  4. JSON interpretieren
    5.3k
JSON interpretieren
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • 1 Offline
    1 Offline
    150d
    schrieb am zuletzt editiert von 150d
    ich schreibe gerade an einem Adapter, der eine Web-API abfragt und ein JSON zurückbekommt. Dieses zu interpretieren gelingt mir jetzt nicht:
    adapter.log.info("parse JSON: " + JSON.stringify(json));
    ergibt:
    parse JSON: {"overview":{"lastUpdateTime":"2023-07-21 17:03:35","lifeTimeData":{"energy":860933},"lastYearData":{"energy":319056},"lastMonthData":{"energy":319056},"lastDayData":{"energy":24741},"currentPower":{"power":2135},"measuredBy":"INVERTER"}}
    -> fein.
    Aber wie greife ich darauf jetzt zu?
    data = JSON.parse(json);
    ergibt:
    Unexpected token o in JSON at position 1
    -> Verstehe ich nicht. In dem JSON gibt es doch gar kein Token namens "o"?
    Kann mir jemand sagen, was ich hier falsch mache?
    MfG
    PS: Ja, ich hätte auch gedacht, daß dieser Post in "Entwicklung" besser aufgehoben wäre. Aber dort habe ich kein Schreibrecht, und dies zu bekommen scheint nicht ganz trivial zu sein. Falls sich jemand berufen fühlt, mir hier beizustehen, so sei mir dieser willkommen! :-)
    • 1 150d
      ergibt:
      -> fein.
      ergibt:
      MfG
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @150d Was soll das Ganze mit dem parse JSON
      das ist doch kein valider JSON:
      ohne das Zeugs vornedran ist es doch in Ordnung:
      Daraus kann man dann ein Objekt machen und auf die Eigenschaften zugreifen - aber das parse JSON vorne dran machst Du alles kaputt. Wenn das vorher bereits ein JSON war - dann braucht man das auch nicht "stringifizieren".
      1 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        1 Offline
        1 Offline
        150d
        @mickym Das ist doch nur der Prefix für die Log-Ausgabe. Die Variable "json" beginnt mit "{".
        • 1 150d
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @150d Wo ist das Problem?
          let str = '{"overview":{"lastUpdateTime":"2023-07-21 17:03:35","lifeTimeData":{"energy":860933},"lastYearData":{"energy":319056},"lastMonthData":{"energy":319056},"lastDayData":{"energy":24741},"currentPower":{"power":2135},"measuredBy":"INVERTER"}}';
          var wert= JSON.parse(str).overview.lastUpdateTime;
          console.log(wert);
          Ich kann also auf jede Eigenschaft zugreifen.
          Das Ganze Objekt ist nur das Parsen des Strings.
          Aus Deinem Code geht nicht hervor was in json drin steht -
          • mickymM mickym
            console.log(wert);
            1 Offline
            1 Offline
            150d
            @mickym Ich verstehe nicht, warum
            nicht funktioniert. Das sollte mir doch ein JavScript-Objekt mit den JSON-Inhalten zurückgeben, nicht?
            mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • 1 150d
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @150d Ja tuts ja - Nenn mal Deine Variable nicht json sondern str oder irgendwas. - Du siehst doch dass ich mit Deinem JSON string kein Problem habe. Der String muss in "Hochkommas"
              • 1 150d
                @150d sagte: warum
                nicht funktioniert.
                Ist das vermeintliche JSON vielleicht kein JSON, sondern bereits ein Objekt?
                  @150d sagte: warum
                  nicht funktioniert.
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @paul53 sagte in JSON interpretieren:
                  @150d sagte: warum
                  nicht funktioniert.
                  Ja das kann SEIN, weil sonst würde er es oben ja nicht stringifizieren.
                  • mickymM mickym
                    @150d sagte: warum
                    nicht funktioniert.
                    1 Offline
                    1 Offline
                    150d
                    In der Tat, das funktioniert. (Ich bin neu hier - bei JavaScript -; ich weiß noch nicht so genau, was ich tue... :-) )
                    Was ich möchte:
                    Der JSON-String soll rekursiv geparst werden und aus dem Inhalt ioBroker-States angelegt werden. Folgendes habe ich versucht:
                    function parse_json_data(jsondata) {
                    	for (var substr in jsondata) {
                    		if (typeof substr === "object") {
                    			return parse_json_data(substr);
                    		} else {
                    			adapter.log.info("substring: " + substr);
                    Das klappt aber nicht, es wird nur der eine Eintrag "overview" erkannt. Die Rekursion funktioniert nicht.
                    Wie kann ich zwischen "Knoten" und "Blatt" unterscheiden?
                    • 1 150d
                      Was ich möchte:
                      		} else {
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      gelöscht - du hast ja for in genutzt, aber substr ist der Key und nicht das Objekt.
                      • mickymM mickym
                        1 Offline
                        1 Offline
                        150d
                        (delete - checking... :-) )
                        mickymM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • 1 150d
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @150d
                          if (typeof jsondata[substr] === "object"){
                          			return parse_json_data(jsondata[substr] );
                          In substr ist der key - als der Eigenschaftsname des Wertes innerhalb des Objektes. Wenn die Eigenschaft wieder auf Objekt abprüfst, musst Du das über das Objekt referenzieren.
                          • 1 150d
                            Was ich möchte:
                            		} else {
                            @150d sagte: Der JSON-String soll rekursiv geparst werden und aus dem Inhalt ioBroker-States angelegt werden.
                            Das macht man nicht mit dem JSON, sondern mit dem Objekt. Beispiel:
                            const path = '0_userdata.0.inverter';
                            const myobj = {"overview":{"lastUpdateTime":"2023-07-21 17:03:35","lifeTimeData":{"energy":860933},"lastYearData":{"energy":319056},"lastMonthData":{"energy":319056},"lastDayData":{"energy":24741},"currentPower":{"power":2135},"measuredBy":"INVERTER"}};
                            function iter(id, obj) {
                              for(let prop in obj) {
                                  if(typeof obj[prop] == 'object') iter(id + '.' + prop, obj[prop]);
                                  else {
                                    let idDp = id + '.' + prop;
                                    log(idDp + ': ' + obj[prop]);
                                    // if(existsState(idDp)) setState(idDp, obj[prop]);
                                    // else createState(idDp, obj[prop]);
                            iter(path, myobj);
                            • 1 150d
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @150d
                              du kannst das mal probieren
                              function iterate(obj, stack) {
                                      for (var property in obj) {
                                          if (obj.hasOwnProperty(property)) {
                                              if (typeof obj[property] == "object") {
                                                  iterate(obj[property], stack + '.' + property);
                                              } else {
                                                  console.log(property + "   " + obj[property]);
                              iterate(object, '')
                              https://stackoverflow.com/questions/15690706/recursively-looping-through-an-object-to-build-a-property-list
                              ich sehe ich gerade, das die stackvariable irgendwie nirgends zugewiesen wird, eigentlich sollte die dafür da sein, um den propertypfad mit auszugeben.
                              Nachtrag, das war Paul schneller
                              Evtl musst du auch noch Sonderbehandlung für Array und den anderen primitivtypen einbauen
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
                              • OliverIOO OliverIO
                                @150d
                                                } else {
                                iterate(object, '')
                                1 Offline
                                1 Offline
                                150d
                                Ok, bin weitergekommen. Die Rekursion funktioniert jetzt "nach unten", aber sie "kommt nicht wieder hoch":
                                Nochmal zur Erinnerung das JSON, "prettified":
                                	"overview":{
                                		"lastUpdateTime":"2023-07-21 18:41:46",
                                		"lifeTimeData":{
                                			"energy":863588
                                		"lastYearData":{
                                			"energy":321711
                                		"lastMonthData":{
                                			"energy":321711
                                		"lastDayData":{
                                			"energy":27396
                                		"currentPower":{
                                			"power":1152
                                Und hier der Code, den ich bis jetzt habe:
                                function parse_json_data(jsondata, prefix) {
                                		if (typeof jsondata[substr] === "object") {
                                			// found object, do recursion:
                                			return parse_json_data(jsondata[substr], prefix + substr + ".");
                                		} else {
                                			// not an object, print key/value pair:
                                			adapter.log.info("JSON key/value: " + prefix + substr + " = " + jsondata[substr]);
                                Dies produziert folgende Ausgabe:
                                	JSON key/value: overview.lastUpdateTime = 2023-07-21 18:41:46
                                	JSON key/value: overview.lifeTimeData.energy = 863588
                                ... es wird also:
                                • das erste Objekt identifiziert (overview),
                                • darin ein key/value gefunden (lastUpdateTime),
                                • dann wieder ein Objekt (lifeTimeData),
                                • darin ein key/value (energy).
                                Aber dann ist Schluss, weitere Behandlung findet nicht mehr statt.
                                Warum geht die for-Schleife nicht zum nächsten item (lastYearData) weiter?
                                • 1 150d
                                  	"overview":{
                                  		"lifeTimeData":{
                                  			"energy":863588
                                  		"lastYearData":{
                                  			"energy":321711
                                  		"lastMonthData":{
                                  			"energy":321711
                                  		"lastDayData":{
                                  			"energy":27396
                                  		"currentPower":{
                                  			"power":1152
                                  		} else {
                                  ... es wird also:
                                  @150d
                                  Bei meinem Vorschlag kommt das im Log:
                                  19:08:57.895	info	javascript.1 (2174) script.js.common.ObjectStruct2ID: 0_userdata.0.inverter.overview.lastUpdateTime: 2023-07-21 17:03:35
                                  19:08:57.895	info	javascript.1 (2174) script.js.common.ObjectStruct2ID: 0_userdata.0.inverter.overview.lifeTimeData.energy: 860933
                                  19:08:57.895	info	javascript.1 (2174) script.js.common.ObjectStruct2ID: 0_userdata.0.inverter.overview.lastYearData.energy: 319056
                                  19:08:57.895	info	javascript.1 (2174) script.js.common.ObjectStruct2ID: 0_userdata.0.inverter.overview.lastMonthData.energy: 319056
                                  19:08:57.895	info	javascript.1 (2174) script.js.common.ObjectStruct2ID: 0_userdata.0.inverter.overview.lastDayData.energy: 24741
                                  19:08:57.895	info	javascript.1 (2174) script.js.common.ObjectStruct2ID: 0_userdata.0.inverter.overview.currentPower.power: 2135
                                  19:08:57.896	info	javascript.1 (2174) script.js.common.ObjectStruct2ID: 0_userdata.0.inverter.overview.measuredBy: INVERTER
                                  Das return in Zeile 9 verhindert die weitere Iteration.
                                    @150d
                                    1 Offline
                                    1 Offline
                                    150d
                                    @paul53 said in JSON interpretieren:
                                    Jawohl, das war es. (Dieses JavaScript ist vielleicht krümelkackerisch... :-) )
                                    Danke!
                                    Und danke an alle beteiligten!
