  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung - Script
313 Beiträge 34 Kommentatoren 129.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • 0
    00chaos
    #165
    @looxer01:
    was passiert denn, wenn du die desired Temperatur manuell verstellst ? (also bei den Objekten)
    vG L `
    Hallo looxer01,
    den Feiertag mal ein wenig zum Testen genutzt. Habe von maxcul auf fhem umgestellt, da maxcul nicht sauber das Wandthermostat auslesen wollte.
    Konnte nun auch über die Objekte die Werte setzen.
    Das Skript funktioniert. Das Problem sind jetzt aber die Fensterkontakte, diese ignoriert das Skript "noch" völlig. Sind ja nicht definiert.
    Beste Grüße
    • L
      L
      looxer01
      #166
      @00chaos:
      Habe von maxcul auf fhem umgestellt, da maxcul nicht sauber das Wandthermostat auslesen wollte. `
      das ist ja schade, das heisst naemlich, dass die MAX Integration nicht funktioniert. Da sollte Bluefox die Info bekommen, damit gefixt werden kann.
      oder liegt es nicht an ioBroker sondern an maxcul ?
      @00chaos:
      Das Skript funktioniert. Das Problem sind jetzt aber die Fensterkontakte, diese ignoriert das Skript "noch" völlig. Sind ja nicht definiert. `
      super, ich habe angefangen auch "Nicht-HM-Sensoren" zu integrieren.
      Hast du mal getestet wie lange es dauert bis die Meldung eines Fensterstatus-Wechsels in ioBroker ankommt.
      Das muss schnell gehen, sonst macht es keinen Sinn.
      vG Looxer
      • 0
        00chaos
        #167
        @looxer01:
        oder liegt es nicht an ioBroker sondern an maxcul ? `
        Ich hatte mehrmals das Pairen probiert. Das Heizkörperthermostat kam sauber mit allen Warten an. Beim Wandthermostat fehlten viele Werte.
        Da ich nur ein Wandthermostat im Test hatte, kann ich da nicht mehr sagen.
        @looxer01:
        vG Looxer `
        Also Meldungen werden schnell von Fhem zu ioBroker durchgereicht. In der Visualisierung werden schnell offene Fenster angezeigt. Das passiert meist innerhalb einer Sekunde.
        Brauchst du da noch Parameter der Sensoren?
        • L
          L
          looxer01
          #168
          @00chaos:
          Brauchst du da noch Parameter der Sensoren? `
          nein, ich glaube nicht Du schicktest mir ja schon einen Datenpunkt. Das sollte reichen.
          Es sind schon einige Aenderungen, die ich gerade im Programm vornehme. Dauert noch ein wenig.
          vG Looxer
          • P
            P
            PicNic
            #169
            ich bin relativ neu und unbedarft im Thema ioBroker, konnte aber schon einige Erfahrungen sammeln und würde nun auch gerne dieses tolle Skript einsetzen. Ich hab hier aber noch die ein oder andere Verständnisfrage.
            Erst mal mein Setting:
            • ioBroker auf einem NUC als VM mit Jessie
            • FHEM auf PI zero mit HM-MOD-RPI-PCB, CUL 433Mhz, CUL 868Mhz, CUL Jeelink
            • ich habe hier auch noch einen (momentan ungenutzten) HM-CFG-LAN - für den Fall, das jemand von euch eine Idee hat, die mir einiges erleichtern würde, wenn ich das auch noch in Betrieb nehme.
            FHEM habe ich seit ca. einem Jahr in Betrieb und steuere damit Heitungsthermostate, Steckdosen mit Lampen, habe einige Leistungsmesser in Betrieb und Temperatursensoren (auch als externer Temperatursensor für das Heizungsthermostat)
            Da ich nie eine CCU besessen oder in den Fingern gehabt habe, habe ich natürlich auch keine Gewerke angelegt auf die das Skript zugreifen kann. Leider habe ich hier im Forum nichts gefunden woraus ich ersehen kann, was originär in den Gewerken enthalten ist, damit ich sie selber anlegen kann.
            Meine Vorgehensweise wäre in etwas so:
            • im Reiter "Aufzählungen" einen Punkt "enum.functions" anlegen
            • darin dann einen Punkt "Heizung"
            • in "Heizung" dann den Datenpunkt "fhem.0.DG_AZ_HZ_Fenster_Clima.desired-temp" hinzufügen (Thermostat ist ein HM-CC-RT-DN gepeert mit einem externen Temperatursensor)
            Die Fragen:
            Ist die Vorgehensweise richtig?
            Ist das dann der richtige Datenpunkt?
            Fehlen noch weitere Datenpunkte die zum Gewerk gehören?
            Für das Gewerk "Verschluss" funktioniert es vermutlich ähnlich, oder?
            Schon einmal vielen Dank im voraus :-)
            Viele Grüße
            PicNic
            • L
              L
              looxer01
              #170
              @PicNic:
              Die Fragen:Ist die Vorgehensweise richtig?Ist das dann der richtige Datenpunkt?Fehlen noch weitere Datenpunkte die zum Gewerk gehören?Für das Gewerk "Verschluss" funktioniert es vermutlich ähnlich, oder? `
              Du brauchst kein Gewerk aber leider zunächst noch die Räume ueber enum.raum (oder so ähnlich -habe gerade kein System for mir)
              Aber das will ich gerade aendern für Nicht-HM Geräte werden dann die Aufzählungen nicht notwendig sein.
              Nicht-HM Verschluesse sind im Moment noch nicht integriert. Ich bin gerade dabei - allerdings im Moment zeitlich etwas knapp.
              vG Looxer
              • tobetobeT
                tobetobeT
                tobetobe
                #171
                Glückwunsch zu dieser wirklich toll angelegten Steuerung. Genau das, was ich suche. Deinen View habe ich bereits übernommen und an mein Layout angepasst. Mit dem Script habe ich jedoch noch ein Problem. Zunächst habe ich versucht, den Code aus der .txt direkt in ein neues Skript zu kopieren. Hier endet das Skript nach 1006 Zeilen, sodass wesentlicher Code fehlt. Über die Importfunktion scheitere ich an der Dateinamenserweiterung. Habe es vergeblich mit txt, js, html und ganz ohne versucht. Dabei erhalte ich immer die Fehlermeldung "invalide Dateinamenserweiterung". Leider steht in deiner ansonsten sehr guten Anleitung unter "Installation/Programminstallation" nicht wirklich, wie zu verfahren ist.
                Was muss ich tun?
                Noch eine weiter Frage: Ich würde die Einstellung der Globalen Parameter und evtl auch die Profilauswahl gern für alle Räume gemeinsam zentral in einem anderen View darstellen. Hätte das Skript damit ein Problem bzw was wäre zu beachten?
                Vielen Dank vorab für deine Antwort.
                Beste Grüße
                Beste Grüße
                tobetobe
                • L
                  L
                  looxer01
                  #172
                  @tobetobe:
                  Mit dem Script habe ich jedoch noch ein Problem. Zunächst habe ich versucht, den Code aus der .txt direkt in ein neues Skript zu kopieren. Hier endet das Skript nach 1006 Zeilen, sodass wesentlicher Code fehlt. Über die Importfunktion scheitere ich an der Dateinamenserweiterung. Habe es vergeblich mit txt, js, html und ganz ohne versucht. Dabei erhalte ich immer die Fehlermeldung "invalide Dateinamenserweiterung". `
                  ich habe es gerade nochmal bei mir probiert, und zwar mit dem script aus dem ersten post. Da gibt es kein grundsätzliches Problem.
                  Also liegt es eher in deiner Umgebung. Beim öffnen des scripts solltest du einen Editor verwenden, der nicht mit eingebetteten Steuerbefehlen arbeitet. Ich empfehle immer notepad++. Ich nehme mal an, dass du einen Windows PC hast und deine ioBroker Installation sich auf einem Linux System befindet. Auf jeden Fall probiere mal einen alternativen Editor.
                  @tobetobe:
                  Noch eine weiter Frage: Ich würde die Einstellung der Globalen Parameter und evtl auch die Profilauswahl gern für alle Räume gemeinsam zentral in einem anderen View darstellen. Hätte das Skript damit ein Problem bzw was wäre zu beachten? `
                  Dem Programm ist die Visualisierung egal. Da kannst du machen was du willst. Wichtig ist am Ende, dass die Objekte aus der Objektliste sinnvolle Werte erhalten.
                  Eine Trennung der Globalen/Profilparameter hatte ich auch mal erwogen aber aus Gründen der Übersichtlichkeit verworfen. Aber wie gesagt; Da bist du vollkommen frei. Du brauchst auch keine 6 Werte für die Temperaturen je Tag in der View zu haben oder auch nicht jeden Tag, wenn z.B. in der Objektliste immer "wie Vortag" auf true steht. Im Extremfall reicht Ein Tag mit 2 Werten.
                  vG Looxer
                  Edit: bez. Script Kopie: ich bin stillschweigend davon ausgegangen, dass du im Scripteditor das Script komplett markierts (z.B. CTRL-A) und dann mit CTRL-V in den ioBroker editor kopierst
                  • tobetobeT
                    tobetobeT
                    tobetobe
                    #173
                    Hallo Looxer01,
                    herzlichen Dank für deine rasche Antwort. Der copy/paste-Fehler scheint irgendwie an meinem Linux (Ubuntu 17.10) oder an meinem Editor zu liegen. In mehrerer Schritten habe ich das Skript nun geladen. Es ist teilweise lauffähig, wirft mir jedoch folgende Fehlermeldung aus:
                    ! 16:17:22.174 [info] javascript.0 script.js.Heizung.Badezimmer: subscribe: {"pattern":{"id":{},"val":true,"ack":true},"name":"script.js.Heizung.Badezimmer"}
                    ! 16:17:22.175 [info] javascript.0 script.js.Heizung.Badezimmer: getEnums(enumName=rooms) => [{"id":"enum.rooms.${roomLivingRoom}","members":["hm-rpc.0.LEQ0232331.1","hm-rpc.0.LEQ0232242.1","hm-rpc.0.LEQ0232242.2","hm-rpc.0.LEQ0232242.3","hm-rpc.0.LEQ0232331.2","hm-rpc.0.LEQ0232331.3","hm-rpc.0.LEQ0189831.1","hm-rpc.0.LEQ0189831.2","hm-rpc.0.LEQ0648774.1","hm-rpc.0.LEQ0848949.1","hm-rpc.0.LEQ0848949.2","hm-rpc.0.LEQ0848949.3","hm-rpc.0.LEQ0848949.4","hm-rpc.0.LEQ0848949.5","hm-rpc.0.LEQ0848949.6","hm-rpc.0.LEQ0630696.1","hm-rpc.0.LEQ1463415.1","hm-rpc.0.LEQ1463415.2","hm-rpc.0.LEQ1463415.7"],"name":"${roomLivingRoom}"},{"id":"enum.rooms.${roomKitchen}","members":[],"name":"${roomKitchen}"},{"id":"enum.rooms.Esszimmer","members":["hm-rpc.0.LEQ0476533.1","hm-rpc.0.LEQ0848451.1","hm-rpc.0.LEQ0848451.2","hm-rpc.0.LEQ0848451.3","hm-rpc.0.LEQ0848451.4","hm-rpc.0.LEQ0848451.5","hm-rpc.0.LEQ0848451.6","hm-rpc.0.LEQ0630038.1"],"name":"Esszimmer"},{"id":"enum.rooms.Umkleidezimmer","members":["hm-rpc.0.LEQ0647840.1","hm-rpc.0.LEQ1514195.1","hm-rpc.0.LEQ1514195.2","hm-rpc.0.LEQ1514195.3","hm-rpc.0.LEQ1514195.4","hm-rpc.0.LEQ1514195.5","hm-rpc.0.LEQ1514195.6"],"name":"Umkleidezimmer"},{"id":"enum.rooms.Büro","members":["hm-rpc.0.BidCoS-RF.1","hm-rpc.0.LEQ0857246.1","hm-rpc.0.LEQ0857246.2","hm-rpc.0.LEQ0857246.3","hm-rpc.0.LEQ0857246.4","hm-rpc.0.LEQ0857246.5","hm-rpc.0.LEQ0857246.6"],"name":"Büro"},{"id":"enum.rooms.Badezimmer","members":["hm-rpc.0.LEQ0849194.1","hm-rpc.0.LEQ0849194.2","hm-rpc.0.LEQ0849194.3","hm-rpc.0.LEQ0849194.4","hm-rpc.0.LEQ0849194.5","hm-rpc.0.LEQ0849194.6"],"name":"Badezimmer"},{"id":"enum.rooms.${roomGarage}","members":[],"name":"${roomGarage}"},{"id":"enum.rooms.${roomHWR}","members":[],"name":"${roomHWR}"},{"id":"enum.rooms.Schlafzimmer","members":["hm-rpc.0.LEQ0724701.1","hm-rpc.0.LEQ1514209.1","hm-rpc.0.LEQ1514209.2","hm-rpc.0.LEQ1514209.3","hm-rpc.0.LEQ1514209.4","hm-rpc.0.LEQ1514209.5","hm-rpc.0.LEQ1514209.6"],"name":"Schlafzimmer"},{"id":"enum.rooms.${roomTerrace}","members":[],"name":"${roomTerrace}"},{"id":"enum.rooms.Flur","members":["hm-rpc.0.MEQ0167894.1","hm-rpc.0.MEQ0168236.1","hm-rpc.0.MEQ0167894.2","hm-rpc.0.MEQ0167894.3","hm-rpc.0.MEQ0168236.2","hm-rpc.0.MEQ0168236.3","hm-rpc.0.LEQ1222803.1","hm-rpc.0.LEQ1222803.2","hm-rpc.0.LEQ1222803.5","hm-rpc.0.LEQ1222803.6","hm-rpc.0.LEQ1222803.3","hm-rpc.0.LEQ1222803.4","hm-rpc.0.LEQ0648770.1"],"name":"Flur"}]
                    ! 16:17:22.176 [error] javascript.0 script.js.Heizung.Badezimmer: TypeError: $(…).each is not a function
                    ! 16:17:22.176 [error] javascript.0 at getDevices (script.js.Heizung.Badezimmer:421:114)
                    ! 16:17:22.177 [error] javascript.0 at script.js.Heizung.Badezimmer:297:1
                    Ich habe versucht, dem ersten Fehler (…each...) nachzugehen. Das von mir installierte Skript entspricht hier jedoch genau deiner Vorlage:
                    `// jetzt Thermostate einlesen
        // Lade alle Raeume
                    for (var i in rooms){        // loop ueber alle Raeume
                        roomName = rooms[i].name;
                        for (var x in ThermostatTypeTab){        // loop ueber die moeglichen Thermostattypen
                            $('channel[state.id=*.'+ThermostatTypeTab[x][4]+'] (rooms='+roomName+') (functions='+HeizungGewerk+') ')[color][b].each[/b][/color](function (id, i) {
                                 idExtract = ThermostatTypeTab[x][0] + id.substr(9, ThermostatTypeTab[x][5]);`
                    Die Übereinstimmung der Räume und Gewerke mit der HomeMatic habe ich geprüft, scheint mir zu passen. Was könnte die Ursache sein?
                    Beste Grüße,
                    tobetobe[/i]
                    Beste Grüße
                    tobetobe
                    • L
                      L
                      looxer01
                      #174
                      da hast du noch immer copy Fehler im Script.
                      Beispielsweise kommt each 2x vor; bei den Thermostaten als auch bei den Verschluessen (einlesen aus enum)
                      so sollte es bei den Thermostaten aussehen:
                       $('channel[state.id=*.'+ThermostatTypeTab[x][4]+'] (rooms='+roomName+') (functions='+HeizungGewerk+') ').each(function (id, i) {
                      und so ist es bei dir:
                      selbst wenn du das jetzt löst sind da vielleicht noch andere Dinge drinnen.
                      Versuche es doch mal mit Windows und Notepad++ über SSH in Ubuntu.
                      vG Looxer
                      • C
                        C
                        Conquest
                        #175
                        Hallo tobetobe,
                        wenn du Ubuntu nutzt kann ich dir "Kate" als Editor empfehlen mit allen anderen hat es bei mir auch nicht funktioniert. Seitdem ich diesen nutze habe ich keine Probleme mehr.
                        https://wiki.ubuntuusers.de/Kate/
                        LG
                        Torsten
                        • C
                          C
                          cstauch
                          #176
                          Hallo!
                          Ich bekomme das skript bei mir leider nicht zum laufen, im Log ist Folgendes zu finden:
                          javascript.0	2017-10-30 16:25:08.871	error	TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
                          javascript.0	2017-10-30 16:25:08.870	error	^
                          javascript.0	2017-10-30 16:25:08.870	error	members: (objects[enums[i]].common) ? objects[enums[i]].common.members : [],
                          javascript.0	2017-10-30 16:25:08.870	error	script.js.Heizung: /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2035
                          javascript.0	2017-10-30 16:25:08.670	info	Start javascript script.js.Heizung
                          javascript.0	2017-10-30 16:25:08.599	info	Stop script script.js.Heizung
                          Hat jemand einen Tip?
                          Viele Grüße
                          • L
                            L
                            looxer01
                            #177
                            @cstauch:
                            Hat jemand einen Tip? `
                            die stelle wo das passiert ist entweder beim einlesen der Thermostate oder Sensoren
                                        fullname = getObject(id).common.name;
                            Offensichtlich konnte nichts eingelesen werden. Da gibt es mehrere Möglichkeiten
                            1 Falsches Gewerk angegeben ?
                            Hier muessen die Gewerke angepasst werden
                            var HeizungGewerk = "Heizung"; // diesem Gewerk muessen alle Thermostate zugeordnet sein.
                            var SensorGewerk = "Verschluss"; // diesem Gewerk muessen alle Verschlusssensoren zugeordnet sein.
                            2 die Aufzählungen in ioBroker sind nicht konsistent
                            schau mal in die Aufzählungen bei ioBroker. evt mal die Gewerke löschen und durch Rega Sync neu erstellen lassen.
                            vG Looxer
                            • C
                              C
                              cstauch
                              #178
                              Hallo Looxer, danke für die Hinweise!
                              Ich habe mal Screenshots meiner Konfiguration angehängt. Ich sehe die Inkonsistenz nicht. Ist aber vielleicht auch ein "Mann-Kühlschrank-Butter"-Problem, für erhellende Hinweise bin ich sehr dankbar!
                              • L
                                L
                                looxer01
                                #179
                                um ehrlich zu sein muss ich ein wenig raten. Da ich unterwegs bin, kann ich auch nicht testen.
                                Ich hatte mal ein Problem mit den Gewerken/Räumen. Nach löschen aus den ioBroker Aufzählungen und Neuerstellung (stop and start REGA adapter) war das Problem gelöst.
                                Dann fällt mir auf, dass du die Gruppierungen dem Gewerk Heizung zugeordnet hast. Nimm mal das Gewerk aus den Gruppierten Thermostaten
                                Möglicherweise kommt da was rüber womit das script nix anfangen kann.
                                vG Looxer
                                • C
                                  C
                                  cstauch
                                  #180
                                  Es funktioniert jetzt, vielen Dank!
                                  Das Entfernen des Gewerks aus der Gruppe hat geholfen!
                                  • L
                                    L
                                    looxer01
                                    #181
                                    vielen Dank für die Rückmeldung. Ist auch gut zu wissen.
                                    Ich denke, dass das ein Punkt für die ioBroker Entwicklung ist.
                                    Der Fehler hätte eigentlich nicht hochkommen sollen.
                                    vG Looxer
                                    • C
                                      C
                                      cstauch
                                      #182
                                      Jetzt ist der Fehler wieder da. :x
                                      Er tritt offensichtlich auf bei folgendem Aufruf:````
                                      rooms = getEnums('rooms');
                                      Der Fehler lässt sich mit folgendem Test-Skript reproduzieren:
                                      var xx = getEnums('rooms');
                                      console.log("debug");
                                      Selbst wenn ich alle Einträge aus Rooms lösche und einen Dummy Einfüge, tritt der Fehler auf.
                                      Wenn ich aber wiederum ein Dummy-Enum anlege und das an getEnums() übergebe, dann lüft das Test-Skript durch.
                                      Der Fehler tritt auf in folgender Zeile (2035 von javascript.js):
                                      Woran könnte das liegen?
                                      Edit: Übrigens kann ich das enum.rooms auch nicht löschen.
                                      Fehlermeldung:
                                        ` > Cannot delete "enum.rooms" because not allowed `
                                      Der Fehler tritt auch dann auf, wenn enum.rooms komplett leer ist :?
                                      Edit2: Jetzt geht es wieder. Neustart von iobroker hat das Problem (vorerst) gelöst…
                                      • L
                                        L
                                        looxer01
                                        #183
                                        @cstauch:
                                        Jetzt ist der Fehler wieder da. `
                                        Das Script läuft normalerweise mit rooms = getEnums('rooms') durch und füllt die rooms-tabelle
                                        Deine enum.rooms Definition sieht normal aus.
                                        Daher der Vorschlag die Räume aus den Gruppierungen zu nehmen. Ist vermutlich das gleiche Problem.
                                        vG Looxer
                                        Edit
                                        aaah - ich habe gerade erst dein Edit2 gesehen.
                                        hmmm. Warum sollte ein Neustart -ohne Aenderung- etwas aendern.
                                        Ich schlage trotzdem vor die Raumzuordnung aus den Gruppierungen zu entfernen und neu zu starten.
                                        • tobetobeT
                                          tobetobeT
                                          tobetobe
                                          #184
                                          ich melde mich nach längerer Zeit mal wieder. Der Job hat Vorrang vor der Bastelei.
                                          Zunächst Dank an Torsten für diesen Tip:
                                          ` > Hallo tobetobe,
                                          wenn du Ubuntu nutzt kann ich dir "Kate" als Editor empfehlen mit allen anderen hat es bei mir auch nicht funktioniert. Seitdem ich diesen nutze habe ich keine Probleme mehr. `
                                          Kate ist eindeutig der bessere Editor und hat das copy/paste-Problem nicht.
                                          Dann an Looxer: Danke für den Hinweis, den Fehler im Code konnte ich manuell korrigieren - war der einzige. Nach intensivem Lesen des gesamten Forumbeitrags habe ich das Skript zum Laufen bekommen. Die Fehlermeldungen hatten mit Räumen und Gewerken, die mit $func beginnen, zu tun. Den Anweisungen folgend, habe ich diese Aufzählungen gelöscht und Rega neu gestartet. Die $func tauchen aber immer wieder auf, selbst für Räume, die eindeutig bezeichnet sind (zB gibt es zum Wohnzimmer noch eine $func… livingRoom). Gleiches bei Gewerken. Nachdem ich einfach mal akzeptiert habe, dass diese Dinger immer wieder erscheinen, läuft das Skript. Müssig zu fragen, warum. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man Warnungen ignorieren- korrekt?
                                          Ich taste mich jetzt mal an das Befüllen der Raumparameter in den verschiedenen vis. Kurze Frage dazu: Müssen Uhrzeit und Temperatur auch dann manuell für einen Tag eingetragen werden, wenn der Haken "wie Vortag" gesetzt ist? Und: Können nicht benötigte Zeiträume leer gelassen werden? Darf das also so aussehen, wie in dem Bild?
                                          Beste Grüße und euch morgen noch einen schönen Feiertag,
                                          tobetobe
                                          Beste Grüße
                                          tobetobe
                                          33.2k
                                          84.3k
