  4. HM-MOD-RPI-PCB ohne Funktion
    5.4k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
  • moelskiM Offline
    moelskiM Offline
    moelski
    ich habe mal wieder Stress mit meinem HM-MOD-RPI-PCB Modul … Es wird überhaupt nicht erkannt beim Start von piVCCU. Und es spielt auch keine Rolle ob ich mein eigen installiertes Image nehme, oder das fertige Image aus dem Download Bereich.
    Im Anhang ein Bild wo die CCU hängt ... Er kriegt keine Verbindung zu dem Modul hin.
    Kann man das HM-MOD-RPI-PCB Modul irgendwie testen? Vielleicht mit einem seriellen Terminal drauf gehen und schauen ob es antwortet?
    So langsam habe ich das Gefühl dass das Modul selber einen weg hat 😢
    Mir fällt langsam ncihts mehr ein was ich noch versuchen könnte.
    Im Log der CCU steht übrigens dann sinngemäß das er kein Device finden konnte.
    Grüße Dominik
    Grüße Dominik
      deimos
      pivccu-info prüft recht gut, ob grundsätzlich alles passt für die Kommunikation. Wenn du mal die Ausgabe davon postest, kann ich dir mehr sagen.
      Hast du mal alle Lötstellen durchgemessen? Vielleicht ist ja irgendwo eine kalte dabei.
      Viele Grüße
      Alex
      • moelskiM Offline
        moelskiM Offline
        moelski
        Hi Alex,
        pivccu-info gibt folgendes aus (bei dem All in One Image):
        pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
        /usr/sbin/pivccu-info: line 2: /dev/log: No such device or address
        Kernel modules: Not available
        UART:           Assigned to GPIO pins
        Board serial:   Unknown
        State:          RUNNING
        PID:            1721
        IP:             192.168.30.196
        CPU use:        11.17 seconds
        BlkIO use:      1.48 MiB
        Link:           vethpivccu
         TX bytes:      8.06 KiB
         RX bytes:      261.28 KiB
         Total bytes:   269.34 KiB
        Bei meiner vorherigen Installation war das aber noch anders.
        Da sah der Start so aus:
        piVCCU version: 2.29.23-19
        Kernel modules: Available
        Raw UART dev:   Available
        Rasp.Pi3 UART:  Assigned to GPIO pins
        Aber in beiden Fällen keine Antwort vom Modul.
        UPDATE
        Gerade nochmal frisch installiert. Aber sieht auch nicht besser aus:
        pi@PiDisplay:~ $ sudo pivccu-info
        piVCCU version: 2.31.25-21
        State:          RUNNING
        PID:            703
        IP:             192.168.30.196
        CPU use:        9.46 seconds
        BlkIO use:      27.32 MiB
        Link:           vethpivccu
         TX bytes:      5.29 KiB
         RX bytes:      30.03 KiB
         Total bytes:   35.33 KiB
        Kannst du mir sagen ob ich dieses Modul irgendwie testen kann? Geht da was mit einem normalen Terminal?
        Ist doch im Grunde nur ein serielles Device ?
        Grüße Dominik
        Grüße Dominik
          deimos
          die Kernel Module sind nicht verfügbar und du hast noch eine recht alte Version von piVCCU installiert.
          Kannst du bitte mit````
          sudo apt update && sudo apt upgrade
          Viele Grüße
          Alex
          • moelskiM Offline
            moelskiM Offline
            moelski
            Hi Alex,
            da warst du schneller … Also die Info nach Updates sieht so aus:
            State:          RUNNING
            PID:            659
            IP:             192.168.30.196
            CPU use:        9.52 seconds
            BlkIO use:      27.36 MiB
            Link:           vethpivccu
             TX bytes:      5.25 KiB
             RX bytes:      23.66 KiB
             Total bytes:   28.91 KiB
            Was auch noch merkwürdig ist … Beim Installieren der piVCCU kriege ich die Aussage das er kein Modul gefunden hat.
            -> Siehe Bild
            Grüße Dominik
              deimos
              gut, jetzt sind die Kernel Module geladen und auch korrekt initialisiert, aber das Funkmodul wird leider immer noch nicht erkannt.
              Intern wird für die Abfrage der Seriennummer eq3configcmd aus der CCU Firmware verwendet. Wenn das nicht mit dem Modul kommunizieren kann, aber das Raw UART Dev vorhanden ist, dann muss man davon ausgehen, dass entweder das Modul keine korrekten Kontakt hat (Nicht richtig aufgesteckt, kalte Lötstelle) oder dass es einen Schaden hat.
              Viele Grüße
              Alex
              • moelskiM Offline
                moelskiM Offline
                moelski
                Moin !
                Inzwischen alles nachgelötet und schon 7x kontrolliert.
                Ich gehe auch inzwischen davon aus dass das Modul einen Schuss hat.
                Habe schon ELV kontaktiert. Mal sehen ob die es tauschen.
                Und für den Worst Case habe ich mal gleich ein neues bestellt …
                Dumm nur das jetzt gerade dann gar nichts geht ... 😢
                Grüße Dominik
                • moelskiM Offline
                  moelskiM Offline
                  moelski
                  Ich nochmal …
                  Habe ja auch einen HM_LAN Adapter. Kann ich dem piVCCU irgendwie beibringen das er den HM-MOD-RPI-PCB für die Zeit ignoriert wo ich noch keinen neuen habe?
                  Weil ab und an zickt die vccu dann wenn er das Modul nicht findet ...
                  Grüße Dominik
                    deimos
                    im Moment leider nein. Da ein Ziel von piVCCU ist, die CCU so genau wie möglich abzubilden, ergibt sich leider auch, dass zwingend ein Funkmodul vorhanden sein muss, die original CCU hat ja auch immer eins.
                    Ich habe zwar Überlegungen angestellt in die Richtung ein Funkmodul für solche Zwecke zu emulieren, aber mehr als Überlegungen sind das noch nicht.
                    Viele Grüße
                    Alex
                    • moelskiM Offline
                      moelskiM Offline
                      moelski
                      Also läuft piVCCU dann auch überhaupt nicht sauber, oder startet nur verzögert weil er das Modul nicht findet ?
                      Grüße Dominik
                        deimos
                        mind. mal HmIP und die Gruppen laufen nicht. Beim Rest, keine Ahnung, habe ich nie großartig untersucht.
                        Viele Grüße
                        Alex
                        • moelskiM Offline
                          moelskiM Offline
                          moelski
                          Hi Alex,
                          HmIP nutze ich nicht.
                          Bei dem Rest muss ich aber sagen das es ziemlich gut läuft. Ab und an kommt mal eine Meldung der UI dass die CCU gestört wäre, aber es läuft jetzt ne knappe Stunde ziemlich stressfrei. Habe aber auch alle Devices auf den HM-LAN gelegt.
                          Für die nächsten 3 Tage muss das so gehen … :ugeek:
                          Grüße Dominik
                          • moelskiM Offline
                            moelskiM Offline
                            moelski
                            Kleines Update …
                            Habe ein neues Modul bestellt -> lief sofort.
                            Das alte geht nach ELV und wird sicher getauscht.
                            Grüße Dominik
