  4. Aktor mit Batterie für Solarlichterkette
    5.2k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    eBBeL
    schrieb am zuletzt editiert von eBBeL
    ich habe so eine 0815 Amazon LED Lichterkette mit Solarpanel geschenkt bekommen. So ein Ding mit 30 kleinen E12 Leuchtmitteln je 1 Watt. Das Solarpanel hat einen Akku und ich meine da kommen 24V raus. Zumindest wenn ich den Leuchtmitteln glaube. Die Lichterkette ist eigentlich sogar ganz gut, nur muss man immer zum Solarpanel gehen um sie ein oder auszuschalten. Nichtmal eine Fernbedienung hat das Mopped. 🙄
    Ich dachte mir, ich könnte in das Kabel vor die Leuchtmittel irgendeinen Schaltaktor (am besten Zigbee oder WLAN) um das ganze über den iObroker an- und aus zu schalten.
    Mir fällt nur kein Produkt ein, was mir helfen würde. Und genau da ist die Schwarmintelligenz gefragt ✌
    Kennt ihr einen Zigbee Schaltaktor der diese kleine Last schalten kann und am besten mit Batterie läuft?
    Ich finde irgendwie nix im Netz bzw. bin gerade nicht schlau genug das zu finden.
    Würde mich freuen.
    LG
    ioB: RPi 4B 4GB (Proxmox in progress)
    Raspberrymatic 1 (Wohnung): RPi 4B 4GB HM-MOD-RPI
    Raspberrymatic 2 (Haus): RPi 3B+ HM-MOD-RPI
    • E eBBeL
      Würde mich freuen.
      LG
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @ebbel Turnkey Lösungen fallen mir dazu nicht ein, aber wenn man etwas Arduino, Löt- und Elektronikbastel Historie hat, ist vielleicht das BL702 Board einen Blick Wert..
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        eBBeL
        @martinp said in Zigbee Aktor mit Batterie für Solarlichterkette:
        BL702 Board
        Danke für die Rückmeldung. Sieht interessant aus. Allerdings kann ich nur Löten, dann hörts auf 😬
        Habe den Eingangspost mal bearbeitet. Irgendwas mit WLAN oder von Homematik oder so ginge auch. Hauptsache ich bekomms in den iobroker
        • E eBBeL
          BL702 Board
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @ebbel sonoff sv, aber das Ding hat einen zugesicherten Standby Eigenverbrauch von 0,5 Watt.
          Kann sein, dass damit der Akku im Auszustand dann trotzdem leer läuft, ohne dass die Lichterketten geleuchtet hätte.
          • JohGreJ Offline
            JohGreJ Offline
            JohGre
            Vielleicht wäre das was
            Homematik ELV Bausatz Relais-Schaltmodul RSM1
            nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
            • JohGreJ JohGre
              eBBeL
              @martinp said in Aktor mit Batterie für Solarlichterkette:
              Oh, ja. Das sieht interessant aus. Danke! Der Eigenverbrauch wäre ja gar nicht sooo dramatisch, weil solarpanel.
              So lange ab und zu mal Sonne drauf scheint, sollte das klappen. Und sehr günstig ist es auch mit 6€ beim chinagroßhandel.
              @johgre said in Aktor mit Batterie für Solarlichterkette:
              Danke! Ja, prinzipiell schon. Aber dazu braucht man noch die Schaltplatine für Batteriebetrieb ums ins Homematic System zu bekommen. Das macht das Ganze ziemlich teuer mit fast 35€
              • E eBBeL
                @ebbel https://de.elv.com/elv-smart-home-bausatz-batteriebetriebener-schaltaktor-elv-sh-sw1-bat-158669?fs=1576341220
                incl relais
                https://de.elv.com/elv-homematic-ip-komplettbausatz-schaltplatine-fuer-batteriebetrieb-hmip-pcbs-bat-fuer-smart-home-hausautomation-150904?fs=956376695&c=691
                ohne Relais aber 20V, 3A
                https://de.elv.com/elv-homematic-ip-komplettbausatz-schaltplatine-2-fach-hmip-pcbs2-fuer-smart-home-hausautomation-152697?fs=956376695&c=691
                incl. abtrennbarer Relais
                  incl relais
                  eBBeL
                  Ui. uiuiui. Jetzt fühl ich mich wie mit Tomaten auf den Augen. 🕶 Den ELV-SH-SW1-BAT hab ich mal so gar nicht gesehen. Danke dir.
                  Der erste macht 30V/1A. Bei 30x1W und 24V komme ich auf 1,25A. Der zweite hat 4V zu wenig Schaltleistung. Das wird die Dinger wohl frittieren oder einfach mal gucken und hoffen dass genug Reserve da ist? 😁
                  (Habe kaum Ahnung von Elektrotechnik, vielleicht habe ich auch was nicht verstanden)
                  Nochmals danke für die Hilfe!
                  • E eBBeL
                    @ebbel dann mal bitte Informationen zur Lichterkette
                    30W über einen Akku, der über ein "Solarpanel" mit 24V aufgeladen wird, kommt mir sehr spanisch vor.
                    Selbst wenn die Lichterkette nur 4h mit Akku leuchtet, müsster der Akku 120Wh oder 5000mAh besitzen und 24V
                    Das solarpanel dann einen viertel qm groß und der Akku 8x so gross wie in einem Tablet.
                      eBBeL
                      @homoran hmmmmm okay. Das wär ein bisschen groß 😆
                      wenn ich es richtig sehe, ist es diese HIER
                      Die Info mit den 24V habe ich über die Ersatzbirnen: HIER
                      Wie der Akku geladen wird, keine Ahnung. Mehr als den Auszug aus der Produktbeschreibung finde ich nicht:
                      Ich habe das Ding jetzt mal aufgeschraubt. Das sind nur 2 Zellen mit 3,7V 2500mah
                      Da kann ja nicht so viel raus kommen ... oder? (nochmal sorry für mein elektrotechnisches Unwissen)
                      • E eBBeL
                        @ebbel sagte in Aktor mit Batterie für Solarlichterkette:
                        das passt schon besser
                          eBBeL
                          @homoran Heißt das Theoretisch, dass da nur 7,4V raus kommen können oder verpeile ich hier was?
                          Aber wie betreibt das dann die 24V LED Leuchtmittel?
                          • E eBBeL
                            sind die in Reihe geschaltet? dann ja
                            parallel würde besser passen, dann 3.7V und 5000mAh
                            wenn da nicht ein Step-up Wandler auf deine 24V drin verbaut ist. Warum und wofür auch immer.
                            Aber dann könntest du direkt am Batteriekasten schalten
                              eBBeL
                              @homoran Kann man so einen Wandler erkennen?
                              • E eBBeL
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @ebbel Aufschrift der ICs auf der Leiterplatte und die Bauteile auf der Unterseite der Leiterplatte wären interessant...
                                • MartinPM MartinP
                                  eBBeL
                                  @martinp
                                  Schade. Ich krieg das Teil nicht ab ohne irgendwas kaputt zu reißen. Scheint auf der anderen Seite irgendwie mit den Knöpfen verklebt zu sein..
                                  Naja, egal. Ich werde einfach mal den ELV Homematic Bausatz bestellen und es testen ⚡ 💥 🔥
                                  Ich danke allen die geantwortet haben vielmals!!
                                  • E eBBeL
                                    @martinp
                                    @ebbel sagte in [gelöst] Aktor mit Batterie für Solarlichterkette:
                                    Naja, egal
                                    nöö, isses nicht!
                                    Bitte erst einmal zeigen wo du wie was gemessen hast. und wo du schalten willst.
                                    Die Birnen haben wirklich 24V. ich habe Außenleuchten mit 6V Retrofit Birnen bei Amazon gesehen.
                                      Naja, egal
                                      nöö, isses nicht!
                                      eBBeL
                                      @homoran In Ermangelung eines Multimeters habe ich leider nichts messen können.
                                      Muss ich wohl mal schauen, ob ich mir irgendwo eins leihen kann. Noch eins kaufen würde den Kostenrahmen dieser kleinen Bastelei doch ... sprengen. 😂
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        Wahl-HHer
                                        schrieb am zuletzt editiert von Wahl-HHer
                                        Passend zum Titel habe ich heute zufällig einen 4 Kanal Zigbee Funk Schalter entdeckt.
                                        Link zu ebay
                                        Der lässt sich mit 5V betreiben (z.B. aus einer Powerbank oder Handy-Ladegerät).
                                        Ich möchte versuchen damit einen smarten Adventskranz zu basteln. 😁
                                        Habe dazu noch 4 LED Kerzen und einen DC/DC-Wandler (um die 5V aus der Powerbank für die Kerzen auf 3,3V runter zu regeln) bestellt.
