  4. Skript/Blockly verbessern
    5.3k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    Kommt "end", wenn der Anrufer auflegt?
    Ja.
    [Edit:]
    Da fällt mir ein, dass die Lautstärke dann nicht wiederhergestellt wird....
    Schaut jetzt so aus:
    @thomas-braun sagte: Schaut jetzt so aus:
    Der Timeout muss bei Gesprächsannahme gestoppt werden, da es sonst während des Telefonats laut wird.
      Ja.
      [Edit:]
      QuarkmaxQ Offline
      QuarkmaxQ Offline
      Quarkmax
      schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
      und für die Anrufer, welche nicht im Telefonbuch stehen, habe ich so gelöst
      Ich trigger nur auf RingRing. Das Timeout braucht der Adapter, weil zwischen RingRing und Aktualisierung der Caller-DP 500ms vegehen.
        @paul53 sagte in Skript/Blockly verbessern:
        Dann muss ich zum testen jetzt mal länger telefonieren. Ich ruf meine Mum an... 📞
        • QuarkmaxQ Quarkmax
          @quarkmax
          Danke schön! Genau das hatte ich auch noch auf der ToDo-Liste.
            @quarkmax
            So schaut es jetzt aus.
            Bei "end" schreibe ich doch wieder den fixen Wert '40', die Speicherung des Wertes funktioniert nicht, weil im Datenpunkt von alexa2 etwas anderes als die tatsächliche Lautstärke stehen kann. Im Moment dudelt hier alles mit 40, die Alexa meint sie stünde auf '10'. Warum auch immer, wird wohl nicht korrekt synchronisiert.
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @thomas-braun möchtest Du denn nur die Alexa welche bei eingehendem Anruf Musik abspielt leiser und danach wieder auf die vorherige Lautstärke setzen ?
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                @djmarc75
                Im Grunde ja.
                Bei ein- wie abgehenden Anrufen soll die 'Überall'-Gruppe der Echos leiser gestellt werden und beim Ende des Telefonats wieder auf die Lautstärke zurück gestellt werden.
                Aber das scheitert daran, dass im DP der Alexas immer irgendwas anderes als die reale Lautstärke drin steht.
                  @djmarc75
                  Im Grunde ja.
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @thomas-braun sagte in Skript/Blockly verbessern:
                  'Überall'-Gruppe
                  Ja, diese Gruppe kannste schon mal vergessen weil, wie Du schon erkannt hast, nicht die einzelnen Echos synchronisiert werden.
                  Ich bau Dir mal was zusammen... dauert bissle ;)
                    'Überall'-Gruppe
                    @djmarc75 sagte in Skript/Blockly verbessern:
                    :-) Jetzt kommt einer meiner Lieblingssprüche:
                    Hat aber bis vor kurzem funktioniert!!1!1
                    DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Amazon hat vielleicht "bis vor Kurzem" auch die unbezahlte Raucherpause eingeführt oder Zuckerwatte als feindlich eingestuft 🤡
                      Da ändert sich doch fast täglich was 😵
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @thomas-braun hab das mit der Lautstärke jetzt mal so zusammengebaut:
                        Trigger ist der Wert ring.
                        In der Schleife werden alle Echos auf deren "currentState" abgefragt.
                        Wird ein true gefunden dann liest die Funktion den zugehörigen VolumeDP aus und der aktuelle Wert wird in die Variable startvolume geschrieben.
                        Bei end wird dann der DP volume aus der Variable volume mit dem Wert startvolume gesetzt.
                        Funktioniert aber erstmal nur wenn auf EINEM Echo was läuft.
                        Falls mehrere gleichzeitig aktiv sind muss ich mir noch was ausdenken.
                        Hier das Blockly
                         <variables>
                           <variable id="m_fU+GKEG~B4S))D@G%D">myID</variable>
                           <variable id="7DB5dK0*1*QrjhrIj`D@">currentState</variable>
                           <variable id="=bB!0$flaPHx5xr,b}O2">volume</variable>
                           <variable id="PLIj`{XSzaq%S^b|u|9C">startvolume</variable>
                         </variables>
                         <block type="on_ext" id="k=luF#idQtOl_@M6flnn" x="-362" y="-137">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id=",1InwyuX,mX(pM%f=7[4">
                               <field name="oid">tr-064.0.callmonitor.toPauseState</field>
                             </shadow>
                           </value>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="controls_if" id="a#peb##pl^rskkX5sF2j">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="@7Ma*;l(-AQ~3MR_#~9M">
                                   <field name="OP">EQ</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="on_source" id="7ueOMjbvGVq53bVnKg=1">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="^,nSshcue^ED{Gcl#/OT">
                                       <field name="TEXT">ring</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO0">
                                 <block type="controls_forEach" id="+CD$_+})VP$2T2{VISfj">
                                   <field name="VAR" id="7DB5dK0*1*QrjhrIj`D@">currentState</field>
                                   <value name="LIST">
                                     <block type="selector" id="VHHYFf3xuK..M[?2zJH)">
                                       <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.*.Player.currentState</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO">
                                     <block type="controls_if" id="MXVR%kD*413661ao`Ct#">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="get_value_var" id="E,6hCU*eJrq:TKIhFB|w">
                                           <value name="OID">
                                             <shadow type="text">
                                               <field name="TEXT"></field>
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="|]ro_}|L^?(5c`v;PqxM">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="variables_set" id="/bxLeW=!=(zIAU[[DWFD">
                                           <field name="VAR" id="=bB!0$flaPHx5xr,b}O2">volume</field>
                                           <value name="VALUE">
                                             <block type="procedures_callcustomreturn" id="eA|4{hk^}TL_Rgk[rG`!">
                                               <mutation name="volume">
                                                 <arg name="myID"></arg>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 <block type="variables_get" id=")VZv-OfyN3-xZ)`oY5N1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="ofWMjx5t9[ql4^doe2EI">
                                               <field name="VAR" id="PLIj`{XSzaq%S^b|u|9C">startvolume</field>
                                                 <block type="get_value_var" id="D:]y!pZ=29yPC+}Ijo;{">
                                                   <value name="OID">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="i$Z*+dPA=,=Yd:)2LC[+">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="control_ex" id="4l(|#j[4L$$sWHR9SUUi" inline="true">
                                                   <field name="TYPE">false</field>
                                                   <value name="OID">
                                                     <shadow type="field_oid" id="L5Y?{gdAy`+Eu2aDz;4u">
                                                       <field name="oid">Object ID</field>
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="J]hw[!oisa+Fl}{[(MPj">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <shadow type="logic_boolean" id="D|S86z5K*TaX%j2f]f$,">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="math_number" id="fScOfmZjI@aS.2QM#K[M">
                                                       <field name="NUM">25</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="DELAY_MS">
                                                     <shadow type="math_number" id="(#aa7Yf(M?qam54_0Ivw">
                                                       <field name="NUM">0</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                 <block type="logic_compare" id="]L`sDNzxRC.wt4(.KO`}">
                                   <value name="A">
                                     <block type="on_source" id="P5PsImAfTa2%f~)n]Q];">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="l{(97uGXiO0Qp%S^/tv2">
                                       <field name="TEXT">end</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO1">
                                 <block type="control_ex" id="^AfPZeVlkPYr#]y|v.Xm" inline="true">
                                   <value name="OID">
                                     <shadow type="field_oid">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="Ot-QwT#{oXIzu]v85N@B">
                                     </block>
                                   </value>
                                     <shadow type="logic_boolean" id="eoOP.k-!J,C9~ywgQE?m">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="l}/G6dx+3#[.HEP*LoY5">
                                     </block>
                                   </value>
                                     <shadow type="math_number" id=";1c.]PWG/{P]+b}M:YBd">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                         <block type="procedures_defcustomreturn" id="E:a`vGcq3aTw!M/ieI-." x="163" y="-112">
                           <mutation statements="false">
                             <arg name="myID" varid="m_fU+GKEG~B4S))D@G%D"></arg>
                           </mutation>
                           <field name="NAME">volume</field>
                           <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIG15SUQucmVwbGFjZSgiY3VycmVudFN0YXRlIiwidm9sdW1lIik7IA==</field>
                         </block>
                        </xml>
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          sodele... Laustärke Skript v2.0 ;)
                          sorry wg der Auflösung... dehalb hier der Code:
                           <variables>
                             <variable id="]*kEFZ(e5z@72cb9Kp)@">alexas</variable>
                             <variable id="f_q.[.fq?kf)rg~LImu*">Liste</variable>
                             <variable id="s1]}lXeH,G-qQsYDYd_D">echoDP</variable>
                             <variable id=")fOlUEb))?kcB`=qR~S3">volumeDP</variable>
                           </variables>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_compare" id="^(KTRn:2s;0bVLV9c9pM">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="text" id="lOXch{[^VuN9O!M#*Lp7">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="variables_set" id="u8ls7N|2kdrhw=LM}dYe">
                                     <field name="VAR" id="]*kEFZ(e5z@72cb9Kp)@">alexas</field>
                                       <block type="lists_create_with" id="Cml@$nj-]O8g=_3G-3Bm">
                                         <mutation items="0"></mutation>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="LIST">
                                           </block>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="OID">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                         <value name="OID">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="lists_setIndex" id="hAg1{doON,wAa#HfXJaO">
                                                         <mutation at="false"></mutation>
                                                         <field name="MODE">INSERT</field>
                                                         <field name="WHERE">FIRST</field>
                                                         <value name="LIST">
                                                           <block type="variables_get" id="VUH}v$`#wE*rFa?W+]EC">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="TO">
                                                           <block type="text_join" id="t1P@D?Lp8J8|]vg/j0Ot">
                                                             <mutation items="5"></mutation>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="text" id=":Y^Z*#FUchfwz@|*rkeR">
        <field name="TEXT">{"alexa":"</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="variables_get" id="Yu-./7s[y=Y,PEg#:n~A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               <block type="text" id="RSJh~5$HV+aXl4;TlKt,">
        <field name="TEXT">","volume":"</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               <block type="variables_get" id="Qh!c}$^AuO#2t/uDq9Z/">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD4">
                                                               <block type="text" id="qGg=(P1`#=G}qqXB:]UT">
        <field name="TEXT">"}</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="OID">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               </shadow>
        <field name="NUM">10</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="update" id="Uc=Y=]%-Noin21s=DFrd">
                                             <field name="OID">0_userdata.0.Test.ringringJson</field>
                                               <block type="text_join" id="SyAI)iprVj+}B4n698)`">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="~(9$Z/6zBodzmyj*`Jt[">
                                                     <field name="TEXT">[</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="variables_get" id="}s*oA=Rm0Xzo9.PvfU+~">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="-sdZGU8Qx:R1qo~(i!~J">
                                                     <field name="TEXT">]</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                   <block type="logic_compare" id="~5KEhQiW#m9Xj{EcR]60">
                                     <value name="A">
                                       <block type="on_source" id="LWP5%Z}QkxU%/KDa,NFd">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="text" id="EV+}XQ^T/cFm3-,pb5VS">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="variables_set" id="#H?SRSa1j8M.kLK#uwS*">
                                       <block type="convert_json2object" id="zJUKSj`5tyR}x-#avWKu">
                                           <block type="get_value" id="]7WRm.^LJKU58%Gcu#Hn">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="controls_repeat_ext" id="]/seVO9]~;q=ETwSZKMe">
                                         <value name="TIMES">
                                           <shadow type="math_number" id="sVGhj0m?S$,Q97([`:Ku">
                                           </shadow>
                                           <block type="lists_length" id="?|hUt8t[0wT_%sB_XK:a">
                                               <block type="variables_get" id="w)1ES|p@3UUdS]fvFn1{">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="variables_set" id="Iz%nRBgAuBKbyY%`mlli">
                                             <field name="VAR" id="f_q.[.fq?kf)rg~LImu*">Liste</field>
                                               <block type="lists_getIndex" id="`%:y%ov]q8uM[(e,%^yU">
                                                 <mutation statement="false" at="false"></mutation>
                                                 <field name="MODE">GET_REMOVE</field>
                                                   <block type="variables_get" id="F.uQ:u/{Q(1urH*rrxl]">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="xQ)Zo%?X?y;Eai=V7$VN">
                                                 <field name="VAR" id="s1]}lXeH,G-qQsYDYd_D">echoDP</field>
                                                   <block type="get_attr" id="BrFLvvH4K6;|](~Ae!L,">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="b+^lWI%YGS/$4y[Vl8T!">
                                                         <field name="TEXT">alexa</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="OBJECT">
                                                       <block type="variables_get" id="@P=IDeURD)(lm76~`hcx">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="(l*pWmdD3NW_pYCRtLza">
                                                     <field name="VAR" id=")fOlUEb))?kcB`=qR~S3">volumeDP</field>
                                                       <block type="get_attr" id="R!zU=W1w-`o|[prr=o4#">
                                                         <value name="PATH">
                                                           <shadow type="text" id="e[K(Pi`GbSG$XOe5xP0U">
                                                             <field name="TEXT">volume</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           <block type="variables_get" id="|5%*K]lEk@bZuWN[^MK=">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="OID">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                           <block type="convert_tonumber" id="tigd%YVNad1$v`TglWCR">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                             </mutation>
                           </block>
                          </xml>
                          der DP ringringJson muss als JSON angelegt werden.
                          Arbeite aber noch an einer eleganteren Methode vom Skript :)
