  3. Einsteigerfragen
  4. Datenpunkt von Sekunden in Stunden umrechnen
    2.4k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 539 Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    chris47803
    Hallo.
    Ich habe den Adapter tuya und lese dort meinen Saugroboter aus.
    Die Laufzeit wird im Datenpunkt in Sekunden angezeigt.
    An welcher Stelle kann ich die Berechnung in Stunden coden?
    LG
    Chris
    • C chris47803
      Hallo.
      LG
      Chris
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @chris47803 einen neuen Alias anlegen und mittels der Konvertierfunktion umrechnen
      • C Offline
        chris47803
        @mickym
        Den Adapter habe ich jetzt installiert und einen Alias angelegt.
        Nun komme ich leider nicht weiter, wie ich konvertieren kann.
        • C chris47803
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @chris47803 du brauchst keinen Adapter installieren. Ich würde ihn sogar wieder deinstallieren- du legst einfach einen Datenpunkt unter alias.0 an und verweist auf deinen originalen Datenpunkt. Du kannst wenn du die Stunden nur als Zahl willst, den Wert einfach durch 3600 teilen oder dir eine formatierte Textausgabe anzeigen lassen. Ich mach dir gleich ein Beispiel
          Bleibt also so als Zahl mit dieser Konvertierung
          val/3600
          so auch und wird zum nächsten Integer gerundet:
          Math.round(val/3600)
          so erhälst Du als Zahl richtig gerundete Kommastellen.
          Math.round(val/3600*10)/10
          so wird es zum String aber auf Deine Kommastellen gerundet aber nicht formatiert
          (val/3600).toPrecision(3)
          Number.parseFloat(val/3600).toFixed(2);
          als String in deutscher Schreibweise und einer Nachkommastelle:
          Number.parseFloat(val/3600).toLocaleString('de-DE',{maximumFractionDigits: 1})
          oder so:
          Number.parseInt(val/3600) + ' Stunden ' + Number.parseInt(val%3600/60) + ' Minuten'
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @chris47803
            die Dokumentation zu dem von @mickym vorgebrachten Vorschlag:
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/alias.md
            EDIT:
            Danke wusste nicht, dass das so einfach ist, mache das immer per Script :) Jetzt nicht mehr
            Spenden
            • mickymM mickym
              val/3600
              oder so:
              chris47803
              @mickym sagte in Datenpunkt von Sekunden in Stunden umrechnen:
              Hallo.
              Dank deiner MEGA Anleitung funktioniert es.
              Ich mache es aber weiterhing mit dem Alias Adapter.
              LG
              Chris
              83.2k
