  3. Off Topic
  4. Frage zu Tasmota IR Lesekopf Daten
    1.0k
    6.1k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    mschindler
    Ich bin jetzt weiter gekommen, die Daten kommen für die "Power" rein.
    Vielen lieben Dank für eure Geduld und Rückmeldungen.
      mschindler
      Die Daten für die Leistung kommen zwar rein, werden aber scheinbar nur sporadisch in die InfluxDB geschrieben. In der Ansich der Verlaufsdaten kommen die Werte rein.
      ! Unter Leistung ist aktuell ein negativer Wert, da das BKW Überschuss einspeist. Das möchte ich später auch auswerten.
      Seht ihr noch eine Einstellung die angepasst werden muss ?
      Bildschirmfoto 2023-07-15 um 10.28.30.png Bildschirmfoto 2023-07-15 um 10.29.00.png Bildschirmfoto 2023-07-15 um 10.29.11.png Bildschirmfoto 2023-07-15 um 10.30.35.png Bildschirmfoto 2023-07-15 um 10.30.52.png
      ? paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mschindler
        @mschindler sagte in Frage zu Tasmota IR Lesekopf Daten:
        Moin,
        wenn Du die Lücke 10:16 - 10:30 Uhr meinst, kann es sein, dass in den ~14 Minuten sich der Wert nicht verändert hat.
        Du sagst ja, schreibe Werte, nur bei Änderung.
        Du kannst da ja noch sagen, schreibe trotzdem gleiche Werte, alle x Sekunden.
        Ansonsten sehe ich in den wenigen Daten, dass da so alle 10 Sek. ein Wert kommt, das scheint mir plausibel.
        Keine Ahnung, ob man da noch kürzere Intervalle in Tasmota einstellen kann.
        Bernd
        • M mschindler
          @mschindler sagte: Seht ihr noch eine Einstellung
          • Haken bei "Writable" raus
          • Rolle: "value.power"
          • UNIT: "W"
          Hat sicherlich nichts mit der Protokollierung in der InfluxDB zu tun.
            Moin,
            Bernd
            @dp20eic sagte: dass in den ~14 Minuten sich der Wert nicht verändert hat.
            Das ist sehr unwahrscheinlich.
              @paul53 sagte in Frage zu Tasmota IR Lesekopf Daten:
              Moin,
              naja, ist ja nur ein versuch, etwas zu erklären :)
              Zumal der 10:16 Uhr Wert noch von influxDB.0 ist, das bedeutet doch, dass dieser Wert noch nicht an die Datenbank übertragen wurde, oder?
              Erst danach sind die Werte vom system.adapter.mqtt.
              Dann muss der TE mal genauer zeigen, wo es zu Aussetzern gekommen ist, bei dem Bildchen mit gerade mal 4 Einträgen ist das fragwürdig, zumal drei davon im ~10 Sek. Takt kamen.
              Bernd
                mschindler
                @paul53 said in Frage zu Tasmota IR Lesekopf Daten:
                Die Rolle: "value.power" muss ich bei Rolle: "value.Power" belassen, da sonst keine Daten kommen.
                Seit heut in der Früh kommen keine Daten rein.
                  mschindler
                  Mir kommt es auch so vor, das nur der erste Wert geschrieben wird, der in der InfluxDB landet.
                    mschindler
                    Ich habe so die Vermutung das nur die ersten zwei Werte geschrieben werde.
                    • M mschindler
                      Moin,
                      nicht immer alles abschneiden ;)
                      Gibt es da eine Spalte from, mal als Beispiel:
                      Seit wann sammelst Du Daten?
                      Mal einen größeren Bereich auswählen
                      Bernd
                        mschindler
                        Die Werte im Verlauf stehen scheinbar nur temporär unter den Verlaufsdaten zur Verfügung. Die Eingrenzung auf 24 Std. bringt auch nur die Werte aus der Liste.
                        Bildschirmfoto 2023-07-17 um 09.30.31.png Bildschirmfoto 2023-07-17 um 09.32.02.png Bildschirmfoto 2023-07-17 um 09.30.07.png
                        In der InflusDB gibt es in dem Alias nur value.
                        Hätte jemand Zeit, das er mich per VideoCall unterstützt?
                          mschindler
                          So wie es ausschaut, lag es an einem Problem mit dem NAS (Synology) die hat wie bei Win95 mal einen Neustart benötigt.
                          Habe auch noch mal ein Update auf die Pakete gemacht.
                          Seit dem kommen die Daten in der InfluxDB an und werden in mqtt.0 geschrieben.
                          So genau kann ich es nicht einordnen, ob es der Neustart oder ein Update gelöst hat.
                          Auf jeden Fall ein super Support hier im Forum.
                          Vielen Dank an alle für euren Support
                            mschindler
                            schrieb am zuletzt editiert von mschindler
                            Ich habe noch eine weitere Tasmota Steckdosen zur Messung eingerichtet und mich an der manuellen Einrichtung wie für den Stromzähler gehalten. Leider bekomme ich über die manuelle Einrichtung unter dem alias.0..... Zweig keine Werte rein, bzw. kommt immer (null). Die Daten über den Alias mqtt.0.tasmota.tele.tasmota1.SENSOR kommen rein.
                            Habt ihr für mich einen Tipp was ich in den Einstellung ändern muss, um an die Werte aus dem SENSOR zu kommen.
                            Das ist der Stromzähler der funktioniert.
                              "common": {
                                "name": "Gesamtverbrauch",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "role": "value.Total",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "alias": {
                                  "id": "mqtt.0.tasmota.tele.stromzaehler.SENSOR",
                                  "read": "JSON.parse(val)[''].Total"
                                "custom": {
                                  "influxdb.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "storageType": "",
                                    "aliasId": "",
                                    "debounceTime": 0,
                                    "blockTime": 0,
                                    "changesOnly": true,
                                    "changesRelogInterval": 0,
                                    "changesMinDelta": 0,
                                    "ignoreBelowNumber": "",
                                    "disableSkippedValueLogging": false,
                                    "enableDebugLogs": false,
                                    "debounce": 1000
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "_id": "alias.0.Elektro.Zaehler.Gesamtverbrauch",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1689408740171
                            Das ist die Tasmota Steckdose die nur über mqtt.0.tasmota.tele.tasmota1.SENSOR Werte im IOBroker anzeigt, aber nicht im manuellen Alias unter alias.0.Elektro.Verbraucher.NAS die Werte ausgibt.
                              "common": {
                                "name": "NAS",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "alias": {
                                  "id": "mqtt.0.tasmota.tele.tasmota1.SENSOR",
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "_id": "alias.0.Elektro.Verbraucher.NAS",
                              "ts": 1690357984374
                            Das sind die Werte die unter mqtt.0.tasmota.tele.tasmota1.SENSOR rein kommen.
                              "Time": "2023-07-26T09:02:41",
                              "ENERGY": {
                                "TotalStartTime": "2023-06-04T18:59:24",
                                "Total": 25.464,
                                "Yesterday": 0.504,
                                "Today": 0.19,
                                "Period": 0,
                                "Power": 22,
                                "ApparentPower": 41,
                                "ReactivePower": 35,
                                "Factor": 0.52,
                                "Voltage": 234,
                                "Current": 0.177
                            • M mschindler
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "alias": {
                                  "custom": {
                                    "influxdb.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "storageType": "",
                                      "aliasId": "",
                                      "debounceTime": 0,
                                      "blockTime": 0,
                                      "debounce": 1000
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "ts": 1689408740171
                                "common": {
                                  "name": "NAS",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "alias": {
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "ts": 1690357984374
                                "ENERGY": {
                                  "Total": 25.464,
                                  "Yesterday": 0.504,
                                  "Today": 0.19,
                                  "Period": 0,
                                  "Power": 22,
                                  "Factor": 0.52,
                                  "Voltage": 234,
                                  "Current": 0.177
                              @mschindler sagte: Das sind die Werte die unter mqtt.0.tasmota.tele.tasmota1.SENSOR rein kommen.
                              Dann muss alias.read anders lauten:
                                  "alias": {
                                    "read": "JSON.parse(val).ENERGY.Total"
                                mschindler
                                Vielen Dank Paul das war es!
                                  mschindler
                                  Ich habe noch eine Frage zu einem weiteren Sensor.
                                  Wie komme ich auf die Temperaturen.
                                    "common": {
                                      "name": "Temperatur 1",
                                      "role": "value",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "alias": {
                                        "id": "mqtt.0.tasmota.tele.ei-ot-temperaturen.SENSOR",
                                        "read": "JSON.parse(val).DS18B20-1.Temperature"
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "_id": "alias.0.Temperatur-Feuchtigkeit.EI-OT.Temperatur_1",
                                    "ts": 1691060497811
                                    "Time": "2023-08-03T14:04:59",
                                    "DS18B20-1": {
                                      "Id": "0000000D2BAC",
                                      "Temperature": 21.44
                                    "DS18B20-2": {
                                      "Id": "3C07F648BF22",
                                      "Temperature": 22.19
                                    "AM2301": {
                                      "Temperature": 21.7,
                                      "Humidity": 61.6,
                                      "DewPoint": 13.99
                                    "TempUnit": "C"
                                  • M mschindler
                                      "common": {
                                        "role": "value",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "alias": {
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "ts": 1691060497811
                                      "DS18B20-1": {
                                      "DS18B20-2": {
                                      "AM2301": {
                                        "Humidity": 61.6,
                                        "DewPoint": 13.99
                                      "TempUnit": "C"
                                    @mschindler sagte: Wie komme ich auf die Temperaturen.
                                          "read": "JSON.parse(val)['DS18B20-1'].Temperature"
                                    Diese Schreibweise ist wegen des unzulässigen Minus-Zeichens erforderlich.
                                      mschindler
                                      Danke für die schnelle Rückmeldung. Jetzt kommen die Werte rüber.
                                        mschindler
                                        Ich hätte noch eine Frage in die Runde, wie man die Einspeisung über den Stromzähler am Alias Power (Der Wert des Netzbezugs bzw Negative Zahl bei Einspeisung) auswerten kann.
                                        Hier in meinem manuell angelegten Alias kommt der Netzbezug bzw Einspeisung (negative Zahl) so rein:
                                              "read": "JSON.parse(val)[''].Power"
                                        Würde man jetzt im IOBroker oder in der InfluxDB dazu eine Regel erstellen, um die negativen Werte die bei .Power rein kommen raus zu rechnen. Aktuell ist es vermutlich nicht viel, was am Tag eingespeist wird, aber genaue Werte habe ich leider nicht. Ich kann nur den Ertrag aus der PV (BKW) und Stromzähler gegenüber stellen.
                                        Rot die Leistung auf den 3 Fasen und blau die PV Einspeisung.
