  4. Pushover an verschiedene Geräte
    5.8k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    Ich veruche per Pushover an verschiedene Geräte Nachrichten zu schicken.
    Die Geräte haben alle die gleiche User-key nur andere Namen.
    Ich nutze das ganze bei Homematic um zu steuern wer welche Nachrichten bekommt. Mich interessiert nicht wann die Waschmaschine fertig ist :mrgreen:
    Dazu nutze ich den Paramter Device.
    Über deniobroker Adapter will das aber nicht so ganz…
    Folgenden Code habe ich versucht:
    function meldung_push (_device, _message, _titel, _prio) {
        sendTo("pushover", {
            device: _device,
            message: _message,
            title: _titel,
            priority: _prio
    var _titel = 'Hinweis';
    var _message = 'Hier steht der Text';
    var _prio = 1;
    var _device = 'xxxx';
    var _Stunden;
    var _Minuten;
    //bei Skriptstart
    meldung_push(_device, _message, _titel, _prio);
    Das funktioniert leider nicht. Die Nachricht kommt immer auf beiden Geräten an.
    Ich vermute es liegt am Group key. Dort habe ich eine Gruppe angelegt mit beiden Geräten. Wenn ich dort anstelle vom Groupkey einfach den User-Key verwende kommt leider garkeine Push an.
    Man kann zwar eine Gruppe mit nur einem Gerät anlegen aber dann müßte ich den Adpater zweimal installieren und der Arbeitsspeicher ist ja liminiert…
    Kann mir jemand helfen?
    • cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      Nutzt niemand hier Pushover um verschiedene Personen über verschiedenen Sachen im Haus zu informieren?
      • P Offline
        pix
        wenn du in den Einstellungen des Adapters statt des Group Keys deinen Userkey einträgst, dann kannst du die Geräte mit einer Komma separierten Liste adressieren (device).
        Was meinst du mit "dort"?
        Pix
        • cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          Mit dort meinte ich auf der pushover Seite. Den Userkey hatte ich testweise im Adapter eingetragen aber dann kamen überhaupt keine Pushs an. In der Homematic nutze ich den Userkey.
          Ist mein Script denn oben grundsätzlich richtig oder eher falsch :mrgreen:
          • cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            habe es nun hinbekommen. Habe nochmal den Userkey statt Groupkey im Adapter eingetragen. Bei Klick auf Test im Button kam wieder keine Pushnachricht.
            Als ich das Script habe laufen lassen kam die Push durch. Thema hat sich also erstmal erledigt….
