  4. SayIt gibt keine Sprache auf Google Home aus.
    5.2k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 658 Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Neko
    Ich würde gerne auf meinem Google Home etwas ansagen lassen, Leider funktioniert es aber nicht.
    Ich habe de Chromecast Adapter installiert und der findet auch alle Google Home Geräte.
    Dann hab ich den SayIt Adapter installiert und dort den Typ auf "Google Home" gestellt, beim Google-Heimserver die IP des Google Home eingetragen, Web instance auf "web [web.0]" und bei Web server IP die IPv4 von der iobroker Installation angegeben.
    Wenn ich das alles speichere und dann auf Test klicke, dann gibt der Googel Home auf ein " Hallo" aus, bekomme aber auch noch folgende Meldung: "Fehler
    Cannot play file: Error: Cannot upload file "tts.userfiles/gong.mp3" to state: Error: ENOENT: no such file or directory, open 'tts.userfiles/gong.mp3'"
    Ich gehe also davon aus, dass das grundsätzlich funktioniert. Wenn ich aber in einem Blockly Skript den Google Home anspreche, bleibt dieser stumm. Ich habe zusätzlich mal Loglevel auf Info geschaltet und die Ausgabe wird in das Logfile geschrieben. Also scheint auch das Blockly grundsätzlich zu funktionieren. Mehr Einstellungen sehe ich nicht, oder mache ich da grundsätzlich was falsch? Wäre für Tipps dankbar.
    Viele Grüße,
    Neko
    • N Neko
      @neko da war gerade die Tage was
      musst mal suchen
      https://forum.iobroker.net/search?term=sayit google&in=titlesposts
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        musst mal suchen
        N Offline
        N Offline
        Neko
        @homoran Danke für den Hinweis. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann scheint es per Blockly gerade nicht mehr zu funktionieren.
        Viele Grüße,
        Neko
        haselchenH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
        • N Neko
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @neko
          Hast du mal in das Text Feld (Datenpunkt) vom Sayit Adapter was eingegeben und Enter gedrückt?
          • N Neko
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            @neko
            Ja, wir müssen auf eine neue Version des "Text to speech" Adapters warten.
            Bis dahin kann man sich behelfen, indem man für jedes google device z. B. in blockly eine eigene Sprachaufforderung sendet:
            Proxmox und HA ...
            Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
              @neko
              N Offline
              N Offline
              Neko
              @meister-mopper sagte in SayIt gibt keine Sprache auf Google Home aus.:
              Super, das funktioniert. Dann werde ich es erstmal damit laufen lassen. Danke.👍
              Viele Grüße,
              Neko
