  5. markise raus / rein bestimmte Bedingungen
29 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T ticaki
    @alero
    Du solltest da Hysterie einbauen in der nicht geschaltet wird. Also ausfahren bei 25 einfahren bei 23. Ausfahren bei <8 einfahren bei >12. Beim Regen würde ich auf Regenmenge gehen. Sonst gibt es immer mal wieder tag wo deine Markise ordentlich Meter macht :)
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    @ticaki
    hi,
    danke für die infos. mit einer hysterese habe ich noch nicht gearbeitet.
    • A Alero
      @ticaki
      hi,
      @alero sagte: mit einer hysterese habe ich noch nicht gearbeitet.
      Du hast bei "ILLUMINATION" eine Hysterese von 300 verwendet.
      Wenn auf Veränderung einer Bedingung reagiert werden soll, muss auch auf diese getriggert werden. Es sind also 4 Trigger erforderlich.
      Wenn in den 4 Triggern die Variablen auf Wert gesetzt werden, kann man die Auswertung der Bedingungen in einer aufzurufenden Funktion machen:
      A 2 Antworten Letzte Antwort
        Alero
        hi,
        danke. ich werde es gleich mal versuchen einzubauen.
          Alero
          anstelle meines scripts oder ergänzend?
          • A Alero
            @alero sagte:> anstelle meines scripts oder ergänzend?
            Anstelle deines Skripts, und zusätzlich noch 4 Trigger, in denen die zugehörigen Variablen auf den Wert des Trigger-Datenpunktes gesetzt werden, bevor jedes Mal die Funktion aufgerufen wird.
            • A Alero
              @alero
              Vollständig:
              EDIT: Gibt es einen Datenpunkt, der die aktuelle Stellung der Markise anzeigt?
              • T ticaki
                @alero
                @ticaki sagte in markise raus / rein bestimmte Bedingungen:
                es ist aber für die Markise nicht gut feucht oder gar nass aufgerollt zu werden.
                Das Ei fahren sollte daher beim "ersten Tropfen" geschehen
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @homoran sagte in markise raus / rein bestimmte Bedingungen:
                  Dann muß man mit Zeitsperren arbeiten sinnvoll aber auch anspruchsvoller.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @ticaki sagte: Dann muß man mit Zeitsperren arbeiten
                    Version mit Zeitsperre.
                      Alero
                      @paul53 und alle anderen:
                      vielen vielen Dank. ich werde es ausprobieren und bescheid geben.
                      Danke für die schnelle Hilfe.
                      Alero
                        Alero
                        eine Frage hätte ich da noch . was für ein Baustein ist Markise?
                        paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Alero
                          @alero sagte: was für ein Baustein ist Markise?
                          Das ist eine Funktion.
                          • A Alero
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            quark :)
                            Spenden
                              Alero
                              hi,
                              hab sie gefunden.
                              danke
                              • A Alero
                                hi,
                                hab sie gefunden.
                                danke
                                @alero
                                Habe oben die Variable ausgefahren gegen eingefahren getauscht und die Logik dafür umgedreht, damit nach Skriptstart auf jeden Fall eingefahren werden kann.
                                Diese Variable verhindert nur, dass ständig gesendet wird, wenn eine Bedingung für das Einfahren erfüllt ist (Duty cycle bei 868 MHz).
                                  @alero
                                  Alero
                                  hi, muss dann nicht im unterem Teil des script (letzte Zeiel) bei steuere Objektid mit falsch hin?
                                  • A Alero
                                    @alero sagte: bei steuere Objektid mit falsch hin?
                                    Dein Skript verwendet zwei verschiedene Datenpunkte für "Einfahren" und "Ausfahren", die beide mit wahr gesteuert werden.
                                      Alero
                                      in deinem script steht alles auf eingefahren.
                                      jetzt hast du mich abgehängt.
                                      und für regen habe ich nur die werte true oder false
                                      • A Alero
                                        @alero sagte: in deinem script steht alles auf eingefahren.
                                        Siehe Kommentare.
                                        @alero sagte in markise raus / rein bestimmte Bedingungen:
                                        Das wird auch so ausgewertet: Bei true wird eingefahren, bei false werden die anderen Bedingungen geprüft.
                                        A N 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Siehe Kommentare.
                                          Alero
                                          vielen damk. habs noch nicht ganz verstanden, aber ich werde es mal testen. viellecht geht dann ein Licht bei mir auf.
                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
