  4. vis Bool Taster entprellen??
    2.8k
    3.0k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @etv sagte in vis Bool Taster entprellen??:
    ich hab seit ein paar Wochen das Problem, dass langjährige vis Tasten auf einmal nicht mehr so richtig funktionieren
    Und wie bist Du da so allgemein unterwegs ?
    Ausgabe zu
    iob diag
    mal bitte zeigen :)
    etvE Offline
    etvE Offline
    etv
    @djmarc75 - hier der Output:
    v.2023-04-16
    Operatingsystem: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Kernel: 5.15.84-v7l+
    Installation: Native
    Timezone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
    User-ID: 1000
    X-Server: false
    Boot Target: multi-user.target
    Pending OS-Updates: 81
    Pending iob updates: 1
    Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v16.19.0
    /usr/bin/node v16.19.0
    /usr/bin/npm 8.19.3
    /usr/bin/npx 8.19.3
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    total used free shared buff/cache available
    Mem: 3.9G 2.1G 492M 1.0M 1.3G 1.9G
    Swap: 99M 1.0M 98M
    Total: 4.0G 2.1G 591M
    Active iob-Instances: 34
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core: js-controller 4.0.24
    admin 6.3.5
    ioBroker Status: iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States type: redis
    • system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker-MAIN - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    • system.adapter.fronius-solarweb.0 : fronius-solarweb : ioBroker-MAIN - enabled
    • system.adapter.web.0 : web : ioBroker-MAIN - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects: 17112
    States: 14567
    Size of iob-Database:
    32M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    92K /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
    • MartinPM MartinP
      @etv Was "Hängt" denn im ioBroker an den Tasten?
      Wenn da beim Setzen eine Bestätigung von einem mit der Taste verkoppelten Node nicht korrekt gesetzt wurde, kann ggfs. der Node wieder in den Ursprungszustand zurückfallen...
      etvE Offline
      etvE Offline
      etv
      @martinp - an den Tasten hängen verschiedene Aktoren, HomeMatic, Shelly, meine go-e Wallbox und so weiter.
      Bei den Shellys z.B. (weil direkt hinter mir) höre ich auch wie sie im Augenblick des Tastendrucks schalten und dann gleich wieder zurück....
      Einige Tasten gehen auch auf ioBroker Variablen und auch die switchen hin und her.....
      Liebe Grüße
      Tom
      • etvE etv
        v.2023-04-16
        User-ID: 1000
        X-Server: false
        /usr/bin/npm 8.19.3
        /usr/bin/npx 8.19.3
        MEMORY:
        Swap: 99M 1.0M 98M
        admin 6.3.5
        Objects type: jsonl
        States type: redis
        Objects: 17112
        States: 14567
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        updates machen und Text nicht in Spoiler setzen sondern in Codetags.
        Und dann noch bitte die Langfassung :)
        Lehrling seit 1975 !!!
        etvE 1 Antwort Letzte Antwort
          etvE Offline
          etvE Offline
          etv
          @djmarc75 also die Updates würde ich ausschließen, da es auch schon bei/nach meinem letzten Update Marathon der Fall war....
          Langfassung - bitteschön:
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
          Architecture    : armv7l
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID: Raspbian
          Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Raspbian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
          Systemuptime and Load:
           15:37:58 up 1 day, 19:33,  1 user,  load average: 1.55, 0.99, 0.84
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=42.8'C
          volt=0.8375V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Tue 2023-06-06 15:37:59 CEST
                     Universal time: Tue 2023-06-06 13:37:59 UTC
                           RTC time: n/a
                          Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.9G        2.2G        447M        1.0M        1.2G        2.0G
          Swap:            99M        1.0M         98M
          Total:          4.0G        2.2G        546M
                   3888 M total memory
                   2242 M used memory
                    613 M active memory
                   2688 M inactive memory
                    447 M free memory
                     66 M buffer memory
                   1131 M swap cache
                     99 M total swap
                      1 M used swap
                     98 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       59G  9.7G   47G  18% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     778M  2.0M  776M   1% /run
          /dev/sdb1      exfat     115G  6.4G  109G   6% /media/usbstick
          /dev/sda1      vfat      255M   50M  206M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     389M     0  389M   0% /run/user/1000
          [Sun Jun  4 20:04:51 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:74:C0:E6 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=1a4a2c65-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Sun Jun  4 20:04:54 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          [Sun Jun  4 20:04:54 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Sun Jun  4 20:04:56 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
          TARGET            SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /                 /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          |-/media/usbstick /dev/sdb1 exfat  rw,noatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
          `-/boot           /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.4G    /var/
          802M    /var/lib
          701M    /var/lib/mysql
          514M    /var/lib/mysql/ioBroker
          311M    /var/log
          Archived and active journals take up 304.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          5.6G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          215M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          120M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          70M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
          6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.8083c40d.js.map
          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6bf89ceb.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/npm            8.19.3
          /usr/bin/npx            8.19.3
          nodejs:
            Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.3.5
          javascript:     6.1.4
          Adapters from github:   2
          Adapter State
          + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker-MAIN                            -  enabled
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-MAIN                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-MAIN                            -  enabled
          + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : ioBroker-MAIN                            -  enabled
          + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : ioBroker-MAIN                            -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-MAIN                            -  enabled
          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker-MAIN                            -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker-MAIN                            -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker-MAIN                            -  enabled
          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker-MAIN                            -  enabled
          + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : ioBroker-MAIN                            -  enabled
          + system.adapter.fronius.0                : fronius               : ioBroker-MAIN                            -  enabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker-MAIN                            -  enabled
          + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : ioBroker-MAIN                            -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-MAIN                            -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : ioBroker-MAIN                            -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-MAIN                            -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-MAIN                            -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker-MAIN                            -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : ioBroker-MAIN                            -  enabled, port: 0
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker-MAIN                            -  enabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker-MAIN                            -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-MAIN                            -  enabled
          + system.adapter.javascript.9             : javascript            : ioBroker-MAIN                            -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker-MAIN                            -  enabled
          + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : ioBroker-MAIN                            -  enabled
          + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : ioBroker-MAIN                            -  enabled
          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker-MAIN                            -  enabled
          + system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : ioBroker-MAIN                            -  enabled
          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBroker-MAIN                            -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBroker-MAIN                            -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker-MAIN                            -  enabled, port: 1968, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker-MAIN                            -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker-MAIN                            -  enabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker-MAIN                            -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-MAIN                            -  enabled
          + system.adapter.volumio.0                : volumio               : ioBroker-MAIN                            -  enabled
          + system.adapter.vuplus.0                 : vuplus                : ioBroker-MAIN                            -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-MAIN                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.4
          Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
          Adapter    "bluelink"     : 2.3.2    , installed 2.3.2
          Adapter    "bydhvs"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
          Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
          Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
          Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.27
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "pushsafer"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.3.0  [Updatable]
          Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.10
          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "volumio"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
          Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.10
          Objects and States
          Objects:        17112
          States:         14567
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 81
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14328      812/smbd
          tcp        0      0 0.0.0.0:1968            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18442      1014/io.shelly.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10897      594/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          10891      672/upsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14329      812/smbd
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11725      529/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      111        10825      583/mariadbd
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      110        11740      497/redis-server 12
          tcp        0      0 192.168.67.21:2011      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17428      998/io.hm-rpc.3
          tcp        0      0 192.168.67.21:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15243      971/io.hm-rpc.2
          tcp        0      0 192.168.67.21:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16322      912/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 192.168.67.21:2002      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16414      927/io.hm-rpc.1
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18612      1183/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14335      689/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          14326      812/smbd
          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      110        11741      497/redis-server 12
          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          14327      812/smbd
          Liebe Grüße
          Tom
          • etvE etv
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=42.8'C
            volt=0.8375V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M        1.0M         98M
                     3888 M total memory
                     2242 M used memory
                      613 M active memory
                      447 M free memory
                       66 M buffer memory
                     1131 M swap cache
                       99 M total swap
                        1 M used swap
                       98 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.4G    /var/
            802M    /var/lib
            701M    /var/lib/mysql
            311M    /var/log
            /usr/bin/npm            8.19.3
            /usr/bin/npx            8.19.3
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: redis
            admin:          6.3.5
            javascript:     6.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        17112
            States:         14567
            Pending Updates: 81
            Liebe Grüße
            Tom
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            man macht keinen Marathon sondern updatet regelmässig in kleinen Zyklen ;)
            Ich les mich mal in Dein iob diag ein...
            edit: bring erstmal das System auf Stand... updates einspielen, node auf die empfohlene Version bringen, dann mal weiter schauen
              etvE Offline
              etvE Offline
              etv
              @djmarc75 sagte in vis Bool Taster entprellen??:
              ....jo - wenn man regelmäßig zu Hause ist, ist dies definitiv besser. Aber wenn ich dann wieder 3 Wochen nicht da bin und davor eine Update gemacht hab und dann irgendwas nicht geht.....
              ....ja, ja - wir kennen alle die Auswirkungen 🤣
              Danke dir!!
              • etvE etv
                Danke dir!!
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @etv
                bring erstmal das System auf Stand... updates einspielen, node auf die empfohlene Version bringen, dann kucken wir mal :)
                • etvE etv
                  Liebe Leute,
                  ich hab seit ein paar Wochen das Problem, dass langjährige vis Tasten auf einmal nicht mehr so richtig funktionieren - also sie "prellen".
                  D.h. ich drück einen Taster am Tablett (Fully Browser), am Notebook (Chrome) oder am Telefon (Android Chrome) und der Zustand wechselt auf den "neuen" und nach kurzer Zeit (ein bis zwei Sekunden) wieder retour auf den "alten" Zustand.
                  Zur Verwendung kommen dabei:
                  • w00194 (basic - Bool HTML)
                  • w00182 (jqui - control - icon Pushbutton / val icon Bool
                  Wie gesagt hat es lange Zeit ohne Brösel funktioniert und nun muss man immer die Taste drücken und dann mit dem Finger oder der Maus "wegwischen" um kein zweites Mal auszulösen.
                  Hat das sonst noch wer? Was kann das sein und wie bekomme ich es wieder weg??
                  Liebe Grüße
                  Tom
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Neues Projekt anlegen und dort diese Widget´s hinkopieren .
                  Was ist dann mit der Bedienung !?
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    etvE Offline
                    etvE Offline
                    etv
                    @glasfaser , eine gute Idee - werd' ich machen und dann Bescheid geben...
                    Liebe Grüße
                    Tom
                    • etvE etv
                      Liebe Grüße
                      Tom
                      etvE Offline
                      etvE Offline
                      etv
                      Ich hab nun endlich die Zeit gefunden und damit rumgespielt - also es betrifft alle "w00182 (jqui - control - icon Pushbutton / val icon Bool Widgets" - egal in welchem Projekt und auf welchem System ich es laufen lasse...
                      Ich hab nun alle diese Schalter in den Typ "w00194 (basic - Bool HTML)" umgewandelt und so geht's nun. Aber warum das auf einmal nicht mehr geht ist die Große Frage. Meine VIS Ansichten verwenden teilweise Buttons die schon seit ewigen Zeiten unverändert sind, da sich nix daran geändert hat - das Problem mit den prellenden Tasten hatte ich früher nie...
                      Liebe Grüße
                      Tom
