  3. Einsteigerfragen
  4. Logeinträge "Invalid read function for undefined: val == HI"
    2.4k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    tklein
    wo/wie kann ich herausfinden woher der Fehler genau entsteht? Die drei Adapter sind bereits auf Debug-Level eingestellt.
    Meine Vermutung, dass es sich um eine Konvertierungsfunktion in einem Alias Device handelt.
    javascript.0 1228	2023-07-06 10:27:10.469	error	Invalid read function for undefined: val == HI => HI is not defined
    influxdb.0 11308	2023-07-06 10:27:10.468	error	Invalid read function for undefined: val == HI => HI is not defined
    admin.0 1217	2023-07-06 10:27:10.467	error	Invalid read function for undefined: val == HI => HI is not defined```
    Grüße Thomas
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tklein
      Grüße Thomas
      regi7
      ich habe ein ähnliches Problem und kA wie ich herausfinden kann woher bzw. welches Script ein Problem macht. Ich habe schon alle Objekte exportiert und nach "val*100" gesucht leider nichts gefunden. Auch in Jarvis hab ich im source view nichts diesbezgl. gefunden. Die Meldung kommt bei mir ca. alle 15 min.
      Hat jemand eine Idee wie man diese Problem besser debuggen kann?
      • R regi7
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        Das ist höchstwahrscheinlich in einem Skript
        val*100 =>
        und
        val == HI => HI
        Einfach danach in den Skripten suchen
        richtig wäre:
        val*100 >=
        und
        val == HI >= HI
        =>ist vergleichbar mit function()
        Spenden
        T R 2 Antworten Letzte Antwort
        • T ticaki
          val*100 =>
          und
          val == HI => HI
          richtig wäre:
          val*100 >=
          und
          val == HI >= HI
          tklein
          schrieb am zuletzt editiert von tklein
          @ticaki thx.
          bei mir lag es an den states. da bin ich mit durcheinandergekommen:
          • T ticaki
            val*100 =>
            und
            val == HI => HI
            richtig wäre:
            val*100 >=
            und
            val == HI >= HI
            regi7
            Bei mir waren es auch die Konverter Funktionen.
            Jedoch hab ich keine Ahnung was an der Formel falsch sein soll.
            • R regi7
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @regi7
              Das wird wohl @paul53 wissen. Das einzige was mir auffällt ist das die read Funktion den Wert in % umrechnet, die write Funktion diesen aber nicht zurück wandelt.
              Spenden
                tklein
                @regi7 das hm zieldevice gibt es so noch?
                • T tklein
                  regi7
                  @tklein ja, ich hab das selbe Problem mit allen 5. Davor hatte ich "val*100" stehen und hab zuerst gedacht es liegt an den fehlenden Leerzeichen (alle Beispiele die ich gesehen habe hatten Leerzeichen zw. Operator und val). Es machte aber keinen Unterschied.
                  • R regi7
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @regi7
                    hab das versucht nach zu stellen, aber bei mir wird der "write": "val" automatisch entfernt. Ziel war ein Homematic-Thermometer. Vielleicht entfernst du den auch mal?!
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @regi7
                      regi7
                      schrieb am zuletzt editiert von regi7
                      @ticaki hmm stimmt wenn ich es mit der GUI neu mach ist in den Objektdaten das write auch weg. Ich leg mal alle val * 100 neu an und schau was passiert
                      update: nein hilft nichts. Es scheint aber der Wert 0 das Problem zu sein (des. hab ich im Winter nichts bemerkt). Wenn ich manuel bei LEVEL 10 reinschreib, zeigt der alias korrekt 1000 an.
                      • T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        @regi7
                        dann schreib mal folgendes in read
                        "typeof(val) === 'number' ? val * 100 : 0"
                        ich kanns nicht reproduzieren
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @regi7
                          regi7
                          Hmm...
                          • R regi7
                            Hmm...
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            @regi7
                            bist du dir sicher, das as Ziel von common.alias.id existiert?
                            bei mir funktioniert die Funktion
                            object:
                              "common": {
                                "alias": {
                                  "id": "hm-rpc.1.x.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                  "read": "typeof(val) === 'number' ? val *100 : 0"
                                "name": "t0",
                                "type": "number",
                                "role": "state",
                                "desc": "Manuell erzeugt"
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "_id": "alias.0.my1",
                              "acl": {
                                "object": 1632,
                                "state": 1632,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1689276182280
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @regi7
                              object:
                                "common": {
                                  "alias": {
                                  "name": "t0",
                                  "type": "number",
                                  "role": "state",
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1632,
                                  "state": 1632,
                                "ts": 1689276182280
                              regi7
                              @ticaki ja zu 100% alle 5 Aliase haben das selbe Problem und wenn ich an der Quelle manuell den Wert schreibe updated sich der Alias inkl. val*100
                              83.2k
