  4. BackitUp macht kein Backup mehr
    5.3k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    kukli31
    Liebe Experten,
    leider macht mein BackitUp Adapter keine Backups mehr.
    Wenn ich auf der Konsole "iobroker backup" aufrufe, kommen Fehlermeldungen.
    Hat jemand vielleicht eine Idee an was das liegen könnte?
    LG Jürgen
    • K kukli31
      Liebe Experten,
      LG Jürgen
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @kukli31
      aus der Briefmarke kann man nicht viel erkennen bzw. zeige mal mehr dazu .
      Erstmal
      iob stop
      iob fix
      iob start
      dann bitte die Ausgabe von
      iob diag
      in der Full Ausgabe
      hier zeigen , aber bitte keine Briefmarke , sondern die Ausgabe in CodeTags </> hier posten
      • GlasfaserG Glasfaser
        @kukli31
        Erstmal
        iob stop
        iob fix
        iob start
        iob diag
        in der Full Ausgabe
        kukli31
        schrieb am zuletzt editiert von kukli31
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
        Architecture    : aarch64
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
         13:20:22 up  1:38,  2 users,  load average: 3.52, 2.12, 2.20
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=58.4'C
        volt=0.8688V
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Wed 2023-08-23 13:20:22 CEST
                   Universal time: Wed 2023-08-23 11:20:22 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        root
        /root
        root
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.8G        2.0G        888M        0.0K        945M        1.8G
        Swap:            99M        1.0M         98M
        Total:          3.9G        2.0G        987M
                 3793 M total memory
                 1959 M used memory
                 1916 M active memory
                  691 M inactive memory
                  888 M free memory
                  137 M buffer memory
                  808 M swap cache
                   99 M total swap
                    1 M used swap
                   98 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4      459G   21G  420G   5% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     759M  868K  758M   1% /run
        /dev/sda1      vfat      253M   31M  222M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
        [Wed Aug 23 11:41:24 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:62:1D:50 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=73eb4d13-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Wed Aug 23 11:41:29 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed Aug 23 11:41:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        [Wed Aug 23 11:41:31 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
        /var:
        4.7G    /var/
        4.2G    /var/log
        4.1G    /var/log/journal/bbc14fd9820e4450b76aa5d94b7ea929
        209M    /var/cache
        Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        9.4G    /opt/iobroker/backups/
        4.0K    /opt/iobroker/backups/tmpScripts
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        985M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        601M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        314M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/diashow.0/bing
        205M    /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker-data
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
        20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v16.20.2
        /usr/bin/node           v16.20.2
        /usr/bin/npm            8.19.4
        /usr/bin/npx            8.19.4
        nodejs:
          Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.11
        admin:          6.8.3
        javascript:     7.1.4
        Adapters from github:   3
        Adapter State
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.device-reminder.1        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.diashow.0                : diashow               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
          system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.jarvis.1                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.life360.0                : life360               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.pushover.1               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_76e54d3c6f12ec118f7721c7bd930c07-if00-port0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.3
        Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
        Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.6
        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
        Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 2.0.11
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.8
        Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.1.4
        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 5.0.11
        Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.3
        Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "powerfox2"    : 0.0.12   , installed 0.0.12
        Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.4
        Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.8.1
        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
        Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
        Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.5.2
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.7
        Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
        Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
        Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 6.1.0
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
        Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.5.3
        Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 1.0.3
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
        Objects and States
        Objects:        19776
        States:         16393
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12037      558/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:8401            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       251091     14823/io.jarvis.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       250402     14804/io.jarvis.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       245334     14335/io.shelly.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       247400     14407/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       247035     14230/io.mqtt.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       245980     14022/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       245987     14022/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:37465         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       250548     15106/io.yahka.1
        tcp        0      0 127.0.0.1:41539         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       249536     15091/io.yahka.0
        tcp6       0      0 :::45105                :::*                    LISTEN      1001       249527     15091/io.yahka.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12039      558/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::39779                :::*                    LISTEN      1001       252062     15106/io.yahka.1
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        1806       839/grafana
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       249583     15072/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       244956     14040/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       251120     14923/io.simple-api
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14868      731/influxd
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14682      424/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       245327     14275/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:40749           0.0.0.0:*                           108        14684      424/avahi-daemon: r
        udp        0      0 192.168.178.95:1905     0.0.0.0:*                           1001       256507     14350/io.sonos.0
        udp        0      0 0.0.0.0:47074           0.0.0.0:*                           1001       246737     14430/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14733      727/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:57925           0.0.0.0:*                           1001       249857     14430/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       245711     14430/io.broadlink2
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14683      424/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::39128                :::*                                108        14685      424/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14745      727/dhcpcd
        2023-08-23 13:23:37.114  - info: life360.0 (14837) Waiting for online operations to finish ...
        2023-08-23 13:23:37.178  - error: life360.0 (14837) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
        2023-08-23 13:23:37.196  - info: life360.0 (14837) Waiting for online operations to finish ...
        2023-08-23 13:23:37.278  - error: life360.0 (14837) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
        2023-08-23 13:23:37.283  - info: life360.0 (14837) Waiting for online operations to finish ...
        2023-08-23 13:23:37.285  - error: life360.0 (14837) Failed to connect or to login for 6 times. Aborting ...
        2023-08-23 13:23:37.286  - error: life360.0 (14837) Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
        2023-08-23 13:23:37.287  - warn: life360.0 (14837) No data received from Life360 cloud services!
        2023-08-23 13:23:42.431  - info: powerfox2.0 (15265) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-08-23 13:23:45.131  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 15265
        2023-08-23 13:23:46.648  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-08-23 13:23:54.491  - info: shelly.1 (14335) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793cf6e14" connected!
        2023-08-23 13:23:56.589  - info: shelly.1 (14335) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-7c87ce581c14" connected!
        2023-08-23 13:24:03.523  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 15415
        2023-08-23 13:24:03.847  - info: shelly.1 (14335) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-3c6105726b2c" connected!
        2023-08-23 13:24:04.478  - info: shelly.1 (14335) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793cf6e14 / shellyplus1#441793cf6e14#1) (false)
        2023-08-23 13:24:05.382  - info: meross.0 (14215) Can not get Data for Device 2201189179580990866548e1e98621eb: Error: Device has no data connection available
        2023-08-23 13:24:05.384  - warn: meross.0 (14215) Can not get Data for Device 2201189179580990866548e1e98621eb: undefined
        2023-08-23 13:24:06.579  - info: shelly.1 (14335) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-7c87ce581c14 / shellyplus1#7c87ce581c14#1) (false)
        2023-08-23 13:24:09.118  - info: admin.0 (14040) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.94
        2023-08-23 13:24:13.844  - info: shelly.1 (14335) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c6105726b2c / shellyplus1pm#3c6105726b2c#1) (false)
        2023-08-23 13:24:15.718  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 15415
        2023-08-23 13:24:20.490  - info: shelly.1 (14335) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-485519992650" connected!
        2023-08-23 13:24:20.722  - warn: powerfox2.0 (15415) slow connection to states DB. Still waiting ...
        2023-08-23 13:24:26.166  - info: info.0 (14756) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
        K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • K kukli31
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : false
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          VERSION_ID="11"
          ID=debian
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          temp=58.4'C
          volt=0.8688V
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          root
          /root
          root
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M        1.0M         98M
                   3793 M total memory
                   1959 M used memory
                    888 M free memory
                    137 M buffer memory
                    808 M swap cache
                     99 M total swap
                      1 M used swap
                     98 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          4.7G    /var/
          4.2G    /var/log
          209M    /var/cache
          /usr/bin/npm            8.19.4
          /usr/bin/npx            8.19.4
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.8.3
          javascript:     7.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        19776
          States:         16393
          Pending Updates: 0
          kukli31
                               v.2023-04-16
          Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Kernel:                 6.1.21-v8+
          Installation:           Native
          User-ID:                0
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                                  /usr/bin/npm            8.19.4
                                  /usr/bin/npx            8.19.4
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:            3.8G        2.9G        342M        0.0K        507M        774M
          Swap:            99M        1.0M         98M
          Total:          3.9G        2.9G        441M
          Active iob-Instances:   45
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.11
                                  admin                   6.8.3
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                19776
          States:                 16393
          Size of iob-Database:
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          • K kukli31
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=debian
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=58.4'C
            volt=0.8688V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            root
            /root
            root
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M        1.0M         98M
                     3793 M total memory
                     1959 M used memory
                      888 M free memory
                      137 M buffer memory
                      808 M swap cache
                       99 M total swap
                        1 M used swap
                       98 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            4.7G    /var/
            4.2G    /var/log
            209M    /var/cache
            /usr/bin/npm            8.19.4
            /usr/bin/npx            8.19.4
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.8.3
            javascript:     7.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        19776
            States:         16393
            Pending Updates: 0
            @kukli31 sagte in BackitUp macht kein Backup mehr:
            root
            Hampel nicht als root herum.
            Vermutlich hast du dir da die Rechte mal verbogen.
            nodejs v16.20.2
            Bring das auf nodejs18.
            Davon abgesehen sind keine Auffälligkeiten in 'iob diag' zusehen.
            HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
              root
              nodejs v16.20.2
              @thomas-braun sagte in BackitUp macht kein Backup mehr:
              hmmm
                root
                nodejs v16.20.2
                kukli31
                @thomas-braun Danke dir. Gibt es für das Update auf nodejs18 eine Anleitung?
                  hmmm
                  kukli31
                  @homoran Was meinst du mit deinem Post?
                  • K kukli31
                    @kukli31
                    Ja.
                    Kurzform: Trag es in der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list passend ein.
                    Langform findet sich in meiner Signatur.
                    • K kukli31
                      dass du Betatester bist, auch wenn dein Repo auf stable steht
                        kukli31
                        @homoran Da hast du Recht. Ich hatte das wieder auf stable umgestellt wegen dem BackitUp Adapter der nicht funktioniert. Macht wohl keinen Sinn jetzt, oder?
                        • K kukli31
                          kann ich nich beurteilen ob die "irrtümlich" angehobenen Versionen Probleme verursachen könnten.
