  4. Versteckte Widgets sind oft im Editor nach rechts verschoben
7 Beiträge 3 Kommentatoren 148 Aufrufe 1 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
    leider habe ich seit längerer Zeit das Phänomen, dass die meisten versteckten Widgets, "jqui - container - Icon - view in jqui Dialog" im Editor dann verschoben sind. Und zwar ca. 100 Pixel nach rechts.
    Die versteckten Widgets lege ich über andere Widgets drüber und benutze sie, um ein weitere Fenster mit einem Diagramm o.ä. für einige Zeit zu öffnen.
    HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
      @hg6806 Größe?
      view Größe?
      gruppiert?
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hg6806 Größe?
        view Größe?
        gruppiert?
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        1320x800
        Sage und schreibe 239 Widgets bei dem einen View, ist aber bei Views mit weniger Widgets auch der Fall.
        Gruppiert ist da nichts.
        • hg6806H hg6806
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @hg6806
          hast du schon mit den developer tools des browsers die wirknden css Anweisungen geprüft?
          Rechte Maustaste auf das widget und dann im Kontextmenü "Untersuchen" oder so ähnlich auswählen.
          Dann kannst du für das widget die wirkenden css Anweisungen prüfen.
          da muss ja etwas sein, was die verschiebt, wenn die hidden sind.
          manchmal kommen solche Anweisungen aus verwendeten widgets anderer adapter, die nicht gut gekapselt worden sind oder du hast selbst css Anweisungen definiert, die das verschieben.
          Alle eingebundenen CSS-Anweisungen aus verschiedenen Quellen wirken gleichermaßen auf alle Html-Elemente
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @hg6806
            hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            @oliverio
            Nach einigen anderen Baustellen möchte ich der Sache wieder nachgehen.
            Leider kenne ich mit dem HTML Programmierung so gar nicht aus.
            Hier der Code des Widgets was sich im Editor immer verschiebt:
            <div class="vis-widget ui-widget ui-button ui-corner-all ui-state-default mdui-flatbutton vis-tpl-jqui-container - Icon view in jqui Dialog" style="width: 367px; height: 54px; cursor: pointer; left: 27px; top: 134px; z-index: 2; color: rgb(255, 255, 255);" id="w00240">
                    <div id="w00240_body" class="vis-widget-body">
                        <img style="vertical-align: middle; height: 90%;" alt="">
                    </div>
                    <div class="popup-helper"></div>
                </div>
            Und ein Bild davon:
            • hg6806H hg6806
              @oliverio
                      </div>
                  </div>
              Und ein Bild davon:
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @hg6806
              Das reicht so leider nicht.
              HTML gibt nur die Struktur der Elemente vor.
              Erst mit CSS kommt die Formatierung. Diese ist in deinem Bild leider nicht zu sehen.
              Am besten gehst du wie folgt vor:
              • rechte Maustaste auf das HTML-Element und dann "untersuchen" auswählen, dadurch öffnen sich die developer tools
              • im linken bereich prüfst du, welche Element ausgewählt wurde, manchmal trifft man das nicht so genau und markierst es im linken bereich. das element erkennst du daran, das als id-attribut die widgetnummer im Format w00000 angegeben wurde.
              • Dann prüfst du den rechten Bereich. Da sind dann alle CSS-Anweisungen aufgelistet, die auf dieses eine Element aktuell wirkt.
                Über die Häkchen kannst du die einzeln deaktivieren.
              • Blöderweise wirken CSS-Anweisung auch auf hierarchisch darunter liegende Elemente, daher musst du der Reihe nach ausgehend vom widget-Element nach unten durchgehen (wieder links im Elemente-Fenster) und dann alle CSS-Anweisungen prüfen
              • wenn du dich mit css-Anweisungen auskennen würdest, dann würdest du am Namen schon erkennen, welche auf die position wirken, so wirst du einfach mal probieren müssen, besonders kannst du auf sowas wie top,left, margin, padding achten. es gibt aber auch weitere Anweisungen, die generell auf das Layout wirken, die das verursachen können.
              • als CSS-Referenz kannst du hier nachschauen
                https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS?retiredLocale=de
                https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS
              • wie gesagt ich vermute, das irgendeine css-anweisung aus einem adapter oder auch aus deinem css-reiter auch auf dein widget wirkt. das muss man finden, dann können wir schauen was für gegenmaßnahmen man ergreifen kann.
              • du musst nur die anweisung prüfen, wo im css bereich rechts <style> steht. die wo ein name bspw vis.css oder jquery.css dran steht musst du nicht prüfen. die sind sagen wir mal safe.
              • wenn du probleme mit den developer tools hast sag bescheid
                2f3b9f79-ccb5-44b1-8191-c283bb17383b-image.png .png)
              Links im Profil
                @hg6806
                hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                @oliverio
                Danke für die Hilfestellung.
                Wenn ich mit einem right-click auf das Element klicke und untersuchen wird es in den Dev.Tools markiert und rechts kann ich die Attribute sehen.
                Das Problem ist, dass es nach 10-20Sek. wieder zurückspringt. Also die Markierung rechts weg ist und woanders steht.
                Und wie oben schon beschrieben tritt es NUR, also ausschließlich im Editor auf.
                In VIS an sich ist alles an Ort und Stelle.
                Deshalb fühlt es sich wie ein Bug an.
                82.8k
