  4. Aktor mit Batterie für Solarlichterkette
    5.2k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @ebbel dann mal bitte Informationen zur Lichterkette
    30W über einen Akku, der über ein "Solarpanel" mit 24V aufgeladen wird, kommt mir sehr spanisch vor.
    Selbst wenn die Lichterkette nur 4h mit Akku leuchtet, müsster der Akku 120Wh oder 5000mAh besitzen und 24V
    Das solarpanel dann einen viertel qm groß und der Akku 8x so gross wie in einem Tablet.
    eBBeL
    @homoran hmmmmm okay. Das wär ein bisschen groß 😆
    wenn ich es richtig sehe, ist es diese HIER
    Die Info mit den 24V habe ich über die Ersatzbirnen: HIER
    Wie der Akku geladen wird, keine Ahnung. Mehr als den Auszug aus der Produktbeschreibung finde ich nicht:
    Ich habe das Ding jetzt mal aufgeschraubt. Das sind nur 2 Zellen mit 3,7V 2500mah
    Da kann ja nicht so viel raus kommen ... oder? (nochmal sorry für mein elektrotechnisches Unwissen)
    ioB: RPi 4B 4GB (Proxmox in progress)
    Raspberrymatic 1 (Wohnung): RPi 4B 4GB HM-MOD-RPI
    Raspberrymatic 2 (Haus): RPi 3B+ HM-MOD-RPI
    • E eBBeL
      @ebbel sagte in Aktor mit Batterie für Solarlichterkette:
      das passt schon besser
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        eBBeL
        @homoran Heißt das Theoretisch, dass da nur 7,4V raus kommen können oder verpeile ich hier was?
        Aber wie betreibt das dann die 24V LED Leuchtmittel?
        • E eBBeL
          sind die in Reihe geschaltet? dann ja
          parallel würde besser passen, dann 3.7V und 5000mAh
          wenn da nicht ein Step-up Wandler auf deine 24V drin verbaut ist. Warum und wofür auch immer.
          Aber dann könntest du direkt am Batteriekasten schalten
            eBBeL
            @homoran Kann man so einen Wandler erkennen?
            • E eBBeL
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @ebbel Aufschrift der ICs auf der Leiterplatte und die Bauteile auf der Unterseite der Leiterplatte wären interessant...
              • MartinPM MartinP
                eBBeL
                @martinp
                Schade. Ich krieg das Teil nicht ab ohne irgendwas kaputt zu reißen. Scheint auf der anderen Seite irgendwie mit den Knöpfen verklebt zu sein..
                Naja, egal. Ich werde einfach mal den ELV Homematic Bausatz bestellen und es testen ⚡ 💥 🔥
                Ich danke allen die geantwortet haben vielmals!!
                • E eBBeL
                  @martinp
                  @ebbel sagte in [gelöst] Aktor mit Batterie für Solarlichterkette:
                  Naja, egal
                  nöö, isses nicht!
                  Bitte erst einmal zeigen wo du wie was gemessen hast. und wo du schalten willst.
                  Die Birnen haben wirklich 24V. ich habe Außenleuchten mit 6V Retrofit Birnen bei Amazon gesehen.
                    Naja, egal
                    nöö, isses nicht!
                    eBBeL
                    @homoran In Ermangelung eines Multimeters habe ich leider nichts messen können.
                    Muss ich wohl mal schauen, ob ich mir irgendwo eins leihen kann. Noch eins kaufen würde den Kostenrahmen dieser kleinen Bastelei doch ... sprengen. 😂
                    • W Offline
                      W Offline
                      Wahl-HHer
                      schrieb am zuletzt editiert von Wahl-HHer
                      Passend zum Titel habe ich heute zufällig einen 4 Kanal Zigbee Funk Schalter entdeckt.
                      Link zu ebay
                      Der lässt sich mit 5V betreiben (z.B. aus einer Powerbank oder Handy-Ladegerät).
                      Ich möchte versuchen damit einen smarten Adventskranz zu basteln. 😁
                      Habe dazu noch 4 LED Kerzen und einen DC/DC-Wandler (um die 5V aus der Powerbank für die Kerzen auf 3,3V runter zu regeln) bestellt.
