  4. [gelöst] InfluxDB gelöschten Datenpunkt entfernen
    5.2k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 852 Aufrufe 3 Beobachtet
  • freakyfreakyF Offline
    freakyfreaky
    schrieb am zuletzt editiert von freakyfreaky
    anscheinend hatte Ich für eines unserer Autos das Datenlogging per Influx für einen Datenpunkt aktiviert.
    Leider gibt es diesen nicht mehr, wird aber laut Debug Anzeige von Influx alle X Minuten trotzdem verarbeitet.
    Lässt sich dies irgendwie per GUI oder Shell deaktivieren.
    Die ID Wxxxxxxxxxx wurde nicht von mir bearbeitet sondern wird aktiv so ausgegeben.
    Danke für Eure Hilfe vorab.
    Freaky
    2023-08-25 11:39:46.851  - debug: influxdb.0 (127467) mercedesme.0.Wxxxxxxxxxx.state.liquidconsumptionreset.displayValue16929563868500.05239665019622919 getHistory message: {"id":"mercedesme.0.Wxxxxxxxxxx.state.liquidconsumptionreset.displayValue","options":{"instance":"influxdb.0","count":10,"aggregate":"average","start":1685072386602,"end":1692956386602,"timeout":2000,"user":"system.user.admin"}}
    • freakyfreakyF freakyfreaky
      Freaky
      @freakyfreaky sagte in InfluxDB gelöschten Datenpunkt entfernen:
      Moin,
      das ist die Fahrzeug-Identifizierungsnummer, die sollte man nicht unbedingt im Klartext posten, daher wird sie im Log auch ge x t.
      Wenn Du unter Objekten nachschaust, dann gibt es das Fahrzeug noch oder hast Du alle Objekte des Fahrzeugs schon gelöscht?
      Denn dann sollte auch das Sichern durch influxDB gelöscht worden sein.
      Sehe gerade, das bei mir die Identifikationsnummer nicht gext ist
      Wenn Du da, ich habe zwei influxDB Adapter am Laufen, also nicht verwirren lassen, Deine influxDB auswählst, dann werden Dir alle Objekte angezeigt, die aktuell durch den Adapter gesichert werden.
      Bernd
      freakyfreakyF 1 Antwort Letzte Antwort
        Moin,
        Bernd
        freakyfreaky
        @dp20eic
        Danke für die schnelle Antwort.
        Die Option hatte ich schon geprüft. Die Anzeige sieht beim Filtern wie folgt aus.
        Hier ist die Mercedes Instanz nicht mehr zu sehen
        T ? 2 Antworten Letzte Antwort
          @dp20eic
          TT-Tom
          @freakyfreaky
          Mal den Influx Adapter neu gestartet.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
            @dp20eic
            Moin,
            welche Objekte befinden sich denn noch unter Mercedes.0?
            Vielleicht mal den iob Durchstarten, denn jeder Boot tut gut :)
            Bernd
            P.S.: da war @TT-Tom flotter :)
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              Falls die vorgenannten Vorschläge nicht gehen.
              Nachfolgendes Script (Javascript) ausführen, dann history deaktivieren am Datenpunkt und ihn wieder löschen. Skript am besten auch :)
              async function _createObject(id, typ, name='', desc='') {
                  try {
                      if(existsObject(id)) log('Objekt: ' + id + ' existiert bereits!', 'warn');
                      else {
                          const obj = {
                              type: typ,
                              common: {
                                  desc: desc,
                                  type:'string'
                              native: {}
                          if (!id || typeof id !== 'string') {
                              throw new Error('Fehler in _createObject Parameter 1 ist kein string')
                          await setObjectAsync(id, obj);
                      return Promise.resolve(true);
                  } catch (error) {
                      log(error + '!', 'error')
                  return Promise.resolve(false);
              _createObject('mercedesme.0.Wxxxxxxxxxx.state.liquidconsumptionreset.displayValue','state','löschen','')
              Spenden
              • T ticaki
                    try {
                        else {
                            const obj = {
                                type: typ,
                                common: {
                                    desc: desc,
                                    type:'string'
                                native: {}
                    } catch (error) {
                freakyfreaky
                @dp20eic
                Neustart hat er heute morgen nach dem Update des JS Controllers erhalten. Im Zuge dessen bin ich dann die LOG Einträge durch und habe den Eintrag gefunden.
                @ticaki
                Danke für das Script. DP ist "wieder" da
                Allerdings scheint am Datenpunkt kein Historyeintrag vorhanden zu sein.
                  @dp20eic
                  @ticaki
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @freakyfreaky
                  Ich hatte das Skript nochmal editiert, vielleicht hattest du die vorversion? Sieht so aus, weil du scheinbar kein Datenfeld hast. Hatte Zeile 10 hinzugefügt.
                  EDIT: Wenn nicht dann würde ich influx nochmal anschalten, speichern, ausschalten.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @freakyfreaky
                    freakyfreaky
                    @ticaki said in InfluxDB gelöschten Datenpunkt entfernen:
                    @freakyfreaky
                    Vielen Dank für die Hilfe. Das hat geholfen. Der Datenpunkt ist aus dem Debug Log weg.
                    In Influx ist ebenfalls kein weiterer erschienen.
