  4. Neuer Server für IOBroker
    5.2k
15 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Andy 2
    Hallo Leute,
    ich habe aktruell (mehr recht als schlecht) den IOBroker in einem Docker Container auf einer Synology NAS laufen.
    Das System hat einfach zu wenig leistung.
    Das möchte ich nun ändern.
    Mein Plan ist es ein PI4 oder ein gebrauchten NUC oder ähnliches zu kaufen. zb. Fujitsu Esprimo Q920 also es sollte so zwischen 100-200€ liegen.
    Bisher war es für mich als Laie relativ einfach 1. auf der Synology einlocker Docker installieren in Docker IOBroker installieren, dann über die IP+Port anmelden und fertig ich war im Broker und konnte quasi arbeiten.
    Meine Frage: Da die Benutzeroberfläche des Nas wegfällt muss ich ja auf dem neuen PI4 oder NUC... ein System installieren was nehem ich am einfachsten bzw. was ist für einen laien zu empfehlen Wiondow, Windows server oder Linux..
    Unt kann ich dann über die IP von meinen Pc auf den server PI4, NUC oder so einfach zugreifen ?
    Soory ich weis bestimmt ziemliche Basics aber wenn man das noch nie gemacht hat etwas schwierig
    Vielen Dank im voraus
    Mickey
    @andy-2
    Hallo Andy,
    ich habe im Einsatz und noch welche über:
    HP Elitedesk 800 G1 USDT ohne Ram ohne HDD mit DVD RW und WIN10Pro Lizenz
    RoddiEFR 1 Antwort Letzte Antwort
      @andy-2
      Linux (Debian) ohne Desktop drauf, iobroker drauf, Backup drauf, fertig..
      Erreichbar ist die Kiste wie üblich über den Hostname oder die IP. Ganz triviale Basics und eigentlich aus meiner Sicht sogar einfacher als da mit einem Docker und dessen Eigenheiten herumzuhantieren.
      Andy 2
      Danke für die schnellen Antworten, Linux (Debian) erscheint mir am einfachsten aber installiere ich da IOBroker direkt oder lieber in einer Vm oder ähnliches
      • A Andy 2
        @andy-2
        Du kannst da noch sowas wie Proxmox dazwischen hämmern, dann kannst du da verschiedene VMs oder LXCs verwalten. Einfacher wird es dadurch allerdings nicht für Linux-Einsteiger.
        Mein ioBroker läuft z. B. direkt auf einem 'nativen' Debian.
          @andy-2
          Andy 2
          Also wenn ich Debian drauf Installiere und das Gerät dann im Netz bei mir eingebunden ist kann ich wie bei der Synology über die Ip auf die Oberfläche zugreifen oder? (grafische oberfläche).
          Würdes du ein Nuc oder ähnliches empfehlen oder ein PI4?
          • A Andy 2
            @andy-2 sagte in Neuer Server für IOBroker:
            Auf die Weboberfläche. Ein volles Desktop Environment läuft nicht auf einem Server.
            Ob NUC oder ein kräftigerer Pi ist aus meiner Sicht fast egal. Hier läuft seit Jahren der ioBroker auf Raspberrys. Aktuell auf einem RPi 4 mit 8 GB. Und da ist noch viel Luft für meine Verwendung.
              Andy 2
              ein Pi4 wäre auch schön klein und sollte für IOBroker locker reichen.
              Die 8Gb versionen sind irgendwie immer ausverkauft ob 4Gb auch reichen?
              • A Andy 2
                Kommt drauf an was du vorhast. Im Allgemeinen sollte man aber auch mit 4GB was anfangen können.
                • M Mickey
                  @andy-2
                  Hallo Andy,
                  RoddiEFR Offline
                  RoddiEFR Offline
                  RoddiEF
                  @mickey sagte in Neuer Server für IOBroker:
                  Ich würde hier mal rein grabbeln in den Thread und mal leise Anfragen wie denn die sonstigen Spezifikationen sind abgesehen von keinem Ram und HD/SSD?
                  Aber um zum Thema etwas Beizutragen, ich hatte ioBroker mal auf einem Pi4 mit 4GB Ram am laufen und musste aber nach einiger Zeit feststellen, um so mehr Adapter man installiert oder braucht um so langsamer wird das ganze.
                  Ich habe jetzt ioBroker als Docker auf einem Unraid System laufen und bin mit damit zufrieden.
                  Also ist es einen Frage was man alles braucht bzw Installieren möchte und danach stellt sich die Frage was für ein System man "braucht"....
                  Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
                  • RoddiEFR RoddiEF
                    Mickey
                    @roddief
                    hallo,
                    hab ich auch im Marktplatz eingestellt
                    Intel Core i5-4570s; ohne Ram; ohne HDD; mit DVD RW Laufwerk und WIN10Pro Lizenz. MSata Schnittstelle und es lassen sich zwei weitere HDDs (SSDs) 2,5" anschließen. Geringer Stromverbrauch, leicht zu öffnen (eine Schraube), separates Netzteil.
                    weitere specs:
                    https://support.hp.com/de-de/product/hp-elitedesk-800-g1-ultra-slim-pc/5387483
                      Dan.Master
                      schrieb am zuletzt editiert von Dan.Master
                      Ich habe gerade auch einen Umzug hinter mir.
                      Ich würde hier mit einem NUC arbeiten. Ich habe diesen hier:
                      https://www.reichelt.de/mini-pc-nuc-kit-nuc11atkc4-intel-nuc11atkc4-p328196.html
                      Ne 256GB M2 rein und ein 16GB Riegel rein. Es gehen insgesmat 32 GB.
                      Da man hier dann eine "starke" Plattform hat bin ich auf Docker gegangen damit man auch andere "Container" nutzten kann.
                      Portainer drauf damit kann man dann ordentlich administrieren. Das Herstellen aus nem Backup lief auch ordentlich (IOBroker ohne Redis) . ZigBee läuft auch perfekt man kann einfach den Stick an den Container durchreichen.
                      Redis und Grafana laufen auch drauf und ein Radicale Kalendar. Bei Bedarf auch noch Tasmota Admin und ne zweite IOBroker Spielversion.
                      Das beste an der ganzen Sache der Server läuft mit 3-5 Watt dauerhaft zwischendurch sieht man beim starten von Container bis zu 10W und das lohnt sich auf dauer und ist nicht viel mehr als ein PI 4 aber halt mit mehr Power.
                      DerDani
                      Achso das ganze ist ein DEBIAN minimal ohne GUI
                      • D Dan.Master
                        DerDani
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @dan-master
                        ja genau, so etwas noch ein wenig in älter habe ich auch.
                        läuft sehr zuverlässig, hab gerade mal geschaut: 523 Tag Up
                        Auch mit Docker und portainer (auch als container).
                        Auf dem Hostsystem Debian Buster LTS und mittlerweile nur minimalst angepasst.
                        Alles andere läuft in container.
                        so ist die Aktualisierung auch des Hostsystems auf eine neue Version relativ leicht.
                        Überlege mir aber aktuell ob ich nicht auf Ubuntu LTS umsteige (ist ja auch ein debian derivat). Die bieten 10 Jahre LTS, im Gegensatz zu 5 Jahre bei Debian LTS, da muss ich bis zum Ende der Hardware evtl gar nicht wechseln.
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
