  3. Einsteigerfragen
  4. Synology Hyper Backup Benachrichtigung/DP
    5.5k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @olli_m
    Entweder HTTP oder HTTPS
    @glasfaser
    SSL deaktivieren?
    also von DP nach Synology Chat gehts ja jetzt sogar...
    nur der andere Weg nicht...ich mach den Haken mal raus.
    Aber wie händle ich das mit den Auslöser Worten, dass man da überhaupt eines braucht versteh ich nicht.
      @glasfaser
      SSL deaktivieren?
      Moin,
      @olli_m
      Nur mal so zur Info, Text sollte auch als Text hier in Code Tags gepostet werden, nicht als Bild
      und IP-Adressen aus dem privaten Bereich 192.168.178.xxx muss man nicht unkenntlich machen, denn ich würde da nur auf einer meiner Kisten herauskommen, ich habe nämlich auch `192.168.178.1 - 192.168.178.254 ;)
      Bin aber gerade nicht zu Hause, um da nachschauen.
      Bernd
        Moin,
        @olli_m
        Bernd
        @dp20eic
        hab den Port weg genommen :-)
        mir ist da schon mal was passiert...
        also was komisch ist dass in dem DP immer steht: Synology chat for outgoing Message obwohl man ja vorher gesagt hat Recieve...
        Aber wahrscheinlich wurde das beim Programmieren vergessen und bei Euch gehts ja auch...
        ich hab doch immer Text oder Bilder, versteh ich grad nicht :-)
          @dp20eic
          @olli_m sagte in Synology Hyper Backup Benachrichtigung/DP:
          Moin,
          anderes Thema, geht halt nur darum, dass man aus Bildern nicht Zitieren kann, aber Log Files halt Text sind, den man auch als Text hier zeigen sollte.
          Also hast Du mal eine Message aus der Handyapp oder der Chat-WEB App mit dem Trigger Wort Test verschickt?
          Bernd
          ? 2 Antworten Letzte Antwort
            Moin,
            Bernd
            @dp20eic
            yeppp ,Test oder Test 1234
            finde es eh blöd dass man in der Richtung so Wort anlegen muss er soll es einfach weitergeben....
            Der umgekehrte Weg geht ja...
            Verstehe auch nicht woran es liegt weil der Iobroker kein Fehler ausgibt.... mhhh
              Moin,
              Bernd
              @dp20eic
              Muss eigentlich diese URL rein laut DP des Adapters:
              http://192.168.178.10:8082/synochat.0
              weil im Adapter selbst steht ja die web.0 Adresse
                @dp20eic
                @olli_m
                mh geht auch nicht :-/
                  @olli_m
                  @olli_m
                  Vielleicht geht es ja vom Synology chat nicht raus, aber wie kann ich das überprüfen...?
                  Edit:
                  Also die nachrichten laut Synology Protokoll gehen raus...
                  User Test webhook outgoing excuted, id: 15, channel_id: 10, url: http://192.168.178.10:8082/synochat.0 10.08.2023 21:38:51
                    @olli_m
                    Edit:
                    Moin,
                    bin nicht zu Hause, kann erst nach dem Wochenende mal schauen, wie ich das bei mir eingerichtet habe.
                    Das mit dem Schlüsselwort finde ich schon ok, habe es aber auch noch nicht versucht es leer zu lassen, keine Ahnung, ob das geht.
                    Bernd
                      Moin,
                      Bernd
                      @dp20eic
                      leer lassen geht definitiv nicht.
                      ja vielleicht kannst du mir mal Bilder schicken wie die Konfiguration bei dir aussieht in IO und auf der Synology das wäre super :-)
                        Moin,
                        Bernd
                        @dp20eic
                        Ist hier gelöst
                        [https://github.com/phoeluga/ioBroker.synochat/issues/12#event-10072216499](link url)
