  3. Entwicklung
  4. ZoneMinder Adapter
ZoneMinder Adapter
11 Beiträge 10 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    Wie läuft es mit dem Adpater?
    Bin eben erst auf das Thema Zoneminder gestoßen. Ich möchte Zoneminder gerne mal installieren und dann kann ich den Adapter testen.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
      Berchemer
      Ok. Thema ist schon älter. Aber… In Github sind die letzen Veränderungen erst 2 Monate alt.
      Da ich Zoneminder laufen habe, wäre ich auch an einem Test interessiert und auch zur Mithilfe bei der Weiterentwicklung bereit.
      In Sachen IOBroker bin ich kompletter Neuling, also...
      In welches Verzeichnis vom IOBroker-System muss ich denn den Git-Download hineinkopieren?
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Ich hole das einfach nochmal hoch ...
        Geht es hier noch weiter?
        Auf Git scheint das zu ruhen.
        Gruß,
        Eric
          Afrogo
          Ich wäre auch sehr am Zoneminder Adapter interessiert. Würde mich freuen wenn das Projekt weiter geführt würde.
          Grundsätzlich bin ich was IOBroker angeht nicht unbeschlagen, auch Programmieren ist mir nicht fremd, allerdings habe ich am IOBroker und dessen Adapter bisher noch nicht Hand Angelegt. Ich würde mich aber auch bereit erklären mich dahingehend mal weiterzuentwickeln und mich hier am Zoneminder Adapter beteiligen.
          • XsevX Offline
            XsevX Offline
            Xsev
            Dito!! Wäre ebenfall sehr interressiert und auch bereit zu helfen wo ich kann. 👍
              TemPeck
              Hallo!
              Ich hänge mich hier mal ran...
              Habe seit kurzer Zeit ZoneMinder in einem LXC laufen, bekomme aber den Adapter nicht verbunden.
              Kann mir anhand des logs jemand sagen, was ich falsch mache??
              host.iobroker	2019-06-17 00:32:24.804	error	instance system.adapter.zoneminder.0 terminated with code 0 (OK)
              Caught	2019-06-17 00:32:24.804	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
              Caught	2019-06-17 00:32:24.804	error	by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
              Caught	2019-06-17 00:32:24.804	error	by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
              Caught	2019-06-17 00:32:24.804	error	by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
              Caught	2019-06-17 00:32:24.803	error	by controller[0]: at emitNone (events.js:111:20)
              Caught	2019-06-17 00:32:24.803	error	by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/zoneminder.js:67:51)
              Caught	2019-06-17 00:32:24.803	error	by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
              Caught	2019-06-17 00:32:24.803	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
              zoneminder.0	2019-06-17 00:32:24.794	info	terminating
              zoneminder.0	2019-06-17 00:32:24.790	info	cleaned everything up...
              zoneminder.0	2019-06-17 00:32:24.789	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
              zoneminder.0	2019-06-17 00:32:24.789	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
              zoneminder.0	2019-06-17 00:32:24.789	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
              zoneminder.0	2019-06-17 00:32:24.789	error	at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
              zoneminder.0	2019-06-17 00:32:24.789	error	at emitNone (events.js:111:20)
              zoneminder.0	2019-06-17 00:32:24.789	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/zoneminder.js:67:51)
              zoneminder.0	2019-06-17 00:32:24.789	error	at JSON.parse (<anonymous>)
              zoneminder.0	2019-06-17 00:32:24.789	error	SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
              zoneminder.0	2019-06-17 00:32:24.789	error	uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 0
              zoneminder.0	2019-06-17 00:32:24.739	info	starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder, node: v8.16.0
              zoneminder.0	2019-06-17 00:32:24.713	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              Besten Dank schonmal vorab...
              Grüße!
              • MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                ich bin vor ein paar tagen von motioneye umgestiegen, nehme mich dem glaub ich mal an..
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  und hier wie versprochen:
                  https://forum.iobroker.net/topic/25315/aufruf-zoneminder-0-2-0-testen
                  • MeistertrM Meistertr
                    el_malto
                    @Meistertr sagte in ZoneMinder Adapter:
                    Darf ich fragen warum du umgestiegen bist?
                    Bin gerade am überlegen von iSpy auf entweder MotionEye oder Zoneminder umzusteigen.
                    Was mir bei iSpy gut gefallen hat, man konnte bei Alarm http requests auslösen und man könnte angeben wie viel Speicher die Aufnahmen einnehmen dürfen und wie lange diese vorgehalten werden sollen. Gibt es diese http requests und "Speicherplatzverwaltung" auch bei MotionEye oder Zoneminder?
                      stiffler2244
                      @meistertr seit dem Update auf Controller 5.x funktioniert der Adapter leider nicht mehr :-(
                      Kann man den Adapter anpassen, oder ist das zu viel arbeit?
                      Danke im Voraus
                      http://www.holz-und-metall.eu/
