  5. markise raus / rein bestimmte Bedingungen
29 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Alero
    hi,
    hab sie gefunden.
    danke
    @alero
    Habe oben die Variable ausgefahren gegen eingefahren getauscht und die Logik dafür umgedreht, damit nach Skriptstart auf jeden Fall eingefahren werden kann.
    Diese Variable verhindert nur, dass ständig gesendet wird, wenn eine Bedingung für das Einfahren erfüllt ist (Duty cycle bei 868 MHz).
      @alero
      Alero
      hi, muss dann nicht im unterem Teil des script (letzte Zeiel) bei steuere Objektid mit falsch hin?
      • A Alero
        @alero sagte: bei steuere Objektid mit falsch hin?
        Dein Skript verwendet zwei verschiedene Datenpunkte für "Einfahren" und "Ausfahren", die beide mit wahr gesteuert werden.
          Alero
          schrieb am zuletzt editiert von Alero
          in deinem script steht alles auf eingefahren.
          jetzt hast du mich abgehängt.
          und für regen habe ich nur die werte true oder false
          • A Alero
            @alero sagte: in deinem script steht alles auf eingefahren.
            Siehe Kommentare.
            @alero sagte in markise raus / rein bestimmte Bedingungen:
            Das wird auch so ausgewertet: Bei true wird eingefahren, bei false werden die anderen Bedingungen geprüft.
            A N 2 Antworten Letzte Antwort
              Siehe Kommentare.
              Alero
              vielen damk. habs noch nicht ganz verstanden, aber ich werde es mal testen. viellecht geht dann ein Licht bei mir auf.
              I 1 Antwort Letzte Antwort
                Siehe Kommentare.
                N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                @paul53 sagte in markise raus / rein bestimmte Bedingungen:
                Verzögert er dann nicht immer um 10 Minuten? auch wenn die Temperatur von niedrig auf hoch geht? (zB Morgens)
                Bei meiner Markisensteuerung ist es so, dass wenn es geregnet hat, (der Sensor wieder trocken ist) danach wird das ausfahren für 10 Min geblockt. Bei Temperatur Hysterese blockiert e aber nicht auf Zeit. Bei Wind ist es ähnlich wie Regen
                Gruß Nordischerjung
                sonnige Grüße von der Ostsee
                • N Nordischerjung
                  @nordischerjung sagte: Verzögert er dann nicht immer um 10 Minuten? auch wenn die Temperatur von niedrig auf hoch geht?
                  Was sind schon 10 Minuten bei Temperaturänderungen?
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                    N Offline
                    N Offline
                    Nordischerjung
                    @paul53 In meinem Wintergarten ganz schön viel, wenn die Sonne rumkommt.
                    Gruß Nordischerjung
                    • A Alero
                      I Offline
                      I Offline
                      infinity
                      @alero Also ich habe exakt das gleiche Szenario wie du, nur das ich die Markise mit dem Homematic Broll fahre.
                      Viiieell einfacher als mit einem Blockly lässt sich das mit der Raspberrymatic oder CCU, was immer du nutzt, regeln.
                      Funktioniert bei mir zuverlässig schon ein paar Jahre.
                      Du musst aber viel beobachten und experimentieren.
                      Wind ist da sehr tricky, eine kurze starke Windboe kann da viel zerstören, ich habe dafür bisher keine Lösung.
                      Regen ist auch nur sehr semiprofessionell regelbar mit der Wetterstation, ich regel das über die Helligkeit, soundsoviel Helligkeit - einfahren.
                      Ein echter Regensensor würde auch gehen, braucht aber Dauerstrom.
                      Mit den Werten musst du auch experimentieren, sonst fährt dir das Ding 30 mal am Tag aus und wieder ein, den richtigen Abstand der Aus/Einfahrwerte gilt es heraus zu finden.
                      Viele denken immer, das bischen aus und einfahren einer Markise ist ja nix weiter.
                      Pustekuchen, auch habe es auf dem harten Weg gelernt.
                      • I infinity
                        Alero
                        @infinity
                        ja das ist mir schon klar das es nicht trivial ist bei WInd als auch bei Regen. Die Wetterstation ist bei Regen sehr träge. heir überlege ich mir was neues empfindlicheres zu bauen. Beim wWind habe ich bei meiner alten Regelung , für mich , die richtige EInstellung gefunden.
                        @Paul53: Script läuft nicht. mache mich gleich mal auf die Suche nach dem Fehler. Bestimmt habe ich mioch wo vertippt oder so. Viellecht beim Schalter für die Markise. wird auch über true und false gesteuert.
                        Noch mal vielen Dank für eure schnelle Hilfe.
                        Alero
