  4. vis Bool Taster entprellen??
    2.8k
    3.0k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • etvE etv
    Liebe Leute,
    ich hab seit ein paar Wochen das Problem, dass langjährige vis Tasten auf einmal nicht mehr so richtig funktionieren - also sie "prellen".
    D.h. ich drück einen Taster am Tablett (Fully Browser), am Notebook (Chrome) oder am Telefon (Android Chrome) und der Zustand wechselt auf den "neuen" und nach kurzer Zeit (ein bis zwei Sekunden) wieder retour auf den "alten" Zustand.
    Zur Verwendung kommen dabei:
    • w00194 (basic - Bool HTML)
    • w00182 (jqui - control - icon Pushbutton / val icon Bool
    Wie gesagt hat es lange Zeit ohne Brösel funktioniert und nun muss man immer die Taste drücken und dann mit dem Finger oder der Maus "wegwischen" um kein zweites Mal auszulösen.
    Hat das sonst noch wer? Was kann das sein und wie bekomme ich es wieder weg??
    Liebe Grüße
    Tom
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @etv sagte in vis Bool Taster entprellen??:
    Und wie bist Du da so allgemein unterwegs ?
    Ausgabe zu
    iob diag
    mal bitte zeigen :)
    Lehrling seit 1975 !!!
    etvE 1 Antwort Letzte Antwort
    • etvE etv
      Liebe Leute,
      Liebe Grüße
      Tom
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @etv Was "Hängt" denn im ioBroker an den Tasten?
      Wenn da beim Setzen eine Bestätigung von einem mit der Taste verkoppelten Node nicht korrekt gesetzt wurde, kann ggfs. der Node wieder in den Ursprungszustand zurückfallen...
      • DJMarc75D DJMarc75
        Ausgabe zu
        iob diag
        mal bitte zeigen :)
        etvE Offline
        etvE Offline
        etv
        @djmarc75 - hier der Output:
        v.2023-04-16
        Operatingsystem: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel: 5.15.84-v7l+
        Installation: Native
        Timezone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
        User-ID: 1000
        X-Server: false
        Boot Target: multi-user.target
        Pending OS-Updates: 81
        Pending iob updates: 1
        Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v16.19.0
        /usr/bin/node v16.19.0
        /usr/bin/npm 8.19.3
        /usr/bin/npx 8.19.3
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        total used free shared buff/cache available
        Mem: 3.9G 2.1G 492M 1.0M 1.3G 1.9G
        Swap: 99M 1.0M 98M
        Total: 4.0G 2.1G 591M
        Active iob-Instances: 34
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core: js-controller 4.0.24
        admin 6.3.5
        ioBroker Status: iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States type: redis
        • system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker-MAIN - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        • system.adapter.fronius-solarweb.0 : fronius-solarweb : ioBroker-MAIN - enabled
        • system.adapter.web.0 : web : ioBroker-MAIN - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects: 17112
        States: 14567
        Size of iob-Database:
        32M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        92K /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
        • MartinPM MartinP
          etvE Offline
          etvE Offline
          etv
          @martinp - an den Tasten hängen verschiedene Aktoren, HomeMatic, Shelly, meine go-e Wallbox und so weiter.
          Bei den Shellys z.B. (weil direkt hinter mir) höre ich auch wie sie im Augenblick des Tastendrucks schalten und dann gleich wieder zurück....
          Einige Tasten gehen auch auf ioBroker Variablen und auch die switchen hin und her.....
          Liebe Grüße
          Tom
          • etvE etv
            v.2023-04-16
            User-ID: 1000
            X-Server: false
            /usr/bin/npm 8.19.3
            /usr/bin/npx 8.19.3
            MEMORY:
            Swap: 99M 1.0M 98M
            admin 6.3.5
            Objects type: jsonl
            States type: redis
            Objects: 17112
            States: 14567
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            updates machen und Text nicht in Spoiler setzen sondern in Codetags.
            Und dann noch bitte die Langfassung :)
              etvE Offline
              etvE Offline
              etv
              @djmarc75 also die Updates würde ich ausschließen, da es auch schon bei/nach meinem letzten Update Marathon der Fall war....
              Langfassung - bitteschön:
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
              Architecture    : armv7l
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Distributor ID: Raspbian
              Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
              NAME="Raspbian GNU/Linux"
              VERSION_ID="11"
              VERSION="11 (bullseye)"
              VERSION_CODENAME=bullseye
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
              HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
              SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
              BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
              Systemuptime and Load:
               15:37:58 up 1 day, 19:33,  1 user,  load average: 1.55, 0.99, 0.84
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=42.8'C
              volt=0.8375V
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Tue 2023-06-06 15:37:59 CEST
                         Universal time: Tue 2023-06-06 13:37:59 UTC
                               RTC time: n/a
                              Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.9G        2.2G        447M        1.0M        1.2G        2.0G
              Swap:            99M        1.0M         98M
              Total:          4.0G        2.2G        546M
                       3888 M total memory
                       2242 M used memory
                        613 M active memory
                       2688 M inactive memory
                        447 M free memory
                         66 M buffer memory
                       1131 M swap cache
                         99 M total swap
                          1 M used swap
                         98 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       59G  9.7G   47G  18% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     778M  2.0M  776M   1% /run
              /dev/sdb1      exfat     115G  6.4G  109G   6% /media/usbstick
              /dev/sda1      vfat      255M   50M  206M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     389M     0  389M   0% /run/user/1000
              [Sun Jun  4 20:04:51 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:74:C0:E6 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=1a4a2c65-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Sun Jun  4 20:04:54 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Sun Jun  4 20:04:54 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Sun Jun  4 20:04:56 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
              TARGET            SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /                 /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              |-/media/usbstick /dev/sdb1 exfat  rw,noatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
              `-/boot           /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              1.4G    /var/
              802M    /var/lib
              701M    /var/lib/mysql
              514M    /var/lib/mysql/ioBroker
              311M    /var/log
              Archived and active journals take up 304.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              5.6G    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              215M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              120M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              70M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
              6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.8083c40d.js.map
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6bf89ceb.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm            8.19.3
              /usr/bin/npx            8.19.3
              nodejs:
                Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: redis
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.24
              admin:          6.3.5
              javascript:     6.1.4
              Adapters from github:   2
              Adapter State
              + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker-MAIN                            -  enabled
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-MAIN                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-MAIN                            -  enabled
              + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : ioBroker-MAIN                            -  enabled
              + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : ioBroker-MAIN                            -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-MAIN                            -  enabled
              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker-MAIN                            -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker-MAIN                            -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker-MAIN                            -  enabled
              + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker-MAIN                            -  enabled
              + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : ioBroker-MAIN                            -  enabled
              + system.adapter.fronius.0                : fronius               : ioBroker-MAIN                            -  enabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker-MAIN                            -  enabled
              + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : ioBroker-MAIN                            -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-MAIN                            -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : ioBroker-MAIN                            -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-MAIN                            -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-MAIN                            -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker-MAIN                            -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : ioBroker-MAIN                            -  enabled, port: 0
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker-MAIN                            -  enabled
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker-MAIN                            -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-MAIN                            -  enabled
              + system.adapter.javascript.9             : javascript            : ioBroker-MAIN                            -  enabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker-MAIN                            -  enabled
              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : ioBroker-MAIN                            -  enabled
              + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : ioBroker-MAIN                            -  enabled
              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker-MAIN                            -  enabled
              + system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : ioBroker-MAIN                            -  enabled
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBroker-MAIN                            -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBroker-MAIN                            -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker-MAIN                            -  enabled, port: 1968, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker-MAIN                            -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker-MAIN                            -  enabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker-MAIN                            -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-MAIN                            -  enabled
              + system.adapter.volumio.0                : volumio               : ioBroker-MAIN                            -  enabled
              + system.adapter.vuplus.0                 : vuplus                : ioBroker-MAIN                            -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-MAIN                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.4
              Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
              Adapter    "bluelink"     : 2.3.2    , installed 2.3.2
              Adapter    "bydhvs"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
              Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
              Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
              Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
              Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
              Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.27
              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
              Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
              Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "pushsafer"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.3.0  [Updatable]
              Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
              Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.10
              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "volumio"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
              Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.10
              Objects and States
              Objects:        17112
              States:         14567
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 81
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14328      812/smbd
              tcp        0      0 0.0.0.0:1968            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18442      1014/io.shelly.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10897      594/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          10891      672/upsd
              tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14329      812/smbd
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11725      529/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      111        10825      583/mariadbd
              tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      110        11740      497/redis-server 12
              tcp        0      0 192.168.67.21:2011      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17428      998/io.hm-rpc.3
              tcp        0      0 192.168.67.21:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15243      971/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 192.168.67.21:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16322      912/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 192.168.67.21:2002      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16414      927/io.hm-rpc.1
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18612      1183/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14335      689/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          14326      812/smbd
              tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      110        11741      497/redis-server 12
              tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          14327      812/smbd
              Liebe Grüße
              Tom
              • etvE etv
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                VERSION_ID="11"
                ID=raspbian
                ID_LIKE=debian
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=42.8'C
                volt=0.8375V
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M        1.0M         98M
                         3888 M total memory
                         2242 M used memory
                          613 M active memory
                          447 M free memory
                           66 M buffer memory
                         1131 M swap cache
                           99 M total swap
                            1 M used swap
                           98 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.4G    /var/
                802M    /var/lib
                701M    /var/lib/mysql
                311M    /var/log
                /usr/bin/npm            8.19.3
                /usr/bin/npx            8.19.3
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                admin:          6.3.5
                javascript:     6.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        17112
                States:         14567
                Pending Updates: 81
                Liebe Grüße
                Tom
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                man macht keinen Marathon sondern updatet regelmässig in kleinen Zyklen ;)
                Ich les mich mal in Dein iob diag ein...
                edit: bring erstmal das System auf Stand... updates einspielen, node auf die empfohlene Version bringen, dann mal weiter schauen
                  etvE Offline
                  etvE Offline
                  etv
                  @djmarc75 sagte in vis Bool Taster entprellen??:
                  ....jo - wenn man regelmäßig zu Hause ist, ist dies definitiv besser. Aber wenn ich dann wieder 3 Wochen nicht da bin und davor eine Update gemacht hab und dann irgendwas nicht geht.....
                  ....ja, ja - wir kennen alle die Auswirkungen 🤣
                  Danke dir!!
                  • etvE etv
                    Danke dir!!
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @etv
                    bring erstmal das System auf Stand... updates einspielen, node auf die empfohlene Version bringen, dann kucken wir mal :)
                    • etvE etv
                      Liebe Leute,
                      Liebe Grüße
                      Tom
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Neues Projekt anlegen und dort diese Widget´s hinkopieren .
                      Was ist dann mit der Bedienung !?
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        etvE Offline
                        etvE Offline
                        etv
                        @glasfaser , eine gute Idee - werd' ich machen und dann Bescheid geben...
                        Liebe Grüße
                        Tom
                        • etvE etv
                          Liebe Grüße
                          Tom
                          etvE Offline
                          etvE Offline
                          etv
                          Ich hab nun endlich die Zeit gefunden und damit rumgespielt - also es betrifft alle "w00182 (jqui - control - icon Pushbutton / val icon Bool Widgets" - egal in welchem Projekt und auf welchem System ich es laufen lasse...
                          Ich hab nun alle diese Schalter in den Typ "w00194 (basic - Bool HTML)" umgewandelt und so geht's nun. Aber warum das auf einmal nicht mehr geht ist die Große Frage. Meine VIS Ansichten verwenden teilweise Buttons die schon seit ewigen Zeiten unverändert sind, da sich nix daran geändert hat - das Problem mit den prellenden Tasten hatte ich früher nie...
                          Liebe Grüße
                          Tom
