  3. Einsteigerfragen
  4. Terminerinnerung gesucht
    5.5k
7 Beiträge 5 Kommentatoren 605 Aufrufe 4 Beobachtet
    Der_Esel
    ich bin neu hier und auch bei Iobroker. Habe mir Iobroker auf einem Windows 11 Client installiert und ein paar Adapter installiert also noch keine allzu große Erfahrung. Als Visualisierung nutze ich Jarvis und habe dort Homee eingebunden zum testen.
    Ich suche eine Lösung die mir ein Termin anzeigt, wann ich den Brita Wasserfilter wechseln soll. Ich hätte gerne dass wenn der Termin erreicht ist ich „einfach auf einen Button klicken kann und der eingestellte Intervall zb. Alle 4 Wochen muss der Filter gewechselt werden wieder von neuem abläuft"
    Was könnt Ihr mir empfehlen bzw wo könnte ich mich reinlesen?
    Vielen Dank & viele Grüße
    Patrick
    mickymM liv-in-skyL OliverIOO paul53P 4 Antworten Letzte Antwort
    • D Der_Esel
      Patrick
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @der_esel sagte in Terminerinnerung gesucht:
      Homee
      Du nimmst einfach eine Logikmaschine (ich würde NodeRed) empfehlen und schreibst in einen Datenpunkt, das Zieldatum, wann gewechselt wird und prüfst jeden Tag ob das Zieldatum erreicht ist.
      • D Der_Esel
        Patrick
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @der_esel
        du könntest es im google kalender anlegen , einen event dafür einrichten und dir eine meldung auf der vis zeigen , oder eine mail senden oder telegram senden
        • D Der_Esel
          Patrick
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @der_esel
          im adapter myTime einen countdown timer anlegen und
          dann auf das schalten des Datenpunkts mit blockly/javascript reagieren und beliebige Aktion auslösen (Sound, telegram, Bildschirmhinweis)
          In der Doku gibt es eine Vorlage für Start/Stop+Anzeige des timers + verschiedene widgets, mit dem man das anzeigen lassen kann
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • D Der_Esel
            Patrick
            @der_esel sagte: auf einen Button klicken kann und der eingestellte Intervall zb. Alle 4 Wochen muss der Filter gewechselt werden wieder von neuem abläuft"
            Beispiel mit einem Blockly-Skript:
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Im oberen Flow triggerst Du via Jarvis - und schreibst das Wechseldatum als ab heute 4 Wochen in einen Datenpunkt.
              Unten wird jeden Tag überprüft ob das Datum schon überschritten ist und Du kannst es Dir entweder anzeigen lassen, dir ein E-Mail eine Messenger Nachricht oder sonst was schicken lassen.
              Hier der Flow zum Import:
                     "id": "61337bc0434d23d8",
                     "type": "inject",
                     "z": "7e6af0015415146d",
                     "name": "trigger von Jarvis",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "",
                     "payloadType": "date",
                     "x": 1920,
                     "y": 4620,
                     "wires": [
                             "94ef79fc47f78874"
                     "id": "94ef79fc47f78874",
                     "type": "change",
                     "name": "Ab Jetzt 4 Wochen",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "$moment().add(4, 'w')\t",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 2150,
                     "y": 4620,
                     "wires": [
                             "81d0200b49f2d0c9",
                             "86a923be814abf09"
                     "id": "81d0200b49f2d0c9",
                     "type": "debug",
                     "name": "Datenpunkt BRITTA",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "complete": "payload",
                     "targetType": "msg",
                     "statusVal": "",
                     "statusType": "auto",
                     "x": 2420,
                     "y": 4580,
                     "wires": []
                     "id": "aa64550645c653a9",
                     "type": "change",
                     "name": "Prüfe ob Datum überschritten?",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "$moment().isAfter($$.payload,'days')",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 2290,
                     "y": 4700,
                     "wires": [
                             "2fbe06357bad0eca"
                     "id": "6560925780f9fdc8",
                     "type": "debug",
                     "name": "Datum ist überschritten",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 2810,
                     "y": 4740,
                     "wires": []
                     "id": "86a923be814abf09",
                     "type": "ioBroker out",
                     "name": "",
                     "topic": "0_userdata.0.Test.Britta",
                     "ack": "true",
                     "autoCreate": "false",
                     "stateName": "",
                     "role": "",
                     "payloadType": "",
                     "readonly": "",
                     "stateUnit": "",
                     "stateMin": "",
                     "stateMax": "",
                     "x": 2410,
                     "y": 4620,
                     "wires": []
                     "id": "b0e5a957aa1e5441",
                     "type": "ioBroker get",
                     "name": "",
                     "attrname": "payload",
                     "payloadType": "value",
                     "errOnInvalidState": "nothing",
                     "x": 2010,
                     "y": 4700,
                     "wires": [
                             "aa64550645c653a9"
                     "id": "b9b08ef1aee23022",
                     "type": "inject",
                     "name": "",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "00 00 * * *",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "true",
                     "payloadType": "bool",
                     "x": 1810,
                     "y": 4700,
                     "wires": [
                             "b0e5a957aa1e5441"
                     "id": "2fbe06357bad0eca",
                     "type": "switch",
                     "name": "Datum überschritten?",
                     "property": "payload",
                     "propertyType": "msg",
                     "rules": [
                             "t": "true"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 1,
                     "x": 2560,
                     "y": 4700,
                     "wires": [
                             "6560925780f9fdc8",
                             "a85f841088c598a5"
                     "id": "a85f841088c598a5",
                     "type": "e-mail",
                     "d": true,
                     "server": "smtp.gmail.com",
                     "port": "465",
                     "authtype": "BASIC",
                     "saslformat": true,
                     "token": "oauth2Response.access_token",
                     "secure": true,
                     "tls": true,
                     "name": "",
                     "dname": "",
                     "x": 2750,
                     "y": 4680,
                     "wires": []
                Der_Esel
                krass! Vielen Dank für euren gewaltigen Input, damit muss ich mich erstmal beschäftigen., :)
                Viele Grüße
                Patrick
