  4. Test Adapter frontier_silicon v0.5.x Latest
    6.8k
138 Beiträge 12 Kommentatoren 35.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • P pdbjjens
    Aktuelle Test Version 0.5.0
    Veröffentlichungsdatum 28.08.2025
    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.frontier_silicon.git
    NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.frontier_silicon
    Bietet Unterstützung für Mediaplayer, Internetradios und SmartRadios, die mit einem Frontier Silicon-Chipsatz ausgestattet sind, der FSAPI verwendet.
    HINWEIS: Dieser Adapter wurde zur Wartung an iobroker-community-adapters übertragen. Daher werden geplante Funktionserweiterungen (siehe README) nicht implementiert. In Zukunft werden nur noch wichtige Fehlerbehebungen und Abhängigkeitsaktualisierungen veröffentlicht. PRs mit Fehlerbehebungen oder Funktionserweiterungen sind jedoch immer willkommen.
    Neu in der Version 0.5.x:
    Version 0.5.x enthält Fehlerbehebungen und Detailverbesserungen (Siehe Changelog weiter unten) sowie eine wichtige Änderung:
    • node>=20, js-contoller>=7.0,7 und admin>=7.6.17 erforderlich
      Aktualisieren Sie Ihren ioBroker mindestens auf diese Softwareversionen, wenn Sie diesen Adapter verwenden möchten
    Neu in der Version 0.4.x:
    Version 0.4.x enthält einige Fehlerbehebungen und Detailverbesserungen. Siehe Changelog weiter unten.
    Bitte beachten:
    Der Typ von „frontier_silicon.0.media.state“ wurde von Number zu String und Readonly geändert. Wenn Sie diesen Adapter von einer früheren Version aktualisieren anstelle einer Neuinstallation, finden Sie möglicherweise Warnungen im ioBroker-Protokoll wie z.B.:
    State value to set for "frontier_silicon.0.media.state" has to be type "number" but received type "string"
    Um dies zu verhindern, folgen Sie bitte den Anweisungen aus der Version 0.3.x unten.
    Neu in der Version 0.3.x:
    Version 0.3.x enthält einige wichtige Änderungen:
    • node>=18, js-contoller>=5 und admin>=6 erforderlich
    • PIN-Verschlüsselung und Gültigkeitsprüfung aller Parameter in der Konfigurations-Benutzeroberfläche.
      Wenn Sie diesen Adapter von einer früheren Version aktualisieren statt einer Neuinstallation, startet der Adapter nicht, selbst wenn Ihre PIN in Ihrer Konfiguration korrekt ist und nicht geändert wurde. Um dies zu beheben, geben Sie einfach dieselbe vorherige PIN noch einmal in die Konfigurations-Benutzeroberfläche ein, speichern Sie sie und schließen Sie die Konfigurations-Benutzeroberfläche, um den Adapter neu zu starten. Dies ist natürlich nur einmal beim ersten Start nach dem Update notwendig.
    • Der Typ von „frontier_silicon.X.modes.selectPreset“ wurde von „string“ in „number“ geändert. Wenn Sie diesen Adapter von einer früheren Version aktualisieren anstelle einer Neuinstallation, finden Sie möglicherweise Warnungen im ioBroker-Protokoll wie z.B.:
    State value to set for "frontier_silicon.0.modes.selectPreset" has to be type "string" but received type "number"
    Um dies zu verhindern, besteht die einfachste Lösung darin, den Adapter auf der Registerkarte „Instanzen“ von ioBroker anzuhalten und den Objekt-Baum auf der Registerkarte „Objekte“ vollständig zu löschen. Starten Sie dann den Adapter neu. Dies ist natürlich nur einmal nach dem Update notwendig und entfällt bei einer Neuinstallation.
    • Synchronisierung von Power-, Lautstärke- und Mute-Zuständen mit der UNDOK-App
      Synchronisierung mit der UNDOK-App bedeutet hier, dass durch die UNDOK-App geänderte Power-, Lautstärke- und Mute-Einstellungen nun auch in den Zuständen dieses Adapters aktualisiert werden. Aufgrund der Einschränkungen des FSAPI-Protokolls ist die Statussynchronisierung der UNDOK-App mit dem Adapter immer noch unzuverlässig und erfolgt nicht sofort, sondern nur dann, wenn z.B. eine Voreinstellung oder ein Modus mit der UNDOK-App geändert wird.
    • Zyklischer Verbindungsversuch statt Deaktivieren des Adapters
      Bisher wurde der Adapter nach 10 Verbindungsversuchen beendet, wenn das Gerät aufgrund lang anhaltender Netzwerkprobleme wie Routerneustarts, LAN- oder WLAN-Ausfall nicht erreichbar war. Jetzt versucht der Adapter nach jedem Sitzungsaktualisierungsintervall erneut, eine Verbindung herzustellen bis das Gerät wieder erreichbar ist. Wenn Sie Protokolleinträge bezüglich dieser Wiederholungsversuche vermeiden möchten, müssen Sie den Adapter manuell stoppen. Wenn Ihr Netzwerkproblem behoben ist, während der Wiederholungszeitraum noch läuft, starten Sie den Adapter einfach neu.
    Changelog:
    0.5.0 (2025-08-28) - 2025H2 maintenance release
    (pdbjjens) Change: node>=20, js-controller>=7.0.7 and admin>=7.6.17 required
    (oelison) New: Read and write from daylight saving time
    (pdbjjens) Fix: UpdatePreset now handles empty presets correctly (#289)
    (pdbjjens) Change: Adapter and FSAPI documentation was moved to the docs folder (#281)
    (pdbjjens) Change: Cleanup devDependencies
    0.4.0 (2025-02-01) - 2025H1 maintenance release
    (pdbjjens) Change: media state changed from number to string and readonly (#241)
    (pdbjjens) New: Added media control function "stop" (#241)
    (pdbjjens) New: Optimizations for responsive design (#244)
    (pdbjjens) Change: Migration to ESLint 9 (#253)
    (pdbjjens) Fix: Added button state acknowledgement
    (pdbjjens) Fix: Prevent warning on adapter stop
    0.3.0 (2024-08-27) - 2024H2 maintenance release
    (pdbjjens) Change: node>=18, js-contoller>=5 and admin>=6 required
    (pdbjjens) Change: Removed .npmignore
    (pdbjjens) Change: Cyclic connection retry instead of disabling the adapter (#191)
    (pdbjjens) New: Updated dependencies
    (pdbjjens) Fix: Replace deprecated method "deleteChannel" by "delObject" (#224)
    0.2.0 (2024-01-28)
    (pdbjjens) Change: Increase minor version number
    0.1.2 (2024-01-26) - 2024 maintenance release
    (pdbjjens) Change: node>=16, js-contoller>=4 and admin>=5 required
    (pdbjjens) New: Optionally display PIN code and limit to 4 digits in config GUI
    (pdbjjens) Updated dependencies
    0.1.1 (2023-07-26)
    (pdbjjens) Breaking Change: node>=14, js-contoller>=4 and admin>=5 required
    (pdbjjens) Breaking Change: PIN encryption and validity check of all parameters in config UI
    (pdbjjens) Breaking Change: Type of frontier_silicon.X.modes.selectPreset changed from "string" to "number"
    (pdbjjens) Change: Validity check of all parameters in config UI
    (pdbjjens) Change: Re-establish session if network connection is lost
    (pdbjjens) New: Synchronization of power, volume and mute states with the UNDOK App
    0.1.0 (2023-07-15)
    (pdbjjens) Breaking Changes: node>=14, js-contoller>=4 and admin>=5 required
    (pdbjjens) New: json config UI
    (pdbjjens) New: Re-establish session if network connection is lost
    (pdbjjens) New: Remove obsolete unit testing
    (pdbjjens) Fix: Prevent crashes if radio device is not reachable
    pdbjjens
    An alle Tester:
    In der neuen Konfigurationsoberfläche dieses Adapters wird die PIN verschlüsselt gespeichert, um die Sicherheit und den Datenschutz zu verbessern. Bei einem Update des Adapters über ioBroker (im Gegensatz zu einer Neuinstallation) führt das dazu, dass beim ersten Start nach dem Update die bisher unverschlüsselte PIN beim Verbindungsaufbau verwendet wird. Daher kommt keine Verbindung zustande. Im Log gibt es dabei zahlreiche error Meldungen: "AxiosError: Request failed with status code 403".
    ABHILFE: Den Adapter über das Tab "Instanzen" beenden oder warten bis er sich selbst beendet. Dann über das Tab "Instanzen" die Konfigurationsseite aufrufen und die PIN (1234) neu eingeben. (dann Speichern und Schließen).
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • P pdbjjens
      An alle Tester:
      e-s
      @pdbjjens
      Hi, danke für den Tipp mit dem passwort. Kannst du den nicht als breaking change direkt einfügen, damit man dies nicht erst im forum nachlesen muss. Oder alternativ den Fehler im log anders ausgeben.
      Schnelltest war unauffällig, einzig:
      Früher gab es aber weitaus mehr Meldungen davon.
      DiginixD P 2 Antworten Letzte Antwort
      • E e-s
        @pdbjjens
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        @e-s sagte in Test Adapter frontier_silicon v0.1.x Latest:
        ist bei mir Typ number
        Hattest du die alte Instanz komplett gelöscht sodas alle states frisch neu angelegt wurden?
        ..:: So long! Tom ::..
        • E e-s
          @pdbjjens
          pdbjjens
          @e-s said in Test Adapter frontier_silicon v0.1.x Latest:
          Danke für das Feedback.
          modes.selectPreset ist im Adapter vom type number definiert. Das hat sich bereits in der Version 0.0.11 geändert, vorher war es type string - noch ein breaking change 😖 .
          Ich vermute, dass bei Dir im Objektbaum bei modes.selectPreset immer noch der type string vorhanden ist. Das kann passieren, wenn der Objektbaum seit den Versionen < 0.0.11 nicht neu aufgebaut wurde sondern nach einem Update weiterverwendet wurde.
          Die einfachste Lösung wäre, den Adapter zu stoppen, den Objektbaum komplett zu löschen und den Adapter neu zu starten.
          Bzgl. der PIN werde ich mal schauen, wie das benutzerfreundlicher geht.
          • P pdbjjens
            e-s
            @pdbjjens
            Genau, habe den nicht neu erstellen lassen.
            Kurze Info für das update und gut ist.
            • RaspiUserR Online
              RaspiUserR Online
              RaspiUser
              @pdbjjens
              ... der Adapter "schnurrt wie ein Kätzchen" ... (zumindest für meine einfachste Anwendung EIN / AUS).
              • E Offline
                eve11
                Früher konnte ich die "UNDOK" Android App und den Adapter gleichzeitig nutzen. Jetzt wird mir in der App angezeigt, dass das Radio schon von einem anderen Nutzer (IoBroker) gesteuert wird.
                Und im IoBroker wird ein "Session Error" angezeigt.
                Es wäre schön, wenn es wieder möglich wäre beides parallel zu nutzen.
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • E eve11
                  pdbjjens
                  @eve11
                  Meiner Erfahrung nach war es in der "alten" Version v0.0.10 zwar möglich, die App und den Adapter parallel benutzen zu können, aber nicht sehr zuverlässig, d.h. man konnte zwar mit der App Einstellungen z.B. Presets oder Modi wählen oder ändern, aber es wurden die Änderungen nicht aktuell in der App angezeigt. Auch wurde m.W. der laufende Titel nicht aktualisiert.
                  Der Unterschied in der v0.1.0 ist, dass der Adapter die Session überwacht und bei einem "Session Error" (der z.B. dadurch entsteht, dass die App eine eigene neue Session aufbaut) sofort eine neue Session aufbaut.
                  Ich habe das von Dir beschriebene "neue" Verhalten reproduzieren können. Ich habe in der App ebenfalls eine solche Meldung erhalten. Mir wurde dann aber "Neu verbinden" angeboten. Nach mehrmaligem "Neu verbinden" hat sich dann ein Zustand eingestellt, wie ich oben für die"alte" Version des Adapters beschrieben habe.
                  • P pdbjjens
                    @eve11
                    eve11
                    @pdbjjens
                    Leider konnte ich auch unter mehrmaligen bestätigen des "Neu verbinden" Buttons die Verbindung mit der App nicht herstellen.
                    Die App wäre aber schon wichtig, da spezielle Einstellungen wie z.B. die Sendersuche sehr komfortable über die App bedient werden können.
                    Wäre es nicht möglich die automatische Herstellung / Überwachung einer neuen Session per Parameter zu deaktivieren. Ich könnte darauf auch gerne verzichten. Wie halt auch bei der v0.0.10.
                    Ich könnte natürlich auch die alte Version installieren, ich denke aber, dass dies nicht zielführend ist.
                    Vielen Dank
                    • E eve11
                      @pdbjjens
                      Vielen Dank
                      pdbjjens
                      @eve11
                      Ich arbeite an einer neuen v0.1.1, die sich bzgl. der Koexistenz mit der UNDOK-App wieder so verhalten soll wie die v0.0.10 oder v0.0.11. (d.h. auch mit deren bisherigen Beschränkungen bzgl. der Synchronisierung der Geräte-Stati). Also bitte etwas Geduld. Wenn die v0.1.1 bereit ist, werde ich es hier mitteilen und würde mich freuen, wenn Du sie testen würdest.
                      • P pdbjjens
                        @eve11
                        pdbjjens
                        @eve11 @e-s @Diginix @RaspiUser und alle weiteren Tester:
                        Ich habe soeben eine neue Patch-Version v0.1.1 als Latest (Beta) veröffentlicht.
                        Details siehe Anfang dieses Threads.
                        Ich freue mich auf Euer Test-Feedback.
                        • P pdbjjens
                          eve11
                          @pdbjjens
                          Super, funktioniert jetzt auch wieder mit der UndOK App.
                          Vielen Dank
                          Heiko
                          • RaspiUserR Online
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUser
                            @pdbjjens
                            ... einige Beobachtungen, die seit kurzem auflaufen:
                            • Wenn ich mein SILVERCREST von Hand einschalte kommt sofort der eingestellte Radiosender.
                              Wenn das Einschalten über Blockly angestossen wird, erscheint erst "Musikplayer" ..."DAB" ... u.ä. und dann der gewünschte Sender.
                              Ich hatte nix am Skript geändert, dieses Verhalten hatte ich sonst nicht.
                            • Der SILVERCREST ist stabil online, trotzdem verliert der Adapter (0.0.11) die Verbindung. Und das seit einigen Tagen, immer Morgens ist die Verbindung weg ...
                              In der Vergangenheit war oft das Radio offline
                            • Ich habe ihn vor ein paar Minuten gestartet, hier der Log ...
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:38:29.806	debug	Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=346994157
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:38:26.801	debug	{"status":["FS_TIMEOUT"]}
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:37:56.737	debug	Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=346994157
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:37:53.732	debug	{"status":["FS_TIMEOUT"]}
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:37:28.646	debug	Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=346994157
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:37:25.641	debug	{"status":["FS_TIMEOUT"]}
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:36:55.589	debug	Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=346994157
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:36:52.584	debug	{"status":["FS_TIMEOUT"]}
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:36:22.536	debug	Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=346994157
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:36:19.525	debug	{"status":["FS_TIMEOUT"]}
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:35:49.451	debug	Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=346994157
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:35:46.444	debug	{"status":["FS_TIMEOUT"]}
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:35:16.355	debug	Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=346994157
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:35:13.347	debug	{"status":["FS_TIMEOUT"]}
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:43.306	debug	Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=346994157
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:43.297	debug	Clearing sleeps
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:43.296	debug	{"status":["FS_OK"]}
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:43.239	debug	Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/SET/netRemote.sys.audio.mute?pin=1234&sid=346994157&value=0
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:43.236	debug	{"status":["FS_OK"]}
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:43.156	debug	Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/SET/netRemote.sys.mode?pin=1234&sid=346994157&value=2
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:43.105	debug	Mode 6
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:43.102	debug	Getting Modes
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:43.099	debug	Mode 5
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:43.096	debug	Getting Modes
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:43.091	debug	Mode 4
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:43.086	debug	Getting Modes
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:43.081	debug	Mode 3
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:43.077	debug	Getting Modes
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:43.072	debug	Mode 2
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:43.068	debug	Getting Modes
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:43.063	debug	Mode 1
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:43.059	debug	Getting Modes
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:43.056	debug	Mode 0
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:43.052	debug	Getting Modes
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:43.051	debug	Mute: {"success":true,"result":{"status":["FS_OK"],"value":[{"u8":["0"]}]}} - Unmute: true
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:43.050	debug	{"status":["FS_OK"],"value":[{"u8":["0"]}]}
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:42.995	debug	Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netRemote.sys.audio.mute?pin=1234&sid=346994157
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:42.992	debug	{"status":["FS_OK"],"value":[{"u32":["2"]}]}
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:42.936	debug	Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netRemote.sys.mode?pin=1234&sid=346994157
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:42.931	debug	{"status":["FS_OK"]}
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:42.870	debug	Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/SET/netRemote.nav.state?pin=1234&sid=346994157&value=1
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:42.863	debug	Getting presets
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:42.841	debug	{"status":["FS_OK"],"value":[{"u8":["0"]}]}
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:42.788	debug	Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netRemote.play.control?pin=1234&sid=346994157
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:42.766	debug	{"status":["FS_OK"],"value":[{"u8":["0"]}]}
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:42.692	debug	Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netRemote.sys.audio.mute?pin=1234&sid=346994157
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:42.678	debug	{"status":["FS_OK"],"value":[{"u8":["5"]}]}
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:42.605	debug	Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netRemote.sys.audio.volume?pin=1234&sid=346994157
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:42.591	debug	{"status":["FS_OK"],"value":[{"c8_array":[""]}]}
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:42.517	debug	Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netRemote.play.info.graphicUri?pin=1234&sid=346994157
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:42.505	debug	{"status":["FS_OK"],"value":[{"c8_array":[""]}]}
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:42.460	debug	Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netRemote.play.info.text?pin=1234&sid=346994157
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:42.426	debug	{"status":["FS_OK"],"value":[{"c8_array":[""]}]}
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:42.358	debug	Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netRemote.play.info.artist?pin=1234&sid=346994157
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:42.354	debug	{"status":["FS_NODE_DOES_NOT_EXIST"]}
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:42.309	debug	Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netRemote.play.info.title?pin=1234&sid=346994157
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:42.301	debug	{"status":["FS_OK"],"value":[{"c8_array":[""]}]}
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:42.247	debug	Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netRemote.play.info.album?pin=1234&sid=346994157
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:42.229	debug	{"status":["FS_OK"],"value":[{"c8_array":[""]}]}
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:42.141	debug	Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netRemote.play.info.name?pin=1234&sid=346994157
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:42.087	debug	ModeLabel: DAB
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:42.086	debug	modeLabel: {"val":"DAB","ack":true,"ts":1692452081835,"q":0,"from":"system.adapter.frontier_silicon.0","user":"system.user.admin","lc":1689605489434}
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:42.051	debug	Mode1: 2
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:42.050	debug	{"status":["FS_OK"],"value":[{"u32":["2"]}]}
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:41.997	debug	Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netRemote.sys.mode?pin=1234&sid=346994157
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:41.986	debug	Power: false
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:41.985	debug	{"status":["FS_OK"],"value":[{"u8":["0"]}]}
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:41.931	debug	Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234&sid=346994157
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:41.820	info	State value to set for "frontier_silicon.0.modes.mediaplayer" has to be type "number" but received type "string"
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:41.746	debug	ID: NETWORK - Selectable: false - Label: - Key: 6
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:41.745	debug	ModeMaxIndex: 5 - Key: 6
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:41.744	debug	ID: DMR - Selectable: false - Label: DMR - Key: 5
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:41.743	debug	ModeMaxIndex: 4 - Key: 5
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:41.743	debug	ID: AUXIN - Selectable: true - Label: AUX in - Key: 4
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:41.742	debug	ModeMaxIndex: 3 - Key: 4
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:41.741	debug	ID: FM - Selectable: true - Label: FM - Key: 3
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:41.739	debug	ModeMaxIndex: 2 - Key: 3
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:41.738	debug	ID: DAB - Selectable: true - Label: DAB - Key: 2
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:41.737	debug	ModeMaxIndex: 1 - Key: 2
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:41.736	debug	ID: MP - Selectable: true - Label: Musikplayer - Key: 1
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:41.734	debug	ModeMaxIndex: 0 - Key: 1
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:41.734	debug	ID: IR - Selectable: true - Label: Internet Radio - Key: 0
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:41.732	debug	ModeMaxIndex: 0 - Key: 0
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:41.729	debug	{"status":["FS_OK"],"item":[{"$":{"key":"0"},"field":[{"$":{"name":"id"},"c8_array":["IR"]},{"$":{"name":"selectable"},"u8":["1"]},{"$":{"name":"label"},"c8_array":["Internet Radio"]}]},{"$":{"key":"1"},"field":[{"$":{"name":"id"},"c8_array":["MP"]},{"$":{"name":"selectable"},"u8":["1"]},{"$":{"name":"label"},"c8_array":["Musikplayer"]}]},{"$":{"key":"2"},"field":[{"$":{"name":"id"},"c8_array":["DAB"]},{"$":{"name":"selectable"},"u8":["1"]},{"$":{"name":"label"},"c8_array":["DAB"]}]},{"$":{"key":"3"},"field":[{"$":{"name":"id"},"c8_array":["FM"]},{"$":{"name":"selectable"},"u8":["1"]},{"$":{"name":"label"},"c8_array":["FM"]}]},{"$":{"key":"4"},"field":[{"$":{"name":"id"},"c8_array":["AUXIN"]},{"$":{"name":"selectable"},"u8":["1"]},{"$":{"name":"label"},"c8_array":["AUX in"]}]},{"$":{"key":"5"},"field":[{"$":{"name":"id"},"c8_array":["DMR"]},{"$":{"name":"selectable"},"u8":["0"]},{"$":{"name":"label"},"c8_array":["DMR"]}]},{"$":{"key":"6"},"field":[{"$":{"name":"id"},"c8_array":["NETWORK"]},{"$":{"name":"selectable"},"u8":["0"]},{"$":{"name":"label"},"c8_array":[""]}]}],"listend":[""]}
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:41.625	debug	Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.sys.caps.validModes/-1?pin=1234&sid=346994157&maxItems=100
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:41.611	debug	{"status":["FS_OK"],"value":[{"u8":["21"]}]}
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:41.556	debug	Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netRemote.sys.caps.volumeSteps?pin=1234&sid=346994157
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:41.543	debug	{"status":["FS_OK"],"value":[{"c8_array":["002261CA5E66"]}]}
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:41.475	debug	Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netRemote.sys.info.radioId?pin=1234&sid=346994157
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:41.238	info	Session 346994157 with Device InternetRadio-Bad-EG @ 192.168.178.31 created
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:41.173	debug	Create session with http://192.168.178.31:80/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:41.171	info	Create Session
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:41.147	debug	InternetRadio-Bad-EG
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:40.972	info	starting. Version 0.0.11 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.frontier_silicon#6cfe2d25c2820c1530d85bfae40b23c2bbae0da4) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:40.580	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:40.533	debug	States create User PubSub Client
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:40.532	debug	States create System PubSub Client
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:40.505	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:40.454	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:40.445	debug	Objects client initialize lua scripts
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:40.360	debug	Objects create User PubSub Client
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:40.359	debug	Objects create System PubSub Client
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:40.347	debug	Objects client ready ... initialize now
                            frontier_silicon.0
                            	2023-08-19 15:34:40.277	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                            Kannst Du mit den Infos etwas anfangen ?!
                            • P Offline
                              pdbjjens
                              @raspiuser said in Test Adapter frontier_silicon v0.1.x Latest:
                              Welche Version hast Du im Einsatz? 0.0.11 ist die "alte" Version. Sende mir doch bitte ein log vom Startup des Adapters sowie wenn möglich ein log in dem der Verlust der Verbindung protokolliert wurde (sollte in der Version 0.1.1 mit debug enabled ebenfalls zu finden sein.
                              Bezüglich des Einschaltverhaltens muss ich mir das log erst noch mal genau anschauen. Ich melde mich dann.
                              RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                              • P pdbjjens
                                RaspiUserR Online
                                RaspiUserR Online
                                RaspiUser
                                @pdbjjens
                                ... "Einschalten" ist im gestrigen Log (und weiter unten nochmal), "Verlust der Verbindung" hier ...
                                2023-08-20 00:05:44.760 - debug: frontier_silicon.0 (25997) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=3909065
                                2023-08-20 00:06:14.845 - debug: frontier_silicon.0 (25997) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                2023-08-20 00:06:17.848 - debug: frontier_silicon.0 (25997) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=3909065
                                2023-08-20 00:06:42.917 - debug: frontier_silicon.0 (25997) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                2023-08-20 00:06:45.920 - debug: frontier_silicon.0 (25997) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=3909065
                                2023-08-20 00:07:15.975 - debug: frontier_silicon.0 (25997) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                2023-08-20 00:07:18.979 - debug: frontier_silicon.0 (25997) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=3909065
                                2023-08-20 00:07:49.034 - debug: frontier_silicon.0 (25997) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                2023-08-20 00:07:52.038 - debug: frontier_silicon.0 (25997) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=3909065
                                2023-08-20 00:08:22.090 - debug: frontier_silicon.0 (25997) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                2023-08-20 00:08:25.093 - debug: frontier_silicon.0 (25997) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=3909065
                                2023-08-20 00:09:36.207 - error: frontier_silicon.0 (25997) Session error, trying to reestablish session...
                                2023-08-20 00:09:36.208 - debug: frontier_silicon.0 (25997) Error: read ETIMEDOUT
                                2023-08-20 00:09:39.222 - info: frontier_silicon.0 (25997) Create Session
                                2023-08-20 00:09:39.225 - debug: frontier_silicon.0 (25997) Create session with http://192.168.178.31:80/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
                                2023-08-20 00:09:42.358 - error: frontier_silicon.0 (25997) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
                                2023-08-20 00:09:42.358 - info: frontier_silicon.0 (25997) No session created, retry 9 more times
                                2023-08-20 00:09:42.363 - info: frontier_silicon.0 (25997) No connection, retrying...
                                2023-08-20 00:09:45.366 - info: frontier_silicon.0 (25997) Create Session
                                2023-08-20 00:09:45.371 - debug: frontier_silicon.0 (25997) Create session with http://192.168.178.31:80/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
                                2023-08-20 00:09:45.477 - error: frontier_silicon.0 (25997) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
                                2023-08-20 00:09:45.477 - info: frontier_silicon.0 (25997) No session created, retry 8 more times
                                2023-08-20 00:09:45.482 - info: frontier_silicon.0 (25997) No connection, retrying...
                                2023-08-20 00:09:48.485 - info: frontier_silicon.0 (25997) Create Session
                                2023-08-20 00:09:48.488 - debug: frontier_silicon.0 (25997) Create session with http://192.168.178.31:80/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
                                2023-08-20 00:09:51.637 - error: frontier_silicon.0 (25997) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
                                2023-08-20 00:09:51.638 - info: frontier_silicon.0 (25997) No session created, retry 7 more times
                                2023-08-20 00:09:51.640 - info: frontier_silicon.0 (25997) No connection, retrying...
                                2023-08-20 00:09:54.643 - info: frontier_silicon.0 (25997) Create Session
                                2023-08-20 00:09:54.646 - debug: frontier_silicon.0 (25997) Create session with http://192.168.178.31:80/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
                                2023-08-20 00:09:54.756 - error: frontier_silicon.0 (25997) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
                                2023-08-20 00:09:54.756 - info: frontier_silicon.0 (25997) No session created, retry 6 more times
                                2023-08-20 00:09:54.761 - info: frontier_silicon.0 (25997) No connection, retrying...
                                2023-08-20 00:09:57.762 - info: frontier_silicon.0 (25997) Create Session
                                2023-08-20 00:09:57.764 - debug: frontier_silicon.0 (25997) Create session with http://192.168.178.31:80/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
                                2023-08-20 00:10:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (1756) calculate astrodata ...
                                2023-08-20 00:10:00.017 - debug: shuttercontrol.0 (1756) Sun Azimut: 338.9°
                                2023-08-20 00:10:00.017 - debug: shuttercontrol.0 (1756) Sun Elevation: -25.7°
                                2023-08-20 00:10:00.917 - error: frontier_silicon.0 (25997) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
                                2023-08-20 00:10:00.917 - info: frontier_silicon.0 (25997) No session created, retry 5 more times
                                2023-08-20 00:10:00.919 - info: frontier_silicon.0 (25997) No connection, retrying...
                                2023-08-20 00:10:03.923 - info: frontier_silicon.0 (25997) Create Session
                                2023-08-20 00:10:03.926 - debug: frontier_silicon.0 (25997) Create session with http://192.168.178.31:80/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
                                2023-08-20 00:10:04.036 - error: frontier_silicon.0 (25997) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
                                2023-08-20 00:10:04.036 - info: frontier_silicon.0 (25997) No session created, retry 4 more times
                                2023-08-20 00:10:04.038 - info: frontier_silicon.0 (25997) No connection, retrying...
                                2023-08-20 00:10:07.040 - info: frontier_silicon.0 (25997) Create Session
                                2023-08-20 00:10:07.043 - debug: frontier_silicon.0 (25997) Create session with http://192.168.178.31:80/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
                                2023-08-20 00:10:10.197 - error: frontier_silicon.0 (25997) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
                                2023-08-20 00:10:10.198 - info: frontier_silicon.0 (25997) No session created, retry 3 more times
                                2023-08-20 00:10:10.201 - info: frontier_silicon.0 (25997) No connection, retrying...
                                2023-08-20 00:10:13.204 - info: frontier_silicon.0 (25997) Create Session
                                2023-08-20 00:10:13.206 - debug: frontier_silicon.0 (25997) Create session with http://192.168.178.31:80/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
                                2023-08-20 00:10:13.317 - error: frontier_silicon.0 (25997) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
                                2023-08-20 00:10:13.318 - info: frontier_silicon.0 (25997) No session created, retry 2 more times
                                2023-08-20 00:10:13.321 - info: frontier_silicon.0 (25997) No connection, retrying...
                                2023-08-20 00:10:16.323 - info: frontier_silicon.0 (25997) Create Session
                                2023-08-20 00:10:16.324 - debug: frontier_silicon.0 (25997) Create session with http://192.168.178.31:80/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
                                2023-08-20 00:10:19.477 - error: frontier_silicon.0 (25997) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
                                2023-08-20 00:10:19.478 - info: frontier_silicon.0 (25997) No session created, retry 1 more times
                                2023-08-20 00:10:19.485 - info: frontier_silicon.0 (25997) No connection, retrying...
                                2023-08-20 00:10:22.489 - info: frontier_silicon.0 (25997) Create Session
                                2023-08-20 00:10:22.491 - debug: frontier_silicon.0 (25997) Create session with http://192.168.178.31:80/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
                                2023-08-20 00:10:22.598 - info: frontier_silicon.0 (25997) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Adapter terminated after 10 Session Re-establish Attempts
                                2023-08-20 00:10:22.600 - info: frontier_silicon.0 (25997) No connection, retrying...
                                2023-08-20 00:10:23.414 - error: host.ioBroker-Raspi instance system.adapter.frontier_silicon.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                2023-08-20 00:10:23.425 - info: host.ioBroker-Raspi Do not restart adapter system.adapter.frontier_silicon.0 because desired by instance
                                (Ich schau in der nächsten Nacht um dieselbe Uhrzeit wieder ins Log)
                                Habe den Adapter neu gestartet und er hat das Radio wieder gefunden, siehe Log ...
                                2023-08-20 08:15:40.534 - info: host.ioBroker-Raspi instance system.adapter.frontier_silicon.0 started with pid 327
                                2023-08-20 08:15:42.740 - debug: frontier_silicon.0 (327) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                2023-08-20 08:15:42.809 - debug: frontier_silicon.0 (327) Objects client ready ... initialize now
                                2023-08-20 08:15:42.811 - debug: frontier_silicon.0 (327) Objects create System PubSub Client
                                2023-08-20 08:15:42.813 - debug: frontier_silicon.0 (327) Objects create User PubSub Client
                                2023-08-20 08:15:42.900 - debug: frontier_silicon.0 (327) Objects client initialize lua scripts
                                2023-08-20 08:15:42.913 - debug: frontier_silicon.0 (327) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                2023-08-20 08:15:42.962 - debug: frontier_silicon.0 (327) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                2023-08-20 08:15:42.992 - debug: frontier_silicon.0 (327) States create System PubSub Client
                                2023-08-20 08:15:42.994 - debug: frontier_silicon.0 (327) States create User PubSub Client
                                2023-08-20 08:15:43.041 - debug: frontier_silicon.0 (327) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                2023-08-20 08:15:43.560 - info: frontier_silicon.0 (327) starting. Version 0.0.11 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.frontier_silicon#6cfe2d25c2820c1530d85bfae40b23c2bbae0da4) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-08-20 08:15:43.848 - debug: frontier_silicon.0 (327) InternetRadio-Bad-EG
                                2023-08-20 08:15:43.873 - info: frontier_silicon.0 (327) Create Session
                                2023-08-20 08:15:43.875 - debug: frontier_silicon.0 (327) Create session with http://192.168.178.31:80/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
                                2023-08-20 08:15:43.932 - info: frontier_silicon.0 (327) Session 1514634232 with Device InternetRadio-Bad-EG @ 192.168.178.31 created
                                2023-08-20 08:15:44.166 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netRemote.sys.info.radioId?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:15:44.223 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"],"value":[{"c8_array":["002261CA5E66"]}]}
                                2023-08-20 08:15:44.233 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netRemote.sys.caps.volumeSteps?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:15:44.294 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"],"value":[{"u8":["21"]}]}
                                2023-08-20 08:15:44.315 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.sys.caps.validModes/-1?pin=1234&sid=1514634232&maxItems=100
                                2023-08-20 08:15:44.426 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"],"item":[{"$":{"key":"0"},"field":[{"$":{"name":"id"},"c8_array":["IR"]},{"$":{"name":"selectable"},"u8":["1"]},{"$":{"name":"label"},"c8_array":["Internet Radio"]}]},{"$":{"key":"1"},"field":[{"$":{"name":"id"},"c8_array":["MP"]},{"$":{"name":"selectable"},"u8":["1"]},{"$":{"name":"label"},"c8_array":["Musikplayer"]}]},{"$":{"key":"2"},"field":[{"$":{"name":"id"},"c8_array":["DAB"]},{"$":{"name":"selectable"},"u8":["1"]},{"$":{"name":"label"},"c8_array":["DAB"]}]},{"$":{"key":"3"},"field":[{"$":{"name":"id"},"c8_array":["FM"]},{"$":{"name":"selectable"},"u8":["1"]},{"$":{"name":"label"},"c8_array":["FM"]}]},{"$":{"key":"4"},"field":[{"$":{"name":"id"},"c8_array":["AUXIN"]},{"$":{"name":"selectable"},"u8":["1"]},{"$":{"name":"label"},"c8_array":["AUX in"]}]},{"$":{"key":"5"},"field":[{"$":{"name":"id"},"c8_array":["DMR"]},{"$":{"name":"selectable"},"u8":["0"]},{"$":{"name":"label"},"c8_array":["DMR"]}]},{"$":{"key":"6"},"field":[{"$":{"name":"id"},"c8_array":["NETWORK"]},{"$":{"name":"selectable"},"u8":["0"]},{"$":{"name":"label"},"c8_array":[""]}]}],"listend":[""]}
                                2023-08-20 08:15:44.428 - debug: frontier_silicon.0 (327) ModeMaxIndex: 0 - Key: 0
                                2023-08-20 08:15:44.429 - debug: frontier_silicon.0 (327) ID: IR - Selectable: true - Label: Internet Radio - Key: 0
                                2023-08-20 08:15:44.429 - debug: frontier_silicon.0 (327) ModeMaxIndex: 0 - Key: 1
                                2023-08-20 08:15:44.430 - debug: frontier_silicon.0 (327) ID: MP - Selectable: true - Label: Musikplayer - Key: 1
                                2023-08-20 08:15:44.431 - debug: frontier_silicon.0 (327) ModeMaxIndex: 1 - Key: 2
                                2023-08-20 08:15:44.431 - debug: frontier_silicon.0 (327) ID: DAB - Selectable: true - Label: DAB - Key: 2
                                2023-08-20 08:15:44.432 - debug: frontier_silicon.0 (327) ModeMaxIndex: 2 - Key: 3
                                2023-08-20 08:15:44.433 - debug: frontier_silicon.0 (327) ID: FM - Selectable: true - Label: FM - Key: 3
                                2023-08-20 08:15:44.433 - debug: frontier_silicon.0 (327) ModeMaxIndex: 3 - Key: 4
                                2023-08-20 08:15:44.434 - debug: frontier_silicon.0 (327) ID: AUXIN - Selectable: true - Label: AUX in - Key: 4
                                2023-08-20 08:15:44.434 - debug: frontier_silicon.0 (327) ModeMaxIndex: 4 - Key: 5
                                2023-08-20 08:15:44.435 - debug: frontier_silicon.0 (327) ID: DMR - Selectable: false - Label: DMR - Key: 5
                                2023-08-20 08:15:44.435 - debug: frontier_silicon.0 (327) ModeMaxIndex: 5 - Key: 6
                                2023-08-20 08:15:44.435 - debug: frontier_silicon.0 (327) ID: NETWORK - Selectable: false - Label: - Key: 6
                                2023-08-20 08:15:44.482 - info: frontier_silicon.0 (327) State value to set for "frontier_silicon.0.modes.mediaplayer" has to be type "number" but received type "string"
                                2023-08-20 08:15:44.611 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:15:44.674 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"],"value":[{"u8":["0"]}]}
                                2023-08-20 08:15:44.674 - debug: frontier_silicon.0 (327) Power: false
                                2023-08-20 08:15:44.684 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netRemote.sys.mode?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:15:44.743 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"],"value":[{"u32":["2"]}]}
                                2023-08-20 08:15:44.744 - debug: frontier_silicon.0 (327) Mode1: 2
                                2023-08-20 08:15:44.752 - debug: frontier_silicon.0 (327) modeLabel: {"val":"DAB","ack":true,"ts":1692512144500,"q":0,"from":"system.adapter.frontier_silicon.0","user":"system.user.admin","lc":1689605489434}
                                2023-08-20 08:15:44.753 - debug: frontier_silicon.0 (327) ModeLabel: DAB
                                2023-08-20 08:15:44.779 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netRemote.play.info.name?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:15:44.846 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"],"value":[{"c8_array":[""]}]}
                                2023-08-20 08:15:44.867 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netRemote.play.info.album?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:15:44.929 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"],"value":[{"c8_array":[""]}]}
                                2023-08-20 08:15:44.944 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netRemote.play.info.title?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:15:45.018 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_NODE_DOES_NOT_EXIST"]}
                                2023-08-20 08:15:45.023 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netRemote.play.info.artist?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:15:45.089 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"],"value":[{"c8_array":[""]}]}
                                2023-08-20 08:15:45.098 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netRemote.play.info.text?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:15:45.145 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"],"value":[{"c8_array":[""]}]}
                                2023-08-20 08:15:45.153 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netRemote.play.info.graphicUri?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:15:45.202 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"],"value":[{"c8_array":[""]}]}
                                2023-08-20 08:15:45.210 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netRemote.sys.audio.volume?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:15:45.264 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"],"value":[{"u8":["5"]}]}
                                2023-08-20 08:15:45.277 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netRemote.sys.audio.mute?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:15:45.347 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"],"value":[{"u8":["0"]}]}
                                2023-08-20 08:15:45.369 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netRemote.play.control?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:15:45.455 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"],"value":[{"u8":["0"]}]}
                                2023-08-20 08:15:45.459 - debug: frontier_silicon.0 (327) Getting presets
                                2023-08-20 08:15:45.463 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/SET/netRemote.nav.state?pin=1234&sid=1514634232&value=1
                                2023-08-20 08:15:45.542 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"]}
                                2023-08-20 08:15:45.547 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netRemote.sys.mode?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:15:45.594 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"],"value":[{"u32":["2"]}]}
                                2023-08-20 08:15:45.646 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netRemote.sys.audio.mute?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:15:45.698 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"],"value":[{"u8":["0"]}]}
                                2023-08-20 08:15:45.699 - debug: frontier_silicon.0 (327) Mute: {"success":true,"result":{"status":["FS_OK"],"value":[{"u8":["0"]}]}} - Unmute: true
                                2023-08-20 08:15:45.699 - debug: frontier_silicon.0 (327) Getting Modes
                                2023-08-20 08:15:45.704 - debug: frontier_silicon.0 (327) Mode 0
                                2023-08-20 08:15:45.708 - debug: frontier_silicon.0 (327) Getting Modes
                                2023-08-20 08:15:45.711 - debug: frontier_silicon.0 (327) Mode 1
                                2023-08-20 08:15:45.714 - debug: frontier_silicon.0 (327) Getting Modes
                                2023-08-20 08:15:45.717 - debug: frontier_silicon.0 (327) Mode 2
                                2023-08-20 08:15:45.720 - debug: frontier_silicon.0 (327) Getting Modes
                                2023-08-20 08:15:45.724 - debug: frontier_silicon.0 (327) Mode 3
                                2023-08-20 08:15:45.727 - debug: frontier_silicon.0 (327) Getting Modes
                                2023-08-20 08:15:45.730 - debug: frontier_silicon.0 (327) Mode 4
                                2023-08-20 08:15:45.733 - debug: frontier_silicon.0 (327) Getting Modes
                                2023-08-20 08:15:45.736 - debug: frontier_silicon.0 (327) Mode 5
                                2023-08-20 08:15:45.739 - debug: frontier_silicon.0 (327) Getting Modes
                                2023-08-20 08:15:45.742 - debug: frontier_silicon.0 (327) Mode 6
                                2023-08-20 08:15:45.796 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/SET/netRemote.sys.mode?pin=1234&sid=1514634232&value=2
                                2023-08-20 08:15:45.853 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"]}
                                2023-08-20 08:15:45.856 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/SET/netRemote.sys.audio.mute?pin=1234&sid=1514634232&value=0
                                2023-08-20 08:15:45.902 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"]}
                                2023-08-20 08:15:45.903 - debug: frontier_silicon.0 (327) Clearing sleeps
                                2023-08-20 08:15:45.912 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:15:45.952 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"],"notify":[{"$":{"node":"netremote.nav.status"},"value":[{"u8":["1"]}]}]}
                                2023-08-20 08:15:45.953 - debug: frontier_silicon.0 (327) Item: netremote.nav.status - [{"u8":["1"]}]
                                2023-08-20 08:15:45.957 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netRemote.play.info.graphicUri?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:15:46.019 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"],"value":[{"c8_array":[""]}]}
                                2023-08-20 08:15:48.959 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:16:14.055 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                2023-08-20 08:16:17.062 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:16:19.763 - debug: shuttercontrol.0 (1756) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                2023-08-20 08:16:19.765 - debug: shuttercontrol.0 (1756) status alarm pending for hm-rpc.0.OEQ1223791.1.LEVEL: false
                                2023-08-20 08:16:46.824 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                2023-08-20 08:16:49.831 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:17:19.365 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                2023-08-20 08:17:22.375 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:17:51.409 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                2023-08-20 08:17:54.417 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:18:23.411 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                2023-08-20 08:18:26.416 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:18:51.498 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                2023-08-20 08:18:54.505 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:19:24.581 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                2023-08-20 08:19:27.586 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:19:52.660 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                2023-08-20 08:19:55.668 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:20:20.727 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                2023-08-20 08:20:23.734 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:20:53.811 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                2023-08-20 08:20:56.817 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:21:21.882 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                2023-08-20 08:21:24.889 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:21:54.945 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                2023-08-20 08:21:57.950 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:22:27.997 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                2023-08-20 08:22:31.002 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:23:01.063 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                2023-08-20 08:23:04.071 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:23:34.142 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                2023-08-20 08:23:37.147 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:23:52.137 - debug: frontier_silicon.0 (327) state frontier_silicon.0.device.power changed: true (ack = false)
                                2023-08-20 08:23:52.138 - debug: frontier_silicon.0 (327) Ein-/Ausschalten
                                2023-08-20 08:23:52.145 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/SET/netRemote.sys.power?pin=1234&sid=1514634232&value=1
                                2023-08-20 08:23:52.200 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"]}
                                2023-08-20 08:23:52.209 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netRemote.sys.mode?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:23:52.259 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"],"value":[{"u32":["2"]}]}
                                2023-08-20 08:23:53.124 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"],"notify":[{"$":{"node":"netremote.sys.mode"},"value":[{"u32":["2"]}]}]}
                                2023-08-20 08:23:53.125 - debug: frontier_silicon.0 (327) Item: netremote.sys.mode - [{"u32":["2"]}]
                                2023-08-20 08:23:53.137 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netRemote.play.info.graphicUri?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:23:53.154 - debug: frontier_silicon.0 (327) Presets 2
                                2023-08-20 08:23:53.159 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"],"value":[{"c8_array":[""]}]}
                                2023-08-20 08:23:53.191 - debug: frontier_silicon.0 (327) state frontier_silicon.0.device.power changed: false (ack = false)
                                2023-08-20 08:23:53.191 - debug: frontier_silicon.0 (327) Ein-/Ausschalten
                                2023-08-20 08:23:53.195 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/SET/netRemote.sys.mode?pin=1234&sid=1514634232&value=2
                                2023-08-20 08:23:53.216 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"]}
                                2023-08-20 08:23:53.219 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/SET/netRemote.sys.power?pin=1234&sid=1514634232&value=0
                                2023-08-20 08:23:53.312 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"]}
                                2023-08-20 08:23:54.220 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/SET/netRemote.nav.state?pin=1234&sid=1514634232&value=1
                                2023-08-20 08:23:54.255 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"]}
                                2023-08-20 08:23:54.260 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&sid=1514634232&maxItems=65535
                                2023-08-20 08:23:54.269 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/SET/netRemote.sys.mode?pin=1234&sid=1514634232&value=1
                                2023-08-20 08:23:54.341 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"],"item":[{"$":{"key":"0"},"field":[{"$":{"name":"name"},"c8_array":["SWR1 BW "]}]},{"$":{"key":"1"},"field":[{"$":{"name":"name"},"c8_array":["SWR3 "]}]},{"$":{"key":"2"},"field":[{"$":{"name":"name"},"c8_array":["ENERGY "]}]},{"$":{"key":"3"},"field":[{"$":{"name":"name"},"c8_array":["ANTENNE BAYERN "]}]},{"$":{"key":"4"},"field":[{"$":{"name":"name"},"c8_array":["ROCK ANTENNE "]}]},{"$":{"key":"5"},"field":[{"$":{"name":"name"},"c8_array":["Absolut OLDIE "]}]},{"$":{"key":"6"},"field":[{"$":{"name":"name"},"c8_array":[""]}]},{"$":{"key":"7"},"field":[{"$":{"name":"name"},"c8_array":[""]}]},{"$":{"key":"8"},"field":[{"$":{"name":"name"},"c8_array":[""]}]},{"$":{"key":"9"},"field":[{"$":{"name":"name"},"c8_array":[""]}]}],"listend":[""]}
                                2023-08-20 08:23:54.350 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"]}
                                2023-08-20 08:23:54.378 - debug: frontier_silicon.0 (327) Preset of Mode: 2 with key: 0 set to SWR1 BW
                                2023-08-20 08:23:54.379 - debug: frontier_silicon.0 (327) Preset of Mode: 2 with key: 1 set to SWR3
                                2023-08-20 08:23:54.380 - debug: frontier_silicon.0 (327) Preset of Mode: 2 with key: 2 set to ENERGY
                                2023-08-20 08:23:54.381 - debug: frontier_silicon.0 (327) Preset of Mode: 2 with key: 3 set to ANTENNE BAYERN
                                2023-08-20 08:23:54.382 - debug: frontier_silicon.0 (327) Preset of Mode: 2 with key: 4 set to ROCK ANTENNE
                                2023-08-20 08:23:54.383 - debug: frontier_silicon.0 (327) Preset of Mode: 2 with key: 5 set to Absolut OLDIE
                                2023-08-20 08:23:54.383 - debug: frontier_silicon.0 (327) Preset of Mode: 2 with key: 6 set to
                                2023-08-20 08:23:54.384 - debug: frontier_silicon.0 (327) Preset of Mode: 2 with key: 7 set to
                                2023-08-20 08:23:54.385 - debug: frontier_silicon.0 (327) Preset of Mode: 2 with key: 8 set to
                                2023-08-20 08:23:54.386 - debug: frontier_silicon.0 (327) Preset of Mode: 2 with key: 9 set to
                                2023-08-20 08:23:56.132 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:23:56.156 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"],"notify":[{"$":{"node":"netremote.play.status"},"value":[{"u8":["0"]}]},{"$":{"node":"netremote.play.info.name"},"value":[{"c8_array":[""]}]},{"$":{"node":"netremote.play.serviceids.ecc"},"value":[{"u8":["0"]}]},{"$":{"node":"netremote.nav.status"},"value":[{"u8":["1"]}]},{"$":{"node":"netremote.sys.power"},"value":[{"u8":["1"]}]},{"$":{"node":"netremote.sys.mode"},"value":[{"u32":["1"]}]}]}
                                2023-08-20 08:23:56.158 - debug: frontier_silicon.0 (327) Item: netremote.play.status - [{"u8":["0"]}]
                                2023-08-20 08:23:56.158 - debug: frontier_silicon.0 (327) Item: netremote.play.info.name - [{"c8_array":[""]}]
                                2023-08-20 08:23:56.159 - debug: frontier_silicon.0 (327) Item: netremote.play.serviceids.ecc - [{"u8":["0"]}]
                                2023-08-20 08:23:56.160 - debug: frontier_silicon.0 (327) Item: netremote.nav.status - [{"u8":["1"]}]
                                2023-08-20 08:23:56.161 - debug: frontier_silicon.0 (327) Item: netremote.sys.power - [{"u8":["1"]}]
                                2023-08-20 08:23:56.162 - debug: frontier_silicon.0 (327) Item: netremote.sys.mode - [{"u32":["1"]}]
                                2023-08-20 08:23:56.178 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netRemote.play.info.graphicUri?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:23:56.195 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netRemote.play.info.artist?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:23:56.199 - debug: frontier_silicon.0 (327) Presets 1
                                2023-08-20 08:23:56.203 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/SET/netRemote.sys.mode?pin=1234&sid=1514634232&value=1
                                2023-08-20 08:23:56.209 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"],"value":[{"c8_array":[""]}]}
                                2023-08-20 08:23:56.224 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"],"value":[{"c8_array":[""]}]}
                                2023-08-20 08:23:56.228 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netRemote.play.info.album?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:23:56.238 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"]}
                                2023-08-20 08:23:56.257 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"],"value":[{"c8_array":[""]}]}
                                2023-08-20 08:23:56.263 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netremote.sys.mode?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:23:56.295 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"],"value":[{"u32":["1"]}]}
                                2023-08-20 08:23:56.299 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/SET/netRemote.sys.mode?pin=1234&sid=1514634232&value=2
                                2023-08-20 08:23:56.326 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"]}
                                2023-08-20 08:23:57.242 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/SET/netRemote.nav.state?pin=1234&sid=1514634232&value=1
                                2023-08-20 08:23:57.263 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"]}
                                2023-08-20 08:23:57.292 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&sid=1514634232&maxItems=65535
                                2023-08-20 08:23:57.346 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"],"item":[{"$":{"key":"0"},"field":[{"$":{"name":"name"},"c8_array":["SWR1 BW "]}]},{"$":{"key":"1"},"field":[{"$":{"name":"name"},"c8_array":["SWR3 "]}]},{"$":{"key":"2"},"field":[{"$":{"name":"name"},"c8_array":["ENERGY "]}]},{"$":{"key":"3"},"field":[{"$":{"name":"name"},"c8_array":["ANTENNE BAYERN "]}]},{"$":{"key":"4"},"field":[{"$":{"name":"name"},"c8_array":["ROCK ANTENNE "]}]},{"$":{"key":"5"},"field":[{"$":{"name":"name"},"c8_array":["Absolut OLDIE "]}]},{"$":{"key":"6"},"field":[{"$":{"name":"name"},"c8_array":[""]}]},{"$":{"key":"7"},"field":[{"$":{"name":"name"},"c8_array":[""]}]},{"$":{"key":"8"},"field":[{"$":{"name":"name"},"c8_array":[""]}]},{"$":{"key":"9"},"field":[{"$":{"name":"name"},"c8_array":[""]}]}],"listend":[""]}
                                2023-08-20 08:23:57.447 - debug: frontier_silicon.0 (327) Preset of Mode: 1 with key: 0 set to SWR1 BW
                                2023-08-20 08:23:57.447 - debug: frontier_silicon.0 (327) Preset of Mode: 1 with key: 1 set to SWR3
                                2023-08-20 08:23:57.448 - debug: frontier_silicon.0 (327) Preset of Mode: 1 with key: 2 set to ENERGY
                                2023-08-20 08:23:57.448 - debug: frontier_silicon.0 (327) Preset of Mode: 1 with key: 3 set to ANTENNE BAYERN
                                2023-08-20 08:23:57.449 - debug: frontier_silicon.0 (327) Preset of Mode: 1 with key: 4 set to ROCK ANTENNE
                                2023-08-20 08:23:57.449 - debug: frontier_silicon.0 (327) Preset of Mode: 1 with key: 5 set to Absolut OLDIE
                                2023-08-20 08:23:57.450 - debug: frontier_silicon.0 (327) Preset of Mode: 1 with key: 6 set to
                                2023-08-20 08:23:57.450 - debug: frontier_silicon.0 (327) Preset of Mode: 1 with key: 7 set to
                                2023-08-20 08:23:57.451 - debug: frontier_silicon.0 (327) Preset of Mode: 1 with key: 8 set to
                                2023-08-20 08:23:57.451 - debug: frontier_silicon.0 (327) Preset of Mode: 1 with key: 9 set to
                                2023-08-20 08:23:59.167 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:23:59.194 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"],"notify":[{"$":{"node":"netremote.sys.mode"},"value":[{"u32":["2"]}]},{"$":{"node":"netremote.play.info.name"},"value":[{"c8_array":["SWR1 BW "]}]},{"$":{"node":"netremote.play.serviceids.ecc"},"value":[{"u8":["224"]}]},{"$":{"node":"netremote.nav.status"},"value":[{"u8":["1"]}]},{"$":{"node":"netremote.play.status"},"value":[{"u8":["2"]}]},{"$":{"node":"netremote.play.info.text"},"value":[{"c8_array":["WhatsApp 0711-26 27 28 1"]}]}]}
                                2023-08-20 08:23:59.196 - debug: frontier_silicon.0 (327) Item: netremote.sys.mode - [{"u32":["2"]}]
                                2023-08-20 08:23:59.197 - debug: frontier_silicon.0 (327) Item: netremote.play.info.name - [{"c8_array":["SWR1 BW "]}]
                                2023-08-20 08:23:59.199 - debug: frontier_silicon.0 (327) Item: netremote.play.serviceids.ecc - [{"u8":["224"]}]
                                2023-08-20 08:23:59.200 - debug: frontier_silicon.0 (327) Item: netremote.nav.status - [{"u8":["1"]}]
                                2023-08-20 08:23:59.201 - debug: frontier_silicon.0 (327) Item: netremote.play.status - [{"u8":["2"]}]
                                2023-08-20 08:23:59.202 - debug: frontier_silicon.0 (327) Item: netremote.play.info.text - [{"c8_array":["WhatsApp 0711-26 27 28 1"]}]
                                2023-08-20 08:23:59.224 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netRemote.play.info.graphicUri?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:23:59.238 - debug: frontier_silicon.0 (327) Presets 2
                                2023-08-20 08:23:59.242 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netRemote.play.info.artist?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:23:59.246 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/SET/netRemote.sys.mode?pin=1234&sid=1514634232&value=2
                                2023-08-20 08:23:59.250 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"],"value":[{"c8_array":[""]}]}
                                2023-08-20 08:23:59.252 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netRemote.play.info.artist?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:23:59.270 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"],"value":[{"c8_array":[""]}]}
                                2023-08-20 08:23:59.279 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"]}
                                2023-08-20 08:23:59.283 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"],"value":[{"c8_array":[""]}]}
                                2023-08-20 08:23:59.294 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netRemote.play.info.album?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:23:59.298 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netremote.sys.mode?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:23:59.316 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"],"value":[{"c8_array":[""]}]}
                                2023-08-20 08:23:59.319 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netremote.sys.mode?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:23:59.328 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"],"value":[{"u32":["2"]}]}
                                2023-08-20 08:23:59.354 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"],"value":[{"u32":["2"]}]}
                                2023-08-20 08:24:00.282 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/SET/netRemote.nav.state?pin=1234&sid=1514634232&value=1
                                2023-08-20 08:24:00.309 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"]}
                                2023-08-20 08:24:00.313 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.presets/-1?pin=1234&sid=1514634232&maxItems=65535
                                2023-08-20 08:24:00.363 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"],"item":[{"$":{"key":"0"},"field":[{"$":{"name":"name"},"c8_array":["SWR1 BW "]}]},{"$":{"key":"1"},"field":[{"$":{"name":"name"},"c8_array":["SWR3 "]}]},{"$":{"key":"2"},"field":[{"$":{"name":"name"},"c8_array":["ENERGY "]}]},{"$":{"key":"3"},"field":[{"$":{"name":"name"},"c8_array":["ANTENNE BAYERN "]}]},{"$":{"key":"4"},"field":[{"$":{"name":"name"},"c8_array":["ROCK ANTENNE "]}]},{"$":{"key":"5"},"field":[{"$":{"name":"name"},"c8_array":["Absolut OLDIE "]}]},{"$":{"key":"6"},"field":[{"$":{"name":"name"},"c8_array":[""]}]},{"$":{"key":"7"},"field":[{"$":{"name":"name"},"c8_array":[""]}]},{"$":{"key":"8"},"field":[{"$":{"name":"name"},"c8_array":[""]}]},{"$":{"key":"9"},"field":[{"$":{"name":"name"},"c8_array":[""]}]}],"listend":[""]}
                                2023-08-20 08:24:00.399 - debug: frontier_silicon.0 (327) Preset of Mode: 2 with key: 0 set to SWR1 BW
                                2023-08-20 08:24:00.400 - debug: frontier_silicon.0 (327) Preset of Mode: 2 with key: 1 set to SWR3
                                2023-08-20 08:24:00.400 - debug: frontier_silicon.0 (327) Preset of Mode: 2 with key: 2 set to ENERGY
                                2023-08-20 08:24:00.401 - debug: frontier_silicon.0 (327) Preset of Mode: 2 with key: 3 set to ANTENNE BAYERN
                                2023-08-20 08:24:00.402 - debug: frontier_silicon.0 (327) Preset of Mode: 2 with key: 4 set to ROCK ANTENNE
                                2023-08-20 08:24:00.403 - debug: frontier_silicon.0 (327) Preset of Mode: 2 with key: 5 set to Absolut OLDIE
                                2023-08-20 08:24:00.403 - debug: frontier_silicon.0 (327) Preset of Mode: 2 with key: 6 set to
                                2023-08-20 08:24:00.404 - debug: frontier_silicon.0 (327) Preset of Mode: 2 with key: 7 set to
                                2023-08-20 08:24:00.405 - debug: frontier_silicon.0 (327) Preset of Mode: 2 with key: 8 set to
                                2023-08-20 08:24:00.405 - debug: frontier_silicon.0 (327) Preset of Mode: 2 with key: 9 set to
                                2023-08-20 08:24:02.206 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:24:05.161 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"],"notify":[{"$":{"node":"netremote.play.info.text"},"value":[{"c8_array":["Sonntagmorgen mit Silke Arning"]}]}]}
                                2023-08-20 08:24:05.162 - debug: frontier_silicon.0 (327) Item: netremote.play.info.text - [{"c8_array":["Sonntagmorgen mit Silke Arning"]}]
                                2023-08-20 08:24:05.170 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netRemote.play.info.graphicUri?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:24:05.192 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netRemote.play.info.artist?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:24:05.199 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"],"value":[{"c8_array":[""]}]}
                                2023-08-20 08:24:05.213 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"],"value":[{"c8_array":[""]}]}
                                2023-08-20 08:24:05.221 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netremote.sys.mode?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:24:05.237 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"],"value":[{"u32":["2"]}]}
                                2023-08-20 08:24:08.165 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:24:23.084 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"],"notify":[{"$":{"node":"netremote.play.info.text"},"value":[{"c8_array":["WhatsApp 0711-26 27 28 1"]}]}]}
                                2023-08-20 08:24:23.085 - debug: frontier_silicon.0 (327) Item: netremote.play.info.text - [{"c8_array":["WhatsApp 0711-26 27 28 1"]}]
                                2023-08-20 08:24:23.095 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netRemote.play.info.graphicUri?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:24:23.107 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netRemote.play.info.artist?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:24:23.121 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"],"value":[{"c8_array":[""]}]}
                                2023-08-20 08:24:23.133 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"],"value":[{"c8_array":[""]}]}
                                2023-08-20 08:24:23.139 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET/netremote.sys.mode?pin=1234&sid=1514634232
                                2023-08-20 08:24:23.157 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_OK"],"value":[{"u32":["2"]}]}
                                2023-08-20 08:24:26.090 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1514634232
                                • RaspiUserR RaspiUser
                                  @pdbjjens
                                  pdbjjens
                                  @raspiuser
                                  Erstmal zum Thema Verbindungsausfall:
                                  Soweit ich das sehe hat der Adapter den Ausfall der Verbindung um 00:09:36 bemerkt und dann 10-mal versucht, die Verbindung wiederherzustellen. Als das nicht klappte, hat er sich um 00:10:23 selbst beendet. Dies Verhalten ist so wie vorgesehen, damit er nicht vergeblich stundenlang Verbindungsversuche startet. Es könnte ja sein, dass das Gerät absichtlich ausgeschaltet oder vom Netz genommen wurde.
                                  Der Adapter muss in diesem Fall wieder manuell gestartet werden. Was ja auch bei Dir funktioniert hat. Soweit ist das Verhalten aus meiner Sicht o.k. Warum sich Dein Radio allerdings aus dem Netzwerk verabschiedet, kann ich anhand des logs nicht sagen. Vielleicht fällt Dir ja beim Beobachten der Uhrzeit des jeweiligen Verbindungsverlusts was auf. (z.B. immer zur selben Uhrzeit oder in gleichen Abständen?)
                                  Beim Betrachten des logs ist mit noch aufgefallen, das Du immer noch die GitHub-Version 0.0.11 im Einsatz hast. Ich empfehle, die mittlerweile im latest freigegebene Version 0.1.1 zu installieren, die einige Fehlerbehebungen enthält. Wenn möglich nicht einfach als Update installieren, sondern deinstallieren und neu vom latest Repo installieren.
                                  Die Analyse des Einschaltverhaltens werde ich mir nächste Woche mal in Ruhe vornehmen, jetzt übers WE fehlt mir die Zeit.
                                  • P pdbjjens
                                    @raspiuser
                                    RaspiUserR Online
                                    RaspiUserR Online
                                    RaspiUser
                                    schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                                    @pdbjjens
                                    Soweit DANKE für deine Überlegungen.
                                    Zum Verbindungsausfall:
                                    In der Vergangenheit war das Radio öfters aus dem WLAN ausgestiegen, jetzt ist es stabil drin und der Adapter steigt aus.
                                    Die Fritz Box holt sich in der Nacht ja eine neue IP, vielleicht ist das Radio dann zu langsam beim Verbindungsaufbau bzw. der Adapter zu schnell mit den 10 Versuchen ... 🙄
                                    Ich beobachte weiter ...
                                    Die neue Version habe ich vor lauter "1" und "." als solche übersehen ... ;-)
                                    EDIT:
                                    Wieder eine Beobachtung (ob sinnvoll oder nicht mußt Du entscheiden ...).
                                    Ich habe den Adapter gelöscht und neu installiert (also kein Update), das Log dazu:
                                    2023-08-20 13:18:02.664 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                    2023-08-20 13:18:05.667 - info: frontier_silicon.0 (327) Create Session
                                    2023-08-20 13:18:05.672 - debug: frontier_silicon.0 (327) Create session with http://192.168.178.31:80/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
                                    2023-08-20 13:18:05.739 - info: frontier_silicon.0 (327) Session 951417621 with Device InternetRadio-Bad-EG @ 192.168.178.31 created
                                    2023-08-20 13:18:05.968 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=951417621
                                    2023-08-20 13:18:36.042 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                    2023-08-20 13:18:39.046 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=951417621
                                    2023-08-20 13:19:07.125 - debug: shuttercontrol.0 (1756) Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D58A9A5AE9A.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 5152
                                    2023-08-20 13:19:09.097 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                    2023-08-20 13:19:12.103 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=951417621
                                    2023-08-20 13:19:42.146 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                    2023-08-20 13:19:45.150 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=951417621
                                    2023-08-20 13:20:15.222 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                    2023-08-20 13:20:18.224 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=951417621
                                    2023-08-20 13:20:45.077 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                    2023-08-20 13:20:48.080 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=951417621
                                    2023-08-20 13:21:18.115 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                    2023-08-20 13:21:21.119 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=951417621
                                    2023-08-20 13:21:51.187 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                    2023-08-20 13:21:54.190 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=951417621
                                    2023-08-20 13:22:19.261 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                    2023-08-20 13:22:22.265 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=951417621
                                    2023-08-20 13:22:52.321 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                    2023-08-20 13:22:55.326 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=951417621
                                    2023-08-20 13:23:25.390 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                    2023-08-20 13:23:28.394 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=951417621
                                    2023-08-20 13:23:58.447 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                    2023-08-20 13:24:01.451 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=951417621
                                    2023-08-20 13:24:31.501 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                    2023-08-20 13:24:34.506 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=951417621
                                    2023-08-20 13:25:04.554 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                    2023-08-20 13:25:07.567 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=951417621
                                    2023-08-20 13:25:32.602 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                    2023-08-20 13:25:35.605 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=951417621
                                    2023-08-20 13:26:05.647 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                    2023-08-20 13:26:08.651 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=951417621
                                    2023-08-20 13:26:38.698 - debug: frontier_silicon.0 (327) {"status":["FS_TIMEOUT"]}
                                    2023-08-20 13:26:41.702 - debug: frontier_silicon.0 (327) Call API with url: http://192.168.178.31:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=951417621
                                    2023-08-20 13:26:56.882 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker del frontier_silicon
                                    2023-08-20 13:27:00.056 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker Delete adapter "frontier_silicon"
                                    2023-08-20 13:27:00.091 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker host.ioBroker-Raspi Counted 1 instances of frontier_silicon
                                    2023-08-20 13:27:00.392 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker host.ioBroker-Raspi Counted 1 adapter for frontier_silicon
                                    2023-08-20 13:27:00.421 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker host.ioBroker-Raspi Counted 1 devices of frontier_silicon
                                    2023-08-20 13:27:00.454 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker host.ioBroker-Raspi Counted 61 channels of frontier_silicon
                                    2023-08-20 13:27:00.503 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker host.ioBroker-Raspi Counted 199 states of frontier_silicon
                                    2023-08-20 13:27:00.538 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker host.ioBroker-Raspi Counted 14 states of system.adapter.frontier_silicon
                                    2023-08-20 13:27:00.565 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker host.ioBroker-Raspi Counted 144 states (io.frontier_silicon.*) from states
                                    2023-08-20 13:27:00.657 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker host.ioBroker-Raspi Counted 15 states (system.adapter.frontier_silicon.*) from states
                                    2023-08-20 13:27:02.651 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker host.ioBroker-Raspi file frontier_silicon.admin deleted
                                    2023-08-20 13:27:02.657 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker host.ioBroker-Raspi object frontier_silicon deleted
                                    2023-08-20 13:27:02.662 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker host.ioBroker-Raspi object frontier_silicon.admin deleted
                                    2023-08-20 13:27:02.663 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker host.ioBroker-Raspi Deleting 277 object(s).
                                    2023-08-20 13:27:03.190 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker host.ioBroker-Raspi: Only 200 objects left to be deleted.
                                    2023-08-20 13:27:04.309 - info: host.ioBroker-Raspi object deleted system.adapter.frontier_silicon.0
                                    2023-08-20 13:27:04.311 - info: host.ioBroker-Raspi stopInstance system.adapter.frontier_silicon.0 (force=false, process=true)
                                    2023-08-20 13:27:04.315 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker host.ioBroker-Raspi Deleting 159 state(s).
                                    2023-08-20 13:27:04.327 - info: frontier_silicon.0 (327) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2023-08-20 13:27:04.329 - info: frontier_silicon.0 (327) terminating
                                    2023-08-20 13:27:04.330 - info: frontier_silicon.0 (327) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-08-20 13:27:04.367 - info: host.ioBroker-Raspi stopInstance system.adapter.frontier_silicon.0 send kill signal
                                    2023-08-20 13:27:05.008 - error: host.ioBroker-Raspi instance system.adapter.frontier_silicon.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                    2023-08-20 13:27:05.009 - info: host.ioBroker-Raspi Do not restart adapter system.adapter.frontier_silicon.0 because desired by instance
                                    2023-08-20 13:27:15.008 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker
                                    2023-08-20 13:27:15.010 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker removed 4 packages in 9s119 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                    2023-08-20 13:27:16.075 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker exit 0
                                    2023-08-20 13:29:48.973 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.frontier_silicon.git --host ioBroker-Raspi --debug
                                    2023-08-20 13:29:52.143 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker install iobroker-community-adapters/ioBroker.frontier_silicon#56cffc03c33867c96448e29f45bcef425ef7b8b6
                                    2023-08-20 13:29:53.275 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker NPM version: 9.6.7
                                    2023-08-20 13:29:53.278 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.frontier_silicon#56cffc03c33867c96448e29f45bcef425ef7b8b6... (System call)
                                    2023-08-20 13:30:00.074 - info: host.ioBroker-Raspi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 2146
                                    2023-08-20 13:30:01.656 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.frontier_silicon.git
                                    2023-08-20 13:30:05.132 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker
                                    2023-08-20 13:30:05.133 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker added 4 packages in 11s
                                    2023-08-20 13:30:05.139 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker 119 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                    2023-08-20 13:30:05.278 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker upload [16] frontier_silicon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                    2023-08-20 13:30:05.360 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker upload [15] frontier_silicon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon/admin/frontier_silicon.png frontier_silicon.png image/png
                                    2023-08-20 13:30:05.375 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker upload [14] frontier_silicon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                    2023-08-20 13:30:05.383 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker upload [13] frontier_silicon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                    2023-08-20 13:30:05.392 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker upload [12] frontier_silicon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                    2023-08-20 13:30:05.400 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker upload [11] frontier_silicon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                    2023-08-20 13:30:05.407 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker upload [10] frontier_silicon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                    2023-08-20 13:30:05.417 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker upload [9] frontier_silicon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                    2023-08-20 13:30:05.431 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker upload [8] frontier_silicon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                    2023-08-20 13:30:05.447 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker upload [7] frontier_silicon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                    2023-08-20 13:30:05.456 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker upload [6] frontier_silicon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                    2023-08-20 13:30:05.464 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker upload [5] frontier_silicon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                    2023-08-20 13:30:05.472 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker upload [4] frontier_silicon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                    2023-08-20 13:30:05.480 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker upload [3] frontier_silicon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                    2023-08-20 13:30:05.487 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker upload [2] frontier_silicon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon/admin/radio.png radio.png image/png
                                    2023-08-20 13:30:05.494 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker upload [1] frontier_silicon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon/admin/radio.svg radio.svg image/svg+xml
                                    2023-08-20 13:30:05.502 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker upload [0] frontier_silicon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon/admin/style.css style.css text/css
                                    2023-08-20 13:30:06.601 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker exit 0
                                    2023-08-20 13:31:30.787 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker add frontier_silicon --host ioBroker-Raspi
                                    2023-08-20 13:31:33.393 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker host.ioBroker-Raspi create instance frontier_silicon
                                    2023-08-20 13:31:33.413 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker host.ioBroker-Raspi object system.adapter.frontier_silicon.0.alive created
                                    2023-08-20 13:31:33.426 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker host.ioBroker-Raspi object system.adapter.frontier_silicon.0.connected created
                                    2023-08-20 13:31:33.440 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker host.ioBroker-Raspi object system.adapter.frontier_silicon.0.compactMode created
                                    2023-08-20 13:31:33.454 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker host.ioBroker-Raspi object system.adapter.frontier_silicon.0.cpu created
                                    2023-08-20 13:31:33.475 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker host.ioBroker-Raspi object system.adapter.frontier_silicon.0.cputime created
                                    2023-08-20 13:31:33.490 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker host.ioBroker-Raspi object system.adapter.frontier_silicon.0.memHeapUsed created
                                    2023-08-20 13:31:33.505 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker host.ioBroker-Raspi object system.adapter.frontier_silicon.0.memHeapTotal created
                                    2023-08-20 13:31:33.521 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker host.ioBroker-Raspi object system.adapter.frontier_silicon.0.memRss created
                                    2023-08-20 13:31:33.541 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker host.ioBroker-Raspi object system.adapter.frontier_silicon.0.uptime created
                                    2023-08-20 13:31:33.558 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker host.ioBroker-Raspi object system.adapter.frontier_silicon.0.inputCount created
                                    2023-08-20 13:31:33.578 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker host.ioBroker-Raspi object system.adapter.frontier_silicon.0.outputCount created
                                    2023-08-20 13:31:33.596 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker host.ioBroker-Raspi object system.adapter.frontier_silicon.0.eventLoopLag created
                                    2023-08-20 13:31:33.608 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker host.ioBroker-Raspi object system.adapter.frontier_silicon.0.sigKill created
                                    2023-08-20 13:31:33.623 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker host.ioBroker-Raspi object system.adapter.frontier_silicon.0.logLevel created
                                    2023-08-20 13:31:33.631 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker host.ioBroker-Raspi object frontier_silicon.0.info created
                                    2023-08-20 13:31:33.638 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker host.ioBroker-Raspi object frontier_silicon.0.device created
                                    2023-08-20 13:31:33.646 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker host.ioBroker-Raspi object frontier_silicon.0.modes created
                                    2023-08-20 13:31:33.654 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker host.ioBroker-Raspi object frontier_silicon.0.audio created
                                    2023-08-20 13:31:33.661 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker host.ioBroker-Raspi object frontier_silicon.0.media created
                                    2023-08-20 13:31:33.674 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker host.ioBroker-Raspi object frontier_silicon.0.info.connection created
                                    2023-08-20 13:31:33.685 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker host.ioBroker-Raspi Set default value of frontier_silicon.0.info.connection: false
                                    2023-08-20 13:31:33.708 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker host.ioBroker-Raspi object system.adapter.frontier_silicon.0 created
                                    2023-08-20 13:31:34.767 - info: host.ioBroker-Raspi iobroker exit 0
                                    2023-08-20 13:31:36.906 - info: host.ioBroker-Raspi instance system.adapter.frontier_silicon.0 started with pid 2174
                                    2023-08-20 13:31:40.418 - info: frontier_silicon.0 (2174) starting. Version 0.1.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.frontier_silicon#56cffc03c33867c96448e29f45bcef425ef7b8b6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                    2023-08-20 13:31:40.592 - error: frontier_silicon.0 (2174) Device IP is empty - please check instance configuration of frontier_silicon.0
                                    2023-08-20 13:32:09.549 - info: host.ioBroker-Raspi stopInstance system.adapter.frontier_silicon.0 (force=false, process=true)
                                    2023-08-20 13:32:09.558 - info: host.ioBroker-Raspi stopInstance system.adapter.frontier_silicon.0 send kill signal
                                    2023-08-20 13:32:09.559 - info: frontier_silicon.0 (2174) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2023-08-20 13:32:09.857 - info: frontier_silicon.0 (2174) terminating
                                    2023-08-20 13:32:09.859 - info: frontier_silicon.0 (2174) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-08-20 13:32:10.546 - info: host.ioBroker-Raspi instance system.adapter.frontier_silicon.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-08-20 13:32:12.796 - info: host.ioBroker-Raspi instance system.adapter.frontier_silicon.0 started with pid 2189
                                    2023-08-20 13:32:15.548 - info: frontier_silicon.0 (2189) starting. Version 0.1.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.frontier_silicon#56cffc03c33867c96448e29f45bcef425ef7b8b6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                    2023-08-20 13:33:07.564 - info: host.ioBroker-Raspi stopInstance system.adapter.frontier_silicon.0 (force=false, process=true)
                                    2023-08-20 13:33:07.572 - info: frontier_silicon.0 (2189) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2023-08-20 13:33:07.594 - info: host.ioBroker-Raspi stopInstance system.adapter.frontier_silicon.0 send kill signal
                                    2023-08-20 13:33:07.904 - info: frontier_silicon.0 (2189) terminating
                                    2023-08-20 13:33:07.907 - info: frontier_silicon.0 (2189) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-08-20 13:33:08.578 - info: host.ioBroker-Raspi instance system.adapter.frontier_silicon.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-08-20 13:33:10.813 - info: host.ioBroker-Raspi instance system.adapter.frontier_silicon.0 started with pid 2207
                                    2023-08-20 13:33:13.492 - info: frontier_silicon.0 (2207) starting. Version 0.1.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.frontier_silicon#56cffc03c33867c96448e29f45bcef425ef7b8b6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                    2023-08-20 13:33:19.892 - error: frontier_silicon.0 (2207) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
                                    2023-08-20 13:33:19.894 - info: frontier_silicon.0 (2207) Connection error, Device not reachable
                                    • Ich hatte zuvor im Browser kontrolliert, ob das Radio online ist ... war es, auch im Adapter war es grün.
                                    • Adapter Deinstallation um 13:26:56, um 13:29:48 neue Installation, IP und PIN eingegeben und jetzt ist es nicht nicht mehr ansprechbar, weder im Browser noch per Adapter.
                                    • Die Radio Anzeige behauptet aber eine WLAN Verbindung zu haben ....
                                      (In der Vergangenheit war hier das WLAN Symbol rot durchgestrichen.)
                                    • Also mit Netzwerkassistent und WPS neu verbinden ...
                                    2023-08-20 13:48:26.734 - info: host.ioBroker-Raspi stopInstance system.adapter.frontier_silicon.0 (force=false, process=true)
                                    2023-08-20 13:48:26.741 - info: host.ioBroker-Raspi stopInstance system.adapter.frontier_silicon.0 send kill signal
                                    2023-08-20 13:48:26.741 - info: frontier_silicon.0 (2207) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2023-08-20 13:48:26.752 - info: frontier_silicon.0 (2207) terminating
                                    2023-08-20 13:48:26.753 - info: frontier_silicon.0 (2207) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-08-20 13:48:27.484 - info: host.ioBroker-Raspi instance system.adapter.frontier_silicon.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-08-20 13:48:30.110 - info: host.ioBroker-Raspi instance system.adapter.frontier_silicon.0 started with pid 2311
                                    2023-08-20 13:48:32.728 - info: frontier_silicon.0 (2311) starting. Version 0.1.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.frontier_silicon#56cffc03c33867c96448e29f45bcef425ef7b8b6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                    2023-08-20 13:48:35.974 - error: frontier_silicon.0 (2311) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
                                    2023-08-20 13:48:35.975 - info: frontier_silicon.0 (2311) Connection error, Device not reachable
                                    2023-08-20 13:52:13.702 - info: host.ioBroker-Raspi stopInstance system.adapter.frontier_silicon.0 (force=false, process=true)
                                    2023-08-20 13:52:13.713 - info: frontier_silicon.0 (2311) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2023-08-20 13:52:13.712 - info: host.ioBroker-Raspi stopInstance system.adapter.frontier_silicon.0 send kill signal
                                    2023-08-20 13:52:13.730 - info: frontier_silicon.0 (2311) terminating
                                    2023-08-20 13:52:13.732 - info: frontier_silicon.0 (2311) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-08-20 13:52:14.416 - info: host.ioBroker-Raspi instance system.adapter.frontier_silicon.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-08-20 13:52:16.961 - info: host.ioBroker-Raspi instance system.adapter.frontier_silicon.0 started with pid 2389
                                    2023-08-20 13:52:19.524 - info: frontier_silicon.0 (2389) starting. Version 0.1.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.frontier_silicon#56cffc03c33867c96448e29f45bcef425ef7b8b6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                    2023-08-20 13:52:19.999 - info: frontier_silicon.0 (2389) Trying to create session with InternetRadio-Bad-EG @ 192.168.178.31 ...
                                    2023-08-20 13:52:25.086 - info: frontier_silicon.0 (2389) Session 1122473890 with Device InternetRadio-Bad-EG @ 192.168.178.31 created
                                    • ... und alles wieder in Ordung
                                    Ich sollte mir ein anderes Radio besorgen ... 😠
                                    • RaspiUserR Online
                                      RaspiUserR Online
                                      RaspiUser
                                      @pdbjjens
                                      ... es geht seltsam weiter ... heute morgen im Log:
                                      2023-08-21 06:34:21.399 - error: frontier_silicon.0 (2389) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
                                      2023-08-21 07:05:22.365 - error: frontier_silicon.0 (2389) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
                                      Und zwischen 06:34 und 07:05 ca. 200 mal (Abstände ca. 8 sek) dieselbe Meldung, sonst nix.
                                      Aber das Radio wurde ca. 08:00 per Blockly eingeschaltet und zwar ohne "Mediaplayer", "DAB" o.ä. sondern direkt wie man es erwarten konnte.
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @pdbjjens
                                        pdbjjens
                                        schrieb am zuletzt editiert von pdbjjens
                                        @raspiuser said in Test Adapter frontier_silicon v0.1.x Latest:
                                        dieselbe Meldung
                                        Gab es davor noch eine error oder debug Meldung vom Adapter?
                                        Wie sieht eigentlich Dein Netzwerk aus? Fritzbox nehme ich an. Sonst noch switches oder repeater?
                                        RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • P pdbjjens
                                          dieselbe Meldung
                                          RaspiUserR Online
                                          RaspiUserR Online
                                          RaspiUser
                                          @pdbjjens said in Test Adapter frontier_silicon v0.1.x Latest:
                                          Nein, wie schon geschrieben nix ...
                                          Fritz 7590 (lt. Mesh ist hier das Radio im WLAN), 2x NetGear Switch 16 und 5 Port, Repeater 600, Powerline 540E
