  3. Einsteigerfragen
  4. Synology Hyper Backup Benachrichtigung/DP
    5.5k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @olli_m
    https://forum.iobroker.net/post/728984
    ? 2 Antworten Letzte Antwort
      @dp20eic
      okay probiere ich grad aber welche Webhook Adresse ist es dann wenn ich den Chat Adapter in Iobroker installiert habe?
      und was kommt hier rein:
      @olli_m sagte in Synology Hyper Backup Benachrichtigung/DP:
      Moin,
      eine Hilfestellung hast Du ja schon von @Glasfaser bekommen, sollte es damit noch Unklarheiten geben, ich bin nach den Anleitungen von Synology vorgegangen, z. B. https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/configure_webhooks_for_DSM_notifications.
      Oder einfach dem Hinweis folgen :)
      Bernd
      • GlasfaserG Glasfaser
        @olli_m
        @glasfaser
        okay guck ich mir heute abend mal an danke dir
          @olli_m
          @glasfaser
          Hab’s genauso gemacht aber geht nicht
          Wahrscheinlich weil Iobroker im docker ist oder so
          Der Adapter ist grün und gibt keine Fehlermeldung aus
          GlasfaserG ? 3 Antworten Letzte Antwort
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @olli_m
            Hast du auch den Synology Adapter laufen , was ist mit dem !?
            Laut I-Net :
            Synology Chat
            5000 (HTTP), 5001 (HTTPS)
            TCP
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              aber geht nicht
              hier die Anleitung vom Synology Chat Adapter .
              da sind mehr Bildchen drin ..
              https://github.com/phoeluga/ioBroker.synochat#2-configuration
                @glasfaser
                Moin,
                Was geht nicht, was genau hast Du gemacht, besser zeigen als nur sagen, oft fehlt einfach nur ein Punkt oder Komma ;)
                Das glaube ich nicht, aber das kann man Dir nur sagen, wenn Du uns auch sagst, wie Du den Docker Container angelegt hast, z. B. Bridge, MacVLAN?
                Hast Du mal die Handy-App genutzt, um zu schauen, ob Chat auf der Syno korrekt eingerichtet ist?
                Bernd
                  @olli_m
                  Laut I-Net :
                  Synology Chat
                  TCP
                  @glasfaser
                  Synology Adapter läuft hab nur den Port mal geändert aber auch in den Settings in Io Angepasst. Synology Adapter liefert Datenpunkte.
                  @dp20eic Der Docker Container ist als Bridge.
                  Die einzige Meldung die ich in IO finden konnte ist diese:
                  Ansonsten sieht alles so aus:
                  Bildschirmfoto 2023-08-08 um 21.31.08.png Bildschirmfoto 2023-08-08 um 21.30.56.png Bildschirmfoto 2023-08-08 um 21.30.15.png Bildschirmfoto 2023-08-08 um 21.30.03.png Bildschirmfoto 2023-08-08 um 21.29.30.png
                  Token ist jetzt erstmal eh nur zum Testen, daher hab ich den nicht schwarz gemacht.
                  Den Kanal den ich erstellt hab ist ein privater, liegt es vielleicht daran?
                  Also senden vom DP geht jetzt hatte das mit der %22 vergessen zum löschen beim Token... Jetzt müsste noch der umgekehrte weg gehen
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @olli_m
                    Entweder HTTP oder HTTPS
                      @olli_m
                      @glasfaser
                      SSL deaktivieren?
                      also von DP nach Synology Chat gehts ja jetzt sogar...
                      nur der andere Weg nicht...ich mach den Haken mal raus.
                      Aber wie händle ich das mit den Auslöser Worten, dass man da überhaupt eines braucht versteh ich nicht.
                        @glasfaser
                        SSL deaktivieren?
                        Moin,
                        @olli_m
                        Nur mal so zur Info, Text sollte auch als Text hier in Code Tags gepostet werden, nicht als Bild
                        und IP-Adressen aus dem privaten Bereich 192.168.178.xxx muss man nicht unkenntlich machen, denn ich würde da nur auf einer meiner Kisten herauskommen, ich habe nämlich auch `192.168.178.1 - 192.168.178.254 ;)
                        Bin aber gerade nicht zu Hause, um da nachschauen.
                        Bernd
                          Moin,
                          @olli_m
                          Bernd
                          @dp20eic
                          hab den Port weg genommen :-)
                          mir ist da schon mal was passiert...
                          also was komisch ist dass in dem DP immer steht: Synology chat for outgoing Message obwohl man ja vorher gesagt hat Recieve...
                          Aber wahrscheinlich wurde das beim Programmieren vergessen und bei Euch gehts ja auch...
                          ich hab doch immer Text oder Bilder, versteh ich grad nicht :-)
                            @dp20eic
                            Moin,
                            anderes Thema, geht halt nur darum, dass man aus Bildern nicht Zitieren kann, aber Log Files halt Text sind, den man auch als Text hier zeigen sollte.
                            Also hast Du mal eine Message aus der Handyapp oder der Chat-WEB App mit dem Trigger Wort Test verschickt?
                            Bernd
                              Moin,
                              Bernd
                              @dp20eic
                              yeppp ,Test oder Test 1234
                              finde es eh blöd dass man in der Richtung so Wort anlegen muss er soll es einfach weitergeben....
                              Der umgekehrte Weg geht ja...
                              Verstehe auch nicht woran es liegt weil der Iobroker kein Fehler ausgibt.... mhhh
                                Moin,
                                Bernd
                                @dp20eic
                                Muss eigentlich diese URL rein laut DP des Adapters:
                                http://192.168.178.10:8082/synochat.0
                                weil im Adapter selbst steht ja die web.0 Adresse
                                  @dp20eic
                                  @olli_m
                                  mh geht auch nicht :-/
                                    @olli_m
                                    @olli_m
                                    Vielleicht geht es ja vom Synology chat nicht raus, aber wie kann ich das überprüfen...?
                                    Edit:
                                    Also die nachrichten laut Synology Protokoll gehen raus...
                                    User Test webhook outgoing excuted, id: 15, channel_id: 10, url: http://192.168.178.10:8082/synochat.0 10.08.2023 21:38:51
                                      @olli_m
                                      Edit:
                                      Moin,
                                      bin nicht zu Hause, kann erst nach dem Wochenende mal schauen, wie ich das bei mir eingerichtet habe.
                                      Das mit dem Schlüsselwort finde ich schon ok, habe es aber auch noch nicht versucht es leer zu lassen, keine Ahnung, ob das geht.
                                      Bernd
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        @dp20eic
                                        leer lassen geht definitiv nicht.
                                        ja vielleicht kannst du mir mal Bilder schicken wie die Konfiguration bei dir aussieht in IO und auf der Synology das wäre super :-)
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          @dp20eic
                                          Ist hier gelöst
                                          [https://github.com/phoeluga/ioBroker.synochat/issues/12#event-10072216499](link url)
