46.402  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                                          2023-08-28 08:55:46.402  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                                          2023-08-28 08:55:46.402  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                                          2023-08-28 08:55:47.210  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000ddfffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          2023-08-28 08:55:47.210  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                                          2023-08-28 08:55:49.609  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                                          2023-08-28 08:55:49.609  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8155,"method":"get_map_v1"}
                                          2023-08-28 08:55:49.685  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8155,"result":["roboroommap%2F506345727%2F12"],"exe_time":10}
                                          2023-08-28 08:55:49.685  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8155,"result":["roboroommap%2F506345727%2F12"],"exe_time":10}
                                          2023-08-28 08:55:49.685  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                                          2023-08-28 08:55:49.685  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                                          2023-08-28 08:55:49.685  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                                          2023-08-28 08:55:52.537  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                                          2023-08-28 08:55:52.537  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8156,"method":"get_map_v1"}
                                          2023-08-28 08:55:52.646  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8156,"result":["roboroommap%2F506345727%2F13"],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:55:52.646  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8156,"result":["roboroommap%2F506345727%2F13"],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:55:52.646  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                                          2023-08-28 08:55:52.646  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                                          2023-08-28 08:55:52.647  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                                          2023-08-28 08:55:55.362  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                                          2023-08-28 08:55:55.362  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8157,"method":"get_status"}
                                          2023-08-28 08:55:55.414  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8157,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":972,"state":6,"battery":54,"clean_time":3607,"clean_area":48782500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":1,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":0,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":6,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:55:55.414  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8157,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":972,"state":6,"battery":54,"clean_time":3607,"clean_area":48782500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":1,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":0,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":6,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:55:55.414  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":972,"state":6,"battery":54,"clean_time":3607,"clean_area":48782500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":1,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":0,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":6,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                                          2023-08-28 08:55:55.415  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) use clean trigger from Queue
                                          2023-08-28 08:55:55.415  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) We are in onMessage:{"command":"cleanZone","message":"[21300,24900,25000,15000,1]","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":99543804,"zones":["[21300,24900,25000,15000,1]"],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.manual_21300_24900_25000_15000"],"info":"zone  manual_21300_24900_25000_15000"}
                                          2023-08-28 08:55:55.415  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) start Cleaning: 17 MObj: {"command":"cleanZone","message":"[21300,24900,25000,15000,1]","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":99543804,"zones":["[21300,24900,25000,15000,1]"],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.manual_21300_24900_25000_15000"],"info":"zone  manual_21300_24900_25000_15000"}
                                          2023-08-28 08:55:55.416  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8158,"method":"get_map_v1"}
                                          2023-08-28 08:55:55.416  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8159,"method":"get_network_info"}
                                          2023-08-28 08:55:55.425  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Set water box mode from Room to 200
                                          2023-08-28 08:55:55.426  - info: mihome-vacuum.0 (423131) trigger cleaning zone [21300,24900,25000,15000,1]
                                          2023-08-28 08:55:55.427  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8160,"method":"app_zoned_clean","params":[[21300,24900,25000,15000,1]]}
                                          2023-08-28 08:55:55.434  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8158,"result":["roboroommap%2F506345727%2F14"],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:55:55.435  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8158,"result":["roboroommap%2F506345727%2F14"],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:55:55.436  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8158,"result":["roboroommap%2F506345727%2F14"],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:55:55.437  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8158,"result":["roboroommap%2F506345727%2F14"],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:55:55.437  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                                          2023-08-28 08:55:55.437  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                                          2023-08-28 08:55:55.438  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                                          2023-08-28 08:55:55.486  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8159,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-66},"exe_time":51}
                                          2023-08-28 08:55:55.487  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8159,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-66},"exe_time":51}
                                          2023-08-28 08:55:55.487  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8159,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-66},"exe_time":51}
                                          2023-08-28 08:55:55.517  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8160,"result":["ok"],"exe_time":71}
                                          2023-08-28 08:55:55.518  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8160,"result":["ok"],"exe_time":71}
                                          2023-08-28 08:55:55.548  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) command: mop_mode parent: control
                                          2023-08-28 08:55:55.549  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8161,"method":"set_mop_mode","params":[301]}
                                          2023-08-28 08:55:55.568  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8161,"result":["ok"],"exe_time":10}
                                          2023-08-28 08:55:55.569  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8161,"result":["ok"],"exe_time":10}
                                          2023-08-28 08:55:56.263  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8162,"method":"get_sound_volume"}
                                          2023-08-28 08:55:56.290  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8162,"result":[90],"exe_time":10}
                                          2023-08-28 08:55:56.290  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8162,"result":[90],"exe_time":10}
                                          2023-08-28 08:55:56.291  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8163,"method":"get_carpet_mode"}
                                          2023-08-28 08:55:56.327  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8163,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":21}
                                          2023-08-28 08:55:56.328  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8163,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":21}
                                          2023-08-28 08:55:57.232  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000de9ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          2023-08-28 08:55:57.233  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                                          2023-08-28 08:55:58.391  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                                          2023-08-28 08:55:58.392  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8164,"method":"get_map_v1"}
                                          2023-08-28 08:55:58.476  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8164,"result":["retry"],"exe_time":10}
                                          2023-08-28 08:55:58.477  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8164,"result":["retry"],"exe_time":10}
                                          2023-08-28 08:55:58.778  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8165,"method":"get_map_v1"}
                                          2023-08-28 08:55:58.806  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8165,"result":["roboroommap%2F506345727%2F16"],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:55:58.807  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8165,"result":["roboroommap%2F506345727%2F16"],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:55:58.807  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                                          2023-08-28 08:55:58.807  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                                          2023-08-28 08:55:58.808  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                                          2023-08-28 08:55:59.196  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) zone changed[[21300,26300,25000,36200]]
                                          2023-08-28 08:56:01.754  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                                          2023-08-28 08:56:01.755  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8166,"method":"get_map_v1"}
                                          2023-08-28 08:56:01.851  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8166,"result":["roboroommap%2F506345727%2F17"],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:56:01.852  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8166,"result":["roboroommap%2F506345727%2F17"],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:56:01.852  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                                          2023-08-28 08:56:01.852  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                                          2023-08-28 08:56:01.852  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                                          2023-08-28 08:56:04.935  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                                          2023-08-28 08:56:04.936  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8167,"method":"get_map_v1"}
                                          2023-08-28 08:56:05.027  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8167,"result":["roboroommap%2F506345727%2F0"],"exe_time":10}
                                          2023-08-28 08:56:05.028  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8167,"result":["roboroommap%2F506345727%2F0"],"exe_time":10}
                                          2023-08-28 08:56:05.028  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                                          2023-08-28 08:56:05.028  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                                          2023-08-28 08:56:05.028  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                                          2023-08-28 08:56:07.260  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000df3ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          2023-08-28 08:56:07.260  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                                          2023-08-28 08:56:08.087  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                                          2023-08-28 08:56:08.087  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8168,"method":"get_map_v1"}
                                          2023-08-28 08:56:08.110  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8168,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":10}
                                          2023-08-28 08:56:08.111  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8168,"result":["roboroommap%2F506345727%2F1"],"exe_time":10}
                                          2023-08-28 08:56:08.111  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                                          2023-08-28 08:56:08.111  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                                          2023-08-28 08:56:08.111  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                                          2023-08-28 08:56:10.847  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                                          2023-08-28 08:56:10.848  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8169,"method":"get_map_v1"}
                                          2023-08-28 08:56:10.966  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8169,"result":["roboroommap%2F506345727%2F2"],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:56:10.967  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8169,"result":["roboroommap%2F506345727%2F2"],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:56:10.967  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                                          2023-08-28 08:56:10.967  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                                          2023-08-28 08:56:10.967  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                                          2023-08-28 08:56:13.898  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                                          2023-08-28 08:56:13.899  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8170,"method":"get_map_v1"}
                                          2023-08-28 08:56:14.033  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8170,"result":["roboroommap%2F506345727%2F3"],"exe_time":10}
                                          2023-08-28 08:56:14.033  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8170,"result":["roboroommap%2F506345727%2F3"],"exe_time":10}
                                          2023-08-28 08:56:14.033  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                                          2023-08-28 08:56:14.033  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                                          2023-08-28 08:56:14.033  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                                          2023-08-28 08:56:16.464  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                                          2023-08-28 08:56:16.464  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8171,"method":"get_status"}
                                          2023-08-28 08:56:16.590  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8171,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":977,"state":26,"battery":54,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":1,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:56:16.591  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8171,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":977,"state":26,"battery":54,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":1,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:56:16.591  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":977,"state":26,"battery":54,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":1,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                                          2023-08-28 08:56:16.591  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8172,"method":"get_network_info"}
                                          2023-08-28 08:56:16.651  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8172,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-58},"exe_time":51}
                                          2023-08-28 08:56:16.652  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8172,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-58},"exe_time":51}
                                          2023-08-28 08:56:16.744  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Get Mappointer while cleaning
                                          2023-08-28 08:56:16.744  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8173,"method":"get_map_v1"}
                                          2023-08-28 08:56:16.746  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8174,"method":"get_sound_volume"}
                                          2023-08-28 08:56:16.769  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8173,"result":["roboroommap%2F506345727%2F4"],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:56:16.770  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8173,"result":["roboroommap%2F506345727%2F4"],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:56:16.770  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8173,"result":["roboroommap%2F506345727%2F4"],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:56:16.771  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Mappointer_updated
                                          2023-08-28 08:56:16.771  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map Mimap enabled
                                          2023-08-28 08:56:16.772  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) update_Map use old mapurl
                                          2023-08-28 08:56:16.793  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8174,"result":[90],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:56:16.793  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8174,"result":[90],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:56:16.794  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8175,"method":"get_carpet_mode"}
                                          2023-08-28 08:56:16.817  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8175,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
                                          2023-08-28 08:56:16.818  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8175,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":10}
                                          2023-08-28 08:56:17.528  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000dfdffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          2023-08-28 08:56:17.528  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                                          2023-08-28 08:56:27.626  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e07ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          2023-08-28 08:56:27.626  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                                          2023-08-28 08:56:37.541  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                                          2023-08-28 08:56:37.541  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8176,"method":"get_status"}
                                          2023-08-28 08:56:37.669  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e11ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          2023-08-28 08:56:37.669  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                                          2023-08-28 08:56:37.669  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8176,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":985,"state":23,"battery":54,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:56:37.670  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8176,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":985,"state":23,"battery":54,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:56:37.670  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":985,"state":23,"battery":54,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                                          2023-08-28 08:56:37.670  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8177,"method":"get_network_info"}
                                          2023-08-28 08:56:37.730  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8177,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":52}
                                          2023-08-28 08:56:37.730  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8177,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-55},"exe_time":52}
                                          2023-08-28 08:56:37.848  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8178,"method":"get_sound_volume"}
                                          2023-08-28 08:56:37.872  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8178,"result":[90],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:56:37.873  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8178,"result":[90],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:56:37.873  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8179,"method":"get_carpet_mode"}
                                          2023-08-28 08:56:37.893  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8179,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:56:37.895  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8179,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:56:47.789  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e1bffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          2023-08-28 08:56:47.790  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                                          2023-08-28 08:56:57.814  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e25ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          2023-08-28 08:56:57.815  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1693202196 sec
                                          2023-08-28 08:56:57.976  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) get params for stock Vacuum
                                          2023-08-28 08:56:57.976  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8180,"method":"get_status"}
                                          2023-08-28 08:56:58.000  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8180,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":986,"state":23,"battery":54,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":10}
                                          2023-08-28 08:56:58.001  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8180,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":986,"state":23,"battery":54,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":10}
                                          2023-08-28 08:56:58.001  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":986,"state":23,"battery":54,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":11,"wash_ready":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":301,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                                          2023-08-28 08:56:58.002  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8181,"method":"get_network_info"}
                                          2023-08-28 08:56:58.062  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8181,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
                                          2023-08-28 08:56:58.063  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8181,"result":{"ssid":"WLANssid","ip":"192.168.1.147","mac":"00:00:00:00:00:00","bssid":"00:00:00:00:00:00","rssi":-56},"exe_time":51}
                                          2023-08-28 08:56:58.175  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8182,"method":"get_sound_volume"}
                                          2023-08-28 08:56:58.193  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8182,"result":[90],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:56:58.194  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8182,"result":[90],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:56:58.194  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Message= {"id":8183,"method":"get_carpet_mode"}
                                          2023-08-28 08:56:58.215  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO MESSAGE TESTING: {"id":8183,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:56:58.215  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) MIIO RECIVE: {"id":8183,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
                                          2023-08-28 08:57:07.842  - debug: mihome-vacuum.0 (423131) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e2e38ff00000e2fffffffffffffffffffffffffffffffff
