  5. Werte auslesen und umwandeln, Gelöst
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B babl
    @ro75 ich danke dir, aber mit jS habe ich nun mal 0 Ahnung, hier bin ich leider auf Copy/Paste angewiesen.
    Ro75R Online
    Ro75R Online
    Ro75
    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
    @babl Ja, was möchtest du denn? Was genaueres hast du leider nicht geschrieben.
    P.S. Das ist Copy/Paste.
    • Ro75R Ro75
      babl
      schrieb am zuletzt editiert von babl
      @ro75 würde gern ein blockly wollen
      wenn dies nicht möglich ist, dann eine Möglichkeit wo ich jeden Wert der 8 Werte in je einen extra Datenpunkt schreiben kann. Die Datenpunkte lege ich mir selbst an.
      • B babl
        Ich habe folgendes Problem,
        ich bekomme von linux control die cpu speed meiner 8 cores zugeschickt, es fließt in einen Datenpunkt Zeichenkette.
        2699.992 2700.004 2700.006 2700.011 2699.992 2700.008 2700.002 2700.005
        Wie könnte ich nun das umwandeln, natürlich bleiben die Zahlen leider nicht bei 2600.992 sondern können sich auch zu 800.000 (Mindestfrequenz) oder bis zu 3600.000 (Höchstfrequenz) ändern,
        würde mir hier bitte jemand einen Tipp geben.
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @babl nach was möchtest Du umwandeln ? Anderen Datentyp ?
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          babl
          @djmarc75 die 8 Werte als Blockly aufsplitten, so daß ich sie in extra Datenpunkte schreiben kann
          DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • B babl
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            als Trennzeichen im Block ein Leerzeichen einfügen.
              babl
              @djmarc75 da kommt aber leider dann sowas raus
              ohne Leerzeichen im Block
               ['8','0','0','.','0','2','4','\n','8','0','0','.','0','1','6','\n','8','0','0','.','0','3','0','\n','8','0','0','.','0','1','2','\n','7','9','9','.','9','9','6','\n','7','9','9','.','8','7','3','\n','8','0','0','.','0','5','2','\n','8','0','0','.','0','2','7']
              mit Leerzeichen im Block
              ['800.185\n800.009\n800.001\n799.961\n799.993\n799.898\n2800.000\n800.016']
              • B babl
                @babl sagte: die 8 Werte als Blockly aufsplitten, so daß ich sie in extra Datenpunkte schreiben kann
                Versuche es mal so, wenn die Zahlen durch Zeilenschaltung getrennt sind:
                  babl
                  @paul53 ok, was ich nun überhaupt nicht kapiere ist das mit dem schreibe erstelle text aus DP-Pfad
                  ich habe ja 8 Datenpunkte selbst angelegt, hier soll er das dann aktualisieren.
                  Und mit der Schleife das kapier ich auch nicht.
                  1 Wert kommt und zwar der 1. der 8 Blöcke
                  • B babl
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @babl zeig doch mal Dein Blockly bitte
                    • B babl
                      @babl sagte: ich habe ja 8 Datenpunkte selbst angelegt
                      Mit welcher ID?
                        Mit welcher ID?
                        babl
                          "common": {
                            "name": "Core_1",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "role": "state",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1692271584697,
                          "_id": "0_userdata.0.Proxmox.CPU_Speed.Core_1",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        • B babl
                            "common": {
                              "name": "Core_1",
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": 0
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          @babl sagte: 0_userdata.0.Proxmox.CPU_Speed.Core_1
                          Dann sollte es so funktionieren:
                            babl
                            Was will man das sagen, läuft perfekt, danke.
                            Damit Gelöst. Wenn ich das wieder hingebracht hätte dann ewig langes Blockly, wenn überhaupt, aber das ist schon phänomenal was du hier immer zauberst.
                            Danke Dir
