  4. Objekte direkt verknüpfen?
    5.8k
9 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
  • The SpiritT Offline
    The SpiritT Offline
    The Spirit
    HI.
    Ich habe eine Frage.
    Gibt es eine Möglichkeit Objekte direkt zu verknüpfen ohne Scripte?
    Also HM-Taster geht von false -> true. Z-Wave Aktor geht von false -> true.
    Sobald ich den HM-Taser wieder loslasse geht das ganze dann von true -> false.
    Danke,
    Andreas
      Das geht über den "Missbrauch" von node-red oder Szenen-Adapter.
        The SpiritT Offline
        The Spirit
        danke für die info.
        dann muss ich mich wohl mal mit node red beschäftigen.
        dachte das geht einfacher in iobroker.
        trotzdem danke
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Das ist quasi ein Einzeiler in JavaScript - also kein Hexenwerk [emoji3]
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
            The SpiritT Offline
            The Spirit
            Und der sieht wie aus?
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              on("state1", "state2")
              schreibt alle Änderungen von state1 in state2.
              Siehe Doku des JS-Adapters:
              https://github.com/iobroker/iobroker.ja ... same-as-on
              und ein bisschen hochscrollen:
              ` > To simply connect two states with each other, write:
              on('stateId1', 'stateId2');
              All changes of stateId1 will be written to stateId2. `
                The SpiritT Offline
                The Spirit
                wollte jetzt damit auch meine rgb farben von loxone in hue schalten.
                aber das klappt leider nicht. was kann das problem sein?
                • Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  Ich glaub hue verwendet kein RGB, zumindest ist das bei meiner Iris so.
                  Sonst gib doch mal paar infos, screenshots, zu den Objekten von loxone und hue die du verknüpft hast.
                  Gesendet von Unterwegs
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                    The SpiritT Offline
                    The Spirit
                    hat jetzt dann doch geklappt.
                    lag daran, das mein loxone adapter ein paar datenpunkte eines lichtbausteins verschluckt hat (rgb werte waren weg).
                    nach der neuinstallation des adapters waren sie dann wieder da.
                    Danke für die ganzen Tips
