  4. [gelöst] kein Wiederhgerstellen im Adapter Backitup
26 Beiträge 6 Kommentatoren 568 Aufrufe 4 Beobachtet
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    musste nach einem Problem einen lokalen restore vom iobroker machen. dies ist aber nich die letzte Version. Die liegt auf dem NAS. Nun dachte ich mir euinfach über Backitup dasletzte Backup wieder einzuspielen. ( tägl. Backup auf NAs)
    Ich habe aber keinen wiederherstellen Buttom im Adapter. Unter Protokolle steht noch eine FM.
    was muss ich tun damit es wiede rgemountet wird und ich dann wahrscheinlich auch wieder restoren kann.
    • A Alero
      TT-Tom
      @alero wie sieht den deine Einstellung von backitup und NAS/copy aus
      Gruß Tom
      https://github.com/tt-tom17
      NSPanel Script Wiki
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        Alero
        @tt-tom
        hi, habe jetzt die letzte Sicherung eingespielt. Es starten die ganzen instanzen nicht automatisch.
        Meine Nas Einstellungen sehen so aus:
        HomoranH T DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
        • A Alero
          @tt-tom
          @alero sagte in kein Wiederhgerstellen im Adapter Backitup:
          erstens ist das wahrscheinlich so in backitup eingestellt.
          zweitens müssen nach dem Wiederherstellen des Backups och alle Adapter neu installiert und gebaut werden. Das dauert.
          In der Zeit sollte kein Eingriff ins System stattfinden.
          • A Alero
            @tt-tom
            TT-Tom
            @alero
            Sind bei mir auch nicht automatisch gestartet, was ich persönlich auch gut finde. Grade beim JavaScript Adapter.
            Du kannst dir die Konfiguration vom backitup auch sichern. Dann hast du sie für das nächste Mal.
            Gruß Tom
            NSPanel Script Wiki
            • A Alero
              @tt-tom
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Ich beobachte das ganze Prozedere immer per
              htop
              und wenn dort nix mehr "installiert" wird dann starte ich die Adapter manuell einen nach dem Anderen :)
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                htop
                @djmarc75
                Ich würde eher das LogFile beobachten.
                  TT-Tom
                  @djmarc75
                  da muss ich @Thomas-Braun Recht geben, das ist aussagekräftiger.
                  tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                  oder
                  tail -f /var/log/syslog
                  Gruß Tom
                  NSPanel Script Wiki
                  • T TT-Tom
                    @djmarc75
                    oder
                    @tt-tom
                    Oder
                    iob logs --watch
                      @tt-tom
                      Oder
                      iob logs --watch
                      Alero
                      So system wieder da aber immer noch kein wiederherstellen da
                      Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Alero
                        @alero
                        Konkret? Ich weiß nicht was du an welcher Stelle vermisst?
                          @alero
                          Alero
                          Bei backitup gibt es normalerweise den Reiter wiederherstellen. Also restore. Der fehlt bei mir . Siehe weiter oben den screenshot
                          HomoranH DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Alero
                            TT-Tom
                            @alero
                            wo suchst du das Wiederherstellen, nicht in der Instanz. es gibt doch ein links ein Icon für die Oberfläche
                            Gruß Tom
                            NSPanel Script Wiki
                            • T TT-Tom
                              @alero
                              Alero
                              @tt-tom kannstd u bitte mal einen Screenshot machen
                              • A Alero
                                Der fehlt bei mir
                                dann passt der Pfad wahrscheinlich nicht
                                  Der fehlt bei mir
                                  Alero
                                  Der wurde seit Jahren nicht geändert.und es wird täglich ein Backup gemacht.
                                  • A Alero
                                    TT-Tom
                                    @alero
                                    wenn du das Icon "Backup" nicht siehst, klicke unten mal auf den Stift. Eventuell fehlt da nur ein Haken.
                                    Gruß Tom
                                    NSPanel Script Wiki
                                    • A Alero
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      @alero
                                      Hier sollte er sein, bist du evtl in den Instanzen?
                                      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                      Node.js: v22.22.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.0.7
                                      Linux: Trixie
                                      • T TT-Tom
                                        @alero
                                        Alero
                                        @tt-tom hi, i h weiss jetzt nicht was du meinst
                                        • A Alero
                                          TT-Tom
                                          @alero
                                          siehe @Duffy sein Bild, da siehst du auch unten im Menü den Stift.
                                          Gruß Tom
                                          NSPanel Script Wiki
                                          82.9k
