  3. Cloud Dienste
  4. [gelöst] Neue Alexa Routinen erscheinen nicht in Alexa2 Obj.
    6.4k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W WoFried
    @djmarc75 Im Moment gehe ich über die History/summary Funktion (die trotz der 3.24.1 bei mir gerade leer bleibt), aber egal ich kann den Workaround auch wieder einbauen.
    Aktuell so implementiert:
    (1) würde ich gerne gegen das triggern der Routine austauschen und dann habe ich noch Arbeit im Block
    (2) den ich dann dynamisch so umbauen muss, dass die Antwort auch an das aktivierte gerät geht und nicht nur an ein Standardgerät wie heute.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @wofried
    Grad mal innerhalb paar Minuten ein funktionierendes Skript gebaut.
    Bei Deinem Vorhaben braucht es weder eine Schleife noch den Block mit dem Du das Device stoppst.
    Du musst halt für jede unterschiedlichen Wert welche abgefragt werden eine Routinen in der AlexaApp ohne Funktion anlegen.
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="1e/mXRCGuC._XsQAsr*!" x="-12" y="-112">
     <field name="CONDITION">true</field>
     <value name="OID0">
       <shadow type="field_oid" id="U[[Y{MB[TCbN1J}Z{ig)">
         <field name="oid">0_userdata.0.Alexa.NodeRed.guteNacht</field>
       </shadow>
       <block type="selector" id="5%2F%dhY9_s@C)@rn9hh">
         <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.*.Routines.DeinenRoutinenDatenpunkt</field>
       </block>
     </value>
     <statement name="STATEMENT">
       <block type="timeouts_settimeout" id="w/h22~zHWH+_DIQSJiHC">
         <field name="DELAY">2000</field>
         <field name="UNIT">ms</field>
           <block type="control_ex" id="^PmB.Z?i$DM@nTlNyP)Y">
             <field name="TYPE">false</field>
             <value name="OID">
               <shadow type="field_oid" id="hd+dYa9?Mm8_w,s!n]d}">
                 <field name="oid">Object ID</field>
               </shadow>
               <block type="text_join" id="ybd-y2qin(2R!QUiwM!~">
                 <value name="ADD0">
                   <block type="text" id="I~~XA5vi|iD0k4x1zd)M">
                     <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD1">
                   <block type="get_value" id="K9@9IAMzdIjC9qJ+-f^D">
                     <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD2">
                   <block type="text" id="GJl?9b|/y)V+Dkw;*lBu">
                     <field name="TEXT">.Commands.speak</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <value name="VALUE">
               <shadow type="logic_boolean" id="^W=Kd[Z9REe_6B9+291e">
               </shadow>
               <block type="text" id="/oUW~LU^F^YBA9L3CvM)">
                 <field name="TEXT">Dein Text</field>
               </block>
             </value>
             <value name="DELAY_MS">
               <shadow type="math_number" id="WsOUX.sIJ)cXz,d`[MYf">
                 <field name="NUM">0</field>
               </shadow>
             </value>
           </block>
         </statement>
       </block>
     </statement>
    </block>
    Lehrling seit 1975 !!!
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      @wofried
       <value name="OID0">
         </shadow>
         </block>
       </value>
               <value name="OID">
                 </shadow>
                   <value name="ADD0">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD1">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD2">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                 </shadow>
                 </block>
               </value>
                 </shadow>
               </value>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </statement>
      </block>
      W Offline
      W Offline
      WoFried
      @djmarc75 Erstmal herzlichen Dank. Das habe ich soweit verstanden und gut weggelegt. Coole Idee das so zu machen.
      Ich lege das Thema hier aber erstmal auf Eis. Irgendwas stimmt mit meiner Installation nicht. Ich habe plötzlich wieder das "history" Problem, obwohl ich die neueste Version des Adapters habe und auch die json Datei nochmal angepasst habe.
      Das muss erstmal sauber laufen, vorher macht eine "Fehlersuche" (die jetzt ja sehr wahrscheinlich keine mehr ist) wieder Sinn macht.
      • W WoFried
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @wofried sagte in Neue Alexa Routinen erscheinen nicht in den Alexa2 Objekten:
        Wenn es bei allen Anderen mit der neuesten Version funktioniert dann stimmt bei Dir halt irgendwo anders was nicht.
        Zeig mal
        iob diag
        die Langfassung und BITTE in Codetags
          Zeig mal
          iob diag
          W Offline
          W Offline
          WoFried
          @djmarc75 Aber gerne doch. habe mittlerweile den Adapter deinstalliert und wieder neu drauf gepackt. Alle Smart-Home Devices sind da, aber history immer noch nicht.
          Der im Log beschriebene Crash des Adapters war nur einmalig direkt nach der frischen Installation.
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Architecture    : aarch64
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID:	Raspbian
          Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:	11
          Codename:	bullseye
          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Raspbian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
          Systemuptime and Load:
           18:11:12 up  3:47,  2 users,  load average: 1.12, 0.83, 0.67
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=38.9'C
          volt=0.9260V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Thu 2023-08-10 18:11:12 CEST
                     Universal time: Thu 2023-08-10 16:11:12 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: 	true
          Desktop: 	LXDE-pi
          Terminal: 	x11
          Boot Target: 	graphical.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.8G        1.1G        5.6G         95M        1.1G        6.7G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G        1.1G        5.7G
                   7811 M total memory
                   1103 M used memory
                   1099 M active memory
                    829 M inactive memory
                   5630 M free memory
                     88 M buffer memory
                    988 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       29G  5.9G   22G  22% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     3.9G  5.9M  3.9G   1% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
          /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     782M   24K  782M   1% /run/user/1000
          [Thu Aug 10 14:23:33 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:43:B4:2C vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=846165e2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Thu Aug 10 14:23:36 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Thu Aug 10 14:23:36 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Thu Aug 10 14:23:39 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.1G	/var/
          534M	/var/cache
          521M	/var/cache/apt
          457M	/var/cache/apt/archives
          277M	/var/log
          Archived and active journals take up 240.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          7.7M	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          150M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          111M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          34M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
          17M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
          8.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js
          6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v16.20.2
          /usr/bin/node 		v16.20.2
          /usr/bin/npm 		8.19.4
          /usr/bin/npx 		8.19.4
          nodejs:
            Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller: 	4.0.24
          admin: 		6.3.5
          javascript: 	7.0.3
          Adapters from github: 	1
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspi                                    - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.fusionsolar.0            : fusionsolar           : raspi                                    -  enabled
            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspi                                    - disabled
            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspi                                    - disabled, port: 0
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspi                                    -  enabled, port: 54321
            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspi                                    -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspi                                    -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspi                                    -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
          Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
          Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
          Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
          Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
          Objects and States
          Objects: 	8279
          States: 	7073
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16635      654/lighttpd
          tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14976      596/pihole-FTL
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15781      562/cupsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15673      607/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        14970      596/pihole-FTL
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17254      563/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18628      563/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22605      2121/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15802      602/vncserver-x11-c
          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          16636      654/lighttpd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15675      607/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        14972      596/pihole-FTL
          tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        14977      596/pihole-FTL
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15780      562/cupsd
          tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          15801      602/vncserver-x11-c
          tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      116        14960      630/xrdp
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21542      1470/io.admin.0
          tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          16540      600/xrdp-sesman
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16454      401/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:58939           0.0.0.0:*                           108        16456      401/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       21095      2138/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       21096      2138/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        14969      596/pihole-FTL
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14989      473/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       20919      2026/io.mihome-vacu
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12977      639/cups-browsed
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16455      401/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::52815                :::*                                108        16457      401/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        14971      596/pihole-FTL
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17277      473/dhcpcd
          2023-08-10 18:02:27.017  - info: alexa2.0 (12851) starting. Version 3.24.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.24
          2023-08-10 18:02:27.086  - info: alexa2.0 (12851) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
          2023-08-10 18:02:27.092  - error: alexa2.0 (12851) Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
          2023-08-10 18:02:28.095  - info: alexa2.0 (12851) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-08-10 18:02:28.670  - error: host.raspi instance system.adapter.alexa2.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
          2023-08-10 18:02:28.670  - info: host.raspi Do not restart adapter system.adapter.alexa2.0 because desired by instance
          2023-08-10 18:03:30.191  - info: host.raspi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 13053
          2023-08-10 18:03:32.564  - info: alexa2.0 (13053) starting. Version 3.24.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.24
          2023-08-10 18:03:32.637  - info: alexa2.0 (13053) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
          2023-08-10 18:03:38.462  - info: alexa2.0 (13053) Initialize all Device states ...
          2023-08-10 18:04:29.009  - info: alexa2.0 (13053) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
          2023-08-10 18:04:29.011  - info: alexa2.0 (13053) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
          2023-08-10 18:04:29.013  - info: alexa2.0 (13053)     Device-type:A324YMIUSWQDGE - Fernseher (Samsung TV 2020-Q) (SLEEP,DEEZER,APPLE_MUSIC,SUPPORTS_LOCALE,GOLDFISH,SOUND_SETTINGS,I_HEART_RADIO,REMINDERS,DIALOG_INTERFACE_VERSION,TIMERS_AND_ALARMS,AUDIO_PLAYER,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,ASCENDING_ALARM_VOLUME,DEREGISTER_DEVICE,MUSIC_SKILL,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,TIDAL,CHANGE_NAME,PERSISTENT_CONNECTION,AUDIBLE,HANDS_FREE,TUNE_IN,CUSTOM_ALARM_TONE,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,DREAM_TRAINING,EARCONS,MICROPHONE,SET_LOCALE,KINDLE_BOOKS,ADAPTIVE_LISTENING,TOUCH_INITIATED,AMAZON_MUSIC,VOLUME_SETTING,SPEECH_RECOGNIZER_USS,SET_TIME_ZONE,SIRIUSXM)
          2023-08-10 18:04:59.659  - info: alexa2.0 (13053) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
          2023-08-10 18:04:59.660  - info: alexa2.0 (13053) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
          2023-08-10 18:04:59.660  - info: alexa2.0 (13053)     Device-type:A15996VY63BQ2D - Echo Show Küche (DEEZER,APPLE_MUSIC,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,FACE_TO_TALK,TIMERS_AND_ALARMS,GUARD_EARCON,SALMON,ASCENDING_ALARM_VOLUME,MUSIC_SKILL,AUDIO_CONTROLS,TIDAL,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,LIVE_VIEW,TUNE_IN,CUSTOM_ALARM_TONE,LEMUR_ALPHA,EQUALIZER_CONTROLLER_BASS,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,EARCONS,SET_LOCALE,MICROPHONE,FAR_FIELD_WAKE_WORD,TUPLE,SUPPORT_CALENDAR_ALERT,ADAPTIVE_LISTENING,ALEXA_VOICE,PAIR_BT_SINK,DS_VOLUME_SETTING,VOLUME_SETTING,SPEECH_RECOGNIZER_USS,SIRIUSXM,EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE,SHARKNADO,SLEEP,SUPPORTS_LOCALE,LOCALIZATION,GOLDFISH,EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE,SOUND_SETTINGS,I_HEART_RADIO,REMINDERS,DIALOG_INTERFACE_VERSION,POPTART,VOICE_TRAINING,AUDIO_PLAYER,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,PANDORA,DEREGISTER_DEVICE,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,CHANGE_NAME,CLOCK_FORMAT_24_HR,PERSISTENT_CONNECTION,AUDIBLE,TUPLE_CATEGORY_B,DREAM_TRAINING,KINDLE_BOOKS,EFDCARDS,BT_PAIRING_FLOW_V2,VISUAL_GESTURE,AMAZON_MUSIC,FLASH_BRIEFING,ALEXA_PRESENCE)
          2023-08-10 18:05:00.079  - info: host.raspi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 13345
          2023-08-10 18:05:03.135  - info: netatmo-crawler.0 (13345) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.24
          2023-08-10 18:05:03.205  - info: netatmo-crawler.0 (13345) Getting data for stationid:***********************
          2023-08-10 18:05:03.946  - info: netatmo-crawler.0 (13345) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2023-08-10 18:05:04.477  - info: host.raspi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-08-10 18:05:22.362  - info: alexa2.0 (13053) No smart home devices to query
          2023-08-10 18:05:25.058  - info: alexa2.0 (13053) Subscribing to states...
          2023-08-10 18:05:27.436  - info: alexa2.0 (13053) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
          2023-08-10 18:06:03.410  - info: alexa2.0 (13053) Initialization Done ...
          • W WoFried
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:	11
            Codename:	bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=38.9'C
            volt=0.9260V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server: 	true
            Desktop: 	LXDE-pi
            Terminal: 	x11
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     7811 M total memory
                     1103 M used memory
                     5630 M free memory
                       88 M buffer memory
                      988 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.1G	/var/
            534M	/var/cache
            521M	/var/cache/apt
            277M	/var/log
            /usr/bin/npm 		8.19.4
            /usr/bin/npx 		8.19.4
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin: 		6.3.5
            javascript: 	7.0.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	8279
            States: 	7073
            Pending Updates: 0
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @wofried
            /usr/bin/npm 		8.19.4
            /usr/bin/npx 		8.19.4
            nicht gerade aktuell... geh auf die empfohlene Version
            X-Server: true
            ausknipsen - braucht/nutzt man nicht...
            Wenn Du das gemacht hast, können wir nochmals drüberschauen.
            Und bitte nicht den Adapter oder/und Deine Kiste unnötig neu starten... das stößt Amazon etwas auf.
            Zusätzlich die Einstellungen im AlexaAdapter auch nochmal zeigen.
              @wofried
              /usr/bin/npm 		8.19.4
              /usr/bin/npx 		8.19.4
              X-Server: true
              W Offline
              W Offline
              WoFried
              schrieb am zuletzt editiert von WoFried
              @djmarc75 Ich hab nix gemacht außer einem kleinen Nickerchen gemacht und schwupps ist alles da.
              Naja ein Update von Nodejs & Co. zu machen, kann ja nicht schaden.
              Wäre es vermessern zu fragen ob ich dann auf NodeJS 20 gehe (ganz nach der ANleitung Update NodeJS best practises... hier aus dem Forum) und die anderen dann passig dazu hochziehe?
              Edit: Dein Skript funktioniert bestens!
              Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • W WoFried
                @wofried
                V20 ist noch nicht angesagt, gibt da ggf. noch Probleme.
                Die Empfehlung ist Stand heute nicht ohne Grund v18.
                • W WoFried
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  JA... immer nur auf die empfohlene Version gehen - Du möchtest ja keinen Alpha oder Betauser spielen.
                  Das solltest Du Dir auch auf der ioBroker-Ebene merken.
                  Bitte nicht auf das BETA-Repository gehen (das ist eine Kenntnisfrage und bringt Dir mehr Probleme als sinnvollen Nutzen)
                    W Offline
                    W Offline
                    WoFried
                    @djmarc75 @Thomas-Braun Alles klar, dann gehe ich auf die 18.
                    • W WoFried
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @wofried
                      [gelöst]
                      ernsthaft ?
                        @wofried
                        [gelöst]
                        ernsthaft ?
                        W Offline
                        W Offline
                        WoFried
                        @djmarc75 Ja, ich denke schon. Alle "Probleme die ich hatte sind gelöst.
                        Der Adapter funtkioniert in der neuen Version, man muss nur 5-10 Minuten warten, bis sich die Werte das erste Mal aktualisieren.
                        Die neuen Routinen die ich in der Alexa App anlege erscheinen jetzt immer sofort dann, nachdem ich den Adapter neustarte.
                        Mit deinem Skript kann ich dann genau das machen was ich vorhatte, nämlich meine individuellen Ansage definieren und das von jedem Echo Gerät.
                        Das Update auf Node.js 18.7.1 und npm 9.6.7 hat auch ganz wunderbar funktioniert und ich bin wieder auf dem neuesten Stand.
                        Also ich hätte keine Fragen mehr. 😉 Gerne kann ich den aber noch auf lassen, ich hatte nur immer das Verständnis, dass durch das [gelöst] am Anfang signalisiert wird, dass man in diesem Thread eben eine "Lösung" findet.
