  4. gelöst - Netatmo Adapter
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @caleb79
    Jein.
    Im HowTo steht eine längere Befehlskette drin.
    Vollständige Ausgabe davon. Oder alternativ die 'Summary' von
    iob diag
    Caleb79C Offline
    Caleb79C Offline
    Caleb79
    @thomas-braun said in Netatmo Adapter:
    iob diag
    Ich hab mal den nodejs Teil raus kopiert:
    *** NodeJS-Installation ***
    [3~/usr/bin/nodejs      v18.17.0
    /usr/local/bin/node             v20.3.1
    /usr/local/bin/npm              9.6.7
    /usr/local/bin/npx              9.6.7
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    nodejs:
      Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x kinetic/main amd64 Packages
         18.7.0+dfsg-5ubuntu1 500
            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic/universe amd64 Packages
    No problems detected
    Ich glaub, die Verzeichnisse sehen nicht gut aus oder?
    DJMarc75D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • Caleb79C Caleb79
      iob diag
      nodejs:
        Version table:
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @caleb79 sagte in Netatmo Adapter:
      warum ?
      So kann man da wenig helfen.
      @thomas-braun sagte in Netatmo Adapter:
      Lehrling seit 1975 !!!
      • Caleb79C Caleb79
        iob diag
        nodejs:
          Version table:
        Richtig.
        • Caleb79C Caleb79
          iob diag
          nodejs:
            Version table:
          @caleb79
          Dein 'kinetic' liegt aber im Sterben. Installier da die aktuelle LTS-Version oder ein Debian. Das lebt länger als 9 Monate.
          Edit: Genau genommen ist es gestern verstorben. EOL erreicht.
          Caleb79C 1 Antwort Letzte Antwort
            @caleb79
            Caleb79C Offline
            Caleb79C Offline
            Caleb79
            schrieb am zuletzt editiert von Caleb79
            @thomas-braun Ich hab das System auf einem Proxmox Container, aber wenn das grad so versaut ist, kann ich ja in dem Zuge direkt mal auf das neueste Debian „Bookworm“ gehen.
            Ansonsten hier mal der komplette Diagnose Bericht:
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Architecture    : x86_64
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Distributor ID: Ubuntu
            Description:    Ubuntu 22.10
            Release:        22.10
            Codename:       kinetic
            PRETTY_NAME="Ubuntu 22.10"
            NAME="Ubuntu"
            VERSION_ID="22.10"
            VERSION="22.10 (Kinetic Kudu)"
            VERSION_CODENAME=kinetic
            ID=ubuntu
            ID_LIKE=debian
            HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
            SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
            PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
            UBUNTU_CODENAME=kinetic
            LOGO=ubuntu-logo
            Systemuptime and Load:
             18:07:45 up  5:23,  4 users,  load average: 0.01, 0.06, 0.08
            CPU threads: 2
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Fri 2023-07-21 18:07:46 CEST
                       Universal time: Fri 2023-07-21 16:07:46 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            root
            /root
            root
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            2.0G        690M        642M        0.0K        714M        1.4G
            Swap:           2.0G          0B        2.0G
            Total:          4.1G        690M        2.7G
                     2048 M total memory
                      691 M used memory
                      318 M active memory
                     1004 M inactive memory
                      642 M free memory
                        0 M buffer memory
                      714 M swap cache
                     2048 M total swap
                        0 M used swap
                     2048 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--300--disk--0 ext4    20G  3.7G   15G  20% /
            none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
            tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
            tmpfs                            tmpfs  3.2G  136K  3.2G   1% /run
            tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs                            tmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /run/user/0
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/mapper/pve-vm--300--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
            /var:
            574M    /var/
            253M    /var/cache
            247M    /var/cache/apt
            210M    /var/lib
            167M    /var/cache/apt/archives
            Archived and active journals take up 107.9M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            61M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            202M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            152M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            9.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
            6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            nodejs:
              Version table:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.3.5
            javascript:     7.0.3
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 - disabled, port: 443
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 - disabled, port: /dev/ttyACM0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.4
            Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
            Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
            Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "hue"          : 3.9.3    , installed 3.9.3
            Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
            Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
            Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
            Adapter    "zigbee"       : 1.8.16   , installed 1.8.16
            Objects and States
            Objects:        2676
            States:         2829
            Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x kinetic InRelease
            Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic InRelease
            Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates InRelease [118 kB]
            Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security InRelease [109 kB]
            Fetched 226 kB in 1s (224 kB/s)
            Reading package lists...
            Pending Updates: 24
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5860834    1227/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5860059    1227/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      103        5826480    99/systemd-resolved
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5827520    288/master
            tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      103        5826482    99/systemd-resolved
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5826930    1/init
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       5861736    1440/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5860139    1249/io.admin.0
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          5827521    288/master
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          5826932    1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5827249    1/init
            udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           103        5826481    99/systemd-resolved
            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           103        5826479    99/systemd-resolved
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5826931    1/init
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5826933    1/init
            2023-07-21 17:45:00.006  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
            2023-07-21 17:46:00.004  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
            2023-07-21 17:47:00.050  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
            2023-07-21 17:48:00.005  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
            2023-07-21 17:49:00.005  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
            2023-07-21 17:50:00.005  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
            2023-07-21 17:51:00.005  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
            2023-07-21 17:52:00.004  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
            2023-07-21 17:53:00.050  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
            2023-07-21 17:54:00.008  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
            2023-07-21 17:55:00.050  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
            2023-07-21 17:56:00.008  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
            2023-07-21 17:57:00.007  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
            2023-07-21 17:58:00.006  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
            2023-07-21 17:59:00.006  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
            2023-07-21 18:00:00.006  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
            2023-07-21 18:00:00.011  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
            2023-07-21 18:01:00.007  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
            2023-07-21 18:02:00.006  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
            2023-07-21 18:03:00.007  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
            2023-07-21 18:04:00.005  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
            2023-07-21 18:05:00.006  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
            2023-07-21 18:06:00.004  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
            2023-07-21 18:07:00.050  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
            2023-07-21 18:08:00.010  - info: mqtt.0 (1320) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_32C72C.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_32C72C/cmnd/CustomSend]
            Und die Kurzfassung:
                                 v.2023-04-16
            Operatingsystem:        Ubuntu 22.10
            Kernel:                 6.2.16-3-pve
            Installation:           lxc
            User-ID:                0
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     24
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:            2.0G        701M        631M        0.0K        715M        1.3G
            Swap:           2.0G          0B        2.0G
            Total:          4.1G        701M        2.7G
            Active iob-Instances:   11
            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                    admin                   6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                2676
            States:                 2829
            Size of iob-Database:
            6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            • Caleb79C Caleb79
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              Release:        22.10
              Codename:       kinetic
              NAME="Ubuntu"
              VERSION_ID="22.10"
              ID=ubuntu
              ID_LIKE=debian
              LOGO=ubuntu-logo
              CPU threads: 2
                               RTC time: n/a
                        RTC in local TZ: no
              root
              /root
              root
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           2.0G          0B        2.0G
                       2048 M total memory
                        691 M used memory
                        318 M active memory
                        642 M free memory
                          0 M buffer memory
                        714 M swap cache
                       2048 M total swap
                          0 M used swap
                       2048 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              574M    /var/
              253M    /var/cache
              247M    /var/cache/apt
              210M    /var/lib
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.3.5
              javascript:     7.0.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        2676
              States:         2829
              Pending Updates: 24
                                   v.2023-04-16
              Installation:           lxc
              User-ID:                0
              X-Server:               false
              MEMORY:
              Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                2676
              States:                 2829
              @caleb79
              Dann leg dir wie üblich einen User an und kasper da nicht als root herum.
              Und mehr RAM würde ich dem Container auch spendieren.
                @caleb79
                Caleb79C Offline
                Caleb79C Offline
                Caleb79
                @thomas-braun War halt direkt von Proxmox so, hatte mich aber auch gewundert. Könnte ich ja jetzt auch in dem Zusammenhang ändern.
                wieviel RAM wäre denn empfehlenswert?
                • Caleb79C Caleb79
                  Du bekommst da 'out of the box' von Proxmox nur ein Grundgerüst hingesetzt, das muss noch richtig aufgesetzt und angepasst werden.
                  Steht aber in der iobroker Anleitung zur Installation unter Proxmox alles drin.
                  So 4GB RAM würde ich da einplanen.
                    Caleb79C Offline
                    Caleb79C Offline
                    Caleb79
                    @thomas-braun Sicherlich, für mich ist das noch alles Labor und Testen und lieber jetzt Try-and-error als nachher im Prod-Betrieb.
                    Ich lerne grad echt viel .. sehr dankbar.
                    Ich setz mich mal heut Abend ran und setze mal alles neu auf und werd mich auch mal an die Doku halten.
                    • Caleb79C Offline
                      Caleb79C Offline
                      Caleb79
                      Also nachdem ich nun alles von Scratch angefangen habe und mich auch strikt an die Anleitung(en) gehalten habe funktioniert auch die Authentifizierung mit Netatmo wieder.
                      Nun ist das Thema zwar nicht in dem Sinne gelöst worden aber ich werde es dennoch auf gelöst setzen. Wenn das OK ist.
                      Erkenntnis: Nicht zu viel basteln ;)
                      • Caleb79C Caleb79
                        @caleb79 sagte in gelöst - Netatmo Adapter:
                        Jedenfalls nicht mit den falschen Bauklötzchen.
                          Caleb79C Offline
                          Caleb79C Offline
                          Caleb79
                          @thomas-braun said in gelöst - Netatmo Adapter:
                          Genau ;)
                          Haben irgendwie nicht zu einander gepasst.
